Fröling Heizungskessel P4, S4: Werte und Fehlermeldung auslesen
Begonnen von SvenJust, 23 Januar 2017, 16:06:06
hoppel118
#15
da der Raspi plötzlich vor zwei Tagen schon angekommen ist, habe ich mich nun dafür entscheiden. Das ganze erstmal mit dem Raspi umzusetzen. Das mit dem usb2serial Interface kommt dann später irgendwann mal.
So weit, so gut. Ich bin wie folgt vorgegangen:
  • Raspi und usb2serial Kabel bestellt
  • Raspi zusammengebaut, mit raspbian buster lite aufgesetzt, ssh eingerichtet, locales eingestellt, apt-get update/upgrade ausgeführt
  • p4d Script von horchi ausgeführt
  • Raspi über das usb2serial Kabel an Com1 der S-3200 Steuerung angeschlossen
  • p4d WebInterface aufgerufen, "Init" unter "Setup - Aufzeichnung" ausgeführt, alle Messwerte, die keinen Wert liefern aussortiert
  • MQTT2_Server in FHEM definiert
  • in der Datei "/etc/p4d/p4d.conf" folgendes auskommentiert und IP-Adresse meines MQTT2-Servers ergänzt: "hassMqttUrl = tcp://IP_MEINES_MQTT2_SERVERS:1883"
Anschließend wurde in FHEM automatisch ein MQTT2_DEVICE angelegt.
Hier ein list vom MQTT2_SERVER:
   CONNECTS   2
   DEF        1883 10.11.11.11
   FD         50
   FUUID      5e98c27c-f33f-5dcf-d59b-0c51ae813e768a84
   NAME       mqtt2server
   NR         572
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
     2020-04-18 09:37:20   RETAIN          {"homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Abgas-Solltemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Abgas-Solltemperatur_0x13_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Abgastemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Abgastemperatur_0x1_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Au__entemperatur_0x4/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Außentemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Außentemperatur_0x4/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Außentemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Betriebsart Boiler\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022BetriebsartBoiler_0x156_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Betriebsart Heizkreis\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022BetriebsartHeizkreis_0x17_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Betriebsart Heizkreis\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022BetriebsartHeizkreis_0x1b_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Betriebsmodus\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Betriebsmodus_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Betriebsstunden\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Betriebsstunden_0x62_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Betriebsstunden in der Feuererhaltung\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Boardtemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Boardtemperatur_0x2_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Boilerpumpe Ansteuerung\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022BoilerpumpeAnsteuerung_0x90_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Boilertemperatur oben\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Boilertemperaturoben_0x5d_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Build_0x16f/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Build\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Build_0x16f_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022k\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Empfohlene Holzmenge beim Nachlegen\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Fühler am Hydraulikmodul      0.3\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Fühler am Hydraulikmodul      0.3\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Kesselstellgröße\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Kesselstellgröße_0x12/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022      : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022         : \u0022p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state\u0022,\u0022name\u0022                : \u0022Kesselstellgröße\u0022,\u0022unique_id\u0022           : \u0022Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt
     2020-04-17 23:18:44   nrclients       2
     2020-04-17 23:18:19   state           Initialized
   clients:
     mqtt2server_10.11.11.8_44980 1
     mqtt2server_10.11.11.8_44982 1
   retain:
     homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config:
       ts         1587195435.97526
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state","name"                : "Abgas-Solltemperatur","unique_id"           : "Abgas-Solltemperatur_0x13_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config:
       ts         1587195434.64316
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state","name"                : "Abgastemperatur","unique_id"           : "Abgastemperatur_0x1_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Au__entemperatur_0x4/config:
       ts         1587158299.82145
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state","name"                : "Außentemperatur","unique_id"           : "Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Außentemperatur_0x4/config:
       ts         1587195375.18743
     homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config:
       ts         1587195439.26912
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state","name"                : "Betriebsart Boiler","unique_id"           : "BetriebsartBoiler_0x156_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config:
       ts         1587195376.27542
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state","name"                : "Betriebsart Heizkreis","unique_id"           : "BetriebsartHeizkreis_0x17_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config:
       ts         1587195436.7766
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state","name"                : "Betriebsart Heizkreis","unique_id"           : "BetriebsartHeizkreis_0x1b_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config:
       ts         1587195434.77014
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state","name"                : "Betriebsmodus","unique_id"           : "Betriebsmodus_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config:
       ts         1587195437.07685
       val        {"unit_of_measurement" : "h","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state","name"                : "Betriebsstunden","unique_id"           : "Betriebsstunden_0x62_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config:
       ts         1587195437.22316
       val        {"unit_of_measurement" : "h","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state","name"                : "Betriebsstunden in der Feuererhaltung","unique_id"           : "BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config:
