Modul für Kodi (ehemals 70_XBMC)
Begonnen von vbs, 02 Februar 2017, 23:11:10
Tommy82
Zitat von: vbs am 09 September 2019, 13:02:50
@Tommy82
Kann es sein, dass du vorher gar keine Kanäle geholt hast? Ich seh zumindest kein einziges Kanal-Reading.
hm, sollte eigentlich nicht so sein.
Das get Kodi update_channels , scheint auch nicht so richtig zu funktionieren, dauert eine gefühlte ewigkeit und wird auch scheinbar nichts aktualisiert
get channelid <channel> liefert bei mir immer noch -1
2019.09.09 20:17:40.147 3: Kodi: KODI_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 120.371970891953 s ago
2019.09.09 20:17:40.147 1: 192.168.188.79:8088 disconnected, waiting to reappear (Kodi)
2019.09.09 20:17:41.128 1: 192.168.188.79:8088 reappeared (Kodi)
2019.09.09 20:19:41.791 3: Kodi: KODI_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 120.678198099136 s ago
2019.09.09 20:19:41.792 1: 192.168.188.79:8088 disconnected, waiting to reappear (Kodi)
2019.09.09 20:19:42.255 1: 192.168.188.79:8088 reappeared (Kodi)
Ich hatte heute die ganze nacht diese meldungen im Log, obwohl Kodi eigentlich verfügbar sein sollte
2019.09.09 00:01:40.382 3: Kodi: KODI_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 120.396610975266 s ago
2019.09.09 00:01:40.388 1: 192.168.188.79:8088 disconnected, waiting to reappear (Kodi)
2019.09.09 00:01:40.622 1: 192.168.188.79:8088 reappeared (Kodi)
2019.09.09 00:03:40.647 3: Kodi: KODI_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 120.031912088394 s ago
2019.09.09 00:03:40.648 1: 192.168.188.79:8088 disconnected, waiting to reappear (Kodi)
2019.09.09 00:03:41.012 1: 192.168.188.79:8088 reappeared (Kodi)
2019.09.09 00:05:41.023 3: Kodi: KODI_CheckConnection: Connection lost! Last data from Kodi received 120.019463062286 s ago
2019.09.09 00:05:41.025 1: 192.168.188.79:8088 disconnected, waiting to reappear (Kodi)
2019.09.09 00:05:42.212 1: 192.168.188.79:8088 reappeared (Kodi)
Allnetl Wandtablett mit FTUI
vbs
Ja, der verliert offenbar immer die Verbindung zu Kodi. Dann kann auch der Kanal-Kram nicht funktionieren.
Kannst ja mal gegenprüfen, ob das wirklich mit den Änderungen zu tun hat, obwohl ich es mir eigentl nicht vorstellen kann, da ich an der Ecke nix gemacht habe.
Tommy82
Ja das glaub ich auch nicht.
Wie kann ich denn nochmal alle readings updaten, sind ja viele recht alt.
vbs
Die Readings updaten sich automatisch, aber dein Problem scheint ja zu sein, dass du keine richtige Verbindung zu Kodi hast. Kannst theoretisch in fhem die Readings löschen mit deletereading, aber ich denke, das bringt nicht viel.
Prüf doch mal, ob du die richtigen Verbindungsdaten hast. Aufpassen, dass du dich nicht auf den Webserver-Port von Kodi, sondern wirklich auf den API-Port verbindest.
C0mmanda
Ich habe mit der Version plötzlich ein ganz anderes Problem  :-\
Fhem stürzt mehrmals pro Tag ab.
Letzte Meldung im Log:
Can't use string ("OK") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/70_KODI.pm line 808.
Grtz
vbs
C0mmanda
C0mmanda
Zitat von: C0mmanda am 10 September 2019, 07:11:57
Danke!
Werde berichten.
Sieht super aus, kein Absturz mehr.
Vielen Dank!
grtz
Frank_Huber
Zitat von: Frank_Huber am 01 März 2019, 15:20:45
Ich starte einen Radio Stream über
set Kodi open plugin://plugin.audio.radio_de/station/2241
Leider wird der Stream in Hintergrund geöffnet und das Menü steht noch drüber.
lässt sich der Befehl irgendwie anpassen so dass das Radio Plugin im Vordergrund gestartet wird?
FHEM ist aktuell, Kodi ist 18.1 auf Libreelec 9.01
Ich hole mal meinen alten Post wieder hoch in der Hoffnung dass jmd eine Idee hat. :-)
vbs
Kannst du evtl. mit "activatewindow" zu der gewünschten Ansicht wechseln?
Frank_Huber
#235
Nein, ist da leider nicht mit dabei.
EDIT: Das Channels auslesen wie neu eingebaut funktioniert auch nicht:
2019.09.11 19:07:34.348 3: Kodi_Kids: KODI_ProcessRead: Received error message: {"error":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."},"id":41185,"jsonrpc":"2.0"}
Tommy82
#236
ok es war das Port Problem, mit 9090 klappt es jetzt.
Allerdings hab ich noch nicht die nummerrierung der Channels verstanden, laut TVH was mein LiveTV in Kodi bereitstellt, ist z.b. RTL bei mir auf Kanal 2, allerdings laut der Anzeige im MOdul auf 288.
Auch im Kodi WebIf wird der Sender auf 2 angezeigt.
Kann man die Sortierung nicht übernehmen?
PS, wie kann man jetzt über das Modul den Kanal wechseln?
EDIT
Hab dafür im Log jetzt jede Menge dieser Meldungen:
2019.09.11 20:49:24.589 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Not received a player array! Pending command cancelled!
2019.09.11 20:49:24.591 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Keys in PendingPlayerCMDs: ,1878,3251,9726,9107,3230,3006,6571,1915,10291,6843,10843,8710,7542,9419,2870,6643,5846,11403,9062,6046,9627,6022,7054,5099,4606,6830,7918,6915,934,6918,467,6387,5843,1163,10942,8262,5302,10390,10891,5283,6875,7118,1414,299,4038,2195,1715,1630,5014,10534,6158,2174,9166,1398,4918,627,2427,4278,10483,9211,3115,11051,8006,542,9779,8926,3982,699,7771,486,1779,291,2187,1206,2883,10038,7670,6974,7987,238,10238,5966,6174,2627,9038,8275,6155,6963,1875,7398,1942,4790,10246,9307,1211,9091,8827,1070,6939,2030,4182,10494,3702,11115,446,2795,5579,11270,10366,8470,6534,1371,7262,5446,11214,1115,4838,11326,9899,7851,8379,1187,2395,2990,4771,4518,9955,8094,6798,8230,10475,2147,2054,8678,10406,7102,2630,7819,5358,310,6398,6318,4371,867,6627,1059,5075,6574,3358,7499,2774,7731,7475,1683,8126,2622,2347,7222,1966,6323,2566,5078,6878,635,9174,8734,7787,4990,10510,2934,4659,2886,5459,11339,3934,7883,8766,6782,6278,302,10539,3347,6726,6654,9219,4875,3774,2683,4459,4638,6998,10382,2838,1422,11166,1310,8662,1467,10939,1262,3211,5411,10739,3699,7595,7451,5318,7611,8587,891,7942,3334,6947,3014,2587,9707,5238,7555,2182,3067,5110,1486,1574,5067,2134,1462,6723,259,10118,1254,7859,3435,8998,5710,6691,4870,7603,9571,2083,982,5326,2011,763,6102,6019,6987,4206,7478,5782,9051,10083,10974,10190,5347,7019,5510,7275,6766,1958,7310,11030,10854,3795,5854,5814,8627,1075,8182,4427,4310,214,3715,8451,11291,9387,3214,2062,7395,1563,2363,278,7387,9798,9331,7043,8294,10622,11163,8454,6811,10150,1182,5643,1051,9963,7867,4318,2478,5806,1923,8123,2398,10774,3894,4859,8595,11118,6838,5006,6675,8950,3198,1707,8955,8406,5939,11062,5558,8374,4358,8774,5742,7502,9195,10958,5915,10923,5763,531,3542,1739,1766,10099,7654,5662,755,4675,4979,3507,10979,8870,2803,347,5342,2179,3430,1387,9099,1870,3646,3707,6006,2430,630,10779,6694,6515,5310,11430,4051,1723,7414,1859,5198,10742,2454,923,4422,8750,2923,4550,1011,3995,2918,7358,667,4435,8811,10678,8987,11278,6059,11350,758,8787,2646,9555,958,6822,6206,3670,4974,406,11107,10574,7086,3406,7926,8478,7139,6542,1667,10710,5054,5766,2198,4971,9374,2286,3686,10931,843,5950,1238,5723,4179,11142,3819,3227,9230,10091,8982,11475,5867,7110,8731,11099,4222,2451,10643,1742,7371,7598,2139,9606,2931,2022,4414,9078,5094,10947,6003,5982,6630,2827,10470,4595,9547,1299,5571,11171,11075,1307,5731,1619,3011,5187,3563,9371,8155,7006,387,2382,11070,6886,7571,3766,4139,11043,7579,2707,5635,2526,7014,9403,9278,10398,7462,6883,10235,5107,734,5491,10446,1534,8267,3046,2662,6699,9667,10499,9947,10579,9763,9067,9646,2651,11006,11254,10787,3043,5422,4283,1019,9502,3315,10139,11315,7238,6990,1579,4662,2246,9675,4683,9510,2974,9683,3486,5147,2739,2966,3654,10590,9755,3182,7334,5819,1315,4302,7195,1006,8163,2894,11347,590,7179,4483,8619,10902,790,7422,4163,4982,798,9523,10467,10878,6051,1862,7123,838,7051,8198,430,7587,1587,3558,11478,1515,3331,4374,3174,2299,563,7870,9339,7230,1150,5827,8763,7030,9742,10003,8003,11494,2238,1510,6715,907,3254,9526,8819,1086,3411,9430,9662,6243,10595,8318,7291,3094,4054,5878,2734,2494,5171,2659,6894,1283,1022,2342,10659,5734,10654,2515,8851,9942,6678,9710,8579,4147,8115,7246,1582,4814,814,7003,8390,4235,7734,10422,3771,9443,1243,10174,5139,4166,5702,8011,3723,830,11302,11054,6547,7622,10635,2270,4798,2211,3123,3147,10734,2038,9771,9635,6787,9907,1430,5942,2947,11046,10195,4347,707,6955,11462,2878,3875,9043,806,9891,1342,2307,9587,2579,1910,1699,3958,6779,4894,7814,6867,1854,8622,3470,8102,4891,9179,1902,10899,518,6502,5035,6347,2694,10699,10454,5630,859,3275,4363,2542,5638,1603,2203,1803,950,4558,5531,8603,11174,483,1635,7091,5398,9438,3027,11406,6150,1934,7427,1483,9630,1190,1302,5206,8110,6411,7299,3998,5899,6950,6475,5222,2406,2563,8350,4014,6390,5419,939,9715,1806,11470,8078,3203,1886,8582,9238,8243,1294,8902,10747,5011,5507,8027,502,4910,5286,7779,1798,4510,7619,9846,11126,7390,1918,3110