Bluetooth auf Wlan Umsetzung (für Xiaomi Pflanzsensor)
Begonnen von andi11, 27 Januar 2017, 06:58:27
andi11
interessant, da gibts ja mittlerweile einiges :)
Ich hab das hier gefunden http://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=151 Vorteil es hat gleich Bluetooth und eMMC on Board.
Und eine Low Cost Version http://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=132 mit Ethernet aber die grob abgeschätzt dem Orange Pi Zero entspricht.
andi11
#46
Alternativ wäre für mich auch eine Variante mit interessant, mit der ich irgendwie mit Arduino arbeiten kann (habe Eigenbau KNX Aktoren + Taster) daher evl ein ESP32?
Mit dem Arduino Core geht wohl noch kein Wlan.
Beim Original SDK gibt es GATT Beispiele, aber da kapier ich mal so garnix.... https://github.com/espressif/esp-idf...ples/bluetooth
bei der DOKU findet man das hier http://esp-idf-fork.readthedocs.io/e...esp_gattc.html
Damit scheint es aber zu gehen, siehe https://www.youtube.com/watch?v=brD3dYTK6Fg&feature=youtu.be
Und die Pycom Module mit ESP32 können es auch.
Und klar es ist nicht so flexibel wie ein "dezentrales Linux" dafür hat man aber nicht soviele Linux Systeme die veralten können. Und ich könnte solche Bluetooth Geräte an meine Taster anstecken, die ich eh in jedem Raum haben will.
Ist da jemand fitt beim ESP32?
Ansonsten gibts noch das hier. Wäre ja cool, ist aber nicht verfügbar https://www.seeedstudio.com/BTstack-LE-Arduino-Shield-p-2464.html
PeMue
Warum nehmt ihr nicht direkt den Raspberry Pi 3, der hat doch schon Bluetooth an Bord?
Gruß PeMue
andi11
in meinem Fall: Ich will die eigentlich in Hohlwand Dosen verbauen. Und ich benötige mehrere => Kosten.
sash.sc
Wäre das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
sash.sc
Scheint ein guter Ansatz zu sein. Preis ist auf jedenfall mehr als gut.
PeMue
juergs
#53
https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-zero-w
Wow, die 48 Stück waren in 3h wech ...
Jürgen
Waldmensch
Zitat von: PeMue am 28 Februar 2017, 19:30:18
Ist nur die Frage, wo man den bekommt ... Hast Du eine Bezugsquelle?
Gruß PeMue
Ne, die Heise news wurde mir nur im Newsfeed eingespült.
MadMax-FHEM
Jürgen
Oh, out of stock...
...hoffentlich erst (weit) NACH meiner Bestellung ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
sash.sc
Sind wieder lieferbar. Gerade mal einen bestellt [emoji41]
mele
Zitat von: Christian.Kühnel am 30 Januar 2017, 23:34:37
Liebe Freunde der Pflanzenautomatisierung,
ich habe in den letzten Tagen etwas Software zusammengebaut und hier ist meine Lösung für die zu kurze Bluetooth LE Reichweite:
https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway
Kurzfassung:
Ich lasse auf einem kleinen Linuxrechner (z.B. C.H.I.P oder Raspberry Pi 3) mit Bluetooth und WiFi das "plantgateway" laufen. Das holt regelmäßig (z.B. 1x pro Stunde) die Messwerten von den Xiaomi Mi Sensoren und schickt sie per WiFi und MQTT zum fhem Server. Damit lassen sich dann beliebige Entfernungen überbrücken.
Vorteile:
* Funktioniert mit Standard Hardware.
* Ist mit dem C.H.I.P (9$) auch recht günstig.
* Funktioniert überall, wo eine IP-Verbindung besteht (WiFi, LAN, Mobilfunk, ...).
* Funktioniert mit jeder Heimautomatisierung, die MQTT unterstützt, also nicht nur fhem.
Nachteil:
* Ein weiterer Linuxrechner der Strom braucht und administriert werden will.
Schönen Abend,
Christian
Hallo Christian,
ich verzweifle gerade leider an Deiner GITHUB-Anleitung zum plantgateway.
Ich hoffe, von Dir einen Rat zu bekommen, wie ich weitermachen kann. Ich habe einen Raspberry Pi 2 B als "Satellit" und einen cubietruck als Hauptinstanz.
Folgendes habe ich auf dem Satellit probiert:
Der Flowersens wird schon per hcitoolscan lescan erkannt.
In der Anleitung steht der Schritt
sudo apt-get install python3 pip3
welcher bei mir folgende Meldung ausgibt:
Paket pip3 kann nicht gefunden werden.
