Autor Thema: Weishaupt WRSol eBus anbindung  (Gelesen 7869 mal)
Offline hansg
  • New Member
« am: 24 Januar 2017, 23:38:11 »
Ich besitze eine alte Wolf Digikompact R16 Heizungssteuerung und einen Weishaupt WRSol 1.0
Solarregler, und würde hier gerne die Betriebsdaten und die Temperaturen auslesen und in fhem anzeigen.
Die Hardware ist soweit vorhanden.
Im Heizugskeller wird ein Raspi3 montiert.
Die Ebusplatine ist zusammengelötet und per USB mit dem Raspi verbunden.
Fhem und Ebusd sind Installiert und laufen soweit.
Die Ebusplatine funtioniert inzwischen auch so wie Sie soll.
Hier hab ich zwar recht lange gebraucht um die richtige Potieinstellung zu finden
aber das passt inzwischen.
Für den Ebus Anschluss des Weishaupt Solarreglers sind im Netz nicht wirklich viele Infos zu finden.
Für Tips zur WRSol Anbindung oder für Informationsaustausch wär ich wirklich dankbar.
Anbei noch was ich bisher so gemacht habe.
Beim Abfragen mit "ebusctl info" meldet sich der Regler, aber nicht als Weishaupt
sondern als TEM20598 Gerät????
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 2.4.79708d2
signal: acquired
symbol rate: 22
reconnects: 0
masters: 2
conditional: 0
poll: 0
update: 0
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=20598;SW=2522;HW=1112", loaded "tem/15.20598.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
Auf dem Bus ist es auch ziemlich ruhig.
Wenn der Regler Eingeschaltet wird kommt genau eine Meldung
2017-01-22 10:44:44.056 [update notice] unknown BC cmd: 10fe07040a10323035393825221112
Das Ebus Dokument das man für die WRSol Geräte im Netz zu findet
ist leider auch nur bedingt brauchbar.
http://ebus-wiki.org/lib/exe/fetch.php/ebus/wrsol.pdf
Zum einen sind es nur 5 von 92 Seiten, und zum anderen ist es uralt (2007).
Die RAM Daten lassen sich zwar per ebusctl hex auslesen, ergeben
aber mit den angegebenen Adressen keine sinnvollen Antworten.
Die Werte sind bei neueren Geräten vermutlich an anderen Adressen zu finden.
Beste Grüße
Hans
Offline hansg
  • New Member
Antw:Weishaupt WRSol eBus anbindung
« Antwort #1 am: 25 Januar 2017, 19:25:35 »
Inzwischen bin ich ein wenig weitergekommen.
Ich hab hier (Antwort#19#)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61017.msg533269.html#msg533269
einen Link zum Weishaupt Service Tool gefunden.
Hier sind die Datensätze für verschiedene Regelungen enthalten.
Und da sich mein Regler als TEM29508 meldet hab ich mir die Daten im Editor angesehen.
Hier scheinen die Adressen direkt hinter den Beschreibungen zu stehen.
Da das mit einem Wert funktioniert hat habe ich hierfür eine Test csv erstellt.(15.29508.csv)
r,broadcast,ident,Identifikation,,,0704,00,manufacturer,,UCH,"0x10=TEM;0x50=Kromschröder",,,,,,STR:5,,,Geraete ID,software,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# Eeprom auslesen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,BA,Betriebsart,,,0902,84E502,,,UCH,"0x00=Aus,0x01=Handbetrieb;0x02=Automatik",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HV,Hydraulikvariante,,,0902,8AE502,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# RAM auslesen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Error,Fehleranzeige,,,0900,3AF402,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKV,Kollektor Vorlauf Istwert,,,0900,78F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKVSoll,Kollektor Vorlauf Sollwert,,,0900,8AF502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKR,Kollektor Rücklauf Istwert,,,0900,A0F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PS,Solarpumpe,,,0900,3CF502,,,ipercent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Bh1,Betriebsstunden Kollektor 1,,,0900,4CF502,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Q1,Leistung Kollektor 1 aktuell,,,0900,42F502,,,leistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,E1,Teilertrag Kollektor 1,,,0900,46F502,,,teilertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Ges1,Gesamtertrag Kollektor 1,,,0900,4AF502,,,gesamtertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKO,Kollektortemperatur aktuell,,,0900,28F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKOSoll,Kollektor Solltemperatur,,,0900,2CF502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PS2,Solarpumpe2,,,0900,64F502,,,ipercent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Bh2,Betriebsstunden