,5758,9515,6235,294,1142,555,7971,1558,2982,2790,1979,566,262,6147,1795,4478,10630,7323,9275,2843,8606,7307,3003,10702,2291,3494,4622,3467,8723,8166,3366,4382,7886,11334,2366,966,3302,2891,10278,7507,4246,7419,870,8931,1350,1971,1494,8659,7243,9150,3414,3299,8923,5174,8334,4907,4142,5926,8427,8395,4019,8667,7483,1931,811,7339,2435,8510,8310,9262,6366,11078,4835,2619,379,9966,5606,6499,10438,7038,5790,7934,1014,2638,3526,5563,10046,5150,6614,8715,5051,3835,1963,10115,7998,350,3374,2259,363,2742,2955,8158,2475,1502,2491,662,11486,8707,5267,8555,4230,3779,6251,862,5427,5859,4691,1270,9198,10374,5123,10987,5830,1814,5486,5622,5526,8534,5243,7811,10619,5670,8702,5070,10955,9123,6467,9822,11155,358,1827,1027,8638,9611,2222,7526,5454,998,4627,5574,7070,2422,5062,9718,411,2091,8254,10686,4950,3763,1411,10219,3862,4078,5195,6563,11150,10883,9835,8795,10894,6286,6979,2902,643,5611,10019,323,10171,5875,10358,4070,3142,10131,5003,9694,2075,8430,10350,10094,10283,10054,2443,4931,5259,8758,5555,8214,9214,9350,4635,6094,2963,3134,4011,2723,6275,3390,1686,1198,8803,2414,10318,11275,5811,2403,6355,3078,10014,7251,3070,7803,11227,8283,1750,3371,9691,4438,3286,1547,8142,1366,5374,931,4155,7606,1542,5851,7315,3150,8646,6731,10043,5963,9582,6382,4862,5974,3883,10211,4110,1475,11446,4942,2131,2267,7347,3926,7854,942,5518,9027,1331,2294,3294,3814,10683,1267,603,4198,8286,10307,6566,6507,10526,3731,10798,7326,1419,1598,5158,6014,2595,478,9459,8179,8566,9267,6606,6670,9446,8854,6099,3915,7318,1067,1235,8598,9995,8499,7374,11198,3379,9086,8118,8195,5275,1627,4811,8699,7454,5430,8550,9118,6446,9011,5995,7862,5059,4603,6435,1259,2822,2411,5355,7710,6835,10006,6262,827,2571,1030,470,9566,10331,1822,6403,2643,4579,7963,1139,6110,5539,3683,1499,7534,6070,494,1782,4430,5547,3283,3099,10715,5886,4134,11243,5787,3523,5678,3611,7782,9747,5910,5918,2758,2798,10067,2206,382,10155,7342,10347,11358,4582,9222,2470,2035,11299,5334,10870,1835,11259,1694,2726,206,4843,7947,6227,9686,7206,1523,1374,10275,2155,2278,8435,774,3979,4883,3931,2750,10294,9203,7582,2462,3163,4614,251,339,5502,2219,2710,4718,3987,8035,7203,9979,8547,5339,2027,1395,6379,5979,2819,10598,6294,4171,7995,5694,8134,3022,6795,6667,7059,723,11102,6739,11059,9974,779,8899,11382,4947,4547,9291,5862,6550,1571,9670,2171,5494,11203,3838,5091,10982,3139,1606,3758,1790,6483,1123,926,1246,899,2371,7766,8211,5542,6555,2899,9886,6302,9494,742,9035,9286,7915,1062,10963,3166,4387,654,4075,5707,7270,11206,5475,9462,6075,4803,9915,6043,395,8574,3662,6942,9651,5214,3075,1595,683,4766,8342,7107,7907,5414,5683,4451,7590,771,9870,1099,651,4750,4646,2235,9022,9862,6214,4091,7518,4995,8958,4806,2107,2539,1646,5307,10323,10750,8291,4190,275,4758,1811,5619,4115,10926,5163,2374,4203,2915,2078,1286,6142,7011,4030,7630,8483,3515,5323,8203,7134,4067,7094,4126,1731,11438,8331,3955,5278,3846,9139,7763,8371,6611,3534,9614,6662,6187,1382,6790,7267,5203,1590,435,10547,5891,6771,1491,10502,8907,1907,1622,462,6702,7187,10907,9251,1158,11139,427,9739,6267,5134,8259,11414,6438,4323,10243,9774,10342,2099,3318,1227,8875,371,8539,5902,6219,11366,270,574,5102,9147,1155,9302,8443,3267,1755,4254,3355,7214,10758,3590,2531,7955,851,9395,7899,11371,7163,9190,9070,526,459,3499,7470,3062,3659,614,7675,795,4419,3566,6091,11123,7219,3803,1614,11379,9358,3606,4406,3622,9270,4715,3598,6750,9990,6923,11283,1899,3886,6651,8235,4395,2070,2766,1651,10214,2998,11187,582,3747,7366,7166,9003,11491,8307,10222,5403,10147,5835,5251,2558,894,9939,9206,2942,1758,4526,9811,2243,8779,7822,1003,8070,10819,7795,7638,7467,8822,8019,5595,670,6414,4470,10078,9619,10542,6590,454,7750,7662,598,4731,1662,10062,1147,1118,7198,8934,10566,4587,1203,2459,366,7283,283,5566,6926,4083,4795,9558,9699,9102,4651,4299,7235,10371,11363,9006,5395,5270,3571,7723,9254,10662,7838,235,6982,7902,4742,8363,10531,718,7958,4187,550,10414,9246,8302,5747,3451,9435,10326,9158,10403,6523,9059,2102,9814,5715,4923,1734,3971,11467,4027,2779,4475,6710,4003,7558,4118,595,2467,1675,2782,7707,2867,11483,9054,963,11110,10606,9702,4699,3902,1355,7075,8099,1043,4195,9766,8403,6027,331,10582,4259,6910,6934,1643,1446,5614,6163,8347,2006,4062,1403,6734,6659,4934,10934,6539,6598,7046,7430,6427,803,2635,6827,8742,2971,4150,10910,2686,9654,6443,4267,6478,5795,10158,7211,6107,9142,8915,4507,6846,5467,9318,947,11019,995,4670,4726,8523,10011,11179,6078,7355,8067,7686,3270,3518,4998,2747,835,4707,5955,6283,579,11014,915,3582,8251,5582,9507,8867,8694,7563,979,7067,2051,7142,5659,10950,3238,9454,1990,1443,6166,5350,3219,2534,2939,8446,2862,4219,1787,9030,7931,3083,1470,822,1438,1998,7443,6854,2771,9851,9155,2142,2254,1654,6310,6222,2059,9467,5755,9283,2067,203,4307,3811,3910,766,11390,9950,5246,974,8670,7403,9134,4403,8051,326,8654,5718,3222,10486,9902,8014,1926,8894,3627,2691,6470,11454,2715,3942,7411,10790,875,4574,7115,8062,9259,8571,2718,7147,9806,571,8382,4486,10478,3054,8398,5294,5667,4379,9838,3462,6062,4667,10451,7150,3974,8187,2283,8798,6118,11222,4339,1390,4099,2854,2510,8963,5931,1195,4331,8339,10851,1774,6819,4251,5779,9878,8091,1718,10763,1507,1046,7627,3051,10254,4462,5987,4286,10339,955,9326,8643,3510,3966,10563,9910,8278,10707,4678,8747,5998,539,11323,1867,6891,2606,10731,4899,4211,10110,8614,10286,3694,8366,7227,534,9723,2670,3350,678,11355,5030,5590,6907,1278,6190,3630,10638,8022,9235,4566,10846,2046,4523,307,1819,694,4955,11342,2731,2667,11091,5598,10718,8038,3726,2851,318,2859,4366,491,5803,1691,1891,2614,5291,5646,4326,5838,10411,6518,10030,4411,403,9678,4534,10523,6859,622,219,5499,3278,2123,10051,3478,6870,4571,2350,4539,11134,11267,9731,6139,1955,10355,10971,1974,10419,8043,10806,3382,5115,1091,4886,3595,6246,3403,7126,5462,8974,6971,3126,10990,8507,4342,2958,10998,2043,7774,246,6374,7531,10395,4454,10251,9182,787,2518,9310,8843,7747,3675,4739,8206,10126,7643,3782,9998,10558,2419,6419,3867,5523,7379,9478,5515,1035,2190,10459,9075,3718,10694,2115,1550,2014,2550,4643,7614,9819,1134,3806,11086,9342,11427,7651,3790,2003,7939,7062,5470,9830,6358,5451,4390,6123,638,611,7979,6763,8726,7683,5131,10667,4926,9598,9875,6291,1379,4294,7694,4710,6526,7331,1838,8083,3638,1611,7894,523,3531,6211,1843,7486,6486,7446,3187,1347,7027,11235,7691,747,7878,3131,10507,11387,731,8939,7974,3798,2214,3107,8107,11195,8323,3710,3342,9579,3822,6595,5958,8739,8486,4915,9363,8238,9958,2275,6334,2379,4694,6030,10830,5438,2150,3483,2763,5435,10107,5155,8422,10059,3443,11395,8558,9411,9126,7083,10822,5483,6635,10795,2507,9987,7294,6259,8387,10182,10462,10163,2910,9427,9483,5971,3030,2582,4939,2755,6851,5907,10198,4446,11083,4878,7254,4107,9622,8502,1054,390,8222,8771,3179,1251,10771,3323,3750,4398,5550,9734,11094,6299,6195,1995,1670,8979,8683,8990,2523,3939,1459,7438,4334,4243,5390,8411,3907,11419,6603,5230,3491,5038,11219,2310,1291,8883,4963,10123,10587,7078,9603,9659,2438,9299,6459,8675,5699,2574,10627,5534,3102,9406,4315,10515,7678,5587,11238,9883,6966,8358,3291,5822,1358,8878,4830,10859,10027,8806,1939,9803,8515,8686,10270,9787,4043,5083,8150,7155,7035,5363,1747,1230,11147,6806,6054,6086,9379,8438,5443,1363,4102,10886,4822,2987,9918,10518,9014,3755,3830,2926,10086,3854,6755,6899,4747,2995,1454,5934,374,10918,2230,8414,3246,9934,5774,11022,414,6774,8891,5382,510,1174,8171,2315,3259,9294,3422,3574,9451,3555,1539,2110,5262,6371,558,1950,10427,9486,11331,11318,6510,5675,10334,4702,4035,4782,8419,2483,8227,2094,7515,4734,7574,7790,5366,7923,987,7715,6531,6582,6350,4094,3918,878,2678,4846,9491,715,8651,4275,4123,4131,3310,8075,5118,10723,9355,547,4291,7798,8059,3923,9187,8846,8611,7435,10206,2547,10646,5142,4779,7302,7702,3843,5043,1110,1102,9499,9422,918,1171,7827,6115,3171,10675,10491,910,5179,6307,9518,7990,10766,11294,11003,3899,11374,11286,7259,4555,8814,7190,7755,3438,6230,5603,9931,499,9563,9542,587,10803,9867,8475,883,9083,6395,3038,10811,3947,8755,3155,1214,6579,7950,2331,10142,3619,10835,8790,342,8054,6454,2158,6491,11422,2262,1275,10134,9926,6707,2390,4755,6270,9171,4686,1166,6035,3827,9046,5019,6587,3787,8942,6083,6862,1094,1038,1518,10875,9539,5182,5027,8886,7523,3859,8467,9574,782,5894,10555,7910,10827,7174,2163,691,9643,11246,3019,6622,7566,6342,7459,1771,7699,3742,2787,9334,2086,3427,1531,846,7982,6958,2875,9758,10166,7547,267,4006,6803,9414,9366,11398,9243,3475,2251,2654,7742,4515,3990,726,2814,5990,6238,7846,10571,4443,3587,4355,5211,8494,4966,2019,8491,10550,5235,659,10838,6011,1339,7830,971,8030,5406,10262,7635,5254,1894,3158,8462,7726,4491,286,1526,3739,1659,5726,7718,4270,1710,422,4494,4611,4630,3635,475,7363,9163,4502,1451,8971,443,10966,227,7278,2979,2598,3262,7