Wunschliste
Begonnen von Sailor, 02 Februar 2017, 11:12:42
Sailor
Hallo liebes Moderatoren / Administratoren Team
Ich wünsche mir eine Möglichkeit, einem Thread austreten zu können.
Nur weil man diesem mal Anno dunnemals mit einem Beitrag beglückt hat, will man diesem unter Umständen trotzdem irgendwann nicht mehr folgen.
Die "Ungelesene Antworten zu deinen Beiträgen." - Liste wird sonst nämlich irgendwann etwas unübersichtlich.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
marvin78
Guter Wunsch. Ich schließe mich an.
drhirn
Die Möglichkeit gibt's doch!?
==edit==
Aso, da hab ich wohl was falsch verstanden.
Ja, wär praktisch :)
marvin78
Darum geht es nicht. Es geht um die Liste unter "Ungelesene Antworten zu deinen Beiträgen." Bitte genau lesen.
drhirn
Jep, grad gleichzeitig meinen Beitrag editiert ;)
Markus Bloch
das ist leider nicht möglich. Wie der Link schon sagt, handelt es sich hierbei um neue Antworten in Themen, wo man selbst mal einen Beitrag verfasst hat. Man kann hierbei keine einzelnen Threads "blacklisten" oder dergleichen. Die Forum-Software gibt das aktuell leider nicht her.
Man kann oben rechts auf "Alle Beiträge gelesen" drücken und es verschwinden alle auf der aktuellen Seite.
Ich persönlich nutze daher die E-Mail-Benachrichtigung und schalte dann bei Bedarf für einzelne Threads die Benachrichtigung ab, wenn es mich nicht mehr interessiert.
Markus
Prof. Dr. Peter Henning
Noch etwas für die Wunschliste:
Könnten wir vielleicht in den Commandref-Einträgen automatisiert hinterlegen lassen, in welchem Forumsbereich man für ein bestimmtes Modul die Fragen stellen kann ?
pah
#7
Dafür reicht auch ein Blick in die MAINTAINER.txt
Trotzdem habe ich einen pah-Link in die Doku eingefügt  :P
Du kannst von mir aus überall pah davor schreiben - ich habe nichts dagegen, irgendwo meine Initialen zu lesen.
Allerdings hatte ich Dich bisher nicht unter "Fans" einsortiert  ;D
pah
Das habe ich nur so benannt, damit Du es leichter findest, da ich offenbar davon ausgehen musste, dass die MAINTAINER.txt schon zu kompliziert ist  ;)
Das sagst Du - aus welchem Grund auch immer, jedenfalls nicht, um nett zu sein.  :P
Ich hätte es trotzdem gerne in der Commandref, direkt zum Anklicken für Newbies.
pah
Jetzt bist Du aber ziemlich ungerecht und liegst außerdem mit Deiner Behauptung komplett daneben.
