Autor Thema: zwave am Raspberry empfängt nichts mehr  (Gelesen 5604 mal)
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:zwave am Raspberry empfängt nichts mehr
« Antwort #30 am: 01 Februar 2017, 08:37:53 »
@Barracus: Die Einstellung "configGroup1Interval 60" beim Multisensor ist grenzwertig, erklärt aber die mehrfache Nachricht in einer Sekunde nicht wirklich. Ansonsten sehe ich kein Einstellungsproblem.
@DeeSPe: Assoziation des Controllers mit Assogroup 1 gefällt mir nicht, da grds. unnötig. Aber das erklärt nicht die mehrfachen Nachrichten. Die "toten" Nodes bitte beseitigen: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_man_ohne_Exklusion_Nodes_des_Controllers_l.C3.B6schen.3F
Tippe darauf, dass die mehrfachen Nachrichten kommen, weil das System/der Controller schon in instabilen Zustand ist und die ACK nicht mehr verschickt. Oder bekommt ihr eine solche Wiederholung von Nachrichten immer bei laufenden Betrieb?
Ideen:
Barracus hat beim Razberry eine alte Firmware http://razberry.z-wave.me/index.php?id=32. ZWave.me schreibt zwar im Forum, dass die Firmwareupdates keine wichtigen Korrekturen enthalten, aber wer weis das schon. DeeSPe, was hast Du für eine Controllerversion (Reading caps im ZWDongle-Device)?
Evtl. mal ein Update der Firmware probieren und schauen, ob das hilft.
FHEM setzt beim Controller während des Starts recht vorsichtige "timeouts"-Werte. Ihr könntet mal probieren, welche Auswirkungen eine Anpassung hat:
define zw_timeouts notify global:INITIALIZED get zwdongle_0 timeouts 10 10Problematisch ist, dass ich in der spärlichen Doku keine Info über eine bestimmte Reihenfolge der Startup-Parameter finde.
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
« Antwort #31 am: 01 Februar 2017, 11:41:00 »
Oh, das war mir noch gar nicht aufgefallen.
Hab's berichtigt!
Danke, den Tipp mit den batteriebetriebenen Aktoren hatte ich wohl überlesen. 8)
Ist denn die nodeId wirklich die Dezimalzahl hinter UNKNOWN_..? Oder muss dort die Hex nodeId (aus DEF) angegeben werden?
mit "set ZWaveBridge sendNIF 13" kommt bei "get ZWaveBridge isFailedNode 13" "yes", scheint also zu klappen?
Ein Firmware Update habe ich noch nicht gemacht. Der Stick ist auch erst 3-4 Wochen alt.
2017-02-01 11:37:28   caps            Vers:5 Rev:6 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
Dan
FHEM 5.9, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #32 am: 01 Februar 2017, 12:14:43 »
Dezimal-ID; aber bitte genau kontrollieren.
2017-02-01 11:37:28   caps            Vers:5 Rev:6Damit ist die "alte" Firmwaretheorie wohl nicht haltbar. Die Firmware ist aktuell.
Problem tritt demnach mit alter Firmware 5.0 (Barracus) und neuester Firmware 5.06 (DeeSPe) auf.
Bleibt von mir nur die waghalsige timeouts-Theorie.
Wie sieht eigentlich das Log aus, bevor der Controller diese ewigen Wiederholungen empfängt?
Offline DeeSPe
« Antwort #33 am: 01 Februar 2017, 12:28:47 »
Welche Information benötigst Du von den (gefühlt) Millionen Einträgen?
Soll ich Dir evtl. mal das komplette Log zustellen?
Dan
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #34 am: 01 Februar 2017, 13:04:44 »
Den Wichtigen  ;) Den kenne ich jedoch erst, wenn es ein Schema bei mehreren Problemfällen geben würde.
Schick mir das gezippte Millionenexemplar per Mail.  :)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #35 am: 01 Februar 2017, 14:21:58 »
removeFailedNode, replaceFailedNode, createNode und sendNIF schneiden UNKNOWN_ falls vorhanden ab, man kann also copy&paste verwenden. Man kann aber auch den Namen (falls vorhanden) oder Dezimal-Id (die letzte Zahl im DEF) verwenden.
Offline DeeSPe
« Antwort #36 am: 01 Februar 2017, 14:59:34 »
Mail ist raus!
Danke im Voraus.
Danke für's erleuchten!
Dan
P.S. Manchmal denkt man man hat FHEM halbwegs verstanden und dann stellt einer Fragen die man bei aktuellem Wissensstand einfach nicht beantworten kann. Herrje... 8)
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #37 am: 01 Februar 2017, 21:07:47 »
Mail ist raus!
