Problem mit Kalenderwoche
Begonnen von dt2510, 30 Januar 2017, 16:28:25
dt2510
Ich verwende folgenden Code um die Kalenderwoche zu ermitteln
my ($sec,$min,$hour,$dayn,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
my $donthisweek = $yday+5-$wday;
my $donfirst = ($donthisweek % 7) + 1;
my $kw = floor(($donthisweek - $donfirst)/7);
$kw += ($wday == 0) ? 0:1;
Bis Ende letzten Jahres hat das soweit funktioniert. Allerdings hat der Jahreswechsel mit KW0 begonnen (aktuell bin ich KW4 statt 5).
Wie kann ich das Problem am einfachsten lösen ?
Laserhelge
Hab's auch gerade mal ausprobiert und bekomme die "19" angezeigt, obwohl wir bereits die KW 20 haben. Meine Perl-Kenntnisse reichen leider nicht um das zu fixen.
Gibt's vielleicht einen Profi der sich das Problem annehmen kann?
Danke und viele Grüße
Klaus
FHEM auf Raspberry 4 / CUL / KNX / Loxone Miniserver
Damian
Falls du DOIF benutzen solltest, kannst du dort in der Bedingung die Variable $week abfragen. Sie beinhaltet aktuell den Wert 20.
fiedel
Hier gibt es noch eine Lösung, die endlich alle Fallstricke der autarken KW- Bestimmung innerhalb FHEM erschlagen sollte.
Frank
