verbose nur zu bestimmten zeiten ändern
Begonnen von Sailor, 31 Januar 2017, 13:53:54
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom "hintern-Deich" vorweg
Eine Frage an die Entwickler: Wenn ich anhand meiner Plots weiß, das ein fehler immer nur zu bestimmten Zeiten auftritt (in meinem Fall zwischen 02:30 und 03:30 wegen dem automatischen DbLog reduceLog), wie kann ich den verbose für ein device nur für diesen Zeitraum beschränkt von 3 auf 5 ändern?
In meinem Fall sorgt das reduceLog dafür, dass mein ElectricityCalculator mit dem vorher gemessenen Wert durcheinanderkommt und plötzlich einmalig pro nacht einen verbrauchswert von 18kW berechnet.  ::)
Gibt es eine einfachere Lösung als sich 2 AT zu erstellen?
    Sailor
Man wird immer besser...
Sailor
Zitat von: rudolfkoenig am 31 Januar 2017, 14:06:19
Ja, ein at mit einem sleep.
Touché
So etwa?
define ChgVerbose at +*01:30 attr myElectricityCalculator verbose 5;; sleep 7200 quiet;; myElectricityCalculator verbose 3
    Sailor
#3
Hinten fehlt noch ein "attr". quiet is mAn ueberfluessig. Das + beim at auch. "zwischen 02:30 und 03:30" sind nur 3600 Sekunden. Und es heisst dann auch *02:30. Sonst: ja. :)
Sailor
Jau, danke.
define ChgVerbose at *02:30 attr myElectricityCalculator verbose 5;; sleep 3600;; attr myElectricityCalculator verbose 3
   Sailor