350,2486,5387,9315,7510,886,4238,9595,1179,5227,10075,10814,5022,4763,3734,1318,8246,1555,8910,10691,9115,7171,7806,10267,2846,6422,2118,6134,4958,3235,1883,750,10611,1107,3550,2907,6718,4851,1222,1334,3398,1219,1126,3667,6683,6462,438,686,7646,6742,1987,3891,2302,8219,6406,8531,355,5750,4827,2806,2339,8299,334,9131,8190,2603,11443,1078,8526,2387,10310,5331,9859,5219,2446,5947,3614,10755,6646,1851,6067,3059,2358,10862,5771,5046,5923,6995,9795,5739,8326,6758,2355,7875,10726,8947,10259,4654,5315,10230,3446,10867,11067,9827,5371,6331,4542,675,9782,6171,10363,7843,1566,6430,8859,5651,5086,11027,6619,9323,9390,7099,8315,10603,11182,7182,7382,10995,3579,7158,10670,8459,7659,9534,3691,3539,606,3091,1702,398,4723,8518,8131,6638,10070,10782,3086,3963,3363,11307,5166,315,4158,10915,3851,2318,1323,1131,2326,8147,7550,11230,8630,211,9971,7406,6038,2323,6126,3243,9227,9843,4214,3206,6326,10102,9550,4987,419,1406,1678,8563,4499,4086,5654,7758,5299,739,11251,10035,8691,1083,5686,8542,4262,11262,3419,3678,3454,1726,710,7539,8838,2227,4467,4350,1982,5627,8086,3870,515,2835,7835,4867,11035,4854,254,10430,11011,7491,1763,10302,11190,8918,6747,11158,4174,11451,11211,5691,222,7286,1947,9982,10187,9923,7022,7667,2699,6254,9854,10379,3395,8355,6198,7966,11310,8830,2555,2334,5870,10022,6339,9750,5883,6931,10227,507,8862,8270,10614,4059,9590,4046,619,8995,1846,3643,9110,4563,5798,2166,2611,2811,2950,1478,9347,3307,4598,990,3878,10651,11459,2126,9470,9398,9019,854,10435,9638,3547,902,9790,6315,8046,5190,1435,2675,6814,6494,7131,10315,6902,4590,3190,10203,3459,3195,3326,9094,1638,5478,646,4619,8718,11435,2590,1427,10387,8635,3118,9894,4902,6558,2702,8590,4531,2830,1830,7494,7891,1326,9382,9475,8139,3603,243,4787,451,8174,6179,4227,6182,11411,8835,8966,6686,702,3502,5379,6451,3950,4774,4819,10443,6203,5126,8782,6131,4022,9531,6363,3387,3339,230,11131,7739,2499,10179,3035,3651,11038,10299,2502,819
2019.09.11 20:49:24.592 2: Kodi: KODI_ProcessRead: Faulty message: {"id":203,"jsonrpc":"2.0","result":{"partymode":false,"repeat":"off","shuffled":false,"speed":1,"time":{"hours":0,"milliseconds":0,"minutes":35,"seconds":9},"totaltime":{"hours":2,"milliseconds":0,"minutes":20,"seconds":36}}}
2019.09.11 20:50:24.519 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Not received a player array! Pending command cancelled!
2019.09.11 20:50:24.520 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Keys in PendingPlayerCMDs: ,4278,10483,627,2427,3115,11051,8006,542,9211,2174,9166,1398,10534,6158,4918,1715,1630,5014,2195,299,4038,8275,2627,9038,1875,6155,6963,7670,6974,6174,7987,238,10238,5966,1206,2883,1779,291,2187,10038,699,9779,8926,3982,486,7771,7542,9419,2870,6843,10843,8710,1915,10291,9726,9107,1878,3251,3006,6571,3230,10891,10942,8262,5302,10390,1414,5283,6875,7118,934,6918,467,1163,6387,5843,4606,7054,5099,6830,7918,6915,6046,6643,5846,11403,9062,9627,6022,4371,867,6398,6318,1059,6627,7102,10406,310,2630,7819,5358,2054,8678,6798,8230,4518,9955,8094,2147,10475,8734,7787,4990,10510,2934,6878,2566,5078,9174,635,8126,2622,7731,7475,1683,7222,1966,6323,2347,5075,6574,2774,3358,7499,4182,10494,11115,446,3702,2030,8827,9091,1070,6939,7398,1942,10246,9307,1211,4790,2990,1187,2395,4771,11326,8379,9899,7851,1115,4838,5579,11270,10366,8470,6534,1371,2795,11214,7262,5446,7859,1254,8998,3435,6723,259,10118,3067,5110,1486,2134,1462,1574,5067,6947,3014,2587,8587,891,7942,3334,2182,9707,5238,7555,9051,5782,10974,10190,10083,4206,6987,7478,5326,982,6102,6019,2011,763,6691,5710,9571,2083,4870,7603,9219,4875,6654,3774,10539,3347,6726,8766,302,6782,6278,3934,4659,2886,5459,11339,7883,3699,5318,7611,7595,7451,10939,1262,5411,10739,3211,1310,8662,2838,1422,11166,1467,4459,4638,2683,207,10382,6998,11118,6838,5006,6675,8950,3894,4859,8595,8123,2398,5806,1923,10774,9963,1051,2478,7867,4318,1739,1766,10099,7654,5662,755,3507,10979,4675,4979,10958,5915,7502,9195,531,3542,10923,5763,8374,5558,5742,4358,8774,1707,8955,3198,8406,5939,11062,1075,8182,4427,4310,11291,9387,214,3715,8451,5854,10854,3795,8627,5814,1958,6766,7310,11030,7019,5510,5347,7275,1182,6811,10150,5643,7043,8294,10622,9331,11163,8454,2363,278,7387,9798,3214,2062,7395,1563,6822,6206,958,3670,758,8787,2646,6059,11350,9555,10678,11278,8987,1011,3995,8811,2918,7358,667,4435,10931,843,5950,1238,4971,9374,3686,2286,6542,1667,10710,8478,7139,2198,5054,5766,10574,7086,4974,406,11107,3406,7926,6006,2430,1870,3646,3707,5342,2179,1387,9099,3430,8870,2803,347,8750,2923,4550,2454,10742,923,4422,1723,7414,1859,11430,4051,5198,10779,6694,630,5310,6515,1534,8267,3046,5107,734,5491,10446,9667,10499,2662,6699,9403,9278,10398,7462,6883,10235,5635,7014,2526,7579,2707,5422,4283,1019,3043,9502,10787,2651,11006,11254,9947,10579,9067,9646,9763,7598,2139,9606,2022,2931,10643,8731,11099,4222,2451,7371,1742,9230,10091,3227,5867,7110,8982,11475,4179,5723,3819,11142,11070,6886,387,2382,11043,7571,3766,4139,3011,5187,5731,1619,7006,3563,9371,8155,9547,1299,6630,2827,10470,4595,1307,5571,11171,11075,5094,4414,9078,6003,5982,10947,8198,7123,838,7051,10878,10467,6051,1862,798,4982,9523,8619,4483,7422,4163,10902,790,7030,8763,9339,7230,563,7870,1150,5827,3558,11478,1587,3331,4374,3174,2299,1515,430,7587,2966,3654,2739,10590,9755,3486,9683,5147,4662,2246,4683,9510,2974,9675,10139,11315,7238,3315,1579,6990,590,7179,2894,11347,1006,8163,4302,7195,1315,3182,7334,5819,2270,4798,2211,11302,3723,830,10635,11054,6547,7622,8011,5702,9443,5139,4166,1243,10174,1699,9587,2579,1910,6779,4894,3958,806,9891,1342,3875,9043,2307,1430,5942,2947,707,6955,11462,2878,11046,10195,4347,10734,3123,3147,6787,9907,2038,9771,9635,10595,8318,7291,3094,6243,4054,9430,9662,3411,9526,907,3254,8819,1086,10003,8003,9742,2238,1510,6715,11494,8390,7734,10422,3771,4235,8115,7246,4147,4814,814,7003,1582,10654,2515,8851,9942,1022,2342,10659,5734,6678,9710,8579,5878,2659,6894,1283,2734,2494,5171,5206,8110,6411,1302,7299,3998,9630,1190,1934,7427,1483,3027,9438,11406,6150,502,5507,8027,7779,4910,5286,1294,5011,8902,10747,3203,1886,9715,1806,11470,8078,9238,8243,8582,5899,6950,6475,6390,5419,939,5222,2406,2563,8350,4014,5035,6347,10699,10454,2694,518,6502,10899,4891,9179,8622,3470,8102,1902,7814,6867,1854,1635,7091,5398,483,1803,950,2203,5531,8603,11174,4558,5638,2542,1603,859,5630,4363,3275,8334,4907,3299,8923,5174,8427,8395,4142,5926,1971,1350,7243,9150,3414,1494,8659,10278,7507,4246,966,3302,2891,7419,870,8931,7886,8166,3366,4382,2366,11334,7934,1014,6499,10438,7038,5790,11078,4835,379,9966,5606,2619,8667,7483,1931,4019,9262,6366,811,7339,2435,8510,8310,1558,1142,294,7971,555,3110,5758,9515,6235,7390,1918,4510,1798,9846,11126,7619,3494,4622,3467,8723,10702,7307,3003,2291,4478,1795,2843,8606,10630,7323,9275,2982,2790,1979,566,262,6147,411,2091,8254,10686,4627,5574,7070,998,9718,2422,5062,1827,11155,358,7526,5454,1027,8638,9611,2222,6467,9123,9822,10171,5875,10358,10019,323,3142,10131,4070,6286,6979,643,5611,2902,6563,11150,10883,10894,9835,8795,3763,1411,10219,4950,4078,5195,3862,11486,8707,5267,8555,2742,2955,2475,1502,2491,662,8158,2259,350,3374,363,5563,10046,5150,2638,3526,10115,7998,6614,8715,5051,3835,1963,10619,5243,7811,5670,8702,5070,10955,5830,1814,5486,10987,5526,8534,5622,1270,9198,10374,5427,5859,4691,5123,4230,3779,6251,862,942,5518,7854,9027,1331,11446,4942,2131,2267,1475,7347,3926,6382,4862,5963,9582,3883,10211,4110,5974,8646,6731,10043,9459,478,8179,7326,1419,5158,6014,2595,1598,6566,6507,10526,4198,8286,10307,10798,3731,208,2294,3814,10683,1267,603,3294,1686,1198,8803,2414,6275,3390,11275,5811,10318,6094,9350,4635,4011,2723,2963,3134,8214,8758,5555,9214,2075,8430,5003,9694,10283,10054,2443,4931,5259,10350,10094,1542,4155,7606,3150,5851,7315,8142,1366,3286,1547,5374,931,11227,3070,7803,3371,9691,4438,8283,1750,6355,3078,2403,10014,7251,10715,5886,4134,11243,5787,3099,5678,3611,3523,1782,4430,5547,3283,1499,6110,5539,3683,6070,494,7534,6403,2643,1822,7963,1139,4579,10155,382,2206,5918,2758,2798,10067,9747,7782,5910,8195,5275,1627,4811,7454,5430,8699,3379,7374,11198,9086,8118,3915,7318,8499,1067,1235,8598,9995,8566,9446,8854,6099,9267,6606,6670,10331,470,9566,7710,6835,6262,827,2571,1030,10006,5355,1259,2822,2411,9118,6446,9011,5995,8550,4603,6435,7862,5059,6795,6667,5979,2819,10598,6294,6379,5694,8134,3022,4171,7995,2027,1395,7203,9979,8547,5339,3838,5091,10982,3139,11203,3758,1606,2171,5494,8899,11382,4947,4547,9291,5862,779,1571,9670,6550,6739,7059,723,11102,9974,11059,7947,6227,206,4843,9686,10870,1835,1694,2726,11259,2035,5334,11299,10347,11358,4582,7342,2470,9222,2710,4718,339,5502,2219,8035,3987,2750,10294,3931,3163,4614,