Raspi 3 verliert unregelmäßig die Verbindung
Begonnen von magix99, 30 Januar 2017, 09:04:58
magix99
Zitat von: Jens_B am 01 Februar 2017, 09:35:05
Den Vorschlag mit sauberer Neuinstallation schon probiert?
Ansonsten mal sehen ob die fhem Instanz läuft.
Per ssh auf den pi einloggen ( wenn möglich), oder direkt am pi auf der Konsole
sudo Service Fhem status
Eingeben.
Sollte Fhem nicht mehr laufen, hilft es das log von fhem zu Rate zu ziehen. kann ja auch sein, das ein Modul fhem zum Absturz bringt.
die saubere Neuinstallation läuft seit ein paar Tagen, das heißt neu ist nur Rasparian, FHEM wurde natürlich als Backup zurück gespielt.
Bei dem letzten Problem wo der Pi schon per LAN angebunden war, war das Netzwerk komplett da, nur FHEM war abgeschmiert. Da ich vorbose nur auf 1 stehen hatte war da leider wenig zu sehen. Die letzten 24h ist der Pi durchgelaufen ohne Probleme.
Beim nächsten Mal werde ich mal wohl mal ein debugging versuchen.
Jens_B
Wird der pi übertaktet? Ich habe ähnliche Probleme schon bei pis gesehen, welche übertaktet wurden.
Die Standard config.txt
bei einem pi3 hat
arm_freq=1000
Core_Freq=450
Sdram_freq=450
Over_voltage=2
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
magix99
Nein habe ihn nicht übertaktet.
lscpu
Architecture:          armv7l
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                4
On-line CPU(s) list:   0-3
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             1
Model name:            ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU max MHz:           1200,0000
CPU min MHz:           600,0000
andies
#18
Bist du hier weiter gekommen? Ich habe ein vergleichbares Problem und inzwischen herausbekommen, dass es bei mir an der Fritz.Box liegt. Diese löst nämlich (angeblich) das permanente
wlan0: WPA: Group rekeying completed with
aus. Ich versuche mir gerade einen telnet-Zugang zu meiner Box einzurichten und zu schauen, ob ich dort das Zeitintervall für das rekeying einstellen kann.
PS In meiner syslog sieht es so aus:
Aug 19 22:11:05 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:14:04 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:14:21 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:14:28 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:14:32 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:17:01 FHEM CRON[14499]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 19 22:18:31 FHEM wpa_supplicant[568]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 00:XX:XX:XX:XX:XX [GTK=CCMP]
Aug 19 22:18:36 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:22:41 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:26:07 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:27:07 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:28:31 FHEM wpa_supplicant[568]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 00:XX:XX:XX:XX:XX [GTK=CCMP]
Aug 19 22:36:53 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:37:41 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:38:31 FHEM wpa_supplicant[568]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 00:XX:XX:XX:XX:XX [GTK=CCMP]
Aug 19 22:39:01 FHEM CRON[14812]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && /usr/lib/php5/sessionclean)
Aug 19 22:41:15 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX: expired option 256
Aug 19 22:47:05 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:48:31 FHEM wpa_supplicant[568]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 00:XX:XX:XX:XX:XX [GTK=CCMP]
Aug 19 22:51:45 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:52:41 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Aug 19 22:58:31 FHEM wpa_supplicant[568]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 00:XX:XX:XX:XX:XX [GTK=CCMP]
Aug 19 23:01:47 FHEM dhcpcd[757]: wlan0: Router Advertisement from fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
rr725
der raspberry hat wohl grundsätzlich ein problem mit dem wlan reconnect beim verlust der vebindung. da gibt es hunderte von foreneinträgem im netz, welche das problem beschreiben.
ich war letztens auch "opfer" als meine frtizbox die kanäle wechselte.
google mal nach wlan reconnect, da gibt es versch. lösungsansätze. eines davon habe ich umgesetzt und nun ist das problem beseitigt.