Heftige Funkdichte und nur knapp 540000 Logzeilen  ;)
Spontane Nachrichten, die es fast ausschließlich gibt, werden oft doppelt und dreifach empfangen und das ohne CANs und Co. Habe ich so noch nie gesehen. Besonders betroffen NodeId 17hex und 0b. 17hex habe ich fast nie ohne Wiederholungen gefunden. 29hex setzt den Controller auch unter Dauerlast; soviele spontane Nachrichten halte ich für kontraproduktiv. Schau Dir bitte einmal diese NodeIds an. Was für Geraete, Lage, neighbors,..? Daran würde ich arbeiten.
Zum eigentlichen Problem, habe ich keine wirkliche Erleuchtung. Mir faellt nur auf, dass zuvor HMLAN reappeared und http request fehlschlagen.
Ist das damit offiziell und ich darf Dir bei Gelegenheit einen commandref-Patch liefern?
Offline DeeSPe
« Antwort #38 am: 01 Februar 2017, 22:07:38 »
Ist das jetzt viel oder eher nicht? Habe ja keinen Vergleich!
Das Entfernen der failedNodes gestaltet sich auch schwieriger als erwartet!
Ein paar gingen, andere nicht!
2017.02.01 21:42:25 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 34
2017.02.01 21:42:25 5 : ZWDongle_Write 00612212 ()
2017.02.01 21:42:25 5 : SW: 010500612212ab
2017-02-01 21:42:25 ZWDongle ZWaveBridge removeFailedNode 34
2017.02.01 21:42:25 5 : ACK received, removing 010500612212ab from dongle sendstack
2017.02.01 21:42:26 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016100 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.01 21:42:26 5 : SW: 06
2017.02.01 21:42:26 5 : ZWaveBridge: dispatch 016100
2017-02-01 21:42:26 ZWDongle ZWaveBridge ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID failedNodeRemoveStarted
2017.02.01 21:42:33 4 : ZWDongle *** get ZWaveBridge isFailedNode 35
2017.02.01 21:42:33 5 : ZWDongle_Write 006223 ()
2017.02.01 21:42:33 5 : SW: 0104006223ba
2017.02.01 21:42:33 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:isFailedNode regexp:^0162
2017.02.01 21:42:34 5 : ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.02.01 21:42:34 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:34 5 : SW: 0104006223ba
2017.02.01 21:42:35 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:35 5 : SW: 0104006223ba
2017.02.01 21:42:36 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:36 5 : SW: 0104006223ba
2017-02-01 21:42:36 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017.02.01 21:42:37 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:37 1 : ERROR: max send retries reached, removing 0104006223ba from dongle sendstack
2017.02.01 21:42:42 4 : ZWDongle *** get ZWaveBridge isFailedNode 35
2017.02.01 21:42:42 5 : ZWDongle_Write 006223 ()
2017.02.01 21:42:42 5 : SW: 0104006223ba
2017.02.01 21:42:42 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:isFailedNode regexp:^0162
2017.02.01 21:42:43 5 : ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.02.01 21:42:43 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:43 5 : SW: 0104006223ba
2017.02.01 21:42:44 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:44 5 : SW: 0104006223ba
2017.02.01 21:42:45 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:45 5 : SW: 0104006223ba
2017.02.01 21:42:46 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0104006223ba
2017.02.01 21:42:46 1 : ERROR: max send retries reached, removing 0104006223ba from dongle sendstack
2017-02-01 21:43:01 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017.02.01 21:43:21 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00040029063105042203ad (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.01 21:43:21 5 : SW: 06
2017.02.01 21:43:21 5 : ZWaveBridge: dispatch 00040029063105042203ad
2017.02.01 21:43:21 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:063105042203ad CB:00
2017.02.01 21:43:21 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: CAN received
2017.02.01 21:43:21 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00611201 (request ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.01 21:43:21 5 : ZWaveBridge: dispatch 00611201
2017.02.01 21:43:21 4 : CMD:ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ID:01 ARG: CB:12
2017-02-01 21:43:21 ZWDongle ZWaveBridge ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID failedNodeRemoved
2017.02.01 21:43:21 4 : ZWaveBridge ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID failedNodeRemoved
2017.02.01 21:43:21 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004002906310504220417 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.01 21:43:21 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004002906310504220417
2017.02.01 21:43:21 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:06310504220417 CB:00
Hier mal ein list der 17:
   CHANGED
   DEF        ee3970ea 17
   IODev      ZWaveBridge
   LASTInputDev ZWaveBridge
   MSGCNT     45
   NAME       ku_SD2
   NR         120
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWaveBridge_MSGCNT 45
   ZWaveBridge_RAWMSG 00040011057006230100
   ZWaveBridge_TIME 2017-02-01 21:50:19
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ee3970ea