251,9203,7582,2462,3979,774,4883,7206,1523,1374,10275,2155,8435,2278,5683,4451,5414,7590,771,7107,7907,683,4766,8342,3662,6942,8574,3075,1595,9651,5214,10750,8291,5307,10323,2107,4995,8958,4806,2539,1646,9022,4750,4646,2235,4091,7518,9862,6214,1099,9870,651,9035,742,1062,9286,7915,9886,6302,9494,8211,5542,2899,6555,926,1790,6483,1123,1246,899,2371,7766,6043,395,6075,4803,9915,7270,11206,5475,9462,5707,4075,10963,3166,4387,654,5891,435,10547,6771,6187,1382,6790,7267,5203,1590,9614,6662,3534,7763,8371,6611,9774,6438,4323,10243,10342,2099,3318,9739,8259,11414,6267,5134,7187,10907,462,6702,11139,427,9251,1158,10502,1491,1907,1622,8907,3515,7630,8483,5323,8203,6142,4030,7011,4115,10926,5163,1286,2374,4203,2915,2078,4190,4758,1811,5619,275,8331,3955,3846,9139,5278,11438,1731,7134,4067,7094,4126,10214,2998,1651,3747,11187,582,3886,1899,4395,2070,2766,6651,8235,9990,6923,11283,4715,6750,3598,8070,7822,1003,7638,7467,10819,7795,4526,1758,8779,9811,2243,10147,894,9939,9206,2942,5835,5251,2558,11491,7366,7166,9003,5403,8307,10222,7163,9190,9070,7899,11371,7470,526,459,3499,10758,7214,2531,7955,851,9395,3590,3267,1755,4254,3355,5902,6219,1227,8875,371,8539,1155,9302,8443,11366,270,574,5102,9147,3622,9270,11379,11123,7219,3803,1614,9358,3606,4406,4419,795,6091,3566,3659,614,3062,7675,5747,3451,9435,9246,8302,10414,10531,718,7958,8363,4187,550,4003,2779,4475,6710,4923,1734,4027,3971,11467,9814,5715,9158,10403,6523,9059,10326,2102,7198,8934,10566,7750,9619,10542,6590,454,4731,1662,10062,1147,1118,7662,598,4470,10078,5595,670,6414,8822,8019,7902,4742,235,6982,5270,10371,11363,9006,5395,7723,9254,10662,7838,3571,4299,9102,4651,7235,2459,366,7283,4587,1203,4795,9558,9699,283,5566,6926,4083,6478,5795,2686,4267,9654,6443,10910,2971,4150,2747,4998,835,7355,8067,6078,7686,3270,3518,8523,10011,4670,4726,11179,10158,7211,6107,9318,947,11019,995,9142,8915,4507,6846,5467,9766,8099,1043,4195,10582,4259,8403,6027,331,11110,10606,9702,9054,963,1355,7075,4699,3902,11483,7558,4118,2867,595,2467,1675,2782,7707,8742,7046,7430,6539,6598,803,2635,6827,6427,2006,4062,1403,6734,10934,6659,4934,6910,6934,5614,6163,8347,1643,1446,8894,3627,9902,8014,1926,2691,6470,326,7403,9134,4403,8051,5718,3222,10486,8654,4307,3811,5755,9283,2067,8670,3910,766,11390,9950,5246,974,6310,6222,2059,9467,571,8382,4486,9806,10478,9259,8571,2718,7147,8062,4574,10790,875,7115,2715,11454,7411,3942,3238,10950,6166,9454,1990,1443,9507,8867,8694,7067,2051,7142,5659,7563,979,915,3582,8251,579,11014,5582,6283,4707,5955,9155,2142,9851,1654,2254,1438,1998,6854,2771,7443,4219,1787,2862,1470,822,9030,7931,3083,2939,5350,3219,2534,8446,2606,539,11323,1867,6891,4211,10110,8614,10286,10731,4899,10707,9910,8278,5998,4678,8747,9326,8643,3510,10339,955,3966,10563,7627,3051,10254,4462,1507,1046,5987,4286,6907,1278,5590,10638,8022,6190,3630,678,11355,5030,9723,2670,534,3350,8366,3694,7227,6118,11222,8187,7150,3974,2283,8798,4667,6062,10451,5667,3054,8398,5294,9838,3462,4379,1718,8091,10763,8339,10851,1774,6819,9878,4251,5779,2510,8963,4331,5931,1195,1390,4099,2854,4339,3595,1091,4886,10806,10419,8043,3382,5115,10355,1955,1974,10971,11134,9731,6139,11267,2043,4342,10998,2958,6971,3126,10990,8507,3403,6246,5462,8974,7126,5803,1691,4366,491,5291,5646,1891,2614,2667,11091,5598,10718,8038,2859,3726,2851,318,4955,307,1819,694,11342,2731,4566,10846,9235,2046,4523,6870,2350,4539,4571,5499,6859,622,219,10051,3478,3278,2123,10030,4411,6518,10523,403,9678,4534,4326,10411,5838,8726,7683,5131,638,611,7979,6763,9598,10667,4926,5451,4390,9830,6358,6123,7062,5470,7939,11427,9342,2003,7651,3790,7486,6486,3531,6211,1843,7446,7331,1838,8083,6526,7894,523,3638,1611,4710,7694,9875,6291,4294,1379,7643,10126,2419,3782,9998,10558,4739,8206,9182,9310,8843,7747,3675,787,2518,6374,7531,10395,7774,246,10251,4454,2014,2550,11086,4643,7614,9819,1134,3806,2190,10459,9075,3718,2115,1550,10694,5523,5515,1035,7379,9478,6419,3867,5907,10198,6851,4446,3030,2910,9427,9483,5971,4939,2755,2582,8387,10182,6259,10163,10462,6635,5483,9987,7294,10795,2507,4398,5550,10771,3323,3750,9734,8222,8771,3179,1251,9622,8502,390,1054,4878,11083,7254,4107,8323,3710,11195,3342,8939,2214,3107,8107,7974,3798,3131,747,7878,731,10507,11387,3187,1347,7027,11235,7691,8558,11395,7083,10822,9411,9126,5155,3443,8422,10059,2379,4694,6030,10830,5438,2150,3483,2275,6334,5435,10107,2763,9579,3822,6595,5958,9363,8238,9958,8739,8486,4915,8806,1939,9803,10270,8515,8686,1358,8878,4830,10027,10859,3291,5822,6966,11238,9883,8358,4102,8438,5443,1363,10886,1230,11147,6806,6054,1747,9379,6086,7035,7155,5363,4043,5083,9787,8150,5230,3491,5038,11219,4243,5390,8411,3907,1459,7438,4334,11419,6603,1670,8979,8683,2523,3939,8990,6299,11094,1995,6195,4315,10515,9406,7678,5587,5699,2574,10627,5534,3102,7078,9603,10587,2438,9299,6459,8675,9659,2310,1291,8883,10123,4963,4123,4131,8651,4275,4094,3918,4846,9491,715,878,2678,5366,7923,987,7790,6582,6350,7715,6531,4734,7574,5043,3843,1110,2547,7302,7702,10646,5142,4779,8846,8611,8059,3923,9187,10206,7435,8075,3310,10723,9355,547,4291,7798,5118,414,6774,5382,8891,8414,3246,9934,5774,11022,6755,3854,2995,1454,5934,374,10918,2230,6899,4747,9918,10518,9014,3755,4822,2987,10086,3830,2926,4782,8419,4035,8227,2094,7515,2483,9486,1950,10427,5675,10334,4702,11331,11318,6510,9451,3555,3422,3574,5262,6371,558,1539,2110,1174,8171,510,3259,9294,2315,6035,9171,4686,1166,9046,3827,9926,6707,2390,2262,1275,10134,4755,6270,8054,6454,11422,2158,6491,2331,10142,3619,10835,8790,342,3859,8467,9574,7523,9539,5182,10875,5027,8886,1038,1518,6862,1094,6587,5019,8942,6083,3787,8814,7190,7755,3438,3899,11374,11286,7259,4555,3171,10675,10491,910,5179,6307,10766,11294,11003,9518,7990,1102,9499,9422,918,1171,7827,6115,3155,1214,7950,6579,6395,10811,3947,8755,3038,10803,9867,8475,883,9083,9542,587,6230,5603,9931,499,9563,10838,659,971,6011,1339,7830,2019,5211,8494,4966,10550,5235,8491,7846,10571,4443,4355,3587,2814,3990,726,6238,5990,4630,4270,1710,422,4494,4611,3635,475,7363,3739,1659,5726,1526,7718,8462,286,7726,4491,10262,8030,5406,3158,7635,5254,1894,6342,7459,1771,7566,7699,3742,691,2163,3019,6622,9643,11246,7174,10827,782,7910,5894,10555,9243,3475,2251,2654,11398,7742,4515,4006,6803,9414,267,9366,6958,7982,10166,7547,2875,9758,2787,3427,1531,846,9334,2086,355,8531,2339,8299,5750,4827,2806,6742,1987,438,686,7646,6406,3891,2302,8219,3398,1334,3667,6683,6462,1219,1126,4851,1222,3059,10862,5771,2358,10755,6646,1851,6067,5331,2446,5947,3614,9859,5219,2603,334,9131,8190,10310,11443,1078,8526,2387,9315,7510,5387,9595,1179,886,4238,2979,7350,2486,2598,3262,7278,10966,227,1451,9163,4502,443,8971,10611,1107,3550,1883,750,2907,6718,2846,6422,3235,2118,6134,4958,10691,9115,7171,8246,1555,8910,10267,7806,5022,4763,5227,10075,10814,3734,1318,10915,315,4158,2326,8147,7550,3851,2318,1323,1131,10782,3086,5166,3963,3363,11307,3091,1702,398,8518,8131,6638,10070,4723,3691,3539,7659,9534,606,7758,5299,739,11251,10035,8691,1083,4086,5654,5686,8542,4987,419,10102,9550,1678,8563,4499,1406,9227,9843,6126,3243,3206,6326,4214,8630,211,9971,7406,11230,2323,6038,10230,3446,10867,5371,6331,11067,9827,8947,5315,10259,4654,6758,7875,10726,2355,5923,6995,5046,9795,5739,8326,7382,10995,3579,10670,8459,7158,8315,9390,7099,7182,10603,11182,8859,5651,5086,6430,9323,11027,6619,675,9782,6171,10363,4542,1566,7843,619,8995,9590,4046,3643,9110,1846,6339,8862,8270,10614,4059,9750,5883,6931,10227,507,7966,11310,8830,8355,6198,2334,5870,10022,2555,9854,6254,10379,3395,8046,5190,9790,6315,6814,6494,7131,1435,2675,9019,11459,2126,9470,9398,3547,902,854,10435,9638,4598,3307,10651,990,3878,2166,2611,2811,4563,5798,1478,9347,2950,11035,4854,7835,4867,254,10430,5627,8086,3870,1982,2835,515,8838,2227,4467,3454,1726,710,7539,4350,11262,3419,3678,4262,9982,10187,9923,7022,7667,2699,5691,222,7286,1947,11190,8918,10302,4174,11451,11211,6747,11158,11011,7491,1763,6203,5126,4774,6451,3950,4819,10443,8835,8966,6686,702,6182,11411,5379,3502,451,8174,4227,6179,3651,11038,10299,2502,819,7739,2499,10179,3035,11131,3387,3339,230,4022,8782,6131,6363,9531,8635,3118,9894,4902,6558,4619,8718,11435,2590,9094,1638,5478,646,1427,10387,4590,3190,10203,3459,3195,3326,10315,6902,243,9475,8139,3603,4787,9382,7891,1326,2830,7494,1830,2702,8590,4531
2019.09.11 20:50:24.520 2: Kodi: KODI_ProcessRead: Faulty message: {"id":206,"jsonrpc":"2.0","result":{"fullscreen":true,"skin":{"id":"skin.rapier","name":"Rapier"},"stereoscopicmode":{"label":"Deaktiviert","mode":"off"}}}
2019.09.11 20:51:24.489 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Not received a player array! Pending command cancelled!
