Autor Thema: zwave am Raspberry empfängt nichts mehr  (Gelesen 5605 mal)
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
Antw:zwave am Raspberry empfängt nichts mehr
« Antwort #15 am: 25 Januar 2017, 16:54:42 »
Ah so einfach.
@Barracus/@DeeSpe: koennt ihr das bitte als "define zw_watchdog notify global:INITIALIZED get zwdongle_0 raw D2" einbauen, und testen?
Ich will es nur dann einbauen, wenn es hilft. Oder sieht das jemand anders?
Kann ich gerne heute Abend machen.
Dan
FHEM 5.9, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
Offline DeeSPe
« Antwort #16 am: 25 Januar 2017, 19:24:11 »
notify ist erstellt!
Hab den Befehl mal manuell ausgeführt.
Hier ein "verbose 5" Log der Aktion.
2017.01.25 19:22:08 4 : ZWDongle *** get ZWaveBridge raw D2
2017.01.25 19:22:08 5 : ZWDongle_Write 00D2 ()
2017.01.25 19:22:08 5 : SW: 010300D22e
2017.01.25 19:22:08 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:raw regexp:^01D2
2017.01.25 19:22:08 5 : ACK received, removing 010300D22e from dongle sendstack
2017.01.25 19:22:09 5 : ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.01.25 19:22:13 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004100b033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.25 19:22:13 5 : SW: 06
2017.01.25 19:22:13 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004100b033003ff
2017.01.25 19:22:13 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff CB:10
Kommt ein Timeout...
Dan
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #17 am: 25 Januar 2017, 20:19:18 »
Das ist "normal", da get-raw ergebnislos auf eine Antwort auf den Befehl wartet, die es aber nicht gibt. Der Befehl ist dennoch ordnungsgemaeß verarbeitet (ACK received)
Gruß, Christian
Offline A.Harrenberg
« Antwort #18 am: 27 Januar 2017, 07:10:01 »
Ich habe mit meinem ZME_UZB1 seit fast zwei Jahren zum Glück keine Probleme!
ein globales Problem mit dem UZB1 möchte ich eigentlich auch ausschließen, ich habe zwei davon im Dauereinsatz und das bisher noch nicht beobachtet. Der eine Stick am Produktivsystem ist in der Größenordnung 3 Monate am Stück in Betrieb bis ich da mal ein Update mit "Shutdown restart" mache. Der andere Stick ist am Testsystem, das wird wenn ich dran arbeite mehrmals am Tag neu gestartet, aufgrund der Feiertage und einer längere Dienstreise läuft der jetzt aber z.B. auch seit fast 8 Wochen am Stück.
 Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Offline Barracus
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 30 Januar 2017, 22:53:06 »
kannst Du mal ein List machen wenn das Problem noch vorhanden ist?
Mich würde interessieren ob dann noch etwas auf dem Sendstack liegt und ob evtl. gerade auf eine Antwort gewartet wird.
 Andreas.
Hallo Andreas,
ich habe es endlich geschafft das List mit vorhandenen Problem zu machen.
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         107
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE_GATEWAY
   NR         358
   PARTIAL
   RAWMSG     0004000803800364
   ReadTime   1485684853.04685
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1485684336.67989
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE_GATEWAY_MSGCNT 16602
   ZWAVE_GATEWAY_TIME 2017-01-29 11:14:13
   homeId     ebb662f2
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-01-28 00:00:37   caps            Vers:5 Rev:0 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-01-28 00:00:37   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-01-28 00:00:37   homeId          HomeId:ebb662f2 CtrlNodeIdHex:01
     2017-01-28 00:00:37   random          5fe3184be5330739d67ccc6acf3d08eb6db30b75d8931703b430e3fac7bb19b2
     2017-01-28 00:00:37   state           Initialized
     2017-01-28 00:00:37   sucNodeId       no
   SendStack:
   room       30_IO_Devices,ZWave
   verbose    5
Das "watchdog-Notify" habe ich auch erstellt und das ist im LOG zu sehen.