Kollektor 2,,,0900,74F502,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Q2,Leistung Kollektor 2 aktuell,,,0900,6AF502,,,leistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,E2,Teilertrag Kollektor 2,,,0900,F56E02,,,teilertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Ges2,Gesamtertrag Kollektor 1,,,0900,72F502,,,gesamtertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TK2,Kollektor 2 Temperatur aktuell,,,0900,50F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TK2Soll,Kollektor 2 Solltemperatur,,,0900,40F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKF,Feststofftemperatur Istwert,,,0900,D0F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKFSoll,Feststofftemperatur Sollwert,,,0900,DAF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TFR,Feststoff Rücklauf Istwert,,,0900,D2F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PKF,Feststoffpumpe,,,0900,DEF402,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TSO,Speicher Oben Temperatur,,,0900,8AF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TSU,Speicher Unten Temperatur ,,,0900,8EF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TPO,Pufferspeicher Oben  Istwert,,,0900,F8F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TPU,Pufferspeicher Unten  Istwert,,,0900,FAF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TZO,Zusatzpufferspeicher Oben Istwert,,,0900,02F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TZU,Zusatzpufferspeicher Unten Istwert,,,0900,04F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,THR,Rücklaufanhebung Heizkreis Istwert,,,0900,FEF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TWT,Plattenwärmetauscher Istwert,,,0900,90F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TWT_,Plattenwärmetauscher Istwert,,,0900,FCF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TWW,Plattenwärmetauscher WW. Istwert,,,0900,10F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TKW,Plattenwärmetauscher KW. Istwert,,,0900,12F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,TSB,Schwimmbadtemperatur Istwert,,,0900,CEF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Flow,Volumenstrom,,,0900,98F502,,,UCH,,l/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Time,Aktuelle Uhrzeit,,,0900,00FC02,,,BTM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dann noch eine kleine Ergänzung in der Templates.csv
#WRSol
leistung,UIN,,kW,Kollektorleistung aktuell
teilertrag,UIN,,kWh,Kollektor Teilertrag
gesamtertrag,UIN,10,MWh,Kollektor Gesamtertrag
Damit lassen sich jetzt die ersten Werte aus der WRSol auslesen.
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl find
20598 BA = Automatik
20598 Bh1 = 177
20598 Bh2 = 3
20598 E1 = 3981
20598 E2 = 36354
20598 Error = 0
20598 Flow = 0
20598 Ges1 = 16.2
20598 Ges2 = 0.0
20598 HV = 1
20598 PKF = 0
20598 PS = 0
20598 PS2 = 0
20598 Q1 = 0
20598 Q2 = 0
20598 TFR = 0.0
20598 THR = 0.0
20598 Time = 15 (ERR: argument value out of valid range for 311509000300fc02 / 025b15)
20598 TK2 = 0.0
20598 TK2Soll = -1.1
20598 TKF = 0.0
20598 TKFSoll = 0.0
20598 TKO = -3.8
20598 TKOSoll = 179.3
20598 TKR = 0.0
20598 TKV = 20.0
20598 TKVSoll = 0.0
20598 TKW = 0.0
20598 TPO = 0.0
20598 TPU = 0.0
20598 TSB = 20.0
20598 TSO = 7.0
20598 TSU = 7.0
20598 TWT = 0.0
20598 TWT_ = 0.0
20598 TWW = 0.0
20598 TZO = 0.0
20598 TZU = 0.0
broadcast ident = TEM
memory ram = no data stored
scan.15  = TEM;20598;2522;1112
Die Temperaturen für Kollektor oben (TKO) und Speicher unten (TSU) passen.
Auch der Teilertrag (Q1) und der Gesamtertrag (Ges 1) sind identisch mit der Anzeige am Gerät.
Beim Volumenstron (Flow), der Pumpe (PS) und der aktuellen Leistung (Q1) wird 0,0 angezeigt.
Das könnte evtl. auch stimmen da die Solaranlage momentan nichts macht.
Bei der Uhrzeitabfrage passt wahrscheinlich mein Eintrag in der csv nicht.
Was nicht passt ist die Anzeige der Betriebsstunden Bh1
Hier wird 177 angezeigt, sollte aber eigentlich 7601 sein (02b11d)
Die Anderen Anzeigen wären nur dann relevant wenn am Gerät eine andere Hydraulikvariante gewählt wäre.
Beste Grüße
Hans
chefhb
  • Gast
« Antwort #2 am: 30 Dezember 2018, 09:46:17 »
Hallo hansg,
bist du bei der WRSOL seitdem schon weitergekommen ?