   isWakeUp
   lastMsgSent 1485982219.58197
   nodeIdHex  11
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 1
     METER      2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 2
     POWERLEVEL 1
     SENSOR_MULTILEVEL 2
     SWITCH_BINARY 1
     VERSION    1
   Helper:
     Dblog:
       Energy:
         Logdb:
           TIME       1485982007.61185
           VALUE       11.76 kWh
       Power:
         Logdb:
           TIME       1485982005.39872
           VALUE      1.4 W
   Readings:
     2017-02-01 21:50:11   assocGroup_1    Max 5 Nodes
     2017-02-01 21:50:11   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-02-01 21:50:12   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWaveBridge
     2017-02-01 21:50:11   assocGroups     3
     2017-02-01 21:50:16   configActionInCaseOfExceedingDefined52 2And3Combined
     2017-02-01 21:50:16   configAlarmDuration 600
     2017-02-01 21:50:17   configAlwaysOnFunction functionInactive
     2017-02-01 21:50:17   configDOWNValue 300
     2017-02-01 21:50:17   configImmediatePowerReport 80
     2017-02-01 21:50:17   configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63 LEDRingFlashesRedBlueWhite
     2017-02-01 21:50:17   configLEDRingIlluminationColourWhen61 illuminationTurnedOffCompletely
     2017-02-01 21:50:17   configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
     2017-02-01 21:50:18   configMeteringEnergyConsumedByTheWall49 functionActivated
     2017-02-01 21:50:18   configOveloadSafetySwitch 65535
     2017-02-01 21:50:18   configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 25000
     2017-02-01 21:50:18   configPowerReportingFrequency 30
     2017-02-01 21:50:18   configReactionToAlarms ALARMALL
     2017-02-01 21:50:18   configRememberDeviceStatusAfterPower16 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
     2017-02-01 21:50:19   configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
     2017-02-01 21:50:19   configStandardPowerLoadReporting 15
     2017-02-01 21:50:19   configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 900
     2017-02-01 21:50:19   configUPValue   500
     2017-02-01 21:50:19   configWallPlugSResponseToAlarmFrames NoReaction
     2017-02-01 21:46:47   energy           11.76 kWh
     2016-03-26 11:32:58   mcaSupportedGroupings 2
     2017-01-19 23:51:34   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-04-18 19:00:25   model           FIBARO System FGWPE Wall Plug
     2016-04-18 19:00:25   modelConfig     fibaro/fgwpe.xml
     2016-04-18 19:00:25   modelId         010f-0600-1000
     2016-10-13 00:59:11   neighborList    ZWaveBridge wz_SD2 ku_Licht3 wz_Sensor ku_SD1 wz_SD1 ku_SD3 ku_SD4 bz_Sensor bz_SD1 sz_Sensor fl_SD1
     2017-01-24 23:34:06   neighborUpdate  done
     2017-02-01 21:46:45   power           1.4 W
     2017-01-19 23:51:55   powerlvl        current 0 remain 0
     2016-11-15 08:40:06   seismicIntensity 0 EU macroseismic
     2017-02-01 18:16:41   state           on
     2017-02-01 21:50:19   timeToAck       0.119
     2017-02-01 21:50:19   transmit        OK
     2017-01-22 14:38:56   velocity        167.8 m/s
     2016-03-26 11:33:53   version         Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
   IODev      ZWaveBridge
   alias      Küchenmaschinen
   building   Wohnung
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
   cmdIcon    on:general_an@green off:general_aus@red
   devStateIcon on:message_socket_on2@green:off off:message_socket_off2@red:on
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading energy,power
   group      Steckdosen
   homebridgeMapping OutletInUse=power
   icon       message_socket_on_off
   neighborListPos 615.7269719204521,19.15317692231895
   room       HomeKit,Küche,Steckdosen,ZWave
   suppressReading wakeup|luminance|humidity|UNPARSED|reportedState|temperature
   userattr   building building_map ku_Licht1 ku_Licht1_map ku_Licht2 ku_Licht2_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
   verbose    2
Die 17 ist direkt neben der 12. Wundert mich dass die Problem verursacht.
Eigentlich dürfte nichts Probleme verursachen, denn die Geräte befinden sich alle im Umkreis von unter 10m und dann auch noch ziemlich gleichmäßig verteilt (mashing).
0b und 29 gibt es nicht (mehr).
Ich hatte vor Kurzem einen Ausfall mehrerer Zwischenstecker. Einer (Fibaro) hat nach Stromtrennung immer seine Inklusion vergessen und musste immer wieder neu angelernt werden. Den habe ich ersetzt (leider nicht mit replaceNode). Dann hatte ich noch zwei Cyrus Zwischenstecker die nun eingeschickt sind. Bei dem einen ging der Taster nicht mehr und bei der Demontage stellte ich dann fest das er auch verschmort war und der andere hat einfach keine Power Werte mehr geliefert seit dem meterReset am 1.1. (das Reading schon geliefert aber nicht gezählt und somit war es immer 0.0)!
Dan
« Letzte Änderung: 01 Februar 2017, 22:12:23 von DeeSPe »
  • Administrator
« Antwort #39 am: 01 Februar 2017, 22:09:22 »
Ja.
