Weishaupt WRSol eBus anbindung
Begonnen von hansg, 24 Januar 2017, 23:38:11
hansg
Es könnte schon sein dass die Regelung zu langsam antwortet.
Mit --receivetimeout kann das Timing geändert werden.
Default ist 25000 usec. Evtl einfach mal zum Testen hochsetzen.
https://github.com/john30/ebusd/issues/128
Hans
kimi1983
hat leider auch nicht gebracht.
Die einzige Meldung welche eine Antwort bekommt ist noch immer :
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl hex f6070400
0a105752534f4c01120110
Nochmal zu meiner Frage. Könnten die Drähte vertauscht sein ?
Mit besten Grüssen,
Kim
hansg
Dass die Draehte vertauscht sind kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Es wird ja bei der Abfrage von 0704 Eine Antwort ausgegeben, die auch
stimmig aussieht.
Insofern muessten die Hardware und die Verkabelung in Ordnung sein.
Wenn auch das Aendern des Abfragetimings nichts gebracht hat
dann weiss ich auch nicht weiter.
Allerdings bin ich bezueglich ebusd und Fhem auch kein Profi.
Am besten waer wenn sich jemand der mehr Erfahrung mit Fhem und ebus hat
sich das mal ansehen wuerde.
Gruss
Hans
tobster
#33
Hi, habt Ihr die Anbindung an den WRSol2.1 jemals zum Laufen gebracht? Ich stecke jetzt am gleichen Punkt, dass ich für
eine Antwort erhalte, für alle anderen Message Typen aber einen Timeout. Den timeout-Parameter habe ich auf 100.000 usec hochgesetzt.