Ich werde demnächst die Platine für den RPi bekommen und möchte gern die WRSOL 2.1
anbinden...
In vergangener Zeit hatte ich das mit der HW von esera schon mal probiert, bin aber an der
Pegelkalibrierung gestrandet. Die Geschichte lief immer für 1-2 min. und dann wars Feierabend.
Das Originalmodul von Weishaupt hatte ich ebenfalls schon mal. Das hat tatsächlich funktioniert,
war mir aber für das Geld dann doch zu teuer für die paar Werte..
Grüsse
chefhb
Offline Boemmel
  • New Member
« Antwort #3 am: 02 Januar 2019, 11:46:52 »
Hallo Hans,
stehe auch vor der Herausforderung, meinen WRSol 2.0 per eBus auszulesen. Der WRSol steuert in meiner Heizungsanlage lediglich die Pumpe für den Festbrennstoffkessel (Hydraulikvariante 49, ohne Solar) Interessant für mich in erster Linie die Werte: TFK, THR, TPO und TPU.
Vorhanden sind bei mir ein Raspberry Pi 3 (B+) mit Raspbian und FHEM, sowie RPi-Adapter, welcher an den eBus-Klemmen der WRSol hängt. Auf dem Raspberry sind ttyebus-Treiber und eBusd (ebusd-3.3_armhf-jessie.deb) installiert und laufen soweit.
Probleme bereitet mir die Konfig-Datei.
Sobald ich den eBus starte passiert erstmal nichts:
version: ebusd 3.3.v3.3
update check: revision v3.3-4-g212b22d available, broadcast.csv: different version available
signal: acquired
symbol rate: 21
max symbol rate: 22
reconnects: 0
masters: 1
conditional: 0
poll: 0
update: 4
pi@raspberrypi:~ $
/var/log/ebus.log
2018-12-31 18:52:34.072 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2018-12-31 18:52:34.343 [bus notice] bus started with own address 31/36
2018-12-31 18:52:34.356 [bus notice] signal acquired
Wenn ich die
Offline Boemmel
  • New Member
« Antwort #4 am: 02 Januar 2019, 12:22:01 »
...ups, verklickt!  ???
Also, sobald ich den WRSol resette, meldet sich auch dieser im eBus:
signal: acquired
symbol rate: 21
max symbol rate: 54
reconnects: 0
masters: 2
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=20599;SW=2522;HW=1112"
2018-12-31 18:53:58.444 [bus notice] new master 10, master count 2
2018-12-31 18:53:58.445 [bus notice] scan 15: ;TEM;20599;2522;1112
2018-12-31 18:53:58.445 [update notice] store broadcast ident: done
2018-12-31 18:53:58.445 [update notice] received update-read broadcast id QQ=10: TEM;20599;2522;1112
2018-12-31 18:54:04.637 [main error] unable to load scan config 15: list files in tem ERR: element not found
2018-12-31 18:54:04.637 [main error] scan config 15: ERR: element not found
Da die HEX-Werte vom WRSol 1.0 und 2.0 weitestgehend identisch sind, habe ich deine Test-csv übernommen und bei mir unter 15.20599.csv abgespeichert. Damit bekomme ich dann folgende Rückmeldung:
2019-01-02 10:50:55.786 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started
2019-01-02 10:50:55.803 [main error] error reading config files: ERR: invalid argument, last error: 15.20599.csv:1: ERR: invalid argument, missing name in column 4
2019-01-02 10:50:55.804 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-01-02 10:50:55.822 [bus notice] signal acquired
2019-01-02 10:51:05.804 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2019-01-02 10:52:03.072 [bus notice] new master 10, master count 2
2019-01-02 10:52:03.072 [bus notice] scan 15: ;TEM;20599;2522;1112
2019-01-02 10:52:03.073 [update notice] store broadcast ident: done
2019-01-02 10:52:03.073 [update notice] received unknown BC cmd: 10fe07040a10323035393925221112
ebusctl find gibt lediglich folgendes aus:
scan.15  = TEM;20599;2522;1112
pi@raspberrypi:~ $
Hast du eine Idee, warum das config-file nicht anerkannt wird? Sind leere Spalten tatsächlich nicht erlaubt? Ist auch dies der Grund, warum unter ebusctl info kein "... , loaded "config-file" erscheint?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank u. viele Grüße
Bernd
chefhb
  • Gast
« Antwort #5 am: 01 Februar 2019, 07:45:51 »
Hi Boemmel,
beim Start von ebusd hast du über Parameter übergeben, dass die er einen lokalen Konfigpfad nehmen soll ? -> --configpath=/etc/ebusd
In diesem muss es dann ein Verzeichnis (=Hersteller) geben. In deinem (und meinem) Fall dann   TEM . Da drin sollte sich dann deine CSV befinden.