2019.09.11 20:51:24.490 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Keys in PendingPlayerCMDs: ,3622,9270,9358,3606,4406,11379,11123,7219,3803,1614,6091,3566,4419,795,7675,3659,614,3062,7470,526,459,3499,7163,9190,9070,7899,11371,2531,7955,851,9395,3590,10758,7214,3355,3267,1755,4254,1155,9302,8443,11366,270,574,5102,9147,5902,6219,1227,8875,371,8539,7638,7467,10819,7795,8070,7822,1003,8779,9811,2243,4526,1758,894,9939,9206,2942,5835,5251,2558,10147,5403,8307,10222,11491,7366,7166,9003,3747,11187,582,10214,2998,1651,4395,2070,2766,6651,8235,3886,1899,9990,6923,11283,6750,3598,4715,7902,4742,235,6982,7723,9254,10662,7838,3571,5270,10371,11363,9006,5395,7235,4299,9102,4651,4795,9558,9699,283,5566,6926,4083,2459,366,7283,4587,1203,8934,10566,7198,4731,1662,10062,1147,1118,7662,598,7750,9619,10542,6590,454,10078,4470,5595,670,6414,8822,8019,4003,2779,4475,6710,4027,3971,11467,4923,1734,5715,9814,2102,9158,10403,6523,9059,10326,3451,9435,5747,8302,9246,10414,4187,550,10531,718,7958,8363,8742,803,2635,6827,6427,7046,7430,6539,6598,10934,6659,4934,2006,4062,1403,6734,5614,6163,8347,1643,1446,6910,6934,10582,4259,8403,6027,331,9766,8099,1043,4195,1355,7075,4699,3902,11110,10606,9702,9054,963,11483,2867,595,2467,1675,2782,7707,7558,4118,835,2747,4998,7686,3270,3518,7355,8067,6078,11179,8523,10011,4670,4726,9318,947,11019,995,9142,8915,4507,6846,5467,10158,7211,6107,6478,5795,4267,9654,6443,2686,10910,2971,4150,1654,2254,9155,2142,9851,6854,2771,7443,1438,1998,1470,822,9030,7931,3083,4219,1787,2862,8446,2939,5350,3219,2534,6166,9454,1990,1443,3238,10950,7067,2051,7142,5659,7563,979,9507,8867,8694,5582,915,3582,8251,579,11014,6283,4707,5955,10478,571,8382,4486,9806,9259,8571,2718,7147,8062,7115,4574,10790,875,7411,3942,2715,11454,2691,6470,8894,3627,9902,8014,1926,5718,3222,10486,8654,326,7403,9134,4403,8051,8670,3910,766,11390,9950,5246,974,4307,3811,5755,9283,2067,9467,6310,6222,2059,10763,1718,8091,9878,4251,5779,8339,10851,1774,6819,4331,5931,1195,2510,8963,1390,4099,2854,4339,11222,6118,2283,8798,8187,7150,3974,10451,4667,6062,9838,3462,4379,5667,3054,8398,5294,10638,8022,6190,3630,6907,1278,5590,5030,678,11355,3350,9723,2670,534,7227,8366,3694,4211,10110,8614,10286,10731,4899,2606,539,11323,1867,6891,5998,4678,8747,10707,9910,8278,3966,10563,9326,8643,3510,10339,955,5987,4286,7627,3051,10254,4462,1507,1046,2350,4539,4571,6870,10051,3478,3278,2123,5499,6859,622,219,10523,403,9678,4534,10030,4411,6518,10411,5838,4326,5291,5646,1891,2614,5803,1691,4366,491,2859,3726,2851,318,2667,11091,5598,10718,8038,11342,2731,4955,307,1819,694,2046,4523,4566,10846,9235,2043,10998,2958,4342,3126,10990,8507,6971,5462,8974,7126,3403,6246,3595,1091,4886,3382,5115,10806,10419,8043,1974,10971,10355,1955,9731,6139,11267,11134,11086,4643,7614,9819,1134,3806,2014,2550,2115,1550,10694,2190,10459,9075,3718,5515,1035,7379,9478,5523,3867,6419,2419,3782,9998,10558,7643,10126,4739,8206,9310,8843,7747,3675,787,2518,9182,10251,4454,6374,7531,10395,7774,246,7446,7486,6486,3531,6211,1843,7894,523,3638,1611,7331,1838,8083,6526,4710,7694,4294,1379,9875,6291,9598,10667,4926,8726,7683,5131,638,611,7979,6763,6123,5451,4390,9830,6358,7062,5470,7939,2003,7651,3790,11427,9342,7083,10822,9411,9126,8558,11395,3443,8422,10059,5155,5435,10107,2763,2379,4694,6030,10830,5438,2150,3483,2275,6334,9363,8238,9958,8739,8486,4915,9579,3822,6595,5958,3342,8323,3710,11195,2214,3107,8107,7974,3798,8939,731,10507,11387,3131,747,7878,11235,7691,3187,1347,7027,9734,4398,5550,10771,3323,3750,1251,8222,8771,3179,390,1054,9622,8502,7254,4107,4878,11083,4446,5907,10198,6851,4939,2755,2582,3030,2910,9427,9483,5971,10163,10462,8387,10182,6259,9987,7294,10795,2507,6635,5483,7678,5587,4315,10515,9406,3102,5699,2574,10627,5534,2438,9299,6459,8675,9659,7078,9603,10587,10123,4963,2310,1291,8883,11219,5230,3491,5038,11419,6603,4243,5390,8411,3907,1459,7438,4334,2523,3939,8990,1670,8979,8683,1995,6195,6299,11094,10886,4102,8438,5443,1363,9379,6086,1230,11147,6806,6054,1747,5363,7035,7155,8150,4043,5083,9787,10270,8515,8686,8806,1939,9803,10027,10859,1358,8878,4830,5822,3291,8358,6966,11238,9883,8227,2094,7515,2483,4782,8419,4035,5675,10334,4702,11331,11318,6510,9486,1950,10427,5262,6371,558,1539,2110,9451,3555,3422,3574,3259,9294,2315,1174,8171,510,5382,8891,414,6774,9934,5774,11022,8414,3246,2995,1454,5934,374,10918,2230,6899,4747,6755,3854,10086,3830,2926,9918,10518,9014,3755,4822,2987,1110,5043,3843,7302,7702,10646,5142,4779,2547,10206,7435,8846,8611,8059,3923,9187,10723,9355,547,4291,7798,5118,8075,3310,4123,4131,8651,4275,4846,9491,715,878,2678,4094,3918,6582,6350,7715,6531,5366,7923,987,7790,7574,4734,7950,6579,3155,1214,10811,3947,8755,3038,6395,9083,10803,9867,8475,883,9542,587,6230,5603,9931,499,9563,7755,3438,8814,7190,11374,11286,7259,4555,3899,10766,11294,11003,9518,7990,3171,10675,10491,910,5179,6307,1171,7827,6115,1102,9499,9422,918,3859,8467,9574,7523,5027,8886,9539,5182,10875,1038,1518,6862,1094,8942,6083,3787,6587,5019,9046,3827,6035,9171,4686,1166,4755,6270,9926,6707,2390,2262,1275,10134,11422,2158,6491,8054,6454,10835,8790,342,2331,10142,3619,7742,4515,9243,3475,2251,2654,11398,9366,4006,6803,9414,267,10166,7547,2875,9758,6958,7982,3427,1531,846,9334,2086,2787,7699,3742,6342,7459,1771,7566,3019,6622,9643,11246,691,2163,7174,10827,7910,5894,10555,782,3635,475,7363,4630,4270,1710,422,4494,4611,7718,3739,1659,5726,1526,286,7726,4491,8462,3158,7635,5254,1894,10262,8030,5406,971,6011,1339,7830,10838,659,10550,5235,8491,2019,5211,8494,4966,4355,3587,7846,10571,4443,6238,5990,2814,3990,726,2907,6718,10611,1107,3550,1883,750,3235,2118,6134,4958,2846,6422,10267,7806,10691,9115,7171,8246,1555,8910,3734,1318,5022,4763,5227,10075,10814,9595,1179,886,4238,9315,7510,5387,7350,2486,2598,3262,2979,7278,10966,227,443,8971,1451,9163,4502,10862,5771,2358,3059,10755,6646,1851,6067,2446,5947,3614,9859,5219,5331,10310,11443,1078,8526,2387,2603,334,9131,8190,2339,8299,5750,4827,2806,355,8531,6406,3891,2302,8219,6742,1987,438,686,7646,3667,6683,6462,1219,1126,3398,1334,4851,1222,10670,8459,7158,7382,10995,3579,7182,10603,11182,8315,9390,7099,9323,11027,6619,8859,5651,5086,6430,1566,7843,675,9782,6171,10363,4542,5371,6331,11067,9827,10230,3446,10867,5315,10259,4654,8947,7875,10726,2355,6758,9795,5739,8326,5923,6995,5046,5686,8542,7758,5299,739,11251,10035,8691,1083,4086,5654,1678,8563,4499,1406,4987,419,10102,9550,3206,6326,4214,9227,9843,6126,3243,2323,6038,8630,211,9971,7406,11230,2326,8147,7550,3851,2318,1323,1131,10915,315,4158,5166,3963,3363,11307,10782,3086,8518,8131,6638,10070,4723,3091,1702,398,606,3691,3539,7659,9534,10187,9923,7022,7667,2699,9982,7286,1947,5691,222,4174,11451,11211,6747,11158,11190,8918,10302,7491,1763,11011,254,10430,11035,4854,7835,4867,2835,515,5627,8086,3870,1982,4350,8838,2227,4467,3454,1726,710,7539,11262,3419,3678,4262,6814,6494,7131,1435,2675,8046,5190,9790,6315,3547,902,854,10435,9638,9019,11459,2126,9470,9398,10651,990,3878,4598,3307,1478,9347,2950,2166,2611,2811,4563,5798,3643,9110,1846,619,8995,9590,4046,8862,8270,10614,4059,9750,5883,6931,10227,507,6339,2334,5870,10022,2555,7966,11310,8830,8355,6198,10379,3395,9854,6254,4787,243,9475,8139,3603,9382,7891,1326,7494,1830,2830,4531,2702,8590,3118,9894,4902,6558,8635,1427,10387,4619,8718,11435,2590,9094,1638,5478,646,3326,4590,3190,10203,3459,3195,10315,6902,11038,10299,2502,819,3651,10179,3035,7739,2499,11131,3387,3339,230