RFXtrx433E von RFXcom wird in FHEM auf RaspBerry PI3 nicht erkannt
Begonnen von Olli_aus_LuBu, 17 Januar 2017, 22:18:50
Olli_aus_LuBu
ich habe heute mein RFXtrx433E erhalten und wollte ihn gleich einbinden. Sobald ich ihn an den USB-Port anschließe leuchtet für ca. 1s die rote LED und danach blitzt kurz die gelbe daneben auf, dann ist Ruhe.
In der fhem.cfg ist autocreate eingeschalten.
im Log finde ich aber nur folgenden Status:
2017.01.17 22:14:35 5: Triggering initialUsbCheck
2017.01.17 22:14:35 4: initialUsbCheck exec usb create
2017.01.17 22:14:35 5: Cmd: >usb create<
2017.01.17 22:14:35 1: usb create starting
2017.01.17 22:14:35 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2017.01.17 22:14:35 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.01.17 22:14:35 5: SW: 0a
2017.01.17 22:14:36 5: SW: 560a
2017.01.17 22:14:36 4: got wrong answer for a CUL
2017.01.17 22:14:36 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
2017.01.17 22:14:36 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.01.17 22:14:36 5: SW: 5500010005700838
2017.01.17 22:14:36 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2017.01.17 22:14:36 4: ### ttyAMA0: checking if it is a FRM
2017.01.17 22:14:36 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.01.17 22:14:36 5: SW: f9
2017.01.17 22:14:41 5: SW: f079f7
2017.01.17 22:14:42 4: got wrong answer for a FRM
2017.01.17 22:14:42 4: ### ttyUSB0: checking if it is a TCM_ESP3
2017.01.17 22:14:42 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2017.01.17 22:14:42 5: SW: 5500010005700838
2017.01.17 22:14:42 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2017.01.17 22:14:42 4: ### ttyUSB0: checking if it is a TCM_ESP2
2017.01.17 22:14:42 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2017.01.17 22:14:42 5: SW: a55aab5800000000000000000003
2017.01.17 22:14:42 4: got wrong answer for a TCM_ESP2
2017.01.17 22:14:42 4: ### ttyUSB0: checking if it is a FHZ
2017.01.17 22:14:42 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2017.01.17 22:14:42 5: SW: 8105044fc90185
2017.01.17 22:14:42 4: got wrong answer for a FHZ
[b]2017.01.17 22:14:42 4: ### ttyUSB0: checking if it is a TRX
2017.01.17 22:14:42 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2017.01.17 22:14:42 5: SW: 0d00000000000000000000000000
2017.01.17 22:14:43 5: SW: 0d00000102000000000000000000
2017.01.17 22:14:43 4: got wrong answer for a TRX
[/b]2017.01.17 22:14:43 4: ### ttyUSB0: checking if it is a ZWDongle
2017.01.17 22:14:43 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2017.01.17 22:14:43 5: SW: 01030020dc
2017.01.17 22:14:43 4: got wrong answer for a ZWDongle
2017.01.17 22:14:43 4: ### ttyUSB0: checking if it is a FRM
2017.01.17 22:14:43 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2017.01.17 22:14:43 5: SW: f9
2017.01.17 22:14:48 5: SW: f079f7
2017.01.17 22:14:48 4: got wrong answer for a FRM
2017.01.17 22:14:48 1: usb create end
Was könnte ich noch tun?
Oliver
P.S. ich habe nur einen Mac zur Verfügung, keinen Windows-Rechner, deshalb sind die Flash-/Config-Programme der RFXcom.com-Website nicht hilfreich für mich.
KölnSolar
Hi Oliver,
kurze Rüge zu Beginn: Log-Auszüge bitte in Code-Tags packen(das #-Zeichen). Geht auch nachträglich.
Hab den RFXTRX schon zu lange, als dass ich den Logauszug interpretieren könnte :(
Du könntest ihn aber auch einfach manuell anlegen(siehe commandref zu TRX). Den usb create Befehl solltest Du rausnehmen. Führt scheinbar bei manchen zu "hängenden" Systemen.
Kannst Du mit diesem Apfel nicht Windows emulieren ? Wetterhexe hat kürzlich einen rfxmgr für Linux-Systeme gefunden(siehe dessen Post 4-5 Beiträge tiefer). Aber das wird sicherlich schwierig das ans Rennen zu bekommen....
Ohne über den rfxmgr Protokolle für den Empfang einstellen zu können oder die Flashmöglichkeit zu haben, ist der RFXTRX nur wenig wert ...
Grüße Markus
karenz
Hi, bei mir hat es mit folgenden Hinweis funktioniert den rfxcom einzubinden:
[url]https://steigerbalett.wordpress.com/2015/05/24/mehrere-usb-devices-am-raspberrypi-richtig-in-fhem-zuordnen//url]
Gruss
karenz
