[gelöst] FGS222 lässt sich nicht inkludieren
Begonnen von Bartimaus, 27 Januar 2017, 18:08:06
Bartimaus
ich habe seit ca. 3 Monaten erfolgreich einen Fibaro FGS22 in Betrieb. Dieser ist gepairt mit einem ZWave_Dongle.
Nun wollte ich einen 2. Fibaro inkludieren, aber was ich auch mache, FHEM erkennt diesen nicht.
Autocreate ist aktiv,
set ZWave_Dongle_1 addNode on ergibt im EventMonitor
2017-01-27 17:54:28.916 ZWDongle ZWDongle_1 addNode on
2017-01-27 17:54:29.032 ZWDongle ZWDongle_1 addNode off
2017-01-27 17:54:29.123 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2017-01-27 17:54:29.230 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017-01-27 17:54:36.023 ZWDongle ZWDongle_1 addNode on
2017-01-27 17:54:36.118 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
Aber selbst nach "learnReady" und 3 x drücken der ConfigTaste am Fibaro tut sich nichts. Der Fibaro selber funktioniert, d.h. die angeschlossenen Schalter funktionieren, nur FHEM weigert sich.
Das Gerät ist ca. 3m Luftlinie vom Dongle entfernt, dazwischen liegt nur eine Rigipsdecke.
FHEM ist aktuell, und reboot habe ich auch schon gemacht. Ebenso habe ich den Dongle mal ab/angesteckt. Alles ohne Erfolg.
Habt Ihr noch ne Idee ? Was braucht Ihr noch (Infos) ?
B.
FHEM@Intel-J4105@Debian-LXC, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
gamauf
...versuche einmal das Gerät erst zu exkludieren (removeNode) und danach wieder zu inkludieren.
Bartimaus
#2
2017-01-27 18:19:32.253 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK failed
Hier mal das List des Dongles:
   CallbackNr 10
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ZWaveUSB@115200
   DeviceName /dev/ZWaveUSB@115200
   FD         126
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         1032
   PARTIAL
   RAWMSG     004b0a070000
   ReadTime   1485537993.26955
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1485537993.07262
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 18
   ZWDongle_1_TIME 2017-01-27 18:26:33
   homeId     dXXXXXXX
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-01-27 17:25:33   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-01-27 17:25:33   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-01-27 17:25:33   homeId          HomeId:dXXXXXXX CtrlNodeIdHex:01
     2017-01-27 17:25:33   random          af5d9eeb7b013c63d06b3f440408c689b99ec5b1ac13ff072fe8e47acff99131
     2017-01-27 17:25:33   state           Initialized
     2017-01-27 17:25:33   sucNodeId       no
   SendStack:
   Addcl:
     Authenticated 0
     BUF
     LASTACCESS 1485536927.02834
     NAME       WEBphone_192.168.241.10_52119
     NR         2302
     PEER       192.168.241.10
     PORT       52119
     SNAME      WEBphone
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
   devStateIcon disconnected:message_attention@FF9100 Initialized:it_wifi@0CFB0C
   group      CUL
   icon       cul_868
   neighborListPos 42.5,20
   room       Allgemein,ZWave
Fehlt da was ?
B.
Bartimaus
Nachdem ich "set ZWDongle_1 createNode 2" mit anschliessendem addNode ausgeführt habe, hat es nun funktioniert
B.