,6363,9531,4022,8782,6131,5126,6203,4819,10443,4774,6451,3950,5379,3502,8835,8966,6686,702,6182,11411,4227,6179,451,8174,1414,5283,6875,7118,10891,10942,8262,5302,10390,1163,6387,5843,934,6918,467,6830,7918,6915,4606,7054,5099,9627,6022,6046,6643,5846,11403,9062,9419,2870,7542,10843,8710,6843,10291,1915,3006,6571,3230,9726,9107,1878,3251,1875,6155,6963,8275,2627,9038,6174,7987,238,10238,5966,7670,6974,10038,1206,2883,1779,291,2187,486,7771,699,9779,8926,3982,3115,11051,8006,542,9211,4278,10483,627,2427,4918,2174,9166,1398,10534,6158,1715,1630,5014,2195,299,4038,4771,2990,1187,2395,8379,9899,7851,11326,4838,1115,11214,7262,5446,5579,11270,10366,8470,6534,1371,2795,11115,446,3702,4182,10494,2030,1070,6939,8827,9091,10246,9307,1211,4790,7398,1942,7787,4990,10510,2934,8734,9174,635,6878,2566,5078,7222,1966,6323,2347,8126,2622,7731,7475,1683,2774,3358,7499,5075,6574,1059,6627,4371,867,6398,6318,310,2630,7819,5358,7102,10406,8678,2054,2147,10475,6798,8230,4518,9955,8094,5318,7611,7595,7451,3699,5411,10739,3211,10939,1262,1467,1310,8662,2838,1422,11166,10382,6998,4459,4638,2683,3774,9219,4875,6654,6726,10539,3347,302,6782,6278,8766,7883,3934,4659,2886,5459,11339,10974,10190,10083,9051,5782,7478,4206,6987,6102,6019,2011,763,5326,982,9571,2083,4870,7603,6691,5710,8998,3435,7859,1254,10118,6723,259,2134,1462,1574,5067,3067,5110,1486,2182,9707,5238,7555,6947,3014,2587,8587,891,7942,3334,5643,1182,6811,10150,11163,8454,7043,8294,10622,9331,7387,9798,2363,278,7395,1563,3214,2062,11291,9387,214,3715,8451,1075,8182,4427,4310,8627,5814,5854,10854,3795,7310,11030,1958,6766,7275,7019,5510,5347,3507,10979,4675,4979,1739,1766,10099,7654,5662,755,531,3542,10923,5763,10958,5915,7502,9195,5742,4358,8774,8374,5558,8406,5939,11062,1707,8955,3198,6838,5006,6675,8950,11118,4859,8595,3894,10774,8123,2398,5806,1923,2478,7867,4318,9963,1051,2923,4550,8750,923,4422,2454,10742,5198,1723,7414,1859,11430,4051,5310,6515,10779,6694,630,2430,6006,3646,3707,1870,1387,9099,3430,5342,2179,2803,347,8870,1238,10931,843,5950,3686,2286,4971,9374,2198,5054,5766,6542,1667,10710,8478,7139,3406,7926,10574,7086,4974,406,11107,3670,6822,6206,958,9555,758,8787,2646,6059,11350,11278,8987,10678,8811,2918,7358,667,4435,1011,3995,11043,7571,3766,4139,11070,6886,387,2382,7006,3563,9371,8155,3011,5187,5731,1619,1307,5571,11171,11075,9547,1299,6630,2827,10470,4595,6003,5982,10947,5094,4414,9078,2022,2931,7598,2139,9606,7371,1742,10643,8731,11099,4222,2451,5867,7110,8982,11475,9230,10091,3227,3819,11142,4179,5723,9502,5422,4283,1019,3043,10787,11006,11254,2651,9067,9646,9763,9947,10579,9667,10499,2662,6699,1534,8267,3046,5107,734,5491,10446,10235,9403,9278,10398,7462,6883,7014,2526,5635,2707,7579,7179,590,2894,11347,1006,8163,4302,7195,1315,5819,3182,7334,10590,9755,2966,3654,2739,5147,3486,9683,4683,9510,2974,9675,4662,2246,1579,6990,10139,11315,7238,3315,7030,8763,1150,5827,9339,7230,563,7870,3331,4374,3174,2299,1515,3558,11478,1587,7587,430,8198,7123,838,7051,6051,1862,10878,10467,9523,798,4982,7422,4163,10902,790,8619,4483,7734,10422,3771,4235,8390,4814,814,7003,1582,8115,7246,4147,6678,9710,8579,10654,2515,8851,9942,1022,2342,10659,5734,2659,6894,1283,2734,2494,5171,5878,4054,10595,8318,7291,3094,6243,9430,9662,3411,8819,1086,9526,907,3254,2238,1510,6715,11494,10003,8003,9742,6779,4894,3958,1699,9587,2579,1910,2307,806,9891,1342,3875,9043,707,6955,11462,2878,11046,10195,4347,1430,5942,2947,6787,9907,2038,9771,9635,10734,3123,3147,4798,2211,2270,10635,11054,6547,7622,11302,3723,830,8011,5702,5139,4166,1243,10174,9443,1635,7091,5398,483,5531,8603,11174,4558,1803,950,2203,1603,5638,2542,4363,3275,859,5630,10699,10454,2694,5035,6347,518,6502,10899,1902,4891,9179,8622,3470,8102,6867,1854,7814,7779,4910,5286,502,5507,8027,5011,8902,10747,1294,9238,8243,8582,3203,1886,9715,1806,11470,8078,6390,5419,939,5222,2406,2563,8350,4014,5899,6950,6475,7299,3998,5206,8110,6411,1302,1190,9630,7427,1483,1934,11406,6150,3027,9438,3467,8723,3494,4622,2291,10702,7307,3003,2843,8606,10630,7323,9275,4478,1795,262,6147,2982,2790,1979,566,1558,7971,555,1142,294,3110,5758,9515,6235,7390,1918,9846,11126,7619,4510,1798,1014,7934,10438,7038,5790,6499,379,9966,5606,2619,11078,4835,9262,6366,811,7339,2435,8510,8310,8667,7483,1931,4019,8427,8395,4142,5926,8334,4907,3299,8923,5174,7243,9150,3414,1494,8659,1971,1350,7419,870,8931,10278,7507,4246,966,3302,2891,2366,11334,7886,8166,3366,4382,5670,8702,5070,10955,10619,5243,7811,5526,8534,5622,5830,1814,5486,10987,5123,1270,9198,10374,5427,5859,4691,6251,862,4230,3779,8707,5267,8555,11486,2475,1502,2491,662,8158,2742,2955,363,2259,350,3374,10115,7998,6614,8715,5051,3835,1963,5563,10046,5150,2638,3526,3142,10131,4070,10171,5875,10358,10019,323,643,5611,2902,6286,6979,10894,9835,8795,6563,11150,10883,4078,5195,3862,3763,1411,10219,4950,10686,411,2091,8254,9718,2422,5062,4627,5574,7070,998,7526,5454,1027,8638,9611,2222,1827,11155,358,9822,6467,9123,3150,5851,7315,1542,4155,7606,5374,931,8142,1366,3286,1547,3371,9691,4438,8283,1750,11227,3070,7803,10014,7251,6355,3078,2403,11275,5811,10318,1686,1198,8803,2414,6275,3390,4011,2723,2963,3134,6094,9350,4635,9214,8214,8758,5555,10283,10054,2443,4931,5259,10350,10094,2075,8430,5003,9694,8179,9459,478,5158,6014,2595,1598,7326,1419,10798,3731,6566,6507,10526,4198,8286,10307,3814,10683,1267,603,3294,2294,9027,1331,942,5518,7854,7347,3926,11446,4942,2131,2267,1475,3883,10211,4110,5974,6382,4862,5963,9582,10043,8646,6731,10331,470,9566,6262,827,2571,1030,10006,7710,6835,5355,1259,2822,2411,4603,6435,7862,5059,9118,6446,9011,5995,8550,7454,5430,8699,8195,5275,1627,4811,9086,8118,3379,7374,11198,8499,1067,1235,8598,9995,3915,7318,9446,8854,6099,9267,6606,6670,8566,10155,382,2206,2798,10067,5918,2758,5910,9747,7782,5678,3611,3523,10715,5886,4134,11243,5787,3099,3283,1782,4430,5547,6070,494,7534,1499,6110,5539,3683,7963,1139,4579,6403,2643,1822,8035,3987,2710,4718,339,5502,2219,3163,4614,251,9203,7582,2462,2750,10294,3931,4883,3979,774,8435,2278,7206,1523,1374,10275,2155,9686,7947,6227,4843,1694,2726,11259,10870,1835,5334,11299,2035,2470,9222,10347,11358,4582,7342,3758,1606,3838,5091,10982,3139,11203,5494,213,2171,1571,9670,6550,8899,11382,4947,4547,9291,5862,779,9974,11059,6739,7059,723,11102,6667,6795,5694,8134,3022,4171,7995,5979,2819,10598,6294,6379,1395,2027,9979,8547,5339,7203,6043,395,6075,4803,9915,11206,5475,9462,7270,5707,4075,654,10963,3166,4387,1062,9286,7915,9035,742,9494,9886,6302,2899,6555,8211,5542,1246,899,2371,7766,926,1790,6483,1123,10750,8291,5307,10323,2539,1646,2107,4995,8958,4806,4091,7518,9862,6214,9022,4750,4646,2235,651,1099,9870,7590,771,5683,4451,5414,7907,7107,683,4766,8342,3075,1595,9651,5214,3662,6942,8574,3846,9139,5278,8331,3955,11438,1731,4067,7094,4126,7134,5323,8203,3515,7630,8483,4030,7011,6142,1286,2374,4203,2915,2078,4115,10926,5163,4758,1811,5619,275,4190,10342,2099,3318,9774,6438,4323,10243,8259,11414,6267,5134,9739,11139,427,9251,1158,7187,10907,462,6702,1907,1622,8907,10502,1491,6771,5891,435,10547,7267,5203,1590,6187,1382,6790,6662,9614,3534,7763,8371,6611
2019.09.11 20:51:24.491 2: Kodi: KODI_ProcessRead: Faulty message: {"id":211,"jsonrpc":"2.0","result":{"muted":false,"name":"Kodi","version":{"major":18,"minor":2,"revision":"18.2-Leia","tag":"stable"},"volume":80}}
2019.09.11 20:52:24.620 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Not received a player array! Pending command cancelled!