Offline kimi1983
  • New Member
« Antwort #6 am: 23 November 2019, 22:05:30 »
gibt es noch irgendwelche Neuerungen.
Ich würde auch gerne die 15.29508.csv benutzen aber bekomme auch den Fehler beim starten :
Woran kann das liegen ?
Offline hansg
  • New Member
« Antwort #7 am: 24 November 2019, 15:52:06 »
Das csv das ich vor einigen Jahren hier gezeigt hatte war eine erste Testversion,
die mit der alten Ebusd Version funktioniert hatte.
Versuch mal ob die csv geladen wird wenn du die ersten Zeilen damit ersetzt
# type (r[1-9];w;u),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field,part (m/s),type / templates,divider / values,unit,comment,field,part (m/s),type / templates,divider / values,unit,comment,field,part (m/s),type / templates,divider / values,unit,comment,field,part (m/s),type / templates,divider / values,unit,comment
r,broadcast,ident,Identifikation,,,0704,00,manufacturer,,UCH,"0x10=TEM",,Geräte-Hersteller,,,STR:5,,,Geräte-ID,software,,PIN,,,Software-Version,hardware,,PIN,,,Hardware-Version
Anbei noch das csv wie es bei mir momentan läuft.
#r,broadcast,ident,Identifikation,,,0704,00,manufacturer,,UCH,"0x10=TEM;0x50=Kromschröder",,,,,,STR:5,,,Geraete ID,software,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,15,,,,,,,,
r,wrsol,BA,Betriebsart,,,0902,84E502,,,betriebsart,,,
r,wrsol,HV,Hydraulikvariante,,,0902,8AE502,,,UCH,,,
r,wrsol,Error,Fehleranzeige,,,0900,3AF402,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKV,Kollektor Vorlauf Istwert,,,0900,78F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKVSoll,Kollektor Vorlauf Sollwert,,,0900,8AF502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKR,Kollektor Rücklauf Istwert,,,0900,A0F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,PS,Solarpumpe,,,0900,3CF502,,,ipercent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Bh1,Betriebsstunden Kollektor 1,,,0900,4CF502,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Q1,Leistung Kollektor 1 aktuell,,,0900,42F502,,,leistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,E1,Teilertrag Kollektor 1,,,0900,46F502,,,teilertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Ges1,Gesamtertrag Kollektor 1,,,0900,4AF502,,,gesamtertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKO,Kollektortemperatur aktuell,,,0900,28F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKOSoll,Kollektor Solltemperatur,,,0900,2CF502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,PS2,Solarpumpe2,,,0900,64F502,,,ipercent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Bh2,Betriebsstunden Kollektor 2,,,0900,74F502,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Q2,Leistung Kollektor 2 aktuell,,,0900,6AF502,,,leistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,E2,Teilertrag Kollektor 2,,,0900,F56E02,,,teilertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Ges2,Gesamtertrag Kollektor 1,,,0900,72F502,,,gesamtertrag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TK2,Kollektor 2 Temperatur aktuell,,,0900,50F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TK2Soll,Kollektor 2 Solltemperatur,,,0900,40F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKF,Feststofftemperatur Istwert,,,0900,D0F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKFSoll,Feststofftemperatur Sollwert,,,0900,DAF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TFR,Feststoff Rücklauf Istwert,,,0900,D2F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,PKF,Feststoffpumpe,,,0900,DEF402,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TSO,Speicher Oben Temperatur,,,0900,8AF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TSU,Speicher Unten Temperatur ,,,0900,8EF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TPO,Pufferspeicher Oben  Istwert,,,0900,F8F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TPU,Pufferspeicher Unten  Istwert,,,0900,FAF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TZO,Zusatzpufferspeicher Oben Istwert,,,0900,02F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TZU,Zusatzpufferspeicher Unten Istwert,,,0900,04F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,THR,Rücklaufanhebung Heizkreis Istwert,,,0900,FEF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TWT,Plattenwärmetauscher Istwert,,,0900,90F402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TWT_,Plattenwärmetauscher Istwert,,,0900,FCF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TWW,Plattenwärmetauscher WW. Istwert,,,0900,10F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TKW,Plattenwärmetauscher KW. Istwert,,,0900,12F502,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,TSB,Schwimmbadtemperatur Istwert,,,0900,CEF402,,,itemp10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Flow,Volumenstrom,,,0900,98F502,,,UCH,,l/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,wrsol,Time,Aktuelle Uhrzeit,,,0900,00FC02,,,BTM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
In der templates hab für die WRSol noch folgende Einträge
#WRSol
betriebsart,UCH,0x00=Aus;=x01=Hand;0x02=Automatic;0x03=Ferienbetrieb,Betriebsart
itemp1:temp,SIN,,°C,Temperatur
itemp10:temp,SIN,10,°C,Temperatur
ipercent,UIN,10,%,Prozent
Hans
Offline kimi1983
  • New Member
« Antwort #8 am: 25 November 2019, 13:11:29 »
vielen Dank für die Hilfe.