       ts         1587195438.96557
       val        {"unit_of_measurement" : "h","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state","name"                : "Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)","unique_id"           : "BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config:
       ts         1587195435.05117
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state","name"                : "Boardtemperatur","unique_id"           : "Boardtemperatur_0x2_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config:
       ts         1587195437.80036
       val        {"unit_of_measurement" : "%","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state","name"                : "Boilerpumpe Ansteuerung","unique_id"           : "BoilerpumpeAnsteuerung_0x90_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config:
       ts         1587195436.91866
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state","name"                : "Boilertemperatur oben","unique_id"           : "Boilertemperaturoben_0x5d_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Build_0x16f/config:
       ts         1587195439.41627
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state","name"                : "Build","unique_id"           : "Build_0x16f_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config:
       ts         1587195439.14132
       val        {"unit_of_measurement" : "k","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state","name"                : "Empfohlene Holzmenge beim Nachlegen","unique_id"           : "EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/config:
       ts         1587158299.82145
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state","name"                : "Fühler am Hydraulikmodul      0.3","unique_id"           : "FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/config:
       ts         1587195438.82364
     homeassistant/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/config:
       ts         1587158299.82145
       val        {"unit_of_measurement" : "%","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state","name"                : "Kesselstellgröße","unique_id"           : "Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Kesselstellgröße_0x12/config:
       ts         1587195435.83021
     homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:
       ts         1587195434.34802
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state","name"                : "Kesseltemperatur","unique_id"           : "Kesseltemperatur_0x0_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Kesselzustand_0x1c9/config:
       ts         1587195440.13383
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state","name"                : "Kesselzustand","unique_id"           : "Kesselzustand_0x1c9_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/config:
       ts         1587195438.11069
       val        {"unit_of_measurement" : "m","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state","name"                : "Lambdasondenspannung gemessen","unique_id"           : "Lambdasondenspannunggemessen_0xd3_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/config:
       ts         1587195438.39118
       val        {"unit_of_measurement" : "m","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state","name"                : "Lambdasondenspannung korrigiert","unique_id"           : "Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/config:
       ts         1587195439.84753
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state","name"                : "Pufferladezustand Diskret","unique_id"           : "PufferladezustandDiskret_0x1c0_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/config:
       ts         1587195439.70212
       val        {"unit_of_measurement" : "%","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state","name"                : "Pufferladezustand","unique_id"           : "Pufferladezustand_0x1bf_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0xe1/config:
       ts         1587195438.6777
       val        {"unit_of_measurement" : "%","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state","name"                : "Pufferladezustand","unique_id"           : "Pufferladezustand_0xe1_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/config:
       ts         1587195437.65401
       val        {"unit_of_measurement" : "%","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state","name"                : "Pufferpumpen Ansteuerung","unique_id"           : "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/config:
       ts         1587195438.53709
       val        {"unit_of_measurement" : "%","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state","name"                : "Pufferpumpenbegrenzung durch Abgastemperatur","unique_id"           : "PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/config:
       ts         1587195437.36648
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state","name"                : "Puffertemperatur oben","unique_id"           : "Puffertemperaturoben_0x76_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/config:
       ts         1587195437.51151
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state","name"                : "Puffertemperatur unten","unique_id"           : "Puffertemperaturunten_0x78_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Raumf__hlerKBGTouch_0x191/config:
       ts         1587158299.82145
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/state","name"                : "Raumfühler KBG Touch","unique_id"           : "RaumfühlerKBGTouch_0x191_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/config:
       ts         1587195439.55722
     homeassistant/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/config:
       ts         1587195435.7024
       val        {"unit_of_measurement" : "%","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state","name"                : "Saugzug - Ansteuerung","unique_id"           : "Saugzug-Ansteuerung_0xf_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/config:
       ts         1587195435.40959
       val        {"unit_of_measurement" : "U","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state","name"                : "Saugzugdrehzahl","unique_id"           : "Saugzugdrehzahl_0x7_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Status/config:
       ts         1587195434.46846
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Status/state","name"                : "zst","unique_id"           : "Status_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/config:
       ts         1587195438.24674
