Tul lässt sich nicht definieren??
Begonnen von SebastianN, 21 Januar 2017, 20:19:46
EIB-Fan
Hallo SebastianN,
welche Version vom knxd hast du?
knxd -V
Ich arbeite mit
knxd 0.10.0
Bei knxd ist jetzt Verion 0.12 verfügbar. Eventuell sind hier noch zusätzliche Parameter zu programmieren.
Gruß Jens
EIB-Fan
Hallo SebastianN,
habe gerade noch etwas bei dir gesehen.
Bei dir wird beim knxd-Status das knxd nich mit angegeben.
● .service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/.service; enabled)
   Active: active (running) since Fri 2017-01-27 09:19:16 CET; 18min ago
Main PID: 803 ()
   CGroup: /system.slice/.service
           └─803 /usr/bin/ -e 1.0.240 -b ipt:192.168.5.15
Bei mir schaut das so aus:
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
   Active: active (running) since Mi 2017-01-18 02:37:37 CET; 1 weeks 2 days ago
Main PID: 456 (knxd)
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           └─456 /usr/bin/knxd -e 1.1.240 -b ipt:192.168.178.XX
Gruß Jens
SebastianN
#17
Hi
hab des gerade nochmal kontrolliert bei mir schaut es aktuell so aus wie bei dir
   Active: active (running) since Fri 2017-01-27 10:06:20 CET; 44min ago
Main PID: 833 (knxd)
           └─833 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -b ipt:192.168.5.15
des ohne knxd war vor dem Update, aber das ist doch mal ein guter Ansatz.
Wenn ich jetzt noch mein Image vor dem Update gesichert hätte könnten wir des kontrollieren :-) .
Ich setz nochmal auf. :-(
wagenkna
Hallo allerseits,
ich scheitere seit dem Wochenende (Freitag) an dem TUL. Auf meinem Raspi 2 habe ich das neuste Jessie mit fhem 5.7 installiert. Ich möchte gerne den vorhanden KNX/EIP IP Server von Busch, IP Adresse ist im Netz, in meinem fhem konfigurieren.
Aktuell läuft:
root@Rasp-2:/# knxd -V
knxd 0.12.5
root@Rasp-2:/# etc/init.d/knxd status
   Active: active (running) since So 2017-01-29 12:55:41 CET; 8min ago
Main PID: 1026 (knxd)
           └─1026 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -b ipt:192.168.178.98
Jan 29 12:55:41 Rasp-2 systemd[1]: Started KNX Daemon.
im Fhem ist der Status disconnected
Im logfile steht, dass die tul connection geöffnet ist
017.01.29 12:55:35 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.29 12:55:35 0: Server started with 14 defined entities (fhem.pl:13259/2017-01-28 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:552)
2017.01.29 12:59:13 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
   please set the attribute useEIB to 1 within the tul-device. Please keep in mind, that 10_KNX has a changed syntax regarding the definition, arguments and readings. Please refer to the commandref.
   As well 10_EIB and 10_KNX are compatible to daemon eibd and knxd.
2017.01.29 12:59:13 3: TUL opening tul device knxd:192.168.178.98
Ich habe verschiedene konfigs ausprobiert..
Habt ihr eine Idee warum die Schnittstelle zwar geöffnet ist, aber der tul immer noch disconncted?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Homematic mit CCU2, Fensterkontakt, Thermostaten, Steckdosen, Regen.-Bewegung.-Wassermelder (76) Devices)
Raspberry2 und 3 Mit KNX, OWL, Fritzbox, Unifi, Luftmessungmodul
EIB-Fan
Hallo wagenkna,
du musst im knxd die IP des IP-Interface angeben,
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -b ipt:192.168.178.98"
und hier die IP des Raspberry(oder "localhost" bzw. "127.0.0.1")
define KNX TUL knxd:localhost 1.0.240
Viel Erfolg!
Gruß Jens
wagenkna
Hallo Jens,
Danke ein kleines Stück weiter!
Siehe Logfile:
2017.01.29 21:34:39 1: Cannot init knxd:localhost, ignoring it
2017.01.29 21:34:39 1: define KNX TUL knxd:localhost 192.168.178.56: 1
2017.01.29 21:44:35 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
2017.01.29 21:44:35 3: TUL opening KNX device knxd:192.168.178.56
2017.01.29 21:44:35 3: TUL device opened
openGroupSocket failed
2017.01.29 21:44:35 1: Cannot init knxd:192.168.178.56, ignoring it
2017.01.29 21:44:35 1: define KNX TUL knxd:192.168.178.56 1.0.240: 1
Aber wie bekomme ich den GroupSocket geöffnet?
Vielen Dank für deinen Support !!
awa
kalleknx
awa
Ich scheitere leider genau am gleichen Punkt.
Wenn ich knxd direkt starte (knxd -e 1.1.128 -u /tmp/eib -i -t1023 -b ipt:192.168.0.115) sehe ich viele Send/Recv, aber in/aus Richtung FHEM leider tot....
wagenkna
Hallo allerseits,
ich bin schon mal wieder weiter gekommen...
Device angelegt..