2017.01.30 20:27:49 4: ZWDongle *** get ZWAVE_GATEWAY raw D2
2017.01.30 20:27:49 5: ZWDongle_Write 00D2 ()
2017.01.30 20:27:49 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.01.30 20:27:49 5: SW: 0107000301020100f9
2017.01.30 20:27:49 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:raw regexp:^01D2
2017.01.30 20:27:49 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2017.01.30 20:27:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: rcvd 00040007033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 20:27:49 5: SW: 06
2017.01.30 20:27:49 5: ZWAVE_GATEWAY: dispatch 00040007033003ff
2017.01.30 20:27:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:033003ff CB:00
2017.01.30 20:27:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: rcvd 000400070a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 20:27:49 5: ZWAVE_GATEWAY: dispatch 000400070a7105000000ff07080000
2017.01.30 20:27:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
2017.01.30 20:27:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: rcvd 0004000806310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 20:27:49 5: ZWAVE_GATEWAY: dispatch 0004000806310501220109
2017.01.30 20:27:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:06310501220109 CB:00
2017.01.30 20:27:50 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: rcvd 0004000806310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 20:27:50 5: SW: 06
2017.01.30 20:27:50 5: ZWAVE_GATEWAY: dispatch 0004000806310501220109
2017.01.30 20:27:50 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:06310501220109 CB:00
2017.01.30 20:27:50 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: CAN received
2017.01.30 20:27:50 5: SW: 010300D22e
2017.01.30 20:27:50 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: rcvd 00040008053105050122 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 20:27:50 5: ZWAVE_GATEWAY: dispatch 00040008053105050122
2017.01.30 20:27:50 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:053105050122 CB:00
2017.01.30 20:27:50 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: rcvd 0004000803800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 20:27:50 5: ZWAVE_GATEWAY: dispatch 0004000803800364
2017.01.30 20:27:50 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03800364 CB:00
2017.01.30 20:27:50 5: ACK received, removing 010300D22e from dongle sendstack
2017.01.30 20:27:51 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
Dieses Teil wiederholt sich 7x ungefähr jede Minute:
2017.01.30 20:29:56 4: ZWDongle_Read ZWAVE_GATEWAY: rcvd 0004000806310501220109 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.30 20:29:56 5: SW: 06
2017.01.30 20:29:56 5: ZWAVE_GATEWAY: dispatch 0004000806310501220109
2017.01.30 20:29:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:06310501220109 CB:00
Danke nochmal!
Ciao
Offline DeeSPe
« Antwort #20 am: 31 Januar 2017, 10:33:05 »
Ach gut dass ich erinnert wurde dass hier ja noch was offen ist.
Hatte am Freitag Abend mal wieder einen Hänger!
Dummerweise habe ich vergessen ein list zu machen.
Dafür habe ich aber ein Verbose 5 Log von der Zeit.
Leider sieht man nichts! Außer dass fast eine Stunde lang nichts passiert auf den Zwave Dongle.
Von 21:49:21 - 22:38:48 ist nichts im Log.
