Autor Thema: casait aus Herne  (Gelesen 1186 mal)
casait
  • Gast
casait aus Herne
« am: 20 Januar 2017, 09:40:05 »
an dieser Stelle möchten wir uns und unsere Hardware (FHEM kompatibel) kurz vorstellen.
Wir sind ein kleines Unternehmen welches sich professionell mit der Hausautomation für Privathaushalte beschäftigt. Unser Streben ist es, gute und preisgünstige Hard- und Software für den privaten Anwender zu entwickeln. Außerdem möchten wir den Nutzern die Möglichkeit geben, bei der Installation und Einrichtung selbst Hand anzulegen.
In unserem Produktportfolio befinden sich derzeit 3 Module die zur Hausautomation genutzt werden können.
1.   ControlBoard (CB116)
Das casaIT ControlBoard besteht aus einem Raspberry Pi und einer Busplatine, die beiden Komponenten sind in einem Hutschienengehäuse  untergebracht. Auf der Platine sind zwei weitere I2C Bus Komponenten installiert, dem LM75 Temperatur Sensor und der Realtime Clock DS1307.
Das Image File ist frei wählbar, man kann z.B. den FHEM Server installieren oder auf unser eigenes Image File zurückgreifen.
https://www.casait.de/images/casaIT/produkte/casaIT_ControlBoard-500x500-1.jpg
____________________________________
2.   Input Modul (IM116)
Das casaIT Input Modul basiert auf dem PCF8574A und ist ebenfalls  in einem Hutschienengehäuse untergebracht. An dieses Modul können zur Erfassung von Zuständen folgende Spannungen angelegt werden.
-   5V – 60V AC/DC
-   60V – 230V AC
Die Schnittstelle ist eine Optokoppler gesicherte „Long distance I2C-Bus“ Schnittstelle mit einem P82B96 Baustein.
https://www.casait.de/images/casaIT/produkte/casaIT_Input-Modul-500x500-1.jpg
3.   Output Modul (OM116)
Das casaIT Output Modul basiert auf dem I2C Bus Baustein PCF8574 und befindet sich wie das IM116 Modul in einem Hutschienengehäuse. Die verbauten Relais sind für viele Anwendungen ausreichend dimensioniert.
-   Maximale Dauerbelastung 10A
-   Maximaler Schaltstrom DC1: 30V/12A, 110V/0,3, 220V/12A
-   1 Phasenmotorlast AC3 – Betrieb (230V AC) 0.5KW
An dieser Stelle sollte aber immer in das Datenblatt gesehen werden!
Die Schnittstelle ist ebenfalls eine  Optokoppler gesicherte „Long distance I2C-Bus“ Schnittstelle.
https://www.casait.de/images/casaIT/produkte/casaIT_Output-Modul-500x500-1.jpg
Diese drei Module können derzeit nur bei uns erworben werden!
Die Preise erhalten Sie bei uns auf Anfrage.
4.   Sensor Modul (SM116)
Außerdem haben wir bereits auf Basis des DS2482 ein 1wire Modul entwickelt, welches sich bereits in der Test Phase befindet. Das Modul verfügt über zwei 1wire Ports und einem 5V Gleichspannungseingang für die Stromversorgung der 1wire Komponenten.
https://www.casait.de/images/casaIT/produkte/casaIT_SensorModul-500x500-1.jpg
Alle Module werden mit einer Betriebsspannung von 24V betrieben.
In kürze werden wir Ihnen das erste FHEM Projekt mit casaIT Hardware vorstellen!
Ihr casaIT Moderator
decade-submarginal
