Probleme mit der Anwesenheitserkennung
Begonnen von Tutti_Bomovski, 27 Januar 2017, 20:05:04
Tutti_Bomovski
Hallo Zusammen,
nachdem ich meine Anwesenheitserkennung steuern will / möchte bin ich nunmehr leider leicht gefrustet.
1. VERSUCH
lan ping über Presence, aber mein Handy fällt in eine Art Schlaf so dass ich dann ständig wieder abwesend bin.
2. VERSUCH
nach Tipps und Anregungen habe ich mit einer Funktion aus dem Netz für das Fritzbox Modul das auslesen eines Readings zu meiner MAC Adresse eingestellt.
Funktionierte tadellos. War dann schon froh, dass ich endlich das richtige gefunden hatte. Pustekuchen... nach 2 Tagen erhalte ich wieder im 30 min Takt eine Meldung, dass ich komme und gehe. Kann aber nicht, da ich definitiv dann nicht da bin.
Habe dann ein 2. Handy mit der gleichen Art eingerichtet. Funktioniert...
Im Moment noch...
Kann sich das jemand erklären und mir ggfs bei der Lösung helfen?
CoolTux
Was bei mir 100% geht ist BT Dongle und G-Tags
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tutti_Bomovski
Auch kein Stress das sich Bluetooth mit WLAN "stört"?
Was macht bei dir die Reichweite?
Wieviel Meter gehen da so?
Zitat von: Tutti_Bomovski am 27 Januar 2017, 20:05:04
Hallo Zusammen,
1. VERSUCH
2. VERSUCH
Im Moment noch...
Sorry, aber das steht gefühlt in tausend Beiträgen hier im Forum und anderswo im Netz.
Ich habe im Haus (10 x 10 meter 2 Etagen) zwei BT Empfänger (RPI3 intern, CSL - USB nano Bluetooth-Adapter V4.0). Funktioniert mit allen Smartphones in meinem Dunstkreis einwandfrei.
CoolTux
Ich habe es in der ganzen Wohnung und ausserhalb noch so bis zu 6m Höhe durch mehrere Decken
Das TuxNet Wiki:
Tutti_Bomovski
Was steht gefühlt in tausend Beiträgen?
Das Wlan Anwesenheitserkennung Mist ist?
Werde jetzt wohl mal den BT Dongle versuchen.
Dann sehen wir weiter....
genau  ;D zumindest wenn sie nicht funktioniert. Und das tut sie offenbar bei den meisten Leuten.
Tutti_Bomovski
Komisch ist aber das sie dann geht und plötzlich wieder nicht.
2 Handys wo eins Probleme macht und eins nicht.
genau das ist das Problem - es ist nicht vorhersehbar. Sag ich doch, steht tausendfach im Netz und hier  :o
Und frag jetzt nicht warum  ;D
PsychoD
Ich habe auch mehreres versucht: Geofence sowohl über Locative als auch über Apples Find My Friends, Fritzbox und Fernbedienung. Und alles zusammen kombiniert. War aber alles unzuverlässig. Erst seit dem ich die G-Tags verwende, ist es zuverlässig. In einer 75qm Wohnung sollte ich mit der Reichweite keine Probleme haben, aber bei mir ist es durch Nachbarn und Co. total funkverseucht. Nicht nur BT ist problematisch, auch WLAN ist nicht störungsfrei. Mir hat es aber geholfen das presence attribut absence-threshold einfach etwas hoch zu setzen, so dass erst nach 3 oder 4 vergeblichen Messungen die Abwesenheit gestellt wird. Vielleicht hilft das bei dir ja auch bei der Fritzbox-Methode.
Viel Erfolg!
visionsurfer
Puh, komisch das es scheinbar für viele problematisch ist?
Ich nutze auch Gtag.
Aber noch besser und cooler ist geofancing. Ich lasse damit automatisch meine Tür öffnen und schließen. Ich bin sehr zufrieden und die Möglichkeiten sind wieder mal gigantisch.
Habt ihr eure Schlüssel mit Gtag immer in der Tasche? Weil warum braucht man sonst in der ganzen Wohnung oder Haus BT?
Ich lege meine Schlüssel mit GTag am Eingang an. Dort in der Nähe ist auch der Raspberry mit dem BT Dongle.