2019.09.11 20:52:24.621 2: Kodi: KODI_ProcessResponse: Keys in PendingPlayerCMDs: ,11411,6182,8835,8966,6686,702,3502,5379,451,8174,6179,4227,6203,5126,6451,3950,4774,4819,10443,3339,230,3387,11131,8782,6131,4022,9531,6363,3651,10299,2502,819,11038,7739,2499,3035,10179,3190,10203,3459,3195,4590,3326,10315,6902,8635,9894,4902,6558,3118,646,9094,1638,5478,11435,2590,4619,8718,10387,1427,2830,1830,7494,8590,2702,4531,9475,8139,3603,243,4787,1326,7891,9382,8355,6198,7966,11310,8830,2555,5870,10022,2334,6254,9854,3395,10379,4046,9590,8995,619,1846,9110,3643,6339,6931,10227,507,9750,5883,8270,10614,4059,8862,3307,4598,3878,990,10651,4563,5798,2166,2611,2811,2950,9347,1478,6315,9790,8046,5190,2675,1435,6814,6494,7131,9398,11459,2126,9470,9019,10435,9638,854,3547,902,1726,710,7539,3454,8838,2227,4467,4350,4262,11262,3419,3678,4867,7835,4854,11035,10430,254,1982,5627,8086,3870,515,2835,10302,11190,8918,11158,6747,4174,11451,11211,11011,7491,1763,9982,2699,10187,9923,7022,7667,5691,222,7286,1947,3091,1702,398,4723,6638,10070,8518,8131,9534,7659,3691,3539,606,315,4158,10915,2318,1323,1131,3851,7550,2326,8147,3086,10782,3363,11307,3963,5166,6126,3243,9843,9227,4214,6326,3206,11230,9971,7406,8630,6038,2323,4086,5654,739,11251,10035,8691,1083,7758,5299,5686,8542,10102,9550,419,4987,1406,4499,1678,8563,6758,2355,10726,7875,5046,5923,6995,5739,8326,9795,10867,10230,3446,9827,11067,6331,5371,8947,4654,10259,5315,6430,8859,5651,5086,11027,6619,9323,4542,10363,675,9782,6171,7843,1566,7382,10995,3579,7158,10670,8459,9390,7099,8315,10603,11182,7182,1334,3398,1219,1126,3667,6683,6462,4851,1222,8531,355,4827,2806,5750,2339,8299,686,7646,438,6742,1987,8219,3891,2302,6406,5331,9859,5219,5947,3614,2446,9131,8190,334,2603,11443,1078,8526,2387,10310,3059,2358,5771,10862,6067,10755,6646,1851,227,10966,7278,4502,9163,1451,8971,443,5387,9315,7510,886,4238,1179,9595,2979,3262,2598,2486,7350,8910,8246,1555,9115,7171,10691,7806,10267,10814,5227,10075,4763,5022,1318,3734,750,1883,1107,3550,10611,2907,6718,6422,2846,2118,6134,4958,3235,7846,10571,4443,3587,4355,726,3990,2814,5990,6238,659,10838,7830,6011,1339,971,5211,8494,4966,2019,8491,10550,5235,8462,4491,7726,286,8030,5406,10262,1894,7635,5254,3158,1710,422,4494,4611,4270,4630,475,7363,3635,1526,1659,5726,3739,7718,10827,7174,782,10555,5894,7910,7566,7459,1771,6342,3742,7699,2163,691,11246,9643,6622,3019,7982,6958,2875,9758,7547,10166,2787,2086,9334,846,3427,1531,11398,9243,3475,2251,2654,4515,7742,267,6803,9414,4006,9366,6454,8054,2158,6491,11422,10142,3619,2331,10835,8790,342,9171,4686,1166,6035,3827,9046,10134,2262,1275,9926,6707,2390,4755,6270,1094,6862,1038,1518,5019,6587,3787,6083,8942,7523,9574,3859,8467,10875,5182,9539,5027,8886,6307,3171,10675,10491,910,5179,7990,9518,11294,11003,10766,1102,9499,9422,918,6115,1171,7827,7190,8814,3438,7755,3899,7259,4555,11374,11286,10803,9867,8475,883,9083,9931,499,9563,6230,5603,9542,587,1214,3155,6579,7950,6395,3038,10811,3947,8755,7790,7923,987,5366,7715,6531,6582,6350,4734,7574,4275,8651,4131,4123,4094,3918,2678,878,715,4846,9491,3923,9187,8059,8611,8846,7435,10206,3310,8075,5118,9355,547,4291,7798,10723,3843,5043,1110,2547,5142,4779,10646,7302,7702,3854,6755,4747,6899,374,10918,2230,2995,1454,5934,2987,4822,9918,10518,9014,3755,2926,3830,10086,6774,414,8891,5382,8414,3246,5774,11022,9934,3422,3574,3555,9451,1539,2110,558,5262,6371,510,1174,8171,2315,9294,3259,4035,4782,8419,2483,2094,7515,8227,10427,1950,9486,11331,11318,6510,4702,5675,10334,3291,5822,9883,11238,6966,8358,9803,8806,1939,8686,8515,10270,8878,4830,1358,10859,10027,7155,7035,5363,9787,4043,5083,8150,1363,8438,5443,4102,10886,1747,6806,6054,1230,11147,6086,9379,8979,8683,1670,8990,2523,3939,11094,6299,6195,1995,5230,3491,5038,11219,7438,4334,1459,8411,3907,4243,5390,6603,11419,10587,7078,9603,9659,9299,6459,8675,2438,1291,8883,2310,4963,10123,9406,10515,4315,7678,5587,2574,10627,5534,5699,3102,6259,8387,10182,10462,10163,5483,6635,2507,10795,9987,7294,6851,5907,10198,4446,9483,5971,2910,9427,3030,2582,2755,4939,9622,8502,1054,390,11083,4878,7254,4107,3750,10771,3323,5550,4398,9734,3179,8222,8771,1251,747,7878,3131,10507,11387,731,1347,7027,3187,11235,7691,11195,3710,8323,3342,8939,7974,3798,3107,8107,2214,2275,6334,10830,5438,2150,3483,2379,4694,6030,2763,10107,5435,9579,3822,6595,5958,8739,8486,4915,9958,9363,8238,11395,8558,9411,9126,7083,10822,5155,10059,8422,3443,7939,5470,7062,9342,11427,3790,7651,2003,638,611,7979,6763,7683,5131,8726,10667,4926,9598,9830,6358,5451,4390,6123,7694,4710,9875,6291,1379,4294,6211,1843,3531,6486,7486,7446,6526,8083,7331,1838,1611,3638,7894,523,9182,787,2518,8843,7747,3675,9310,246,7774,10395,6374,7531,4454,10251,10126,7643,10558,3782,9998,2419,8206,4739,5523,7379,9478,5515,1035,6419,3867,2550,2014,9819,1134,3806,4643,7614,11086,9075,3718,2190,10459,10694,1550,2115,1955,10355,10971,1974,11134,11267,9731,6139,4886,1091,3595,10419,8043,10806,3382,5115,6971,3126,10990,8507,6246,3403,7126,8974,5462,2043,4342,2958,10998,307,1819,694,4955,11342,2731,9235,10846,4566,4523,2046,491,4366,1691,5803,1891,2614,5291,5646,10718,8038,2667,11091,5598,3726,2851,318,2859,6518,4411,10030,4534,403,9678,10523,4326,5838,10411,6870,4571,2350,4539,6859,622,5499,3278,2123,3478,10051,10339,955,9326,8643,3510,3966,10563,1507,1046,3051,10254,4462,7627,5987,4286,11323,1867,6891,539,2606,4899,10731,8614,10286,4211,10110,8278,9910,10707,8747,4678,5998,534,9723,2670,3350,3694,8366,7227,5590,6907,1278,3630,6190,10638,8022,11355,678,5030,6062,4667,10451,3054,8398,5294,5667,4379,3462,9838,6118,11222,7150,3974,8187,8798,2283,8963,2510,1195,5931,4331,4339,4099,2854,1390,8091,1718,10763,8339,10851,1774,6819,5779,4251,9878,9283,2067,5755,4307,3811,766,11390,9950,5246,974,3910,8670,2059,6310,6222,9467,9902,8014,1926,3627,8894,2691,6470,4403,8051,7403,9134,326,8654,10486,5718,3222,10790,875,4574,7115,11454,2715,3942,7411,9806,8382,4486,571,10478,8062,7147,9259,8571,2718,579,11014,8251,915,3582,5582,5955,4707,6283,10950,3238,1990,1443,9454,6166,9507,8867,8694,7563,979,7142,5659,7067,2051,2862,1787,4219,3083,9030,7931,822,1470,3219,2534,5350,2939,8446,9851,2142,9155,2254,1654,1998,1438,7443,2771,6854,2686,9654,6443,4267,2971,4150,10910,5795,6478,4726,4670,10011,8523,11179,6107,10158,7211,5467,9142,8915,4507,6846,947,11019,995,9318,4998,2747,835,6078,8067,7355,3270,3518,7686,11483,7558,4118,1675,2782,7707,595,2467,2867,4195,8099,1043,9766,331,8403,6027,10582,4259,963,9054,10606,9702,11110,3902,4699,1355,7075,1403,6734,2006,4062,4934,6659,10934,6910,6934,1643,1446,8347,5614,6163,8742,6598,6539,7046,7430,6427,803,2635,6827,10414,8363,718,7958,10531,550,4187,5747,3451,9435,9246,8302,9814,5715,10326,9158,10403,6523,9059,2102,4475,6710,2779,4003,1734,4923,11467,3971,4027,4470,10078,8019,8822,5595,670,6414,7198,10566,8934,454,9619,10542,6590,7750,598,7662,10062,1147,1118,4731,1662,9102,4651,4299,7235,4587,1203,7283,2459,366,4083,283,5566,6926,9558,9699,4795,235,6982,4742,7902,5395,10371,11363,9006,5270,3571,9254,10662,7838,7723,11283,9990,6923,4715,3598,6750,1651,2998,10214,11187,582,3747,1899,3886,8235,6651,2070,2766,4395,10147,5251,2558,5835,2942,894,9939,9206,9003,7366,7166,11491,10222,8307,5403,1003,7822,8070,10819,7795,7638,7467,1758,4526,9811,2243,8779,1755,4254,3267,3355,8539,1227,8875,371,5902,6219,9147,11366,