       val        {"unit_of_measurement" : "h","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state","name"                : "Stunden seit letzter Wartung","unique_id"           : "StundenseitletzterWartung_0xd5_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/config:
       ts         1587195437.94334
       val        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state","name"                : "Temperatur des Zweitkessel","unique_id"           : "TemperaturdesZweitkessel_0xc4_p4d2mqtt"}
     homeassistant/sensor/Uhrzeit/config:
       ts         1587195435.16629
       val        {"unit_of_measurement" : "","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state","name"                : "Datum Uhrzeit der Heizung","unique_id"           : "Uhrzeit_p4d2mqtt"}
     p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state:
       ts         1587195435.99123
       val        { "value" : "273.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state:
       ts         1587195434.66153
       val        { "value" : "227.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Au__entemperatur_0x4/state:
       ts         1587158299.82145
       val        { "value" : "9.50" }
     p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state:
       ts         1587195435.26163
       val        { "value" : "8.00" }
     p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state:
       ts         1587195439.28548
       val        { "value" : "1.00" }
     p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state:
       ts         1587195436.3516
       val        { "value" : "0.00" }
     p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state:
       ts         1587195436.79197
     p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state:
       ts         1587195434.78881
       val        { "value" : "Dauerlast" }
     p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state:
       ts         1587195437.09268
       val        { "value" : "9808.00" }
     p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state:
       ts         1587195437.23878
       val        { "value" : "27.00" }
     p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state:
       ts         1587195438.98258
       val        { "value" : "2416.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state:
       ts         1587195435.05976
       val        { "value" : "35.50" }
     p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state:
       ts         1587195437.81592
     p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state:
       ts         1587195436.92819
       val        { "value" : "57.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state:
       ts         1587195439.42873
       val        { "value" : "2.00" }
     p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state:
       ts         1587195439.14754
       val        { "value" : "9.00" }
     p4d2mqtt/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/state:
       ts         1587158299.82145
       val        { "value" : "65.00" }
     p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state:
       ts         1587195438.83971
     p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/state:
       ts         1587158299.82145
       val        { "value" : "100.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state:
       ts         1587195435.84579
       val        { "value" : "98.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state:
       ts         1587195434.3888
       val        { "value" : "69.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state:
       ts         1587195440.15025
       val        { "value" : "3.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state:
       ts         1587195438.12658
       val        { "value" : "24.14" }
     p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state:
       ts         1587195438.40732
     p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state:
       ts         1587195439.86322
     p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state:
       ts         1587195439.71997
       val        { "value" : "52.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state:
       ts         1587195438.6953
     p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state:
       ts         1587195437.6727
       val        { "value" : "45.00" }
     p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state:
       ts         1587195438.54527
     p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state:
       ts         1587195437.37612
       val        { "value" : "70.50" }
     p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state:
       ts         1587195437.52786
       val        { "value" : "37.50" }
     p4d2mqtt/sensor/Raumf__hlerKBGTouch_0x191/state:
       ts         1587158299.82145
       val        { "value" : "19.00" }
     p4d2mqtt/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/state:
       ts         1587195439.5725
     p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state:
       ts         1587195435.70813
       val        { "value" : "88.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state:
       ts         1587195435.43228
       val        { "value" : "2652.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Status/state:
       ts         1587195434.48426
       val        { "value" : "Heizen" }
     p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state:
       ts         1587195438.26271
     p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state:
       ts         1587195437.95988
       val        { "value" : "24.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state:
       ts         1587195435.18187
       val        { "value" : "Saturday, 18. Apr. 2020 09:25:51" }
     p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterW__rmetauscherreinigung_0x1c7/state:
       ts         1587158299.82145
     p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterWärmetauscherreinigung_0x1c7/state:
       ts         1587195440.00548
       val        { "value" : "137.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/state:
       ts         1587195436.13333
       val        { "value" : "48.50" }
     p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/state:
       ts         1587195436.50244
       val        { "value" : "41.00" }
     p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state:
       ts         1587195436.27502
     p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/state:
       ts         1587195436.64846
     p4d2mqtt/sensor/Zykluszeit_0xe/state:
       ts         1587195435.575
       val        { "value" : "53.90" }
   room       System->MQTT,System->Zentralen
Da das list meines MQTT2_SERVERS zu viele Zeichen für einen Post hat, musste ich an einigen Stellen ein paar Sachen kürzen...