Grüße,
Visionsurfer
KernSani
Vertagst du damit auch Kinder? Für die suche ich noch eine Lösung... Handy haben sie noch nicht...
CoolTux
Ja mache ich. Meine Große, ,14, hat das Teil am Schlüsselbund. Mein Sohn, 3, hat das Teil meistens an seinen Spielzeugrollkoffer den er immer zur Tagesmutter mit nimmt oder einer der Erwachsenen bei dem er gerade ist hat das Teil mit. Eine mittlere hat das Teil in der Schulmappe oder ich habe es wenn wir zusammen unterwegs sind.
Das TuxNet Wiki:
Tutti_Bomovski
Mein BT Dongle mit G-Tag ist nun auch da. Zum Wochenende werde ich daa mal einrichten und dann mal weitersehen.
KernSani
Bestellt... Am Wochenende werden die Kinder getagt :-D Eigentlich könnte man jedem Kind mehrere Tags verpassen, ein Tag an jedem paar Schuhe, oder so. Erst wenn alle Tags zu Hause sind, ist Kind zu Hause...
xDarKyx
Warum schimpfen soviele auf die WLAN Anwesenheitserkennung?
Ich habe es mit Tasker und mit andFHEM gelöst.
-> Aus WLAN raus, command wird per SSL an FHEM geshickt der die Anwesenheit auf weg setzt ( Umschaltzeit von WLAN auf mobile Daten gegebenfalls per Timeout umgehen )
-> Ins WLAN rein, command wird per SSL an FHEM geshickt der die Anwesenheit auf da setzt ( Umschaltzeit von mobile Daten auf WLAN gegebenfalls per Timeout umgehen )
Das einzigste woran ich manchmal zu kämpfen hab ist der bescheidene DynDNS Anbieter den ich benutze ansonsten klappt das System eigentlich wunderbar.
KernSani
#16
Problem ist schlicht und einfach, dass sich einige Phones (insbesondere die angebissenen Äpfel) aus dem WLAN verabschieden, wenn sie sich schlafen legen...:-S
Edit: Mittlerweile sind bei Kinder, Oma/Opa und Putzfrau vertaggt - Funktioniert 100% zuverlässig und wenn die Nachbarn 'nen Schlüssel bekommen um Blumen zu giessen hängt da auch ein GTag dran...
Eine vernünftige An/ABwesenheitssteuerung funktioniert eben nur, wenn wirklich alle möglichen "Bewohner" einbezogen werden...
xDarKyx
ZitatProblem ist schlicht und einfach, dass sich einige Phones (insbesondere die angebissenen Äpfel) aus dem WLAN verabschieden, wenn sie sich schlafen legen...:-S
Das wäre bei einem PRESENCE Modul gegeben da durch den Deep Sleep keine PING Antwort mehr erfolgt. Aber Tasker reagiert ja nur wenn eine Änderung des WLAN Status eintritt. Wenn die Energiesparoptionen deaktiviert sind sollte FHEM dort kein falschen Status bekommen.
Nein das hat nichts mit Ping zu tun. Die Dinger melden sich beim Router ab. Ich weiß nicht wie Dein Phone schlafend merkt, dass es aus dem WLAN getragen wird, wenn es von außen gesehen gar keine Verbindung hat.
Aber jeder wie er mag und wie es bei ihm gut funktioniert.   ;)
KernSani
Mag sein, dass das in deinem Fall eine funktionierende Option ist. Zumindest in meinem Fall ist es eher unwahrscheinlich, die ganze Familie (inkl. Kinder die kein Handy haben) usw... zuverlässig zu vertaskern... :-)
Tutti_Bomovski
Ich habe mir eine Kombination gebaut. GTag und FritzBox Presence.
Beides zusammen vom Status mit kleiner Schleife maybe absent setzt nun zuverlässig meinen Status. Den Rest der Familie muss ich nun noch vertagen. ;-)
Darauf aufbauend werde ich mir dann mal ein paar Szenen einbauen. Steckdose Bügeleisen, Rolladen... etc.
Mal sehen was schönes daraus wird. Und Alexa muss mir dann auch noch gehorchen. ;-)
