[Biete] LaCrosse/JeeLink WiFi Gateway - 868 MHz
Begonnen von gloob, 21 Januar 2017, 13:59:32
gloob
Ich habe 3 LaCrosse Wifi / WLAN Gateway anzubieten. Das Gateway besteht aus einem WeMos und einem RFM69 Funkmodul.
Ich hätte gerne 22€ für das Gateway. Als Versand kann ich einen Luftpolsterumschlag anbieten für 2€ oder für 5€ als versichertes Paket.
Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF        192.168.1.12:81
DeviceName 192.168.1.12:81
FD         4 NAME
myLaCrosseGateway
NR         549 P
ARTIAL R
AWMSG     OK 9 8 1 4 8 106
STATE      initialized
TIMEOUT    0.5
TYPE       LaCrosseGateway
model      [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.25 (1=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.1.12}]
myLaCrosseGateway_MSGCNT 19659
myLaCrosseGateway_TIME 2017-01-21 13:57:07
Matchlist:
1:PCA301   ^\S+\s+24
2:EC3000   ^\S+\s+22
3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
5:Level    ^OK\sLS\s
6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
Readings: 2017-01-21 13:57:07   state           initialized
room       LaCrosse
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
Bilder vom Gateway kann ich gerne nachreichen, wenn gewünscht.
Für die Konfiguration sind folgende Schritte nötig:
·         Mit dem LaCrosseGateway Access Point "LaCrosseGateway_xxxxxx" verbinden (siehe Beschreibung Funktionsweise)
·         Mithilfe eines Browsers die LaCrosseGateway "Setup"-Page öffnen
·         SSID und das Password eintragen. Man kann zwei SSID/Passwort-Kombinationen mit jeweils einem Timeout konfigurieren. 120 bedeutet z.B. dass das LGW 120 Sekunden lang versucht, die SSID zu erreichen. Falls die erste SSID nach "Timeout" Sekunden nicht erreicht wurde, wird Timeout Sekunden lang versucht, die zweite SSID zu connecten.
·         [Empfohlen] Das Frontend Passwort festlegen
·         [Optional] Falls kein DHCP-Server zur Verfügung steht bzw. keine Reservierung erwünscht ist, dann muss die IP-Adresse / Netmask (Optional auch Gateway) eingetragen werden
·         [Empfohlen] Hostnamen festlegen bzw. anpassen
·         Alle Angaben mit dem Button "save and restart" bestätigen. Dabei werden die vorgenommen Einstellungen im EEPROM gespeichert und ein Neustart des LaCrosseGateways initiiert.
Nach dem Neustart verbindet sich das LaCrosseGateway mit dem WLAN-Router.
Anschließend kann mit der Inbetriebnahme in FHEM fortgefahren werden.
Mehr Informationen gibt es im Wiki:
        https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x
Einbinden in FHEM ist auch einfach:
            define myLaCrosseGateway LaCrosseGateway 192.168.1.12:81
PeMue
Zitat von: gloob am 21 Januar 2017, 13:59:32
Bilder vom Gateway kann ich gerne nachreichen.
Gerne, es interessiert mich immer wie es die "Wettbewerber" machen  ;)
Danke schon mal im voraus.
Gruß PeMue
eisler
Bilder vom Gateway bitte auch für mich.  :)
Stephan
gloob
Aufs nötigste reduziert. Selbst der Taster ist noch zu viel.
Auf der Unterseite befindet sich noch ein DC/DC Wandler um die 3,3V zur Verfügung zustellen und ein Stützkondensator.
gloob
Aktuell habe ich noch ein Gateway abzugeben.
Im Moment empfange ich damit sogar die Sensoren von meinem Nachbarn.
gloob
gloob
Ich habe aktuell wieder 2 Stück abzugeben.
gloob
Yokurt
Für mich als Anfänger kurz zum Verständnis, bzw. ob es meinen Zweck erfüllt.
- den kann ich überall im Haus plazieren, wo er noch WLAN-Empfang hat? Also auch kurz vor dem Keller und damit komme ich hoffentlich durch die Kellerdecke.
- ich könnte damit mehrere TX29DTH-IT's oder PCA301's betreiben, aber nicht Beides gemischt? Dafür bräuchte ich 2.
gloob
#9
Zur Zeit hätte ich mal wieder ein Modul abzugeben. Preis und Informationen gibt es im ersten Post.
gloob
Da die Chinesen endlich wieder arbeiten, hab ich mal wieder 3 Gateways abzugeben. Infos wie immer ganz oben.
gloob
gloob
Alle versorgt mit Modulen? Ich nehme auch Preisvorschläge entgegen.
HCS
Wenn Du es schaffst, einen weiteren RFM69 an das putzige Ding anzuschließen, dann reicht eins.
Aber das müsste die Hardware-Abteilung beantworten, ob das klappt.
Wenn nicht, dann auf etwas größeres ausweichen (PeMue-Platine z.B.) die bis zu drei RFM69 aufnehmen kann.
Ist ja cool, was es alles gibt  8)
HCS
Ich würde es gegen eine LGW-Lizenz tauschen  ;D ;D ;D
gloob
gloob
#16
Ich hätte noch eine übrig, allerdings ist der Wemos hier über einen "Sockel" verbunden und kann getauscht werden.
Cookie
nehme ich gerne, falls noch vorhanden - alles weitere per PN?
