[Neu: 98_DOIFtools.pm] Event-Analyse für Alle und Werkzeuge für DOIF
Begonnen von Ellert, 21 Januar 2017, 09:11:11
Ellert
DOIFtools ist ein Modul für Alle, nicht nur für DOIF-Nutzer.
Eine Bedienungsanleitung gibt es im FHEM-Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIFtools
Den Forenthread findet Ihr hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,63938.0.html
Hier geht es zur Befehlsreferenz: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIFtools
Die folgenden Funktionen können auch interessant sein, wenn DOIF nicht genutzt wird.
Eventerzeugung beschränken
DOIFtools hilft die Zahl der Events zu kontrollieren, in dem es eine Übersicht erstellt, die zeigt welches Gerät wieviele Events pro Stunde erzeugt.
Die Event-Rate ist ein Maß für die Systembelastung, sie kann durch Beschränkung von Events mit den Attributen event-on-.* verringert werden.
Im Event-Bericht wird angezeigt ob ein Event-Filter im Gerät gesezt ist.
Wenn man von einem Gerät keine Events verarbeiten muss, kann man es stumm schalten mit:
attr <gerätename> event-on-change-reading none
(Statt none kann ein anderer Reading-Name verwendet werden, der nicht im Gerät vorkommt.)
Readings sicher löschen
Mit DOIFtools können, selbsterstellte, nicht benötigte Readings über Auswahllisten gelöscht werden. Das kann das Risiko mindern unbeabsichtigt Readings zu löschen.
Dieses Risiko besteht bei der Verwendung des Befehls deletereading, wenn z.B. reguläre Ausdrücke oder Filter ungenau formuliert werden,
siehe Bedienungsanleitung:Readings löschen.
Ellert
Neue Funktion
Ellert
Es gibt zwei neue Get-Befehle linearColorGradient und modelColorGradient.
Damit kann eine eigene Farbskala angezeigt werden, die entweder linear zwischen zwei Farben erzeugt wird (linearColorGradient)
oder die zwischen zwei Farben über ein Modell erzeugt wird modelColorGradient. Dabei wird Color::pahColor verwendet, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Color#Farbskala_mit_Color::pahColor
Beispiele finden sich im FHEM-Wiki Farbtabellen erzeugen
