Image bei Klick vergrößern
Begonnen von Andre0909, 22 Januar 2017, 12:04:15
redlav
Das ist ja seltsam. Hast du es mal mit einem anderen Link auf das Bild versucht?
Eventuell hast du ja auch ein Wetterdevice, von dem du mal das Reading so einbinden
kannst, wie ich das gemacht habe.
Andre0909
Redlav, ich danke dir es geht jetzt. Warum verstehe ich aber nicht. Habe die ID in der CSS und in FTUI jeweils auf Bildgross umbenannt. Und schon ging es ?!?! Vielleicht war "Bild" iregdnwie belegt? Kein PLAN! :> DANKE DIR!!!
Badflex
Hallo, dein Bild kommt doch auch aus einer reading URL, Oder?
Bei mir zeigt er das Bild nicht an.<li data-row="5" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1" class="halbTransparent">
        <header>Snapshot</header>
   <div data-type="image"
         data-device="netatmo_webhook"
         data-get="snapshot"
data-size="20%"
   class"cell">
Hatte es so probiert:
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Andre0909
#18
         data-get="snapshot"
data-size="20%"
   class"cell">
Versuch mal:
         data-get="netatmo_webhook:snapshot"
data-size="20%"
class"cell">
Die Url des hinterlegten Readings muss aber auch funktionieren also würde ich mal mit data-url="<url>des Readings" testen.
Bei mir klappte das auch nicht deswegen musste ich beim reading .././ davor setzen... Aber vielleicht hat hier auch jmd eine andere Lösung
Badflex
#19
Da tut sich auch nichts.
Mit: data-url="http://www.jdhfhfhfhfh" geht's.
Irgendwie holt er das wohl nicht aus dem reading.
Fehler gefunden. ein Leerzeichen hat wohl das bild blockiert.
Andre0909
wie gesagt der link des readings muss passen ... versuch den mit data-url direkt einzubinden, wenn das nicht geht stimmt die Verzweigung nicht. Soweit ich das Verstanden habe geht das image widget immer davon aus, das der Link vom Verzeichnis der Seite ausgehen muss, alslo liegt das Bild von der Seite aus im Ordner image und heisst snapshot, muss das reading images/Snapshot.jpg heißen. Ansonsten muss das Reading verändert werden...meine ich
