Umzug des Forums am Samstag (2017-02-04)
Begonnen von rudolfkoenig, 31 Januar 2017, 17:35:33
Icinger
Ja, aktuell dauerts eine gefühlte Ewigkeit, bis eine Seite lädt.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Benni
micomat
puh, hatte eben fast schon an meinem iphone gezweifelt nachdem es grad wieder flott war :)
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Markus Bloch
Sollte nun wieder schneller gehen. Ich habe die Apache-Konfiguration etwas nach oben geschraubt.
ich will ja nicht meckern, aber...
Safari kann die Seite ,,https://forum.fhem.de/index.php?action=markasread;sa=all;f804f13=54f6aaf5094eba9b4bdd8e4b03f3c34d" nicht öffnen, da der Server, auf dem sich die Seite befindet, nicht antwortet.
Markus Bloch
Kann keine Probleme feststellen. Läuft alles fluffig und zügig.
herrmannj
bei mir ebenfalls fluessig. Was nicht bedeutet das es woanders gleich sein muss ...
vg
joerg
jeden Abend wieder... (grade vor ein paar Sekunden passiert)
ZitatSafari kann die Seite ,,https://forum.fhem.de/index.php?action=post2;start=0;board=46" nicht öffnen, da der Server die Verbindung unerwartet beendet hat. Dies tritt manchmal auf, wenn ein Server überlastet ist. Warte einige Minuten und versuche es dann erneut.
Markus Bloch
Ich habe das ganze im Blick und bin dabei die Settings zu tunen. Tut mir Leid für die Unannehmlichkeit.