Eigentlich muesste ich das machen, waere fuer ein Patch aber dankbar.
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #40 am: 02 Februar 2017, 02:39:56 »
Finde ich viel; kann jedoch nur mit meinem System vergleichen: Log Januar komplett mit verbose 5 beim ZWDongle-Device hat bei 22 Nodes ca. 150.000 Zeilen.
Vorsicht:
Ich schrieb von NodeIds in Hex.
17 hex ist 23 dec. Das ist nicht das gezeigte list.
29 hex ist 41 dec und 0b hex ist 11 dec. Beide gibt es zumindest am 31.01. noch.
Gruß, Christian
Offline DeeSPe
« Antwort #41 am: 02 Februar 2017, 11:05:55 »
Moin Christian,
verflixt und zugehext! 8)
23 ist mein Motion Sensor im Flur.
Und da vom Flur alle Räume abgehen ist dieser Sensor wohl auch am meisten gefordert.
   DEF        ee3970ea 23
   IODev      ZWaveBridge
   MSGCNT     23
   NAME       fl_Sensor
   NR         174
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWaveBridge_MSGCNT 23
   ZWaveBridge_RAWMSG 0004001703300300
   ZWaveBridge_TIME 2017-02-02 10:56:59
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ee3970ea
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1486028763.69396
   nodeIdHex  17
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     MULTI_CMD  1
     SENSOR_ALARM 1
     SENSOR_BINARY 1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     VERSION    2
     WAKE_UP    1
   Helper:
     Dblog:
       Luminance:
         Logdb:
           TIME       1486028941.71283
           VALUE      16 Lux
       Temperature:
         Logdb:
           TIME       1486028775.39089
           VALUE      20.6 C
   Readings:
     2017-02-02 10:56:59   .pstate         state: closed
     2016-11-08 19:30:32   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-01-03 19:35:51   alarm_type_00   level 255 node 23 seconds 0
     2017-01-29 11:04:00   basicReport     255
     2017-02-01 20:07:33   battery         81 %
     2017-01-29 05:50:05   cmdGet          wakeupInterval
     2016-12-28 19:04:25   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-12-28 19:04:25   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-12-28 19:04:25   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-12-28 19:04:25   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-12-28 19:04:26   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-12-28 19:04:26   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-12-28 19:04:26   configIlluminationReportsInterval 900
     2016-12-28 19:04:26   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-12-28 19:04:26   configLEDBrightness 0
     2016-12-28 19:04:26   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-12-28 19:04:27   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2016-12-28 19:04:27   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-12-28 19:04:27   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-12-28 19:04:27   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-12-28 19:04:27   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-12-28 19:04:27   configMotionSensorSSensitivity 15
     2016-12-28 19:04:28   configNightDay  200
     2016-12-28 19:04:28   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-12-28 19:04:28   configPIRSensorSPulseCounter 1Pulse
     2016-12-28 19:04:28   configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
     2016-12-28 19:04:28   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2016-12-28 19:04:29   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-12-28 19:04:29   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-12-28 19:04:29   configTamperSensitivity 15
     2016-12-28 19:04:29   configTemperatureOffset 0
     2016-12-28 19:04:29   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-12-28 19:04:30   configTemperatureReportsInterval 900
     2017-02-02 10:49:01   luminance       16 Lux
     2016-11-08 19:29:05   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-11-08 19:29:05   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-11-08 19:29:05   modelId         010f-0800-1001
     2017-01-24 23:35:17   neighborUpdate  done
     2017-02-02 10:56:59   reportedState   closed
     2017-02-02 10:56:59   state           closed
     2017-02-02 10:46:15   temperature     20.6 C
     2017-02-02 10:46:03   transmit        OK
     2017-02-02 10:46:02   wakeup          notification
   HomeModeAlarmActive armaway
   HomeSensorLocation inside
   IODev      ZWaveBridge
   alias      Flursensor
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   devStateIcon closed:motion_detector
open:people_sensor@lightgreen
   event-on-update-reading battery,luminance,temperature,wakeup
   genericDeviceType thermometer
   group      Sensoren
   homebridgeMapping MotionDetected=state,values=open:1;closed:0 StatusActive=transmit,values=OK:1;NO_ACK:0
   icon       message_presence
   neighborListPos 394.6614841771408,293.84235245372
   room       Flur,HomeKit,ZWave
   suppressReading time|generalPurpose|power|direction|UNPARSED|barometricPressure|UNKNOWN|humidity
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeOpenTamperReadings HomeOpenTamperVals HomeSensorLocation:inside,outside
   vclasses   ASSOCIATION:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:1
   verbose    2
41 ist die ersetzte Fibaro Dose.
