Autor Thema: Bluetooth auf Wlan Umsetzung (für Xiaomi Pflanzsensor)  (Gelesen 13055 mal)
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
Antw:Bluetooth auf Wlan Umsetzung (für Xiaomi Pflanzsensor)
« Antwort #15 am: 29 Januar 2017, 09:43:54 »
Ohne Fragezeichen wird es in der Tat redselig ;) AT+HELP\r\n
< * Command             Description
< * AT                  Check if the command terminal work normally
< * AT+DEFAULT          Restore factory default
< * AT+RESET            Software reboot
< * AT+ROLE             Get/Set current role.
< * AT+DISC             Disconnect connection
< * AT+ADVEN            Broadcast switch
< * AT+ADVI             Broadcast interval
< * AT+NINTERVAL        Connection interval
< * AT+POWE             Get/Set RF transmit power
< * AT+NAME             Get/Set local device name
< * AT+LADDR            Get local bluetooth address
< * AT+VERSION          Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
< * AT+TYPE             Binding and pairing settings
< * AT+PIN              Get/Set pin code for pairing
< * AT+UUID             Get/Set system SERVER_UUID .
< * AT+CHAR             Get/Set system CHAR_UUID .
< * AT+INQ              Search from device
< * AT+RSLV             Read the scan list MAC address
< * AT+CONN             Connected scan list device
< * AT+CONA             Connection specified MAC
< * AT+BAND             Binding from device
< * AT+CLRBAND          Cancel binding
< * AT+GETDCN           Number of scanned list devices
< * AT+SLEEP            Sleep mode
< * AT+HELP             List all the commands
Ich weiß wie die Forumssuche funktioniert und ich kenne auch das Wiki und die commandref.
Offline andi11
  • Full Member
    • michel.photography
« Antwort #16 am: 29 Januar 2017, 10:21:57 »
bei diese AT Kommando listen steht aber nichts dabei das GATT als Central funktioniert oder?
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 29 Januar 2017, 11:30:59 »
Ich schaffe es nicht mal, das Teil als Master zu schalten und einen Scan zu machen. :(
Offline PeMue
« Antwort #18 am: 29 Januar 2017, 11:39:45 »
ROLE0 (slave) commands:
AT+PAIR Get/Set bond mode
ROLE1 (master) commands:
AT+INQ Search slave model
AT+CONN Connect the index slave model
AT+SHOW Show the searched slave model
Die Dinger pairen sich aber nicht mit jedem Bluetooth Slave.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline andi11
  • Full Member
« Antwort #19 am: 29 Januar 2017, 11:55:31 »
wenn ich das Datenblatt recht verstehe, kann es sich nur zu einem Master verbinden, um die Daten der seriellen Schnittstelle weiterzugeben.
Ich finde nichts, dass es Kommandos für GATT versteht.
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 29 Januar 2017, 12:35:05 »
AT+INQ50:65:83:7E:42:69
< ERR
AT+INQ
< OK
AT+RSLV
< ERR
AT+CONA50:65:83:7E:42:69
< ERR
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
lt hcitool sind aber Devices da:
root@lemaker ~ > hcitool lescan
LE Scan ...
50:65:83:7E:42:69 (unknown)
50:65:83:7E:42:69 WATCH-NC
C4:7C:8D:62:4C:42 (unknown)
C4:7C:8D:62:4C:42 Flower care
C4:7C:8D:62:4C:66 (unknown)
C4:7C:8D:62:4C:66 Flower care
^Croot@lemaker ~ >
Ich hätte erwartet, das ich so eine Liste mit AT+RSLV auch krieg. Irgendwo muß ich ja den Index herbekommen
@andi11: da sehe ich leider auch schwarz :(
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 29 Januar 2017, 12:52:33 »
Okay, vermutlich ist der Sinn dahinter
mit AT+INQ einen Scan starten
mit AT+GETDCN die Anzahl gefundener Devices n lesen
in einer schleife 1-n mit AT+RSLVn die Adressen lesen
mit AT+CONA<MAC ohne Doppelpunkte> Device verbinden
Zumindest sind das die Commandos, die keinen ERR zurückliefern. Leider zeigt AT+GETDCN immer 0 an. AT+ROLE < +ROLE=1
< ERR
AT+INQ
< OK
AT+RSLV
< ERR
< ERR
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
AT+INQ
< OK
AT+RSLV
< ERR
AT+RSLV0
< ERR
AT+RSLV1
< +RSLV=000000000000
AT+RSLV2
AT+RSLV3
AT+RSLV4
AT+RSLV5
< ERR
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
AT+CONA5065837E4269
< OK
AT+CONN
< +LADDR=69:42:7E:83:65:50
AT+GETDCN
< +GETDCN:0
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 29 Januar 2017, 15:58:28 »
@PeMue: wäre dieser ein originaler? Du sagtest man erkennt das an dem bestückten ?Quarz? http://www.ebay.de/itm/HM-10-Bluetooth-4-0-BLE-Arduino-CC2541-iOS-Android-Master-Slave-Modul-/282297971883?hash=item41ba4534ab:g:FHMAAOSwo4pYWWpj
Ohne funktionierenden AT+INQ Befehl ist ein Masterbetrieb ja eher sinnlos. Mit meinem Iphone kann ich das ding im Slave Mode pairen, das bringt mich aber nicht wirklich weiter
Offline PeMue
« Antwort #23 am: 29 Januar 2017, 16:09:02 »
Hallo Waldmensch,
müsste ein Original sein, siehe auch Skizze im Anhang (rot umrandet):
Gruß PeMue
« Letzte Änderung: 29 Januar 2017, 17:16:50 von PeMue »
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 29 Januar 2017, 17:15:16 »
Okay, habe den mal geordert. Scheint ja nicht umsonst teurer als die Mehrzahl zu sein.
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #25 am: 29 Januar 2017, 17:40:33 »
Eventuell ist das hier auch eine Option ;)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0
Offline sash.sc
« Antwort #26 am: 29 Januar 2017, 18:15:44 »
Habe den Bericht gerade mal überflogen.
D.h. man könnte das Teil auf einen ESP oder ähnliche setzen anstatt den Arduino ?
Sascha
Raspi 2 ; LaCrosse; HomeMatic; 1x TX 29 als Lichtsensor umgebaut;
ESP8622 ;nanoCUL a-fw (433 & 868 MHz); miniCULwlan;
WLANduino 433&868 ; WlanCul
Offline PeMue
« Antwort #27 am: 29 Januar 2017, 18:24:09 »
Nö, das ist die Antwort auf die Frage:
Wie bekomme ich eine Original Firmware auf ein Fake HM-10 Modul bei dem der 32 kHz Quarz für den Sleep Modus fehlt.
Gruß PeMue
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 29 Januar 2017, 18:26:45 »
Na auf einem ESP funktioniert das genauso wie auf einem Arduino. Es ist simple serielle Kommunikation.
Offline Waldmensch
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 29 Januar 2017, 18:29:06 »
Gruß PeMue
Wobei man an diese vergleichsweise riesigen Lötpads locker selber einen Quarz löten könnte (wenn das alles ist)
decade-submarginal