Die Installation funktionierte dann mit:
sudo apt-get install python3-pip
Wenn ich allerdings
sudo pip3 install https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway/archive/master.zip
ausführe (pip geht nicht), dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Downloading/unpacking https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway/archive/master.zip
  Downloading master.zip (96kB): 96kB downloaded
  Running setup.py (path:/tmp/pip-cqkvk2re-build/setup.py) egg_info for package from https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway/archive/master.zip
Downloading/unpacking bluepy (from plantgateway==0.3.3)
  Downloading bluepy-1.0.5.tar.gz (210kB): 210kB downloaded
  Running setup.py (path:/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/setup.py) egg_info for package bluepy
Downloading/unpacking paho-mqtt (from plantgateway==0.3.3)
  Downloading paho-mqtt-1.2.tar.gz (49kB): 49kB downloaded
  Running setup.py (path:/tmp/pip-build-4f_5hkrb/paho-mqtt/setup.py) egg_info for package paho-mqtt
Downloading/unpacking pyyaml (from plantgateway==0.3.3)
  Downloading PyYAML-3.12.tar.gz (253kB): 253kB downloaded
  Running setup.py (path:/tmp/pip-build-4f_5hkrb/pyyaml/setup.py) egg_info for package pyyaml
Installing collected packages: bluepy, paho-mqtt, pyyaml, plantgateway
  Running setup.py install for bluepy
    Working dir is /tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy
    execute make -C ./bluepy clean
    execute make -C bluepy
    Failed to compile bluepy-helper. Exiting install.
    Command was 'make -C bluepy' in /tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy
    Return code was 2
    Output was:
    b"make: Entering directory '/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/bluepy'\ntar xzf bluez-src.tgz\ntouch ./bluez-5.29/lib/bluetooth.c ./bluez-5.29/lib/hci.c ./bluez-5.29/lib/sdp.c ./bluez-5.29/lib/uuid.c ./bluez-5.29/attrib/att.c ./bluez-5.29/attrib/gatt.c ./bluez-5.29/attrib/gattrib.c ./bluez-5.29/attrib/utils.c ./bluez-5.29/btio/btio.c ./bluez-5.29/src/log.c ./bluez-5.29/src/shared/mgmt.c ./bluez-5.29/src/shared/crypto.c ./bluez-5.29/src/shared/att.c ./bluez-5.29/src/shared/queue.c ./bluez-5.29/src/shared/util.c ./bluez-5.29/src/shared/io-glib.c ./bluez-5.29/src/shared/timeout-glib.c\nPackage glib-2.0 was not found in the pkg-config search path.\nPerhaps you should add the directory containing `glib-2.0.pc'\nto the PKG_CONFIG_PATH environment variable\nNo package 'glib-2.0' found\nPackage glib-2.0 was not found in the pkg-config search path.\nPerhaps you should add the directory containing `glib-2.0.pc'\nto the PKG_CONFIG_PATH environment variable\nNo package 'glib-2.0' found\ngcc -L. -Os -g -Wall -Werror -DHAVE_CONFIG_H -I./bluez-5.29/attrib -I./bluez-5.29 -I./bluez-5.29/lib -I./bluez-5.29/src -I./bluez-5.29/gdbus -I./bluez-5.29/btio  -o bluepy-helper bluepy-helper.c ./bluez-5.29/lib/bluetooth.c ./bluez-5.29/lib/hci.c ./bluez-5.29/lib/sdp.c ./bluez-5.29/lib/uuid.c ./bluez-5.29/attrib/att.c ./bluez-5.29/attrib/gatt.c ./bluez-5.29/attrib/gattrib.c ./bluez-5.29/attrib/utils.c ./bluez-5.29/btio/btio.c ./bluez-5.29/src/log.c ./bluez-5.29/src/shared/mgmt.c ./bluez-5.29/src/shared/crypto.c ./bluez-5.29/src/shared/att.c ./bluez-5.29/src/shared/queue.c ./bluez-5.29/src/shared/util.c ./bluez-5.29/src/shared/io-glib.c ./bluez-5.29/src/shared/timeout-glib.c \nbluepy-helper.c:33:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/att.c:33:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/gatt.c:32:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/gattrib.c:34:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/attrib/utils.c:30:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/btio/btio.c:37:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/src/log.c:32:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/src/shared/io-glib.c:30:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\n./bluez-5.29/src/shared/timeout-glib.c:22:18: fatal error: glib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n #include <glib.h>\n                  ^\ncompilation terminated.\nMakefile:28: recipe for target 'bluepy-helper' failed\nmake: *** [bluepy-helper] Error 1\nmake: Leaving directory '/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/bluepy'\n"
    Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-htgkhp0o-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
    running install
Return code was 2
Output was:
Cleaning up...
Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-htgkhp0o-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-4f_5hkrb/bluepy
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
Hast Du einen Rat, wie ich weiter vorgehen kann?
Vielen herzlichen Dank vorab,
Manuel
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
CoolTux
Hallo Manuel,
Die aktuelle Develversion vom FlowerSens Modul kann SSH. Vielleicht hilft Dir das ja.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mahowi
Wie die Fehlermeldung schon aussagt, Dir fehlt die Header-Datei glib.h:
Die bekommst Du, wenn Du das Paket libglib2.0-dev installierst.
pi@raspberrypi:~ $ dpkg -S /usr/include/glib-2.0/glib.h
libglib2.0-dev: /usr/include/glib-2.0/glib.h
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