Hier mein aktuelle f6.wrsol.csv Datei, welche erfolgreich geladen wird :
und mein _templates.csv
#WRSol
Der Punkt betriebsart wird angemeckert
Soweit sogut, wie kann ich nun aktiv den wrsol abfragen?
Bekomme immer nur die Statusmeldung alle 5 minuten.
mfg
Offline kimi1983
  • New Member
« Antwort #9 am: 25 November 2019, 13:42:36 »
Ausserdem handelt es sich bei mir um einen WrSol 1.1 (TEM ES 652X)
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
signal: acquired
symbol rate: 2
max symbol rate: 22
min arbitration micros: 41
max arbitration micros: 74
min symbol latency: 4
max symbol latency: 4
reconnects: 0
masters: 2
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=TEM;ID=WRSOL;SW=0112;HW=0110", loaded "tem/f6.wrsol.csv"
Und dieser befindet sich als einziger im Bus, daher denke ich dann man selber abfragen muss, denke nicht das irgendwelche Werte automatisch auf dem Bus landen.
mfg
« Letzte Änderung: 25 November 2019, 14:29:36 von kimi1983 »
Offline hansg
  • New Member
« Antwort #10 am: 25 November 2019, 19:21:11 »
Die WRSol (zumindest die 1.0) gibt selbstständig keine Werte aus.
Hier muss alles einzeln abgefragt werden.
Zum Abfragen an der Kommandozeile einfach
ebusctl read BA  (oder irgendeinen anderen Wert der in der csv angelgt ist eingeben)
Hans
Offline kimi1983
  • New Member
« Antwort #11 am: 26 November 2019, 11:50:28 »
genau das habe ich mir schon gedacht, denn es ist halt sehr ruhig auf dem Bus ;)
Leider komme ich mit den Commandos nicht weiter :
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read F53A
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read 01F53A
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read 28F502
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read 0900,28F502
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read 0600,28F502
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read 0900,00FC02
habe auch noch diese pdf gefunden :
https://ebus-wiki.org/lib/exe/fetch.php/ebus/wrsol.pdf
Offline hansg
  • New Member
« Antwort #12 am: 26 November 2019, 17:40:55 »
Probier mal das Abfragen mit den Namen die im csv hinterlegt sind.
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read TKO
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read TSU
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read PS
etc.
Offline kimi1983
  • New Member
« Antwort #13 am: 26 November 2019, 20:17:05 »
hab die jetzt alle durch.
Leider immer nur Err. invalid adress
Könntest du mir noch erklären was bei deiner Config immer die 0900 ist ?
Und wie kann ich die Adressen in meinem wrsol.pdf austesten ?
mfg
Offline hansg
  • New Member
« Antwort #14 am: 27 November 2019, 19:23:55 »
Die 0900 steht für das Auslesen des RAM, und die
0902 für das Auslesen des Eeproms.
In meinem csv ist am Anfang auch noch folgende Zeile enthalten.
*r,,,,,15,,,,,,,,
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub dass du diese Zeile auch brauchst.
Allerdings bei dir mit f6 statt 15
Adressen austesten kannst du mit ebusctl hex.
Die Hex Funktion muss dafür in der Ebusd Konfiguration freigegeben werden.
Die genaue Syntax des ebusctl Hex Befehls weiss ich aber nicht mehr genau.
Das ist schon zu lange her, müsste aber in der ebusd Doku stehen.
Das verlinkte Dokument vom Wrsol Regler ist uralt.
Die angegeben Adressen werden wahrscheinlich nicht passen.
Hans