   DEF        ee3970ea 41
   IODev      ZWaveBridge
   MSGCNT     130
   NAME       wz_SD1
   NR         328
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   ZWaveBridge_MSGCNT 130
   ZWaveBridge_RAWMSG 0004002906310504220372
   ZWaveBridge_TIME 2017-02-02 11:02:09
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ee3970ea
   isWakeUp
   nodeIdHex  29
   .vclasses:
     ALARM      5
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 3
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     METER      2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     POWERLEVEL 1
     SECURITY   1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     SWITCH_BINARY 1
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
   Helper:
     Dblog:
       Energy:
         Logdb:
           TIME       1486028910.21122
           VALUE       53.68 kWh
       Power:
         Logdb:
           TIME       1486029729.23281
           VALUE      88.2 W
   Readings:
     2017-02-01 23:38:21   UNKNOWN         multilevel type  44 fl: 22 arg: 01f8
     2017-01-06 22:35:47   alarmTypeSupported PowerManagement
     2017-01-06 22:35:59   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWaveBridge
     2017-01-06 22:35:59   assocGroup_2    Max 10 Nodes
     2017-01-06 22:35:59   assocGroup_3    Max 10 Nodes
     2017-01-06 22:36:09   assocGroups     3
     2017-01-08 13:21:51   configActiveAlarms AllAlarms
     2017-01-08 13:21:51   configAlarmStateDuration 600
     2017-01-08 13:21:52   configAlwaysOnFunction Active
     2017-01-08 13:21:53   configAssociationsInZWaveNetwork50 2ndAnd3rdGroupSendAsSecure
     2017-01-08 13:21:55   configControlOfOnOffButtonAssociation20 ControlAsTheWallplug
     2017-01-08 13:21:55   configDOWNValueOnOffPowerAssociation21 300
     2017-01-08 13:21:56   configEnergyReportingThreshold 10
     2017-01-08 13:21:56   configHighPriorityPowerReport 80
     2017-01-08 13:21:56   configLEDRingIlluminationColourAtTheZ43 LEDRingFlashesRedBlueWhite
     2017-01-08 13:21:58   configLEDRingIlluminationColourWhen41 illuminationTurnedOffCompletely
     2017-01-08 13:21:58   configLEDRingIlluminationColourWhen42 illuminationTurnedOffCompletely
     2017-01-08 13:21:58   configMeasuringEnergyConsumedByTheWall15 Active
     2017-01-08 13:21:59   configOverloadSafetySwitch 0
     2017-01-08 13:21:59   configPowerAndEnergyPeriodicReports 3600
     2017-01-08 13:21:59   configPowerLoadWhichWhenExceededMakes40 25000
     2017-01-08 13:21:59   configPowerReportingInterval 30
     2017-01-08 13:22:02   configRememberDeviceStatusAfterAPower2 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
     2017-01-08 13:22:02   configResponseToAlarmFrames 0
     2017-01-08 13:22:02   configStandardPowerLoadReporting 15
     2017-01-08 13:22:02   configSwitchONValueOnOffAssociation24 255
     2017-01-08 13:22:02   configTheResponseAfterExceedingDefined23 2And3Combined
     2017-01-08 13:22:02   configUPValueOnOffPowerAssociation22 500
     2017-02-01 23:13:54   distance        87.8 m
     2017-02-02 10:48:30   energy           53.68 kWh
     2017-01-29 13:42:26   formaldehydeLevel 106.3 mol/m3
     2017-01-24 00:43:36   humidity        138.1 %
     2017-01-06 22:36:24   mcaGroups       3
     2017-01-06 22:36:20   mca_1           Max 1 Nodes ZWaveBridge
     2017-01-06 22:36:20   mca_2           Max 10
     2017-01-06 22:36:20   mca_3           Max 10
     2017-01-06 22:33:33   model           FIBARO System FGWP102-ZW5 Wall Plug
     2017-01-06 22:33:33   modelConfig     fibaro/fgwp102-zw5.xml
     2017-01-06 22:33:33   modelId         010f-0602-1001
     2017-01-06 22:33:40   neighborList    ZWaveBridge wz_SD2 ku_Licht3 ku_SD1 ku_SD2 ku_SD3 bz_SD1 fl_SD1 wz_SD3 ku_SD6
     2017-01-24 23:34:32   neighborUpdate  done
     2017-02-02 11:02:09   power           88.2 W
     2017-01-06 22:34:08   powerlvl        current 0 remain 0
     2017-01-06 22:34:12   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2017-01-07 14:08:11   reportedState   on
     2017-01-24 23:33:29   state           neighborUpdate
     2017-01-19 23:50:36   timeToAck       0.102
     2017-01-19 23:50:36   transmit        OK
     2017-01-31 14:04:04   velocity        0.0 m/s
     2017-01-06 22:34:28   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 2 FWCounter 1 FW 3.2
     2017-01-06 22:34:39   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWaveBridge
   alias      Hauptsteckdose Wohnzimmer
   classes    ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY VERSION
   group      Steckdosen
   neighborListPos 170,19
   room       HomeKit,Steckdosen,Wohnzimmer,ZWave
   siriName   Hauptsteckdose
   suppressReading UNPARSED
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Und 11 ist der Sensor in der Küche, der Raum der am zweithäufigsten frequentiert wird.