KNX
Initialized
Internals
AckLineDef
Clients
:KNX:EIB:
DEF
EIBD:192.168.XXX.XXX 1.0.1  ==> IP vom Raspi
DeviceAddress
1001
DeviceName
NAME
KNX
NR
2
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
TUL
Im fhem bekomme ich die Fehler Meldung
TUL opening KNX device EIBD:192.168.XXX.XXX
2017.02.05 14:45:00 1: EIBD:192.168.XXX.XXX protocol is not supported
2017.02.05 14:45:00 3: TUL device opened
Wie bekomme ich das Protokoll zum laufen? Fhem ist auf dem neuesten Stand..
Auf dem Raspi   läuft knxd..
   Active: active (running) since So 2017-02-05 13:50:34 CET; 41min ago
Main PID: 1010 (knxd)
           └─1010 /usr/bin/knxd -e 1.0.1 -b ipt:192.168.XXX.XXX
Ich bekomme aber bei groupwrite mit dem knxtool, die Meldung
$ knxtool groupswrite local: 2/1/10 0
Connect failed: Connection reset by peer
Kann jemand helfen?
Danke & schönes We....
makro123
hatte dieselben Probleme wie hier beschrieben.
Habe nun die v0.10 von knxd installiert nach dieser Anleitung:
https://github.com/knxd/knxd/blob/v0.10/README.md
Mit dieser funktioniert es auf Anhieb.
Weder mit v0.12 oder v0.13 konnte ich eine Verbindung von FHEM zum Bus erstellen.
Manuel
SebastianN
Hallo
hab heute nochmal komplett neu aufgesetzt und versucht das Pfadproblem zu rekonstruieren, was mir leider nicht gelungen ist - vermutlich weil inzwischen knxd v 13 installiert wird.
Was nicht so schlimm ist, da ich dann dank makro123 knxd v10 installiert habe und siehe da es geht.
Hier noch mal Schritt für Schritt.
RASPBIAN JESSIE LITE, Version:January 2017, Kernel version:4.4
hab ich mit win32diskImager auf ne 16 Gb Sd kopiert
Am Pi über
sudo raspi-config
"Expand Filesystem" und "Advanced Options" "A4 SSH" eingeschaltet
Reboot
ab jetz per SSH
sudo dpkg-reconfigure tzdata
"Europe"und "Berlin"
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y autoremove && sudo reboot
wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add - && echo "deb https://debian.fhem.de/stable ./" |
sudo tee -a /etc/apt/sources.list && sudo apt-get -y install apt-transport-https && sudo apt-get update && sudo apt-get -y install fhem
sudo apt-get install debhelper cdbs automake libtool libusb-1.0-0-dev git-core build-essential libsystemd-daemon-dev dh-systemd libev-dev
git clone https://github.com/knxd/knxd.git
wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
cd pthsem-2.0.8
dpkg-buildpackage -b -uc
cd ..
sudo dpkg -i libpthsem*.deb
cd knxd
git checkout v0.10 ## this branch
cd ..
sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
sudo nano /etc/knxd.conf
KNXD_OPTS="-e 1.0.240  -b ipt:192.168.5.15"
In Fhem
define KNX TUL knxd:127.0.0.1 1.0.240
kalleknx
Manuel
Vielen Dank!
mehfmurof
Zitat von: wagenkna am 05 Februar 2017, 14:52:53
Hallo allerseits,
Device angelegt..
KNX
Initialized
Internals
AckLineDef
Clients
:KNX:EIB:
DEF
DeviceAddress
1001
DeviceName
NAME
KNX
NR
2
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
TUL
Kann jemand helfen?
diese zeile in 00_TUL.pm von FHEM suchen und "eibd" durch "knxd" ersetzen: ich verwende übrigens knxd version 0.13.0 mit #KNXD_OPTS="-t1023 -e 1.1.250 -E 1.1.251:8 -DTRS -c -B single -b ipt:(ip vom knx-server)"
if($dev =~ m/^(knxd):(.+)$/) { # eibd:host[:port]
neustart fhem
SebastianN
Hallo  mehfmurof
Probier doch mal die knxd Version 0.10.0 mit der sollte es gehen.
Zitatich verwende übrigens knxd version 0.13.0 mit #KNXD_OPTS="-t1023 -e 1.1.250 -E 1.1.251:8 -DTRS -c -B single -b ipt:(ip vom knx-server)"
bei mir läuft es mit KNXD_OPTS="-e 1.0.240  -b ipt:(ip vom knx-Ip Interface) "
IROC_KNX
weil ich mein System von eibd auf knxd umstellen wollte, hatte ich es heute komplett neu aufgesetzt.
Das definieren der KNX Schnittstelle ist nicht möglich. Als Antwortmeldung kommt in FHEM nur eine "1".
knxd Version: 0.13.0
knxd Status "active (running)
/usr/bin/knxd -e 1.1.1 -b ipt:192.168.0.(ABB IP Gateway)
In FHEM hatte ich dann immer wieder probiert folgendes einzugeben:
define KNX TUL knxd:192.168.0.(Raspberry IP) 1.1.1
Klappt das generell nicht mit der neusten knxd Version?
FHEM 5.8 auf RaspberryPi mit knxd
Andi291
Setze Verbose = 5, starte neu und poste mal ein Log.
Meine Glaskugel ist grad beim Reinigen :-)
Grüße, Andi
