93_DbLog - Überlegungen zur Optimierung (RPI und andere Systeme)
Begonnen von JoeALLb, 27 Januar 2017, 22:16:19
Virsacer
Danke, hatte jetzt keine Warnungen mehr, aber im Plot Editor stet z.B. "VarTemperatureMin: : : " und wenn ich das so mit den Leerzeichen zwischen den Doppelpunkten speichere, funktioniert der Graph nicht mehr...
"2017.08.11 08:38:28 3: SVG_Thermometer: space is not allowed in DbLog definition: VarTemperatureMin: : : "
Sollte da auch nicht nur maximal ein Doppelpunkt drin sein?
DS_Starter
Manchmal sieht man die einfachste Lösung nicht .... habe die Version in #434  nochmal überarbeitet und ich denke dass wir das Problem nun völlig ohne unbeabsichtigte Nebenwirkungen erledigen konnten.
Test mal bitte ...
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Virsacer
Im Plot Editor hängt er zwar immernoch "::" bzw. ":::" an, was zwar unnötig ist, aber wenigstens nicht zu Fehlern führt...
Sonst scheint es ok zu sein 8)
DS_Starter
ZitatIm Plot Editor hängt er zwar immernoch "::" bzw. ":::" an, was zwar unnötig ist,....
Das kenne ich nicht anders.
Schön dass es nun klappt !
Ich möchte noch weitere Mitstreiter ermutigen die Version 2.22.3 aus dem Beitrag #434 zu testen damit ich diese V guten Gewissens mal einchecken kann.
VG
Heiko
Omega
Hallo Heiko,
eine Rückmeldung zu v2.22.3.
Ich bin endlich dazu gekommen, meine ganzen Filelog-Plots auf DbLog umzustellen (knapp 50). Dabei hatte ich schon die v2.22.3 im Einsatz.
Das einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, dass bei einem Zwave-Device der Luminance-Wert "2 %" in der DB nicht auf Wert "2" und Unit "%" aufteilt wird und daher PERL WARNINGs ausgegeben werden. Auch bei einigen Batteriewerten mit %-Angaben erfolgt keine Trennung in Value und Unit.
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
DS_Starter
Hallo Holger,
danke für die Info.
Bezüglich der Trennung Value/Unit gibt es in DbLog eine, sagen wir nicht umfassende, Behandlung der Devices. Unser Ziel ist es eigentlich, dass diese Splittingfunktion in dem Quelldevice (Modul) vorgenommen wird und nicht in DbLog selbst. Ich kann schauen dass ich das Splitting noch aufbohre, aber
zielführender und exakter wäre es wenn der Modulmaintainer die Funktion "DbLog_splitFn" einbauen würde. Vielleicht ihn mal darauf schubsen.
Infos dazu hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#X_DbLog_split.
Heiko
Omega
#441
Hallo Heiko,
ich habe das Problem im ZWave-Bereich gemeldet. Mal sehen, die dort die Sicht der Dinge ist.
Holger
Nachtrag:
Bzgl. DbLog_splitFn habe ich eine Absage bekommen.
Für mein aktuelles Problem habe ich jetzt für diese Situation eine Lösung für mich gefunden: im SVG nach den ::: noch chop($val) anfügen. Das entfernt das letzte Zeichen und es gibt keine Warnings mehr im Log.
Was ich nicht hinbekommen habe: ein RegEx zu definieren, dass im Prinzip das gleiche macht. Könnte man vielleicht gebrauchen, wenn die (nicht aufgetrennte) Unit mal länger als ein Zeichen ist.
ZWave
DS_Starter
ZitatBzgl. DbLog_splitFn habe ich eine Absage bekommen.
Ja, habe gelesen was Rudi geantwortet hat.
ZitatWas ich nicht hinbekommen habe: ein RegEx zu definieren, dass im Prinzip das gleiche macht. Könnte man vielleicht gebrauchen, wenn die (nicht aufgetrennte) Unit mal länger als ein Zeichen ist.
Wenn nochmal ein konkreter Anwendungsfall für ein notwendiges Splitting vorliegt, könnte ich es noch im DbLog erweitern. Das sollte/ kann nur eine Notlösung sein.
Die V2.22.3 habe ich vorhin eingecheckt.
Heiko
Omega
#443
Mit Perl stehe ich noch auf dem Kriegsfuß und bitte daher um Unterstützung.
Ich habe einige ZWave-Sensoren, bei denen DbLog im $VALUE auch die Unit (hier: %) speichert.
Die Idee ist jetzt, mit valueFn die Daten anzupassen.
attr myFHEMdb_LT valueFn {if ($DEVICE eq "ZW_.*"  && $VALUE  <hier verlassen sie mich>){chop($VALUE);$UNIT="%";}}
Meine Idee: prüfen, ob letztes Zeiches des $VALUE ein ,,%"-Zeichen enthält. Falls ja: $VALUE um das %-Zeichen kürzen und das $UNIT-Feld mit % befüllen.
Holger
Nachtrag:
Ich habe es jetzt so
{if ($DEVICE eq "ZW_.*" && $READING eq ("battery"|"luminance") && $VALUE =~ m/%$/){chop($VALUE);$UNIT="%";}}
versucht. Funktioniert aber leider nicht. Wo ist mein Denkfehler?
ZWave
DS_Starter
Versuche es mal so (ungetestet):
attr myFHEMdb_LT valueFn {if ($DEVICE =~ m/ZW_.*/  && $VALUE  =~ m/.*%$/) {$VALUE =~ tr/%//d; $UNIT="%";}}
Heiko
Omega
Ja, funktioniert so. Danke!
Verstehe allerdings nicht, warum meine Variante nicht funktioniert hat.
Holger
ZWave
DS_Starter
z.B.
$DEVICE eq "ZW_.*"
wird nicht klappen denn "ZW_.*" soll ja eigentlich ein regulärer Ausdruck sein. So vergleichst du tatsächlich auf ein Device welches genau "ZW_.*" heißt.
DeeSPe
Heiko
Evtl. hilft es so weiter:
attr myFHEMdb_LT valueFn {if($VALUE=~/\s%$/){$VALUE=~s/\s%$//;$UNIT="%";}}
Dan
DS_Starter
Hi Dan, hast du mich jetzt gefragt, weil du mich zitiert hast ?  ;)
DeeSPe
Nö, hab nur versucht eine mögliche bessere Lösung aufzuzeigen.
Probiere diese nämlich auch gerade, da ich selbiges Verhalten meiner ZWave Sensoren in der DB festgestellt habe.
Dan
