FHEM - Anwendungen > Heizungssteuerung/Raumklima
Fröling Heizungskessel P4, S4: Werte und Fehlermeldung auslesen
hoppel118:
da der Raspi plötzlich vor zwei Tagen schon angekommen ist, habe ich mich nun dafür entscheiden. Das ganze erstmal mit dem Raspi umzusetzen. Das mit dem usb2serial Interface kommt dann später irgendwann mal.
So weit, so gut. Ich bin wie folgt vorgegangen:
* Raspi und usb2serial Kabel bestellt
* Raspi zusammengebaut, mit raspbian buster lite aufgesetzt, ssh eingerichtet, locales eingestellt, apt-get update/upgrade ausgeführt
* p4d Script von horchi ausgeführt
* Raspi über das usb2serial Kabel an Com1 der S-3200 Steuerung angeschlossen
* p4d WebInterface aufgerufen, "Init" unter "Setup - Aufzeichnung" ausgeführt, alle Messwerte, die keinen Wert liefern aussortiert
* MQTT2_Server in FHEM definiert
* in der Datei "/etc/p4d/p4d.conf" folgendes auskommentiert und IP-Adresse meines MQTT2-Servers ergänzt: "hassMqttUrl = tcp://IP_MEINES_MQTT2_SERVERS:1883"
Anschließend wurde in FHEM automatisch ein MQTT2_DEVICE angelegt.
Hier ein list vom MQTT2_SERVER:
--- Code: ---Internals:
CONNECTS 2
DEF 1883 10.11.11.11
FD 50
FUUID 5e98c27c-f33f-5dcf-d59b-0c51ae813e768a84
NAME mqtt2server
NR 572
PORT 1883
STATE Initialized
TYPE MQTT2_SERVER
2020-04-18 09:37:20 RETAIN {"homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Abgas-Solltemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Abgas-Solltemperatur_0x13_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Abgastemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Abgastemperatur_0x1_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Au__entemperatur_0x4/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Außentemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Außentemperatur_0x4/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Außentemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsart Boiler\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsartBoiler_0x156_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsart Heizkreis\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsartHeizkreis_0x17_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsart Heizkreis\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsartHeizkreis_0x1b_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsmodus\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Betriebsmodus_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsstunden\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Betriebsstunden_0x62_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsstunden in der Feuererhaltung\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Boardtemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Boardtemperatur_0x2_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Boilerpumpe Ansteuerung\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BoilerpumpeAnsteuerung_0x90_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Boilertemperatur oben\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Boilertemperaturoben_0x5d_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Build_0x16f/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Build\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Build_0x16f_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022k\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Empfohlene Holzmenge beim Nachlegen\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Fühler am Hydraulikmodul 0.3\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Fühler am Hydraulikmodul 0.3\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Kesselstellgröße\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Kesselstellgröße_0x12/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Kesselstellgröße\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt
2020-04-17 23:18:44 nrclients 2
2020-04-17 23:18:19 state Initialized
clients:
mqtt2server_10.11.11.8_44980 1
mqtt2server_10.11.11.8_44982 1
retain:
homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config:
ts 1587195435.97526
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state","name" : "Abgas-Solltemperatur","unique_id" : "Abgas-Solltemperatur_0x13_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config:
ts 1587195434.64316
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state","name" : "Abgastemperatur","unique_id" : "Abgastemperatur_0x1_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Au__entemperatur_0x4/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state","name" : "Außentemperatur","unique_id" : "Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Außentemperatur_0x4/config:
ts 1587195375.18743
homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config:
ts 1587195439.26912
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state","name" : "Betriebsart Boiler","unique_id" : "BetriebsartBoiler_0x156_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config:
ts 1587195376.27542
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state","name" : "Betriebsart Heizkreis","unique_id" : "BetriebsartHeizkreis_0x17_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config:
ts 1587195436.7766
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state","name" : "Betriebsart Heizkreis","unique_id" : "BetriebsartHeizkreis_0x1b_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config:
ts 1587195434.77014
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state","name" : "Betriebsmodus","unique_id" : "Betriebsmodus_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config:
ts 1587195437.07685
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state","name" : "Betriebsstunden","unique_id" : "Betriebsstunden_0x62_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config:
ts 1587195437.22316
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state","name" : "Betriebsstunden in der Feuererhaltung","unique_id" : "BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config:
ts 1587195438.96557
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state","name" : "Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)","unique_id" : "BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config:
ts 1587195435.05117
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state","name" : "Boardtemperatur","unique_id" : "Boardtemperatur_0x2_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config:
ts 1587195437.80036
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state","name" : "Boilerpumpe Ansteuerung","unique_id" : "BoilerpumpeAnsteuerung_0x90_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config:
ts 1587195436.91866
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state","name" : "Boilertemperatur oben","unique_id" : "Boilertemperaturoben_0x5d_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Build_0x16f/config:
ts 1587195439.41627
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state","name" : "Build","unique_id" : "Build_0x16f_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config:
ts 1587195439.14132
val {"unit_of_measurement" : "k","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state","name" : "Empfohlene Holzmenge beim Nachlegen","unique_id" : "EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state","name" : "Fühler am Hydraulikmodul 0.3","unique_id" : "FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/config:
ts 1587195438.82364
homeassistant/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state","name" : "Kesselstellgröße","unique_id" : "Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Kesselstellgröße_0x12/config:
ts 1587195435.83021
homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:
ts 1587195434.34802
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state","name" : "Kesseltemperatur","unique_id" : "Kesseltemperatur_0x0_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Kesselzustand_0x1c9/config:
ts 1587195440.13383
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state","name" : "Kesselzustand","unique_id" : "Kesselzustand_0x1c9_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/config:
ts 1587195438.11069
val {"unit_of_measurement" : "m","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state","name" : "Lambdasondenspannung gemessen","unique_id" : "Lambdasondenspannunggemessen_0xd3_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/config:
ts 1587195438.39118
val {"unit_of_measurement" : "m","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state","name" : "Lambdasondenspannung korrigiert","unique_id" : "Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/config:
ts 1587195439.84753
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state","name" : "Pufferladezustand Diskret","unique_id" : "PufferladezustandDiskret_0x1c0_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/config:
ts 1587195439.70212
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state","name" : "Pufferladezustand","unique_id" : "Pufferladezustand_0x1bf_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0xe1/config:
ts 1587195438.6777
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state","name" : "Pufferladezustand","unique_id" : "Pufferladezustand_0xe1_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/config:
ts 1587195437.65401
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state","name" : "Pufferpumpen Ansteuerung","unique_id" : "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/config:
ts 1587195438.53709
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state","name" : "Pufferpumpenbegrenzung durch Abgastemperatur","unique_id" : "PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/config:
ts 1587195437.36648
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state","name" : "Puffertemperatur oben","unique_id" : "Puffertemperaturoben_0x76_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/config:
ts 1587195437.51151
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state","name" : "Puffertemperatur unten","unique_id" : "Puffertemperaturunten_0x78_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Raumf__hlerKBGTouch_0x191/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/state","name" : "Raumfühler KBG Touch","unique_id" : "RaumfühlerKBGTouch_0x191_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/config:
ts 1587195439.55722
homeassistant/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/config:
ts 1587195435.7024
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state","name" : "Saugzug - Ansteuerung","unique_id" : "Saugzug-Ansteuerung_0xf_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/config:
ts 1587195435.40959
val {"unit_of_measurement" : "U","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state","name" : "Saugzugdrehzahl","unique_id" : "Saugzugdrehzahl_0x7_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Status/config:
ts 1587195434.46846
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Status/state","name" : "zst","unique_id" : "Status_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/config:
ts 1587195438.24674
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state","name" : "Stunden seit letzter Wartung","unique_id" : "StundenseitletzterWartung_0xd5_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/config:
ts 1587195437.94334
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state","name" : "Temperatur des Zweitkessel","unique_id" : "TemperaturdesZweitkessel_0xc4_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Uhrzeit/config:
ts 1587195435.16629
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state","name" : "Datum Uhrzeit der Heizung","unique_id" : "Uhrzeit_p4d2mqtt"}
p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state:
ts 1587195435.99123
val { "value" : "273.00" }
p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state:
ts 1587195434.66153
val { "value" : "227.00" }
p4d2mqtt/sensor/Au__entemperatur_0x4/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "9.50" }
p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state:
ts 1587195435.26163
val { "value" : "8.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state:
ts 1587195439.28548
val { "value" : "1.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state:
ts 1587195436.3516
val { "value" : "0.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state:
ts 1587195436.79197
p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state:
ts 1587195434.78881
val { "value" : "Dauerlast" }
p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state:
ts 1587195437.09268
val { "value" : "9808.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state:
ts 1587195437.23878
val { "value" : "27.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state:
ts 1587195438.98258
val { "value" : "2416.00" }
p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state:
ts 1587195435.05976
val { "value" : "35.50" }
p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state:
ts 1587195437.81592
p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state:
ts 1587195436.92819
val { "value" : "57.00" }
p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state:
ts 1587195439.42873
val { "value" : "2.00" }
p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state:
ts 1587195439.14754
val { "value" : "9.00" }
p4d2mqtt/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "65.00" }
p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state:
ts 1587195438.83971
p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "100.00" }
p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state:
ts 1587195435.84579
val { "value" : "98.00" }
p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state:
ts 1587195434.3888
val { "value" : "69.00" }
p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state:
ts 1587195440.15025
val { "value" : "3.00" }
p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state:
ts 1587195438.12658
val { "value" : "24.14" }
p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state:
ts 1587195438.40732
p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state:
ts 1587195439.86322
p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state:
ts 1587195439.71997
val { "value" : "52.00" }
p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state:
ts 1587195438.6953
p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state:
ts 1587195437.6727
val { "value" : "45.00" }
p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state:
ts 1587195438.54527
p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state:
ts 1587195437.37612
val { "value" : "70.50" }
p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state:
ts 1587195437.52786
val { "value" : "37.50" }
p4d2mqtt/sensor/Raumf__hlerKBGTouch_0x191/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "19.00" }
p4d2mqtt/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/state:
ts 1587195439.5725
p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state:
ts 1587195435.70813
val { "value" : "88.00" }
p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state:
ts 1587195435.43228
val { "value" : "2652.00" }
p4d2mqtt/sensor/Status/state:
ts 1587195434.48426
val { "value" : "Heizen" }
p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state:
ts 1587195438.26271
p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state:
ts 1587195437.95988
val { "value" : "24.00" }
p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state:
ts 1587195435.18187
val { "value" : "Saturday, 18. Apr. 2020 09:25:51" }
p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterW__rmetauscherreinigung_0x1c7/state:
ts 1587158299.82145
p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterWärmetauscherreinigung_0x1c7/state:
ts 1587195440.00548
val { "value" : "137.00" }
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/state:
ts 1587195436.13333
val { "value" : "48.50" }
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/state:
ts 1587195436.50244
val { "value" : "41.00" }
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state:
ts 1587195436.27502
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/state:
ts 1587195436.64846
p4d2mqtt/sensor/Zykluszeit_0xe/state:
ts 1587195435.575
val { "value" : "53.90" }
room System->MQTT,System->Zentralen
--- Ende Code ---
Da das list meines MQTT2_SERVERS zu viele Zeichen für einen Post hat, musste ich an einigen Stellen ein paar Sachen kürzen...
Ist das normal, dass am MQTT2_SERVER unter "RETAIN" und "retain" alle topics (heißt das so?) aufgeführt werden?