Ist das normal, dass am MQTT2_SERVER unter "RETAIN" und "retain" alle topics (heißt das so?) aufgeführt werden?
Im nächsten Post geht's weiter.
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
hoppel118
#16
Hier noch ein list vom MQTT2_DEVICE:
   CID        p4d_publisher
   DEF        p4d_publisher
   DEVICETOPIC MQTT2_p4d_publisher
   FUUID      5e99776c-f33f-5dcf-2ab6-b971959880093aca
   IODev      mqtt2server
   IODevName  mqttBroker
   LASTInputDev mqtt2server
   MSGCNT     11175
   NAME       MQTT2_p4d_publisher
   NR         573
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2server_MSGCNT 11175
   mqtt2server_TIME 2020-04-17 22:41:49
     2020-04-17 22:41:49   name            Kesselzustand
     2020-04-17 22:41:49   state_topic     p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state
     2020-04-17 22:41:49   unique_id       Kesselzustand_0x1c9_p4d2mqtt
     2020-04-17 22:41:49   unit_of_measurement
     2020-04-17 22:41:49   value           5.00
     2020-04-17 22:41:49   value_template  {{ value_json.value }}
   IODev      mqtt2server
   readingList p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Status/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Status/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Uhrzeit/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Au\xc3\x9fentemperatur_0x4/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Au\xc3\x9fentemperatur_0x4/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Zykluszeit_0xe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Zykluszeit_0xe/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesselstellgr\xc3\xb6\xc3\x9fe_0x12/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgr\xc3\xb6\xc3\x9fe_0x12/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0xe1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/F\xc3\xbchleramHydraulikmodul03_0xff/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/F\xc3\xbchleramHydraulikmodul03_0xff/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Build_0x16f/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Raumf\xc3\xbchlerKBGTouch_0x191/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Raumf\xc3\xbchlerKBGTouch_0x191/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/VergangeneZeitseitletzterW\xc3\xa4rmetauscherreinigung_0x1c7/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterW\xc3\xa4rmetauscherreinigung_0x1c7/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesselzustand_0x1c9/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       System->MQTT
Für mich ist dieses MQTT-Zeugs absolutes Neuland. Evtl. kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen. Was muss ich tun, damit die Readings vom Device normal aussehen und nicht so:
Alle in der readingList aufgeführten topics werden in regelmäßigen Abständen unter Readings innerhalb von ein paar Sekunden aktualisiert. Für das Device wurde auch automatisch ein Filelog angelegt. Aber in der Form kann ich damit wenig anfangen. Was fehlt mir?
Des weiteren gibt es pro Messwert zwei Zeilen, eine ist immer für homeassistant, bspw.:
Kann ich es Server-seitig irgendwie eingrenzen, dass alles, was mit homeassistant zu tun hat, nicht empfangen/verarbeitet werden soll. Oder muss das auf der Clientseite (RPi/p4d) getan werden? Vom Ding her stört es ja auch nicht wirklich.
Viele Grüße Hoppel
hoppel118
ich habe im Unterforenbereich "MQTT" einen eigenen Thread erstellt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110401.msg
@rudolfkoenig und @Beta-User haben das Thema so ziemlich in den Griff bekommen. Ich wollte hier erstmal nur den Hinweis geben und melde mich morgen nochmal, wenn ich das Update eingespielt habe, wie das per autocreate angelegte Device nun aussieht.
An dieser Stelle auch hier nochmal ein dickes Dankeschön an euch beide. :)
Viele Grüße Hoppel
Miche01
Hi Sven,
ich bin ein neuer Nutzer FHEM und würde gerne meinen Heizkessel Fröling SP 40 Dual mit Lambdatronic S 3200 auslesen. Habe Heizungsrechner und FHEM auf einem raspberry. Wo finde ich denn das Skript p4tomqtt.pl.
Danke für deine Rückmeldung.
hoppel118
dieses Script wird so nicht mehr benötigt. Der p4d-Entwickler (@horchi) hat mqtt mittlerweile fest integriert. Hast du p4d bereits eingerichtet?
Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Da gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit von Leuten/Entwicklern, die sich mit mqtt auskennen:
Viele Grüße Hoppel
