Bluetooth auf Wlan Umsetzung (für Xiaomi Pflanzsensor)
Begonnen von andi11, 27 Januar 2017, 06:58:27
Christian.Kühnel
Liebe Freunde der Pflanzenautomatisierung,
ich habe in den letzten Tagen etwas Software zusammengebaut und hier ist meine Lösung für die zu kurze Bluetooth LE Reichweite:
https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway
Kurzfassung:
Ich lasse auf einem kleinen Linuxrechner (z.B. C.H.I.P oder Raspberry Pi 3) mit Bluetooth und WiFi das "plantgateway" laufen. Das holt regelmäßig (z.B. 1x pro Stunde) die Messwerten von den Xiaomi Mi Sensoren und schickt sie per WiFi und MQTT zum fhem Server. Damit lassen sich dann beliebige Entfernungen überbrücken.
Vorteile:
* Funktioniert mit Standard Hardware.
* Ist mit dem C.H.I.P (9$) auch recht günstig.
* Funktioniert überall, wo eine IP-Verbindung besteht (WiFi, LAN, Mobilfunk, ...).
* Funktioniert mit jeder Heimautomatisierung, die MQTT unterstützt, also nicht nur fhem.
Nachteil:
* Ein weiterer Linuxrechner der Strom braucht und administriert werden will.
Schönen Abend,
Christian
Waldmensch
Hast Du bei deiner Kostenrechnung den Raspi3 eingepreist oder kannst Du welche kostenlos besorgen? In dem Fall würde ich ein Paar nehmen.
Papaloewe
Ne, dafür hat er ja auf den C.H.I.P verwiesen.  ;D
Hat jemand mal zu diesem Mini-PC weitere Infos und ggf. eine Bezugsquelle?
Danke.
CoolTux
Gebt mir bescheid wenn Ihr soweit seit. Dann kann ich das Interface, was auch immer es dann wird, irgendwie versuchen ein zu binden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
andi11
klingt ja echt schick. Findet jemand angaben zu Stromaufnahme usw?
MadMax-FHEM
Irgendwo war's gestanden...
...aus dem Kopf:
ca. 500mA beim Booten
ca. 200mA im Betrieb
ca. 80mA wenn nix zu tun ist
Stimmt schickes Teil...
...mal sehen, einen könnte man sich ja mal bestellen :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
andi11
Das Teil sieht echt nicht schlecht aus. 80mA beim nichtstun ist eine ganze Menge, aber das Teil kann man ja auch abschalten, und nur alle x Minuten aufwecken. Ältere Versionen waren da wohl genügsamer.
Und für den Preis :)
Etwas undurchsichtig find ich das ganze, aber es ist ja OpenSource.
smoudo
Gibt's da EU Bezugsquellen? Versand aus USA macht das ganze recht sinnlos
Matze
Christian.Kühnel
Sorry, hatte die URL vergessen. Ja, ich habe mir 2 Geräte von https://getchip.com/ bestellt. Die sind aktuell aber nicht lieferbar. Der Versand nach Deutschland kostet 11 EUR, ist also auch noch im Rahmen. Damit komme ich bei 2 Geräten auf 15 EUR pro Gerät. Das ist immer noch deutlich günstiger als ein RasPi3.
Dazu kommen noch Gehäuse und Netzteil, aber die braucht man bei jeder Bastellösung.
Zum Stromverbrauch:
Wenn man eine Steckdose in der Nähe hat ist das kein Problem: 80mA * 5V *365 Tage * 24h/Tag = 3,5 khW im Jahr
Bei 0,28 € pro kWh macht das Stromkosten von knapp 1€ pro Jahr, ist also meiner Meinung nach vernachlässigbar. Selbst wenn der Verbraucht doppelt so hoch ist, ist das nicht viel Geld für einen kompletten Linux-Rechner mit Wifi und BluetoothLE.
smoudo
Leistung sollte eher auf rpi2 Niveau liegen,
Allerdings find ich die Möglichkeit einen Akku anzuschließen
Top! Plus der interne Flash Speicher ist auch super!
Ist über die Anbindung und Typ was bekannt?
Kann man die pinleiste als gpio für Sensoren nutzen?
Ich denk der Verbrauch ist absolut ok!
Mir fallen auf Anhieb 3 Anwendungen ein die interessant wären!
Wie ist das mit Zoll aus USA?
Matze
Ps.: sorry 4 OT
Christian.Kühnel
Ich habe keine weiteren Informationen zur Hardware.
Beim Zoll rechne ich mit 19% für Sendungen mit einem Wert über 22 €:
http://www.import-shopping.de/steuer-und-zoll-berechnen
sash.sc
Hallo zusammen.
habe mir gerade den CHIP angeschaut. Ist dort von Haus aus ein HDMI Anschluß vorhanden, oder muß noch der Adapter dazu gekauft werden ?
Bin auf jedenfall an der WLAN/BT Bridge interessiert !!
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
andi11
#43
nein für HDMI musst du ein extra Modul kaufen.
@Christian: Ist die Lieferbarkeit immer so bescheiden? Momentan heist es Q1/2017
Ich schau mir gerade den ESP32 an.
Mit dem Arduino Core geht wohl noch kein Wlan.
Beim Original SDK gibt es GATT Beispiele, aber da kapier ich mal so garnix.... https://github.com/espressif/esp-idf...ples/bluetooth
bei der DOKU findet man das hier http://esp-idf-fork.readthedocs.io/e...esp_gattc.html
Selbst als Coprozessor (wenn auch dekadend) wäre das ja evl. was, da ein ESP32Modul soviel kostet wie eines für Bluetooth.