Im nächsten Post geht's weiter.
hoppel118:
Hier noch ein list vom MQTT2_DEVICE:
CID p4d_publisher
DEF p4d_publisher
DEVICETOPIC MQTT2_p4d_publisher
FUUID 5e99776c-f33f-5dcf-2ab6-b971959880093aca
IODev mqtt2server
IODevName mqttBroker
LASTInputDev mqtt2server
MSGCNT 11175
NAME MQTT2_p4d_publisher
NR 573
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2server_MSGCNT 11175
mqtt2server_TIME 2020-04-17 22:41:49
2020-04-17 22:41:49 name Kesselzustand
2020-04-17 22:41:49 state_topic p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state
2020-04-17 22:41:49 unique_id Kesselzustand_0x1c9_p4d2mqtt
2020-04-17 22:41:49 unit_of_measurement
2020-04-17 22:41:49 value 5.00
2020-04-17 22:41:49 value_template {{ value_json.value }}
IODev mqtt2server
readingList p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Status/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Status/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Uhrzeit/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Au\xc3\x9fentemperatur_0x4/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Au\xc3\x9fentemperatur_0x4/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Zykluszeit_0xe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Zykluszeit_0xe/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesselstellgr\xc3\xb6\xc3\x9fe_0x12/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgr\xc3\xb6\xc3\x9fe_0x12/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0xe1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/F\xc3\xbchleramHydraulikmodul03_0xff/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/F\xc3\xbchleramHydraulikmodul03_0xff/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Build_0x16f/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Raumf\xc3\xbchlerKBGTouch_0x191/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Raumf\xc3\xbchlerKBGTouch_0x191/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/VergangeneZeitseitletzterW\xc3\xa4rmetauscherreinigung_0x1c7/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterW\xc3\xa4rmetauscherreinigung_0x1c7/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesselzustand_0x1c9/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
room System->MQTT
--- Ende Code ---
Für mich ist dieses MQTT-Zeugs absolutes Neuland. Evtl. kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen. Was muss ich tun, damit die Readings vom Device normal aussehen und nicht so:
--- Code: --- READINGS:
--- Ende Code ---
Alle in der readingList aufgeführten topics werden in regelmäßigen Abständen unter Readings innerhalb von ein paar Sekunden aktualisiert. Für das Device wurde auch automatisch ein Filelog angelegt. Aber in der Form kann ich damit wenig anfangen. Was fehlt mir?
Des weiteren gibt es pro Messwert zwei Zeilen, eine ist immer für homeassistant, bspw.:
--- Code: ---p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
--- Ende Code ---
Kann ich es Server-seitig irgendwie eingrenzen, dass alles, was mit homeassistant zu tun hat, nicht empfangen/verarbeitet werden soll. Oder muss das auf der Clientseite (RPi/p4d) getan werden? Vom Ding her stört es ja auch nicht wirklich.
Viele Grüße Hoppel
hoppel118:
ich habe im Unterforenbereich "MQTT" einen eigenen Thread erstellt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110401.msg
@rudolfkoenig und @Beta-User haben das Thema so ziemlich in den Griff bekommen. Ich wollte hier erstmal nur den Hinweis geben und melde mich morgen nochmal, wenn ich das Update eingespielt habe, wie das per autocreate angelegte Device nun aussieht.
An dieser Stelle auch hier nochmal ein dickes Dankeschön an euch beide. :)
Viele Grüße Hoppel
Miche01:
Hi Sven,
ich bin ein neuer Nutzer FHEM und würde gerne meinen Heizkessel Fröling SP 40 Dual mit Lambdatronic S 3200 auslesen. Habe Heizungsrechner und FHEM auf einem raspberry. Wo finde ich denn das Skript p4tomqtt.pl.
Danke für deine Rückmeldung.
hoppel118:
dieses Script wird so nicht mehr benötigt. Der p4d-Entwickler (@horchi) hat mqtt mittlerweile fest integriert. Hast du p4d bereits eingerichtet?
Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Da gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit von Leuten/Entwicklern, die sich mit mqtt auskennen:
Viele Grüße Hoppel
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
