Modul für Kodi (ehemals 70_XBMC)
Begonnen von vbs, 02 Februar 2017, 23:11:10
riker1
Hallo
dann würde ich mal mit einem  Upgrade  testen.
Läuft bei mir sonst stabil obwohl noch Beta
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
tpunkt
Hat wirklich niemand eine Ahnung was das zu bedeuten hat?  :'(
Zitat von: tpunkt am 06 Oktober 2018, 01:07:04
ich versuche verzweifelt, an meiner tablet ui einen thumbnail des gerade laufenden Films einzublenden. Dazu habe ich wie in der Hilfe beschrieben versucht, ein userReadings zu meinem KODI device hinzuzufügen und zwar so:
attr Videoplayer userReadings http_thumbnail { my $val = (ReadingsVal("$name", "thumbnail", 0)); $val =~ s/\%2f/\%252f/g;; return "http://192.168.178.12:8080/image/".$val;; }
Leider bekomme ich dann immer diese Fehlermeldung
Unknown command $val, try help.
Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem ist?
Danke!
vbs
Da fehlt ein Semikolon:
attr Videoplayer userReadings http_thumbnail { my $val = (ReadingsVal("$name", "thumbnail", 0));; $val =~ s/\%2f/\%252f/g;; return "http://192.168.178.12:8080/image/".$val;; }
Porsti
habe gestern Abend auf Leia geupdatet.
Leider klappt das mit dem öffnen des Radio addon leider immer noch nicht.
Die Befehle wie Lautstärke, Start, Stop und auslesen der readings klappt aber ohne Probleme.
Gruß Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
vbs
Guck doch mal ins Kodi-Log, ob man da was sehen kann.
ulobo60
Mein Problem: Systemdaten von einem KODI-Raspi ins FHEM auf einem 2. Raspi einlesen.
Ich würde gern Informationen von einem KODI-System (auf einem Raspberry mit BS OpenElec) in einen zweiten Raspberry (BS raspbian) einlesen, auf dem mein FHEM-System läuft.
Gewünschte Infos:
aktuelle CPU-Temperatur
Durchschn. CPU-Temperatur
Prozessor-Auslastung in%
Root (Gesamtgröße und belegter Platz)
USB-Devices (Gesamtgröße und belegter Platz)
In meinem FHEM System habe ich aktuell Zugriff auf die Werte von 3 raspis:
FHEM => über local:Sysmon43
Kameraüberwachung-1 => über telnet:Sysmon21
Kameraüberwachung-2 => über telnet:Sysmon22
(Übersicht über meine aktuell darstellbaren raspi-Werte im FTUI siehe unten 'FTUI raspis.jpg')
Die Verbindung von FHEM zu meinen beiden KODI-raspis ist mir bisher nur per 'tcp' mit Hilfe des Moduls '70_KODI.pm' gelungen.
Hier das Listing eines der 2 KODI-Devices:
   DEF        192.168.xxx.xx:8080 tcp kodi passw
   DeviceName 192.168.xxx.xx:8080
   FD         13
   Host       192.168.xxx.xx
   LAST_RECV  1540556513
   NAME       kodiwz
   NR         93
   NextID     4
   PARTIAL
   Port       8080
   Protocol   tcp
   STATE      opened
   TYPE       KODI
   PendingPlayerCMDs:
     3:
       method     Player.GetProperties
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     2018-10-26 14:21:53   partymode
     2018-10-26 14:21:53   playStatus      stopped
     2018-10-26 14:21:53   repeat
     2018-10-26 14:21:53   shuffle
     2018-10-26 14:21:53   speed
     2018-10-26 14:21:53   state           opened
     2018-10-26 14:21:53   system          wake
     2018-10-26 14:21:53   time
     2018-10-26 14:21:53   totaltime
   room       Raspis
   updateInterval 3600
Leider sind von den Readings des KODI-Moduls für mich nur 'state' brauchbar.
Meine gewünschten Readings finde ich auch weder im KODI-Wiki noch in der Commandref dazu.
In den KODI-Systeminfos sind die Werte jedenfalls enthalten (siehe unten 'KODI-Systemdaten auf TV.jpg'.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit, meinen obigen Readings-Wunsch zu erfüllen und wenn JA, wie?
Vielen Dank im Voraus.
3x raspi + cam-Modul mit mmal-motion - 2x raspi mit KODI - 1x raspi mit FHEM + FTUI
popy
#141
Hallo.
Danke für das Modul.
Will damit eine Notification über json an kodi senden und bekomme die Leerzeichen einfach nicht hin.