   DEF        ee3970ea 11
   IODev      ZWaveBridge
   MSGCNT     20
   NAME       ku_Sensor
   NR         49
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWaveBridge_MSGCNT 20
   ZWaveBridge_RAWMSG 0004000b03300300
   ZWaveBridge_TIME 2017-02-02 11:03:09
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ee3970ea
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1486029280.88644
   nodeIdHex  0b
   .vclasses:
   Helper:
     Dblog:
       Luminance:
         Logdb:
           TIME       1486029017.36549
           VALUE      178 Lux
       Temperature:
         Logdb:
           TIME       1486029281.80941
           VALUE      21.2 C
   Readings:
     2017-02-02 11:03:09   .pstate         state: closed
     2017-01-31 19:50:31   alarm_type_00   level 255 node 11 seconds 0
     2016-06-02 03:58:38   alarm_type_01   level 22
     2016-02-25 07:37:51   alarm_type_02   level 0a
     2016-06-10 05:04:25   alarm_type_03   level 0a
     2016-04-25 22:15:53   assocGroup_1    Max 5 Nodes
     2016-04-25 22:15:53   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-04-25 22:15:53   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWaveBridge
     2016-04-25 22:15:52   assocGroups     3
     2017-01-17 20:13:36   basicReport     0
     2016-03-26 20:20:52   basicSet        00
     2017-02-01 20:12:27   battery         77 %
     2016-11-15 18:12:42   cmdGet          wakeupInterval
     2016-05-29 13:54:12   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-05-29 13:54:12   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-05-30 22:14:25   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-05-30 22:14:26   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-05-30 22:14:26   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-05-30 22:14:26   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-05-30 22:14:26   configIlluminationReportsInterval 900
     2016-05-29 13:54:13   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-05-30 22:29:25   configLEDBrightness 0
     2016-05-29 13:54:13   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-05-30 22:29:28   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2016-05-30 22:44:16   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-05-29 13:54:14   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-05-29 13:54:14   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-05-29 13:54:14   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-05-30 22:59:13   configMotionSensorSSensitivity 15
     2016-05-29 13:54:15   configNightDay  200
     2016-05-29 13:54:15   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-05-29 13:54:15   configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
     2016-05-29 13:54:15   configPIRSensorSWindowTime 16Seconds
     2016-05-30 23:14:11   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2016-05-30 23:29:04   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-05-29 13:54:16   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-05-29 13:54:16   configTamperSensitivity 15
     2016-05-29 13:54:16   configTemperatureOffset 0
     2016-05-29 13:54:16   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-05-30 23:58:55   configTemperatureReportsInterval 900
     2017-01-25 10:58:52   humidity        18.1 %
     2017-02-02 10:50:17   luminance       178 Lux
     2016-04-26 23:12:49   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-04-26 23:12:49   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-04-26 23:12:49   modelId         010f-0800-1001
     2016-10-13 00:57:28   neighborList    ZWaveBridge wz_SD2 ku_Licht3 ku_SD1 wz_SD1
     2017-01-24 23:45:54   neighborUpdate  failed
     2017-02-02 11:03:09   reportedState   closed
     2017-02-02 11:03:09   state           closed
     2017-02-02 10:54:41   temperature     21.2 C
     2017-01-27 04:21:58   time            17.9 seconds
     2017-02-02 10:54:40   timeToAck       0.071
     2017-02-02 10:54:40   transmit        OK
     2017-02-02 10:54:38   wakeup          notification
     2016-01-29 03:19:44   wakeupReport    interval 900 target 1
   IODev      ZWaveBridge
   alias      Küchensensor
   group      Sensoren
   homebridgeMapping MotionDetected=state,values=open:1;closed:0 StatusActive=transmit,values=OK:1;NO_ACK:0 CurrentRelativeHumidity=ku_Sensor_TH1:humidity
   neighborListPos 825.7779767869511,108.7127725943412
   room       HomeKit,Küche,ZWave
   siriName   Sensor
   suppressReading particulateMatter|generalPurpose|dewpoint|UNKNOWN|UNPARSED
   verbose    2
Siehst Du evtl. Auffälligkeiten in den list(s)?
Dan
Offline DeeSPe
« Antwort #42 am: 02 Februar 2017, 11:24:14 »
Die verbliebenen UNKNOWN_.. werde ich einfach nicht los...