2017.01.27 21:49:20 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00040018063105042200b9 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 21:49:20 5: SW: 06
2017.01.27 21:49:20 5: ZWaveBridge: dispatch 00040018063105042200b9
2017.01.27 21:49:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:063105042200b9 CB:00
2017.01.27 21:49:21 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00040018063105042200b9 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 21:49:21 5: SW: 06
2017.01.27 21:49:21 5: ZWaveBridge: dispatch 00040018063105042200b9
2017.01.27 21:49:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:063105042200b9 CB:00
2017.01.27 21:49:21 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004002b06310504220069 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 21:49:21 5: ZWaveBridge: dispatch 0004002b06310504220069
2017.01.27 21:49:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2b ARG:06310504220069 CB:00
2017.01.27 21:49:21 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00040002063105042202d8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 21:49:21 5: ZWaveBridge: dispatch 00040002063105042202d8
2017.01.27 21:49:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105042202d8 CB:00
2017.01.27 22:38:48 5: ZWDongle_Write 00130c032501FF251d (ee3970ea)
2017.01.27 22:38:48 5: SW: 010a00130c032501FF251d0a
2017.01.27 22:38:48 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130c032501FF251d0a
2017.01.27 22:38:48 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:38:48 5: SW: 06
2017.01.27 22:38:48 5: ZWaveBridge: dispatch 011301
2017.01.27 22:38:48 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 000400020631050422025f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 22:38:48 5: ZWaveBridge: dispatch 000400020631050422025f
2017.01.27 22:38:48 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050422025f CB:00
2017.01.27 22:38:48 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00040002063105042202df (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 22:38:48 5: ZWaveBridge: dispatch 00040002063105042202df
2017.01.27 22:38:48 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105042202df CB:00
2017.01.27 22:38:48 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00041017028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 22:38:48 5: ZWaveBridge: dispatch 00041017028407
2017.01.27 22:38:48 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:028407 CB:10
2017.01.27 22:38:50 4: no response from device, removing 010a00130c032501FF251d0a from dongle sendstack
2017.01.27 22:38:50 5: ZWDongle_Write 001317028408251f (ee3970ea)
2017.01.27 22:38:50 5: SW: 0109001317028408251f46
2017.01.27 22:38:50 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001317028408251f46
2017.01.27 22:38:50 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:38:50 5: SW: 06
2017.01.27 22:38:50 5: ZWaveBridge: dispatch 011301
2017.01.27 22:38:52 4: no response from device, removing 0109001317028408251f46 from dongle sendstack
2017.01.27 22:38:53 2: ZWave: No ACK from ku_SD1 after 5s for sentset:130c032501FF251d
2017.01.27 22:38:53 5: ZWDongle_Write 00130c032501FF251e (ee3970ea)
2017.01.27 22:38:53 5: SW: 010a00130c032501FF251e09
2017.01.27 22:38:53 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130c032501FF251e09
2017.01.27 22:38:53 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:38:53 5: SW: 06
2017.01.27 22:38:53 5: ZWaveBridge: dispatch 011301
2017.01.27 22:38:53 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00131e000048 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:38:53 5: device ack reveived, removing 010a00130c032501FF251e09 from dongle sendstack
2017.01.27 22:38:53 5: ZWaveBridge: dispatch 00131e000048
2017.01.27 22:38:53 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0048 CB:1e
2017.01.27 22:38:53 4: ZWaveBridge transmit OK for CB 1e, target ku_SD1
2017.01.27 22:38:54 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 000400190631050422000c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 22:38:54 5: SW: 06
2017.01.27 22:38:54 5: ZWaveBridge: dispatch 000400190631050422000c
2017.01.27 22:38:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:19 ARG:0631050422000c CB:00
2017.01.27 22:38:56 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004001906310504220009 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 22:38:56 5: SW: 06
2017.01.27 22:38:56 5: ZWaveBridge: dispatch 0004001906310504220009
2017.01.27 22:38:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:19 ARG:06310504220009 CB:00
2017.01.27 22:38:57 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00131e0101d3 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:38:57 5: SW: 06
