Autor Thema: Withings Modul - 32_withings.pm (Support)  (Gelesen 69583 mal)
Offline moontear
Antw:Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
« Antwort #15 am: 27 Januar 2017, 14:01:49 »
Funktioniert und auch für mehrere Benutzer!
Ein Beispiel für ein Filelog und SVG ist wie folgt. <alias> ist z.B. euer Name bei Gewicht. <name_des_withings_objektes> ist etwas wie withings_U1234567
define FileLog_withing_<alias> FileLog ./log/<name_des_withings_objektes>-%Y.log <name_des_withings_objektes>
define SVG_FileLog_withing_<alias> SVG FileLog_withing_DEN:SVG_FileLog_withing_<alias>:CURRENT
attr SVG_FileLog_withing_<alias>_1 fixedrange week
Wie kann ich auch historische Daten abrufen oder muss ich die manuell im Log nachtragen?
« Letzte Änderung: 27 Januar 2017, 14:32:18 von moontear »
Offline Markus M.
« Antwort #16 am: 28 Januar 2017, 15:48:28 »
Eigentlich gar nicht, darfst du aber jetzt ausprobieren.
Beta 4, User Devices löschen und neu mit autocreate anlegen.
Gib Bescheid was passiert und wie lange es dauert :)
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline moontear
« Antwort #17 am: 28 Januar 2017, 17:15:34 »
Ich habe mittlerweile die historischen Daten sowieso manuell im Log nachgetragen aber ich teste gerne weiter Beta aus.
32_withings.pm rüberkopiert, zwei user devices gelöscht (eins gelassen), shutdown restart, user devices wurden neu angelegt.
Ich sehe aber kein Change? Ein Filelog wurde zumindest nicht angelegt.
Die neuen User Devices bekommen auch irgendwie keine aktuellen Daten rein. Update/UpdateAll scheint nichts zu tun. Mein eines user device was ich gelassen habe bekommt updates ohne probleme (und logt auch in mein Filelog).
Muss man einen neuen Eintrag anlegen (Waage) um neue Werte zu bekommen? Aktuell haben die beiden neuen Devices gar keine User Readings (weight, bodymass etc. existieren gar nicht). Das alte Device funktioniert.
« Letzte Änderung: 28 Januar 2017, 17:31:13 von moontear »
Offline rubbertail
« Antwort #18 am: 28 Januar 2017, 17:43:23 »
Es dauerte bei mir ein wenig (ich hatte es über Nacht laufen lassen, aber nicht genauer geschaut), bis die Werte alle da waren....
FHEM 5.7 auf Raspi mit Debian Jessie, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
MAX!: WT, HT, Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
FRITZ: Fritzbox7490, FritzDECT200, FritzPL543
Milights, IT, Withings
Offline Markus M.
« Antwort #19 am: 31 Januar 2017, 15:35:45 »
Bekommt noch jemand seit heute die Meldung "Cookie error"?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Markus M.
« Antwort #20 am: 31 Januar 2017, 15:37:04 »
Offline rubbertail
« Antwort #21 am: 31 Januar 2017, 15:39:24 »
Bekomme ich, ja :(
Offline Markus M.
« Antwort #22 am: 31 Januar 2017, 15:43:05 »
Dann hat Withings wohl was geändert um uns den ganzen Spaß zu erschweren...
Ich seh's mir am Wochenende mal an.
Offline exit2308
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 31 Januar 2017, 19:07:47 »
Cookie error .. laut log seit ca. 11:30 Uhr
Offline Markus M.
« Antwort #24 am: 31 Januar 2017, 19:17:31 »
Da haben die Withings Coder wohl vor dem Mittagessen noch schnell ein Sicherheitsupdate gemacht...
Weiter geht's mit Beta 5, im ersten Post  8)
Offline VB90
  • Tester
  • Sr. Member
    • mein kleines Blog
« Antwort #25 am: 31 Januar 2017, 19:36:30 »
funktioniert.
Soweit man das nach einspielen und reload des Moduls sagen kann.
Zumindest ist der Fehler nun weg ;)
Danke.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Offline rubbertail
« Antwort #26 am: 31 Januar 2017, 19:40:54 »
Hier siehts auch gut aus - danke, Markus! :)
Offline Markus M.
« Antwort #27 am: 31 Januar 2017, 21:28:57 »
Hab nochmal nachgebessert mit dem Versuch, das Sessioncookie eine Woche statt nur eine Stunde zu behalten.
Bitte testen und berichten.
Offline rubbertail
« Antwort #28 am: 31 Januar 2017, 21:48:51 »
Ist integriert und wird erprobt :)
Offline Tabularasa
« Antwort #29 am: 03 Februar 2017, 18:10:59 »
Servus. Mal ne Anfängerfrage. Wie verschiebe ich die Datei? Und wie kann ich sie aus den Update ausschließen? Arbeite mit WinSCP und User pi. Habe keine Berechtigung. Danke