Kodi "verschluckt" diese einfach, mein Code ist:
VR_Klingel:on {
  my $json = '{"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params": {"title": "Haustüre", "message": "Es klingelt an der Haustüre!"}, "id": 1}';
  Log 1, "act_VR_Klingel: Es klingelt!";
  if (Value("P_WZ__BT_All") eq "present")
    fhem("define VR_Klingel_off at +00:01:00 set VR_Klingel off");
    fhem("set VR_Klingel_off modifyTimeSpec 00:01:00");
    Log 1, "act_VR_Klingel: Es ist jemand im WZ -> Alexas sprechen lassen";
    #fhem("set ECHO_Wohnzimmer speak Es steht jemand vor der Tür!");
    #fhem("set ECHO_Kueche speak Es steht jemand vor der Tür!");
  }else{
    Log 1, "act_VR_Klingel: Leider niemand im WZ -> Alexas nicht sprechen lassen";
  if (ReadingsVal("Kodi_WZ","playStatus","") eq "playing")
    Log 1, "act_VR_Klingel: Kodi WZ spielt -> Pause ".$json;
    #fhem("set Kodi_WZ pause");
    fhem('set Kodi_SZ jsonraw "'.$json.'"');
  }else{
    Log 1, "act_VR_Klingel: Kodi WZ spielt nicht -> nichts machen";
In kodi wird folgendes angezeigt: "EsklingeltanderHaustüre!"
Habe mich schon mit single und double quotes gespielt aber komme leider auf keine Lösung.
Hat jemand einen Tipp für mich?
pOpY
vbs
Warum benutzt du nicht "set msg"?
Ansonsten mal Modul auf verbose schalten und ins Log gucken. Das gleiche auf Kodi-Seite.
popy
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr [emoji3]
Mit:
fhem('set Kodi_SZ msg Haustüre "Es klingelt..."') ;
Funktioniert es perfekt!
pOpY
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
vbs
AET_FHEM
Hey,
hab da einiges an meinem FHEM  umgestellt, hab zwei über RFHEM am laufen weil ich manchmal Aussetzer hatte dachte ich "Keep it simple" und Lager einfach mal die Performnce-Lastige Vorgänge aus auf einen zweiten FHEM damit mein Hauptsystem immer bereit ist um befehle zu verarbeiten, damit habe ich mit apptime und Freezemaon gearbeitet und mir ist aufgefallen das meine KODI geräte Freeze verursachen sobald diese ausgeschaltet sind habe ich pro gerät ca 150 freezez pro stunde! => zu beobachten auf beiden FHEM's --> ich hab mir jetzt einfach so beholfen das ich meine KODI's deaktiviere wenn sie nicht im Netzwerk verfügbar sind ...
Hat sonst noch jemand Probleme damit?
sledge
Zitat von: AET_FHEM am 20 Dezember 2018, 08:50:02
Hey,
Das Problem ist bestens bekannt. Hier hilft die attr <KODI> fork enable oder die Verwendung von http statt tcp.
Dann verschwinden die Freezes.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
AET_FHEM
Super Danke, hatte ich nicht gefunden  ???
Sidey
Ich habe ein Problem mit dem Kodi Modul.
Es kommen keine Updates der Readings
2018.12.22 23:33:26 1: libreelec:8080 reappeared (dg.Kodi)
2018.12.22 23:33:26 4: KODI_UpdatePlayerItem - cancelled (disconnected or not playing)
2018.12.22 23:33:26 5: SW: 7b226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226964223a22323835222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2018.12.22 23:33:26 4: KODI_Call: Sending: {"method":"Player.GetActivePlayers","id":"285","jsonrpc":"2.0"}
2018.12.22 23:33:26 5: SW: 7b226964223a3238342c226a736f6e727063223a22322e30222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22736b696e222c2266756c6c73637265656e222c2273746572656f73636f7069636d6f6465225d7d2c226d6574686f64223a224755492e47657450726f70657274696573227d
2018.12.22 23:33:26 4: KODI_Call: Sending: {"id":284,"jsonrpc":"2.0","params":{"properties":["skin","fullscreen","stereoscopicmode"]},"method":"GUI.GetProperties"}
2018.12.22 23:33:26 5: SW: 7b22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22766f6c756d65222c226d75746564222c226e616d65222c2276657273696f6e225d7d2c226d6574686f64223a224170706c69636174696f6e2e47657450726f70657274696573222c226a736f6e727063223a22322e30222c226964223a3238337d
2018.12.22 23:33:26 4: KODI_Call: Sending: {"params":{"properties":["volume","muted","name","version"]},"method":"Application.GetProperties","jsonrpc":"2.0","id":283}
2018.12.22 23:33:15 1: libreelec:8080 disconnected, waiting to reappear (dg.Kodi)
2018.12.22 23:33:15 3: KODI_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 120.028001070023 s ago
2018.12.22 23:33:15 4: KODI_Check
2018.12.22 23:32:15 4: KODI_UpdatePlayerItem - cancelled (disconnected or not playing)
2018.12.22 23:32:15 5: SW: 7b226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226964223a22323832222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2018.12.22 23:32:15 4: KODI_Call: Sending: {"method":"Player.GetActivePlayers","id":"282","jsonrpc":"2.0"}
2018.12.22 23:32:15 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226964223a3238312c226d6574686f64223a224755492e47657450726f70657274696573222c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22736b696e222c2266756c6c73637265656e222c2273746572656f73636f7069636d6f6465225d7d7d
2018.12.22 23:32:15 4: KODI_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","id":281,"method":"GUI.GetProperties","params":{"properties":["skin","fullscreen","stereoscopicmode"]}}
2018.12.22 23:32:15 5: SW: 7b226a736f6e727063223a22322e30222c226964223a3238302c22706172616d73223a7b2270726f70657274696573223a5b22766f6c756d65222c226d75746564222c226e616d65222c2276657273696f6e225d7d2c226d6574686f64223a224170706c69636174696f6e2e47657450726f70657274696573227d
2018.12.22 23:32:15 4: KODI_Call: Sending: {"jsonrpc":"2.0","id":280,"params":{"properties":["volume","muted","name","version"]},"method":"Application.GetProperties"}
2018.12.22 23:32:15 4: KODI_CheckConnection: Connection still alive. Last data from Kodi received 60.0131089687347 s ago
   CHILDPID
   DEF        libreelec:8080 tcp xxxx yyyy
   DeviceName libreelec:8080
   FD         14
   Host       libreelec
   LAST_RECV  1545518265.69179
   NAME       dg.Kodi
   NR         556
   NextID     301
   PARTIAL
   Port       8080
   Protocol   tcp
   STATE      opened
   TYPE       KODI
   PendingPlayerCMDs:
     102:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     105:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     108:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     111:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     114:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     117:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     12:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     120:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     123:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     126:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     129:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     132:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     135:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     138:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     141:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     144:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     147:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     15:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     150:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     153:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     156:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     159:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     162:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     165:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     168:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     171:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     174:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     177:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     18:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     180:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     183:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     186:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     189:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     192:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     195:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     198:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     201:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     204:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     207:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     21:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     210:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     213:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     216:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     219:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     222:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     225:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     228:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     231:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     234:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     237:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     24:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     240:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     243:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     246:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     249:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     252:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     255:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     258:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     261:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     264:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     267:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     27:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     270:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     273:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     276:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     279:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     282:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     285:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     288:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     291:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     294:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     297:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     3:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     30:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     300:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     33:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     36:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     39:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     42:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     45:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     48:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     51:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     54:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     57:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     6:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     60:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     63:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     66:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     69:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     72:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     75:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     78:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     81:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     84:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     87:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     9:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     90:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     93:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     96:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     99:
       params:
         properties:
           time
           totaltime
           repeat
           shuffled
           speed
           partymode
     2018-07-29 23:48:30   3dfile          off
     2018-07-29 23:48:30   currentAlbum
     2018-07-29 23:48:30   currentArtist
     2018-07-29 23:48:30   currentMedia    pvr://recordings/tv/active/Formel%201%3a%20Das%20Rennen, TV%20(RTL%20HD), 20180729_124500, 1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/hdd/movie/20180729 1445 - RTL HD - Formel 1_ Das Rennen.ts.pvr
     2018-07-29 22:30:39   currentOriginaltitle
     2018-07-29 22:30:39   currentShowtitle
     2018-07-29 23:48:30   currentTitle    Formel 1: Das Rennen
     2018-07-29 23:48:30   currentTrack
     2018-07-29 22:30:39   episode
     2018-07-29 22:30:39   episodeid
     2018-07-29 23:54:57   fullscreen      off
     2018-07-29 23:48:30   id              51
     2018-07-29 23:48:30   label           Formel 1: Das Rennen
     2018-07-29 22:30:39   movieid
     2018-07-29 23:54:57   mute            off
     2018-07-29 23:54:57   name            Kodi
     2018-12-22 23:37:45   partymode
     2018-12-22 23:37:45   playStatus      stopped
     2018-07-29 22:30:39   playlist
     2018-12-22 23:37:45   repeat
     2018-07-29 22:30:39   season
     2018-12-22 23:37:45   shuffle
     2018-07-29 23:54:57   skin            Estuary(skin.estuary)
     2018-07-29 22:30:39   songid
     2018-12-22 23:37:45   speed
     2018-12-22 23:37:45   state           opened
     2018-07-29 23:54:57   stereoscopicmode off
     2018-12-22 23:37:45   system          wake
     2018-07-29 23:48:30   thumbnail
     2018-12-22 23:37:45   time
     2018-12-22 23:37:45   totaltime
     2018-07-29 23:48:30   tvshowid        -1
     2018-07-29 23:48:30   type            unknown
     2018-07-29 23:54:57   version         18.0-eac2111 alpha
     2018-07-29 23:48:55   videolibrary    update
     2018-07-29 23:54:57   volume          76
     2018-07-29 23:48:30   year            1969
   fork       enable
   room       Dach
   updateInterval 60
   verbose    5
Ich komme hier einfach nicht weiter. Es hat schon mal vor einiger Zeit funktioniert, aber jetzt wird nicht mal mehr erkannt, dass ich etwas abspiele.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
vbs
Ich denke, der Port ist nicht korrekt. Der muss 9090 sein. Das ist der Default. Du kannst das ":8080" einfach weglassen.