2017.01.27 22:38:57 5: ZWaveBridge: dispatch 00131e0101d3
2017.01.27 22:38:57 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01d3 CB:1e
2017.01.27 22:38:57 2: ZWaveBridge transmit NO_ACK for CB 1e, target ku_SD1
2017.01.27 22:39:00 5: ZWDongle_Write 001304032501FF2520 (ee3970ea)
2017.01.27 22:39:00 5: SW: 010a001304032501FF25203f
2017.01.27 22:39:01 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304032501FF25203f
2017.01.27 22:39:01 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:01 5: SW: 06
2017.01.27 22:39:01 5: ZWaveBridge: dispatch 011301
2017.01.27 22:39:01 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 001320000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:01 5: device ack reveived, removing 010a001304032501FF25203f from dongle sendstack
2017.01.27 22:39:01 5: ZWaveBridge: dispatch 001320000006
2017.01.27 22:39:01 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:20
2017.01.27 22:39:01 4: ZWaveBridge transmit OK for CB 20, target ku_Licht3
2017.01.27 22:39:01 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004000b03300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 22:39:01 5: ZWaveBridge: dispatch 0004000b03300300
2017.01.27 22:39:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:03300300 CB:00
2017.01.27 22:39:02 5: ZWDongle_Write 001304032501002521 (ee3970ea)
2017.01.27 22:39:02 5: SW: 010a001304032501002521c1
2017.01.27 22:39:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304032501002521c1
2017.01.27 22:39:02 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:02 5: SW: 06
2017.01.27 22:39:02 5: ZWaveBridge: dispatch 011301
2017.01.27 22:39:02 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 001321000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:02 5: device ack reveived, removing 010a001304032501002521c1 from dongle sendstack
2017.01.27 22:39:02 5: ZWaveBridge: dispatch 001321000005
2017.01.27 22:39:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:21
2017.01.27 22:39:02 4: ZWaveBridge transmit OK for CB 21, target ku_Licht3
2017.01.27 22:39:04 5: ZWDongle_Write 00130407600d00022501FF2522 (ee3970ea)
2017.01.27 22:39:04 5: SW: 010e00130407600d00022501FF252252
2017.01.27 22:39:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130407600d00022501FF252252
2017.01.27 22:39:04 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:04 5: SW: 06
2017.01.27 22:39:04 5: ZWaveBridge: dispatch 011301
2017.01.27 22:39:04 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 001322000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:04 5: device ack reveived, removing 010e00130407600d00022501FF252252 from dongle sendstack
2017.01.27 22:39:04 5: ZWaveBridge: dispatch 001322000005
2017.01.27 22:39:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:22
2017.01.27 22:39:04 4: ZWaveBridge transmit OK for CB 22, target ku_Licht3
2017.01.27 22:39:05 5: ZWDongle_Write 00130407600d00022501002523 (ee3970ea)
2017.01.27 22:39:05 5: SW: 010e00130407600d00022501002523ac
2017.01.27 22:39:05 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130407600d00022501002523ac
2017.01.27 22:39:05 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:05 5: SW: 06
2017.01.27 22:39:05 5: ZWaveBridge: dispatch 011301
2017.01.27 22:39:05 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 001323000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.27 22:39:05 5: device ack reveived, removing 010e00130407600d00022501002523ac from dongle sendstack
2017.01.27 22:39:05 5: ZWaveBridge: dispatch 001323000005
2017.01.27 22:39:05 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:23
2017.01.27 22:39:05 4: ZWaveBridge transmit OK for CB 23, target ku_Licht3
2017.01.27 22:39:24 4: ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004000b033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 22:39:24 5: SW: 06
2017.01.27 22:39:24 5: ZWaveBridge: dispatch 0004000b033003ff
2017.01.27 22:39:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff CB:00
2017.01.27 22:39:24 5: ZWDongle_Write 001304032501002524 (ee3970ea)
2017.01.27 22:39:24 5: SW: 010a001304032501002524c4
Bizarrer Weise hat sich dann aber das System alleine wieder gefangen!
Das hatte ich so auch noch nicht...
Ist es möglich das die Verarbeitung des ZWave Moduls in den letzten Tagen schneller geworden ist?
Habe das subjektive Gefühl dass Bewegungen nun schneller erkannt werden von meinen Fibaro Motion Sensoren.
Dan
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #21 am: 31 Januar 2017, 10:46:15 »
Na hoffentlich war Modul auch vorher schnell, und irgendwelche Verzoegerungen lagen nicht an dem Modul.
In den letzten Tagen ist das Ignorieren doppelter Daten und das Zusammenpacken mehrfacher gets an WAKE_UP Geraete dazugekommen, beides muss man aber explizit aktivieren.