2017-02-02 11:21:47   nodeList        ZWaveBridge wz_SD2 ku_Licht3 wz_Sensor ku_Sensor ku_SD1 UNKNOWN_13 UNKNOWN_14 UNKNOWN_16 ku_SD2 ku_SD3 ku_SD4 sz_Sensor bz_SD1 fl_Sensor fl_SD1 wz_SD3 bz_Sensor UNKNOWN_35 UNKNOWN_36 UNKNOWN_37 UNKNOWN_38 UNKNOWN_39 UNKNOWN_40 wz_SD1 wz_SD4 sz_SD1 sz_SD2 wz_SD5
Das ist das Log vom Versuch von removeFailedNode:
2017.02.02 11:18:59 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 14
2017.02.02 11:18:59 5 : ZWDongle_Write 00610e0e ()
2017.02.02 11:18:59 5 : SW: 010500610e0e9b
2017.02.02 11:18:59 5 : ACK received, removing 010500610e0e9b from dongle sendstack
2017.02.02 11:19:00 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:19:00 5 : SW: 06
2017.02.02 11:19:00 5 : ZWaveBridge: dispatch 016108
2017.02.02 11:19:18 4 : ZWDongle *** get ZWaveBridge nodeList
2017.02.02 11:19:18 5 : ZWDongle_Write 0002 ()
2017.02.02 11:19:18 5 : SW: 01030002fe
2017.02.02 11:19:18 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeList regexp:^0102
2017.02.02 11:19:18 5 : ACK received, removing 01030002fe from dongle sendstack
2017.02.02 11:19:19 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 010205001d4bbcfd81fc1f00000000000000000000000000000000000000000000000500 (answer SERIAL_API_GET_INIT_DATA), sending ACK
2017.02.02 11:19:19 5 : SW: 06
2017.02.02 11:19:19 4 : ZWDongle_ReadAnswer for nodeList: 010205001d4bbcfd81fc1f00000000000000000000000000000000000000000000000500
2017.02.02 11:19:19 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00041017063105030a0014 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 11:19:19 5 : ZWaveBridge: dispatch 00041017063105030a0014
2017.02.02 11:19:19 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:063105030a0014 CB:10
2017.02.02 11:19:30 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004000b033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 11:19:30 5 : SW: 06
2017.02.02 11:19:30 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004000b033003ff
2017.02.02 11:19:30 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff CB:00
2017.02.02 11:19:33 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 16
2017.02.02 11:19:33 5 : ZWDongle_Write 0061100f ()
2017.02.02 11:19:33 5 : SW: 01050061100f84
2017.02.02 11:19:33 5 : ACK received, removing 01050061100f84 from dongle sendstack
2017.02.02 11:19:33 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:19:33 5 : SW: 06
2017.02.02 11:19:33 5 : ZWaveBridge: dispatch 016108
2017.02.02 11:19:35 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 00040007063105030a00b9 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 11:19:35 5 : SW: 06
2017.02.02 11:19:35 5 : ZWaveBridge: dispatch 00040007063105030a00b9
2017.02.02 11:19:35 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:063105030a00b9 CB:00
2017.02.02 11:19:54 4 : ZWDongle *** get ZWaveBridge nodeList
2017.02.02 11:19:54 5 : ZWDongle_Write 0002 ()
2017.02.02 11:19:54 5 : SW: 01030002fe
2017.02.02 11:19:54 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeList regexp:^0102
2017.02.02 11:19:54 5 : ACK received, removing 01030002fe from dongle sendstack
2017.02.02 11:19:54 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 010205001d4bbcfd81fc1f00000000000000000000000000000000000000000000000500 (answer SERIAL_API_GET_INIT_DATA), sending ACK
2017.02.02 11:19:54 5 : SW: 06
2017.02.02 11:19:54 4 : ZWDongle_ReadAnswer for nodeList: 010205001d4bbcfd81fc1f00000000000000000000000000000000000000000000000500
2017.02.02 11:20:09 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 35
2017.02.02 11:20:09 5 : ZWDongle_Write 00612310 ()
2017.02.02 11:20:09 5 : SW: 010500612310a8
2017.02.02 11:20:09 5 : ACK received, removing 010500612310a8 from dongle sendstack
2017.02.02 11:20:09 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:20:09 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:09 5 : ZWaveBridge: dispatch 016108
2017.02.02 11:20:10 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004000b063105030a00c0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 11:20:10 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:10 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004000b063105030a00c0
2017.02.02 11:20:10 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:063105030a00c0 CB:00
2017.02.02 11:20:17 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 36
2017.02.02 11:20:17 5 : ZWDongle_Write 00612411 ()
2017.02.02 11:20:17 5 : SW: 010500612411ae
2017.02.02 11:20:17 5 : ACK received, removing 010500612411ae from dongle sendstack
2017.02.02 11:20:17 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:20:17 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:17 5 : ZWaveBridge: dispatch 016108
2017.02.02 11:20:24 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 37
2017.02.02 11:20:24 5 : ZWDongle_Write 00612512 ()
2017.02.02 11:20:24 5 : SW: 010500612512ac
2017.02.02 11:20:24 5 : ACK received, removing 010500612512ac from dongle sendstack
