Autor Thema: "Cannot open fhem.cfg permission denied"  (Gelesen 3502 mal)
hardy1204
  • Gast
« am: 15 Januar 2017, 21:44:29 »
ich habe zur Zeit das oben genannte Problem.
Nachdem meine SD Karte im PI defekt war, und ich leider kein Image als Sicherung erstellt hatte,musste ich das ganze System neu machen.
Von FHEM hatte ich noch eine Sicherung der fhem.cfg.
Um mir etwas Arbeit zu sparen, habe ich nach der Installation von FHEM die fhem.cfg durch meine .cfg ersetzt.
Das habe ich mit FileZilla getan.
Weil FileZilla nicht die .cfg ersetzen wollte habe ich die Rechte von opt/fhem auf 777 gesetzt.
Nun habe ich das Problem, das Änderungen die ich in FHEM per Commandozeile mache , sich nicht speichern lassen.
Ich bekomme die Meldung "Cannot open fhem.cfg permission denied".
Was kann ich da gegen machen?
EditConfig steht auf 1.
Offline Markus Bloch
  • Administrator
Antw: "Cannot open fhem.cfg permission denied"
« Antwort #1 am: 15 Januar 2017, 21:48:21 »
Hallo hardy1204,
dieser Forumsbereich dient allgemeinen Fragen zur Forumsplattform selbst. Bitte Fragen zu FHEM in den entsprechenden Bereichen stellen.
Am besten du verschiebst deinen Beitrag in bspw. Anfängerfragen oder Raspberry Pi.
Vielen Dank
Markus
hardy1204
  • Gast
« Antwort #2 am: 15 Januar 2017, 22:04:42 »
wie kann ich den Beitrag denn verschieben?
  • Administrator
« Antwort #3 am: 15 Januar 2017, 22:07:08 »
Unten Links gibt es dazu einen grauen Button "Thema verschieben".
Markus
Offline klaso
  • Full Member
« Antwort #4 am: 15 Januar 2017, 22:07:38 »
Wer ist denn auf deinem System owner der Datei?
Vergleiche es mal mit anderen Dateien.......
Eigentümer fhem, Gruppe dialout
Vg
Klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
Offline PeMue
« Antwort #5 am: 15 Januar 2017, 22:12:00 »
Ganz unten mit Thema verschieben ...
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline knopf_piano
  • Full Member
« Antwort #6 am: 15 Januar 2017, 22:13:23 »
chown fhem:dialout fhem.cfg
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
zotac nano mit debian und ganz viel zeug
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline Bennemannc
« Antwort #7 am: 15 Januar 2017, 22:17:18 »
Ich glaub das fehlt etwas Linux Grundwissen. Einfach alles auf 777 setzen ist immer einen schlechte Wahl. Es macht mehr Sinn, den Owner oder die Gruppe zu ändern. Normalerweise darf der User PI nicht in das Verzeichnis /opt/fhem schreiben. Wenn ich aber mit su, sudo als Root schreibe, haben die Datein den User "root" und fhem kann nicht darauf zugreifen. Ich kopiere mit sudo und mache dann ein "sudo chown fhem:dialout" auf die kopierte Datei.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Offline Marlen
« Antwort #8 am: 16 Januar 2017, 08:37:20 »
lösch doch einfach die fhem.cfg wieder mit FileZilla!
Dann kann Fhem wieder speichern!
  Marlen
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; MQTT; Sonoff; Xiaomi V1; AlexaFhem.....
hardy1204
  • Gast
« Antwort #9 am: 16 Januar 2017, 08:41:28 »
Wenn ich die .cfg lösche sind dann nicht alle Einstellungen weg?
Der Tip mit chown fhem:dialout fhem.cfg hat mir schon geholfen , vielen Dank.
Offline franky08
  • jetzt DBLog befreit
« Antwort #10 am: 16 Januar 2017, 08:49:32 »
HILFEEEE!!!
Das solltest du auf keinen Fall machen! Ohne die cfg kann fhem nicht funktionieren denn da stehen ja sämtliche Definitionen drin! Wie Bennemannc schon schrieb, kannst du mit sudo chown den Besitzer/Gruppe auf fhem:dialout ändern.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Stretch auf 2.tem ZBOX nano FHEM2FHEM an RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink
Offline marvin78
« Antwort #11 am: 16 Januar 2017, 08:54:47 »
Die Config umzubenennen, dann zu löschen und in fhem sofort und ohne vorherigen Neustart ein save zu machen, ist kein ganz schlechter Tipp, wenn man sich mit Rechten so gar nicht auskennt. Aber der einzig wirklich richtige Weg, ist die Besitzrechte zu klären.
Offline franky08
« Antwort #12 am: 16 Januar 2017, 09:06:29 »
Die Config umzubenennen...
Damit sieht die Sache schon ganz anders aus  ;)
VG
Frank
Offline Bennemannc
« Antwort #13 am: 17 Januar 2017, 08:03:23 »
wenn man an der Konsole (Putty o.Ä) eingibt
ch /opt/fhem
ls -la
Bekommt man auch die Rechte sowie Eigentümer und Gruppe angezeigt. Wem gehört die fhem.cfg denn? Wie sind die Rechte darauf?
Gruß Christoph