Offline mba
  • New Member
« Antwort #22 am: 31 Januar 2017, 14:55:56 »
Ich hatte das Problem letzte Nacht auch (zum ersten mal), nach einem reopen auf den dongle war wieder traffic da.
Gestern Abend habe ich meinen Thermostaten neue Werte und wakeupReports verpasst, das aber nicht weiter geprüft.
Nach dem reopen gerade eben konnte ich in den Logs sehen das die jetzt erst übertragen wurden, also ist nicht nur der Empfang  betroffen.
Gruß Marco
Tinkerboard für FHEM, Modbus RTU via RS485 mit Arduino Slaves, ZWAVE mit Razberry Modul
  • Administrator
« Antwort #23 am: 31 Januar 2017, 15:17:21 »
Waren im Log Meldungen der Art "ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message" ?
Bitte beim naechsten Mal vor dem reopen ein "get ZWDongle_0 homeId" probieren.
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #24 am: 31 Januar 2017, 15:25:05 »
Warum gibt es sowohl bei Barracus als auch bei DeeSPe vor dem "Stop" eine Vielzahl spontaner, gleicher Nachrichten innerhalb einer Sekunde. Habt ihr das so eingestellt und ist das immer so?
Offline mba
  • New Member
« Antwort #25 am: 31 Januar 2017, 16:18:24 »
in der zeit ohne funkverkehr war auch kein no ACK,
ab dem reopen gibt es hin und wieder no Ack
Offline DeeSPe
« Antwort #26 am: 31 Januar 2017, 17:43:16 »
Ich hab da nichts eingestellt, wüsste gar nicht wo ich sowas einstellen könnte.
Dan
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #27 am: 31 Januar 2017, 20:34:52 »
Geraete-Config? Was sind denn das für Gerate, die sich hinter Nodeid 18, 2a und 02 verbergen? Soviele gleiche spontane Nachrichten lassen mich an falsche Konfiguration oder -vmtl. wahrscheinlicher- Probleme mit dem ACK denken. Vielleicht ist das schon eine Vorstufe zum "Stop".
Gruß, Christian
Offline Barracus
  • Jr. Member
« Antwort #28 am: 31 Januar 2017, 21:53:49 »
Hallo Krikan,
bei mir tritt das Problem am meisten vom Node 08 auf.
Das ist ein Multisensor 6 von AEON, mit USB versorgt.
Hier ein List:
   DEF        ebb662f2 8
   IODev      ZWAVE_GATEWAY
   LASTInputDev ZWAVE_GATEWAY
   MSGCNT     2555
   NAME       eg.wz.multisensor
   NR         494
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_GATEWAY_MSGCNT 2555
   ZWAVE_GATEWAY_RAWMSG 000400080531051b0100
   ZWAVE_GATEWAY_TIME 2017-01-31 21:46:42
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ebb662f2
   isWakeUp
   nodeIdHex  08
   Readings:
     2016-12-21 19:39:25   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-01-18 07:28:00   UNKNOWN         multilevel type  41 fl: 22 arg: 40f0
     2017-01-27 09:58:02   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 053104050116
     2017-01-31 21:41:03   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, arg 0000
     2017-01-18 06:01:51   barometricPressure 23.9 kPa
     2016-11-03 11:31:59   basicSet        255
     2017-01-31 21:46:42   battery         100 %
     2016-12-21 19:39:26   configBatteryReportingThreshold 10
     2016-12-21 19:39:26   configCommandOptions BinarySensorReport
     2016-12-21 19:39:26   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-12-21 19:39:26   configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2016-12-21 19:39:26   configGroup1Interval 60
     2016-12-21 19:39:27   configGroup1Reports 241
     2016-12-21 19:39:27   configGroup2Interval 3600
     2016-12-21 19:39:27   configGroup2Reports 0
     2016-12-21 19:39:27   configGroup3Interval 3600
     2016-12-21 19:39:27   configGroup3Reports 0
     2016-12-21 19:39:28   configHumidityCalibration 0
     2016-12-21 19:39:28   configHumidityReportingThreshold 10
     2016-12-21 19:39:28   configLowBattery 20
     2016-12-21 19:39:28   configLowTempAlarm Disabled
     2016-12-21 19:39:28   configLuminanceCalibration 0