2017.02.02 11:20:24 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:20:24 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:24 5 : ZWaveBridge: dispatch 016108
2017.02.02 11:20:30 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 38
2017.02.02 11:20:30 5 : ZWDongle_Write 00612613 ()
2017.02.02 11:20:30 5 : SW: 010500612613ae
2017.02.02 11:20:30 5 : ACK received, removing 010500612613ae from dongle sendstack
2017.02.02 11:20:31 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:20:31 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:31 5 : ZWaveBridge: dispatch 016108
2017.02.02 11:20:35 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004002c06310504220026 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 11:20:35 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:35 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004002c06310504220026
2017.02.02 11:20:35 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2c ARG:06310504220026 CB:00
2017.02.02 11:20:36 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 39
2017.02.02 11:20:36 5 : ZWDongle_Write 00612714 ()
2017.02.02 11:20:36 5 : SW: 010500612714a8
2017.02.02 11:20:36 5 : ACK received, removing 010500612714a8 from dongle sendstack
2017.02.02 11:20:37 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016108 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:20:37 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:37 5 : ZWaveBridge: dispatch 016108
2017.02.02 11:20:37 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004000b03300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 11:20:37 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004000b03300300
2017.02.02 11:20:37 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:03300300 CB:00
2017.02.02 11:20:48 4 : ZWDongle *** get ZWaveBridge isFailedNode 40
2017.02.02 11:20:48 5 : ZWDongle_Write 006228 ()
2017.02.02 11:20:48 5 : SW: 0104006228b1
2017.02.02 11:20:48 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:isFailedNode regexp:^0162
2017.02.02 11:20:48 5 : ACK received, removing 0104006228b1 from dongle sendstack
2017.02.02 11:20:48 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016201 (answer ZW_IS_FAILED_NODE), sending ACK
2017.02.02 11:20:48 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:48 4 : ZWDongle_ReadAnswer for isFailedNode: 016201
2017.02.02 11:20:53 4 : ZWDongle *** set ZWaveBridge removeFailedNode 40
2017.02.02 11:20:53 5 : ZWDongle_Write 00612815 ()
2017.02.02 11:20:53 5 : SW: 010500612815a6
2017.02.02 11:20:54 5 : ACK received, removing 010500612815a6 from dongle sendstack
2017.02.02 11:20:54 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 016100 (answer ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID), sending ACK
2017.02.02 11:20:54 5 : SW: 06
2017.02.02 11:20:54 5 : ZWaveBridge: dispatch 016100
2017.02.02 11:21:06 4 : ZWDongle *** get ZWaveBridge nodeList
2017.02.02 11:21:06 5 : ZWDongle_Write 0002 ()
2017.02.02 11:21:06 5 : SW: 01030002fe
2017.02.02 11:21:06 4 : ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeList regexp:^0102
2017.02.02 11:21:07 5 : ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2017.02.02 11:21:07 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030002fe
2017.02.02 11:21:07 5 : SW: 01030002fe
2017.02.02 11:21:08 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030002fe
2017.02.02 11:21:08 5 : SW: 01030002fe
2017.02.02 11:21:09 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030002fe
2017.02.02 11:21:09 5 : SW: 01030002fe
2017.02.02 11:21:10 2 : ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030002fe
2017.02.02 11:21:10 1 : ERROR: max send retries reached, removing 01030002fe from dongle sendstack
2017.02.02 11:21:11 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004000b033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 11:21:11 5 : SW: 06
2017.02.02 11:21:11 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004000b033003ff
2017.02.02 11:21:11 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff CB:00
2017.02.02 11:21:11 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: CAN received
Stutzig macht mich immer "ERROR: max send retries reached".
Dan
Offline DeeSPe
« Antwort #43 am: 02 Februar 2017, 12:13:54 »
Bin jetzt die UNKNOWN alle los! Juhuu... 8)
Bin nun etwas anders vorgegangen.
Beim ersten Versuch hatte ich erst an alle UNKNOWN die NIFs versendet, dann alle mit isFailedNode geprüft und danach wollte ich alle failed löschen mit removeFailedNode. Das hat wie berichtet nicht geklappt.
Nun habe ich die Schritte für jeden UNKNOWN separat gemacht.
Also erst sendNIF, dann isFailedNode und dann removeFailedNode für jeden einzeln und siehe da, alle UNKNOWN sind weg!
Mal schauen wie/ob sich das auf den Rest des ZWave Netzwerks auswirkt.
Dan
Offline DeeSPe
« Antwort #44 am: 02 Februar 2017, 13:10:01 »
Ich sehe jetzt schon dass trotz "verbose 5" das Log wesentlich spartanischer ausfällt als vorher.
Dan
decade-submarginal
