Esxi Server mit Ubuntu & fhem
Begonnen von Aladin222, 19 Januar 2017, 22:25:23
Aladin222
Hallo zusammen ,
In der Vergangenheit hatte ich ein Ubuntu 16.04 LTS auf einem Intel Nuc i5 ( 4.Generation ) in Betrieb .
Nun wollte ich gerne einen Esxi Server 6.5 auf den Nuc installieren und dann Linux als VM laufen lassen .
Das installieren des Esxi Servers kappte soweit noch ,auch das anlegen der VM ( Ubuntu 16.04.1 ) .
Das war für mich schon recht zeitraubend :-(
Dummerweise habe ich nur den einen Nuc und darauf läuft ja das Produktivsystem !
Also habe ich mit Clonezilla das Image der HD gesichert .
Da ich es nicht wirklich hinbekommen habe ein Backup von Fhem in das Ubuntu ( VM ) ans laufen zu bekommen ,habe ich ein frisches Fhem installiert ....läuft !
Wenn ich nun aber den CUL wie im alten System einbinden will , bekomme ich zwar in Fhem angezeigt ,aber er ist disconectet :-(
Hat jemand von Euch sowas schon am Start ?
Ich musste Clonzilla erstmal wieder bemühen um das alte System wieder ans laufen zu bekommen ...
pataya
Ist ohne weitere Information schwer.
Logs? wird der Stick vom System erkannt? Wie hast du den CUL eingebunden das er "angezeigt" wird?
Spontan würde ich vermuten, dass du das USB-Gerät nicht an die virtuelle Maschine weitergereicht hast. Das geht, nach dem Hinzufügen eines USB-Controllers, in den Einstellungen der VM.
DerBodo
Du musst den USB Stick exklusiv im ESXi an die VM binden.
Dann wird er ordentlich durchgereicht und du solltest in in der VM sehen (lsusb oder dmesg ausgabe).
Kleiner Tipp noch, da ich grad nicht sagen kann ob bei mir der 6.5er ESX läuft.
Über die Weboberfläche war es mir nicht möglich die FHEM VM auf autostart beim ESXi start zu setzen.
Dazu habe ich den "alten" vcenter Windows Client gebraucht.
pataya
Über die Weboberfläche ist auch das Anlegen eines USB-Controllers oder Gerätes nicht möglich.
Informationen zum durchreichen eines USB-Gerätes direkt von VMware: Anleitung
Aladin222
Erstmalen vielen Dank für Eure Rückmeldungen !
Dann werde ich es heute erneut versuchen den Esxi Server mit passender VM einzurichten und im besten Fall Fhem darauf umzuziehen :-)
Da ich an einem iMac sitze ,muss ich mal ein Notebook rauskamen und den vCenter Windows Client installieren und mir das mal anschauen !
Denke für Mac gibt es da nix .....
Ich hatte im Vorfeld es so verstanden ,das Esxi 6.5 komplett über den WebClient eingerichtet und bearbeitet wird :-(
pataya
Für OSX gibt's keinen Client. Maximal über Bootcamp.
Denke der WebClient der kostenfreien Version ist da etwas eingeschränkt...
Aladin222
ok, ich versuche es erstmal mit dem vCenter Server für Windows ! Lade ich gerade runter :-)
Finde wohl nur eine Trial-Version ( 60 Tage ) !
Das sollte wohl langen ,aber es gibt wohl keine kostenfreie Vollversion , oder ?
pataya
Aladin222
Danke !
ist aber glaube ich nicht für Esxi 6.5 ...nur für die 6.0 -oder ?
pataya
funktioniert trotzdem ohne Einschränkungen. Vielleicht gibt's auch nen vSphere Client 6.5. Keine Ahnung.
Aladin222
Super besten Dank , versuche ich  ;D
Beim rumstochern auf der Homepage von VMware , habe ich einen VMware Center Converter gefunden ,und bekam folgende Idee :
Zur Zeit läuft mein Fhem mit Ubuntu auf einem NUC i5 ,darauf soll der Esxi Server laufen und mein Ubuntu & Fhem als VM !
Wenn ich nun auf einem anderen Rechner Esxi Server installiere und mit dem Converter das System des NUC drauf ziehe ( als VM ) , dann muss es doch machbar sein ,auf den NUC den Esxi Server zu erstellen und die "Zwischen gespeicherte" VM ( Ubuntu & Linux ) drauf umziehen zu lassen ....
klappt sowas theoretisch ?
pataya
Wenn es nur um den Umzug von FHEM geht denk nicht so kompliziert.
Einfach ein frisches System als VM installieren und FHEM umziehen. Dazu gibt's denke ich genug Infos im Forum.
Ansonsten kannst du auch einfach versuchen dein Clonezilla Image auf einer VM wiederherzustellen.
Aladin222
jo Clonezilla :-)
Fhem wieder herzustellen mit allen möglichen Änderungen im ubuntu *grummel weiß garnicht mehr was ich da alles installiert hatte *grins
Danke für den Ansatz !
Lonie
Oder einfach virtualisieren? Mit VMware vCenter Converter Standalone gehts recht zackig.
Aladin222
@Lonie,
danke erstmal für deine Rückmeldung !
Aber für den Converter brauche ich doch schon einen laufenden esxi server ,oder ?
Der soll ja auf dem Nuc laufen ,auf dem fhem produktiv läuft :-(