     2016-12-21 19:33:46   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-12-21 19:39:29   configOnTime    240
     2016-12-21 19:39:29   configReportingThreshold Disabled
     2016-12-21 19:39:29   configTemperatureCalibration 0
     2016-12-21 19:39:29   configTemperatureReportingThreshold 20
     2016-12-21 19:39:29   configUVReportingThreshold 2
     2016-12-21 19:39:30   configUltravioletCalibration 0
     2016-12-21 19:39:30   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2017-01-17 20:57:13   config_9        0
     2017-01-31 21:46:41   humidity        32 %
     2017-01-31 21:46:42   luminance       0 Lux
     2016-11-03 11:34:12   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-11-03 11:34:12   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-11-03 11:34:12   modelId         0086-0002-0064
     2017-01-20 19:09:30   power           27 W
     2017-01-31 21:41:03   reportedState   open
     2017-01-21 13:34:00   seismicIntensity 0 mercalli
     2017-01-31 21:41:03   state           open
     2017-01-31 21:46:40   temperature     26.6 C
     2017-01-14 22:06:17   timeToAck       0.423
     2017-01-14 22:06:17   transmit        OK
     2017-01-31 21:46:42   ultraviolet     0 UV
     2017-01-14 22:06:17   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.6 HW 100 FWCounter 0
     2017-01-09 15:51:52   wakeup          notification
     2016-11-03 11:46:18   wakeupReport    interval 600 target 1
   IODev      ZWAVE_GATEWAY
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY
   room       ZWave,z.eg.Wohnzimmer
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Seltener vom Node 2: Auch ein Multisensor, aber mit Batterie:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   FD         107
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE_GATEWAY
   NR         358
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   homeId     ebb662f2
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
   SendStack:
   verbose    5
Node 7 und 6 kommen auch so oft wie Node 2 vor und sind ebenfalls Multisensoren (Node 6 mit USB, Node 7 mit Batterie)
Es sind dann auch alle 4 Multisensoren, die ich habe.
Ich dachte die Geräte sind richtig konfiguriert... aber vielleicht liege ich falsch!
Danke nochmal an alle für eure Hilfe :)
Offline DeeSPe
« Antwort #29 am: 31 Januar 2017, 22:17:53 »
Gruß, Christian
Hallo Christian,
hier mal ein list der 2:
   CHANGED
   DEF        ee3970ea 2
   IODev      ZWaveBridge
   LASTInputDev ZWaveBridge
   MSGCNT     430
   NAME       wz_SD2
   NR         32
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWaveBridge_MSGCNT 430
   ZWaveBridge_RAWMSG 000400020786120303341919
   ZWaveBridge_TIME 2017-01-31 22:11:12
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ee3970ea
   isWakeUp
   lastMsgSent 1485897072.17683
   nodeIdHex  02
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 1
     METER      2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 2
     POWERLEVEL 1
     SENSOR_MULTILEVEL 2
     SWITCH_BINARY 1
     VERSION    1
   Helper:
     Dblog:
       Energy:
         Logdb:
           TIME       1485896512.96685
           VALUE       6.42 kWh
       Power:
         Logdb:
           TIME       1485896717.15394
           VALUE      5.2 W
   Readings:
     2016-12-28 18:53:33   SEND_DATA       failed:00
     2017-01-18 23:19:39   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 028a
     2017-01-21 14:36:13   UNPARSED        SENSOR_BINARY 0130
     2017-01-31 22:10:50   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWaveBridge
     2017-01-31 22:10:50   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-01-31 22:10:50   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWaveBridge
     2017-01-31 22:10:50   assocGroups     3
     2017-01-31 22:10:45   configActionInCaseOfExceedingDefined52 2And3Combined
     2017-01-31 22:10:45   configAlarmDuration 600
     2017-01-31 22:10:45   configAlwaysOnFunction functionInactive
     2017-01-31 22:10:45   configDOWNValue 300
     2017-01-31 22:10:45   configImmediatePowerReport 80
     2017-01-31 22:10:45   configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63 LEDRingFlashesRedBlueWhite
     2017-01-31 22:10:46   configLEDRingIlluminationColourWhen61 illuminationTurnedOffCompletely
     2017-01-31 22:10:46   configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
     2017-01-31 22:10:46   configMeteringEnergyConsumedByTheWall49 functionActivated
     2017-01-31 22:10:46   configOveloadSafetySwitch 10000
     2017-01-31 22:10:46   configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 25000
     2017-01-31 22:10:46   configPowerReportingFrequency 30
     2017-01-31 22:10:47   configReactionToAlarms ALARMALL
     2017-01-31 22:10:47   configRememberDeviceStatusAfterPower16 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
     2017-01-31 22:10:47   configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
     2017-01-31 22:10:47   configStandardPowerLoadReporting 15
     2017-01-31 22:10:47   configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 900
     2017-01-31 22:10:48   configUPValue   500
     2017-01-31 22:10:48   configWallPlugSResponseToAlarmFrames NoReaction
     2017-01-31 22:01:52   energy           6.42 kWh
     2016-01-23 19:07:58   model           FIBARO System FGWPE Wall Plug
     2016-01-23 19:07:58   modelConfig     fibaro/fgwpe.xml
     2016-01-23 19:07:58   modelId         010f-0600-1000
     2016-10-13 00:59:11   neighborList    ZWaveBridge ku_Licht3 ku_Sensor ku_SD1 wz_SD1 UNKNOWN_14 ku_SD2 ku_SD3 bz_SD1 sz_Sensor fl_SD1
     2017-01-24 23:34:39   neighborUpdate  done
     2017-01-31 22:05:17   power           5.2 W
     2016-01-23 19:08:20   powerlvl        current 0 remain 0
     2017-01-31 21:10:21   state           on
     2017-01-31 22:11:12   timeToAck       0.062
     2017-01-31 22:11:12   transmit        OK
     2017-01-17 00:54:28   velocity        73.5 m/s
     2017-01-31 22:11:12   version         Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
   IODev      ZWaveBridge
   alias      Multimediasteckdose
   building   Wohnung
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
   cmdIcon    on:general_an@green off:general_aus@red
   devStateIcon on:message_socket_on2@green:off off:message_socket_off2@red:on
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading energy,power
   group      Steckdosen
   homebridgeMapping OutletInUse=power
   icon       message_socket_on_off
   neighborListPos 9.88141263556048,56.56228311077081
   room       HomeKit,Steckdosen,Wohnzimmer,ZWave
   siriName   Multimedia
   userattr   building building_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
   verbose    2
Die anderen beiden kann ich nicht finden!
Habe in meiner nodeList etliche UNKNOWN drin.
ZWaveBridge wz_SD2 ku_Licht3 wz_Sensor ku_Sensor ku_SD1 UNKNOWN_13 UNKNOWN_14 UNKNOWN_16 ku_SD2 ku_SD3 ku_SD4 sz_Sensor bz_SD1 fl_Sensor fl_SD1 wz_SD3 UNKNOWN_29 UNKNOWN_30 bz_Sensor UNKNOWN_34 UNKNOWN_35 UNKNOWN_36 UNKNOWN_37 UNKNOWN_38 UNKNOWN_39 UNKNOWN_40 wz_SD1 wz_SD4 sz_SD1 sz_SD2 wz_SD5Sind das Leichen? Wie werde ich die los?
Mit "get ZWaveBridge isFailedNode 13" kommt "ZWaveBridge isFailedNode_13 => no".
Ich kann zwar ZWave, dank Eurem Support, gut benutzen, habe aber ehrlich gesagt NULL Ahnung von den Internals. :(
Dan
decade-submarginal
