Autor Thema: [21_HEOSMaster,21_HEOSPlayer,21_HEOSGroup] Module für das Denon Multiroomsystem  (Gelesen 43779 mal)
Offline grappa24
  • Sr. Member
Danke Leon, jetzt lässt sich das Modul laden. Mach Dir keinen Stress und danke für die gute Kommunikation. Jetzt gehts ans Testen mit meinen beiden HEOS1 und dem Receiver via LINK.
Viele Grüße, Dieter
FHEM 6.0, RasPi 3B+, Debian Stretch, KNX, FS20, HM, HUE, Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, Velux via HM, T-Sensoren, Wassermelder, Fensterkontakte, Signalgeber, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Xiaomi Flower Care, Netatmo, ...
Offline CoolTux
Ich danke Dir ganz doll für Deine Spende.
Ich habe eben noch mal eine Version 0.1.36 hochgeladen. Du musst sie nicht unbedingt gleich installieren. Die Version behebt nur eine Fehlermeldung "Use of uninitialized value $value in string ne at..."
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline grappa24
  • Sr. Member
erster Aufschlag ...
Offline CoolTux
Sieht doch gut aus. In den Readings sollte auch so einiges stehen.
Mein Dokuwiki:
Offline grappa24
  • Sr. Member
Offline CoolTux
Da fehlt aber so einiges. Sämtliche Informationen zum Player selber. Mach mal bitte set getPlayerInfo.
Mein Dokuwiki:
Offline grappa24
  • Sr. Member
ja, ich hatte zu früh gesnipped ... ;)
Offline CoolTux
Ah. Sehr gut. Du hast einen Umlaut im Namen. Kannst du das noch mal mit verbose 5 machen und mir den JSON String zeigen? Findest Du im LOG. Steht JSON: davor.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
Ach so. Wie schaut es mit Play stop und so aus. Und die Readings aktuallisieren sich wenn du über die App was änderst oder am Player selber?
Mein Dokuwiki:
Offline grappa24
  • Sr. Member
play, stop, set volume geht alles. Ich hab grad ein anderes Problem mit meinem Netzwerk. Der Master hängt am LAN, die beiden HEOS1 an zwei verschiedenen WLAN auf verschiedenen Etagen. Ich verlier ständig den einen HEOS1 aus der Android-APP. Ich muss das erst mal klar bekommen um die Funktion Deines Moduls vernünftig testen zu können. Der erste Eindruck ist aber schon sehr gut.
Offline grappa24
  • Sr. Member
Ich hab jetzt mal mit einem einzelnen HEOS1 via LAN getestet, sieht super aus. Mute, Play, Stop, Volume - alles lässt sich von FHEM aus setzen und wirkt sich synchron in der App aus. Andererseits werden Änderungen via App ohne merkliche Verzögerung in den Readings aktualisiert.
Allerdings scheint nach ein paar Minuten die Synchronität/Kopplung verloren zu gehen (?).   Nach einem "Master Reopen" gehts dann wieder ...
Oh je, jetzt führt ein Play in der App dazu, dass die Titel im Schnelldurchlauf durchlaufen, in der HEOS-App und im HEOSPlayer - ohne gespielt zu werden ....
Ich glaub, es ist Zeit für "Feierabend" ...
« Letzte Änderung: 29 Januar 2017, 00:16:12 von grappa24 »
Offline CoolTux
So kann ich nichts dazu sagen. Wenn du denkst es liegt am Modul, dann Versuche das Problem noch einmal nach zu stellen und zwar mit verbose 5 beim Master und dem entsprechenden Player.
Mein Dokuwiki:
Offline grappa24
  • Sr. Member
alles gut - geht soweit alles schön synchron und in "Echtzeit". Lag an meiner WLAN Konfiguration, mit dem HEOS1 im LAN gibts keine Probleme.
« Letzte Änderung: 29 Januar 2017, 07:53:56 von grappa24 »
Offline CoolTux
Als nächstes kommt der Account Check und wenn nicht verbunden automatisches verbinden. Und dann muss ich erstmal schauen. Im übrigen kannst das Icon ja auch ändern. Vielleicht magst Mal was passendes raussuchen um an zu zeigen ob der Player an oder aus ist.
Mein Dokuwiki:
Offline grappa24
  • Sr. Member
ja, würde ich schon gerne, geht aber m.E. nicht ...  schalten lässt es sich, aber devStateIcon hat bei mir keine Auswirkung.
« Letzte Änderung: 29 Januar 2017, 09:16:56 von grappa24 »
