KNX Dimmaktor steuern von fhem aus
Begonnen von gadget, 22 Januar 2017, 15:46:01
justme1968
das problem besteht aus drei teilen:
- es gibt aktuell einen fehler im alexa-fhem. die FHEM_hsv2rgb habe ich vergessen hinzuzufügen.
- das ganze betrifft aber eigentlich nur geräte mit einer bestimmten kombination aus hue, sat, bri und rgb kommandos
- scheinbar bietet das knx device ein rgb kommando an obwohl es dieses eigentlich nicht unterstützt und unnötig ist
alles zusammen erzeugt dein problem. in der nächsten alexa-fhem version wird die routine enthalten sein. bis dahin: schau mal ob es hilft wenn du am anfang deines homebridgeMapping noch ein clear einbaust.
du hast übrigens zwei mal ,value zu viel in deinem homebridge mapping.
das rgb kommando sollte aber trozdem nicht angezeigt werden.
  andre
kobza
vielen, vDank für Deine Antwort :)
Endlich weiß ich woran es liegt...
Ja 2 Mal value, habe ich wiel ich sehr viele Verschiedene Kombinationen ausprobiert hatte...
Und das Beste  :) "clear" hat gebracht:
[2017-02-05 21:40:50] [FHEM] homebridgeMapping: clear Brightness=state::value,cmd=value On=state,cmdOn=on,cmdOff=off
[2017-02-05 21:40:50] [FHEM] EG.Licht.WZ.Esstisch is light
[2017-02-05 21:40:50] [FHEM] EG.Licht.WZ.Esstisch has
[2017-02-05 21:40:50] [FHEM]   Brightness [value]
[2017-02-05 21:40:50] [FHEM]   On [state;on,off]
Danke noch mal, Grüße
Thomas
Andi291
Änder mal den DPT von 5.001 auf 5. Der geht dann zwar von 0-255 und hat keine Einheit mehr, aber ein Versuch ist es Wert.
kobza
danke Dir, werde ich ausprobieren, mit dem "clear" läuft aber alles ohne Probleme.
Thomas
Andi291
@andre:
Das RGB krieg ich nicht weg. Sonst hauen mich die Kollegen, die Ihre LED's steuern wollen. Das muss ich anbieten...
mfG andi
justme1968
aber doch nur wenn der dimmer tatsächlich rgb kann. oder nicht?
Andi291
Nein.
Das Modul bietet grundsätzlich alle set-Varianten immer an. Erst zur Laufzeit wird in Abhängigkeit der konfigurierten DPT entschieden, ob "value", "string", "rgb", oder was anderes gültig ist.
Die Struktur hab ich so aus dem Modul EIB übernommen. Irgendeinen Haken gab es, warum das nicht zur Laufzeit einzuschränken ging. Kann mich aber nicht mehr erinnern, welchen.
Aktuell wird angeboten:
my $OFF = "off";
my $ON = "on";
my $ONFORTIMER = "on-for-timer";
my $ONUNTIL = "on-until";
my $VALUE = "value";
my $STRING = "string";
my $RAW = "raw";
my $RGB = "rgb";
Grüße, Andi
krizztus
FUNZT!!!DANKE DANKE!! ENDLICH.....
Das hier ist mit nem MDT Dimmer, wollte das nur schreiben, falls das jemand sucht :-)
kobza
@Andi291, komisch mit dem 10_EIB hat es ohne clear funktioniert, da hatte ich keine "hue, saturation, .. usw"
@krizztus, ja ich habe auch den MDT Dimmer, nach dem Tipp mit "clear" ging es dann sofort :-)
Thomas
Andi291