270,574,5102,1155,9302,8443,7899,11371,9070,7163,9190,459,3499,526,7470,7214,10758,3590,851,9395,2531,7955,795,4419,3566,6091,3062,3659,614,7675,9270,3622,1614,11123,7219,3803,11379,4406,9358,3606,9614,6662,6611,7763,8371,3534,10547,435,5891,6771,6790,6187,1382,1590,7267,5203,6702,462,7187,10907,1158,9251,427,11139,1491,10502,8907,1907,1622,10243,6438,4323,9774,3318,10342,2099,9739,6267,5134,11414,8259,4115,10926,5163,2915,2078,2374,4203,1286,4190,275,1811,5619,4758,8483,7630,3515,5323,8203,6142,7011,4030,1731,7134,7094,4126,4067,8331,3955,5278,3846,9139,11438,4766,8342,683,8574,3662,6942,9651,5214,3075,1595,5414,4451,5683,7590,771,7107,7907,2235,4750,4646,9022,6214,9862,7518,4091,9870,1099,651,10323,5307,10750,8291,4806,4995,8958,2107,1646,2539,5542,8211,6555,2899,1790,6483,1123,926,2371,7766,1246,899,742,9035,7915,9286,1062,9886,6302,9494,4075,5707,4387,10963,3166,654,4803,9915,6075,395,6043,7270,5475,9462,11206,2027,1395,7203,8547,5339,9979,6795,6667,6379,10598,6294,5979,2819,4171,7995,8134,3022,5694,779,4547,9291,5862,8899,11382,4947,6550,9670,1571,723,11102,7059,6739,11059,9974,11203,10982,3139,3838,5091,1606,3758,2171,5494,2035,11299,5334,7342,11358,4582,10347,9222,2470,4843,7947,6227,9686,1835,10870,11259,1694,2726,774,3979,4883,10275,2155,7206,1523,1374,2278,8435,339,5502,2219,2710,4718,3987,8035,3931,10294,2750,7582,2462,9203,3163,4614,251,3683,6110,5539,1499,7534,494,6070,1822,2643,6403,4579,1139,7963,3099,4134,11243,5787,10715,5886,3523,5678,3611,5547,1782,4430,3283,5918,2758,10067,2798,7782,9747,5910,382,10155,2206,7318,3915,8598,9995,1067,1235,8499,8566,6670,9267,6606,6099,9446,8854,8195,5275,1627,4811,8699,5430,7454,7374,11198,3379,9086,8118,1259,2822,2411,5355,8550,6446,9011,5995,9118,7862,5059,4603,6435,9566,470,10331,6835,7710,10006,827,2571,1030,6262,5963,9582,4862,6382,5974,3883,10211,4110,6731,8646,10043,7854,942,5518,9027,1331,1475,4942,2131,2267,11446,7347,3926,8286,10307,4198,10526,6566,6507,3731,10798,2294,3294,1267,603,3814,10683,478,9459,8179,1419,7326,1598,2595,5158,6014,5555,8758,8214,9214,5003,9694,2075,8430,10350,10094,4931,5259,10283,10054,2443,6275,3390,8803,2414,1686,1198,10318,11275,5811,4635,9350,6094,3134,2963,4011,2723,3070,7803,11227,1750,8283,4438,3371,9691,2403,3078,6355,7251,10014,7606,4155,1542,7315,5851,3150,1547,3286,8142,1366,931,5374,358,11155,1827,8638,9611,2222,1027,5454,7526,9123,6467,9822,8254,411,2091,10686,998,7070,4627,5574,2422,5062,9718,11150,10883,6563,9835,8795,10894,4950,10219,3763,1411,3862,4078,5195,323,10019,10358,10171,5875,4070,3142,10131,6286,6979,2902,643,5611,3374,350,2259,363,3526,2638,5563,10046,5150,8715,5051,3835,1963,6614,10115,7998,11486,5267,8555,8707,2955,2742,8158,2491,662,2475,1502,5427,5859,4691,10374,1270,9198,5123,4230,3779,862,6251,7811,5243,10619,5070,10955,5670,8702,10987,5486,5830,1814,5622,5526,8534,3302,2891,966,10278,7507,4246,8931,7419,870,3366,4382,8166,7886,11334,2366,5174,3299,8923,4907,8334,5926,4142,8427,8395,1350,1971,1494,8659,7243,9150,3414,11078,4835,2619,5606,379,9966,4019,7483,1931,8667,2435,8510,8310,811,7339,6366,9262,7934,1014,6499,7038,5790,10438,7390,1918,9515,6235,3110,5758,1798,4510,7619,9846,11126,1558,294,1142,555,7971,1795,4478,10630,7323,9275,8606,2843,2982,2790,1979,566,6147,262,3494,4622,3467,8723,3003,7307,10702,2291,1934,1483,7427,9438,3027,6150,11406,1302,5206,8110,6411,3998,7299,9630,1190,1806,11470,8078,9715,3203,1886,8582,8243,9238,5899,6950,6475,8350,4014,5222,2406,2563,939,6390,5419,5507,8027,502,5286,4910,7779,1294,10747,8902,5011,8102,8622,3470,9179,4891,1902,7814,6867,1854,6347,5035,2694,10699,10454,10899,6502,518,2542,5638,1603,5630,859,3275,4363,483,5398,1635,7091,2203,1803,950,4558,11174,5531,8603,5702,8011,9443,1243,10174,5139,4166,2270,4798,2211,3723,830,11302,7622,11054,6547,10635,5942,2947,1430,11046,10195,4347,6955,11462,2878,707,3147,3123,10734,2038,9771,9635,9907,6787,1910,9587,2579,1699,3958,6779,4894,9043,3875,806,9891,1342,2307,3254,907,9526,8819,1086,9742,10003,8003,11494,6715,2238,1510,6243,7291,3094,10595,8318,4054,3411,9430,9662,10659,5734,1022,2342,8851,9942,10654,2515,9710,8579,6678,5878,5171,2734,2494,2659,6894,1283,8390,4235,7734,10422,3771,4147,8115,7246,1582,814,7003,4814,4982,798,9523,4483,8619,790,10902,7422,4163,838,7051,7123,8198,10467,10878,6051,1862,1587,3558,11478,1515,2299,3331,4374,3174,430,7587,8763,7030,7870,563,7230,9339,5827,1150,2246,4662,9675,2974,4683,9510,3315,11315,7238,10139,6990,1579,2739,3654,2966,9755,10590,9683,3486,5147,1315,4302,7195,7334,3182,5819,590,7179,1006,8163,2894,11347,5635,2526,7014,7579,2707,5491,10446,5107,734,1534,8267,3046,6699,2662,9667,10499,9278,10398,7462,6883,9403,10235,2651,11254,11006,10579,9947,9763,9646,9067,3043,1019,5422,4283,9502,10787,3227,9230,10091,11475,8982,5867,7110,5723,4179,11142,3819,9606,7598,2139,2931,2022,11099,4222,2451,8731,10643,1742,7371,10470,4595,6630,2827,1299,9547,11075,5571,11171,1307,4414,9078,5094,10947,5982,6003,387,2382,11070,6886,3766,4139,7571,11043,1619,5731,5187,3011,8155,3563,9371,7006,10678,8987,11278,3995,1011,7358,667,4435,2918,8811,958,6822,6206,3670,11350,6059,758,8787,2646,9555,8478,7139,10710,6542,1667,5054,5766,2198,406,11107,4974,10574,7086,7926,3406,5950,10931,843,1238,4971,9374,2286,3686,5342,2179,3430,1387,9099,8870,2803,347,6006,2430,1870,3646,3707,11430,4051,1723,7414,1859,5198,630,6694,10779,6515,5310,8750,4550,2923,10742,2454,4422,923,1923,5806,8123,2398,10774,1051,9963,4318,7867,2478,11118,6675,8950,6838,5006,3894,4859,8595,5558,8374,8774,4358,5742,3198,1707,8955,5939,11062,8406,10099,7654,5662,755,1739,1766,4675,4979,3507,10979,9195,7502,10958,5915,10923,5763,531,3542,6766,1958,7310,11030,5347,7019,5510,7275,4427,4310,1075,8182,8451,3715,11291,9387,10854,3795,5854,5814,8627,2363,278,7387,9798,2062,3214,7395,1563,6811,10150,1182,5643,9331,10622,7043,8294,8454,11163,3067,5110,1486,5067,1574,2134,1462,3334,8587,891,7942,3014,2587,6947,5238,7555,9707,2182,1254,7859,3435,8998,6723,259,10118,982,5326,763,2011,6019,6102,5710,6691,7603,4870,9571,2083,5782,9051,10083,10974,10190,6987,4206,7478,8766,6278,6782,302,5459,11339,4659,2886,3934,7883,6654,4875,9219,3774,10539,3347,6726,1422,11166,2838,8662,1310,1467,2683,4638,4459,6998,10382,3699,7451,7595,7611,5318,1262,10939,3211,10739,5411,2054,8678,8094,4518,9955,6798,8230,10475,2147,6318,6398,867,4371,6627,1059,10406,7102,5358,2630,7819,310,7731,7475,1683,8126,2622,2347,7222,1966,6323,5075,6574,7499,3358,2774,8734,4990,10510,2934,7787,2566,5078,6878,635,9174,9091,8827,6939,1070,7398,1942,4790,1211,10246,9307,4182,10494,3702,11115,446,2030,1115,4838,2795,6534,1371,5579,11270,10366,8470,5446,7262,11214,1187,2395,2990,4771,11326,7851,9899,8379,1630,5014,1715,299,4038,2195,2427,627,10483,4278,9211,542,3115,11051,8006,10534,6158,9166,1398,2174,4918,1779,291,2187,2883,1206,10038,9779,8926,3982,699,7771,486,9038,2627,8275,6155,6963,1875,6974,7670,238,10238,5966,7987,6174,1915,10291,3251,1878,9726,9107,3230,6571,3006,7542,2870,9419,6843,8710,10843,7054,5099,4606,6915,6830,7918,11403,9062,6643,5846,6046,9627,6022,5302,10390,10942,8262,10891,6875,7118,5283,1414,934,6918,467,5843,6387,1163
2019.09.11 20:52:24.622 2: Kodi: KODI_ProcessRead: Faulty message: {"id":222,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"id":249,"label":"kabel eins HD","thumbnail":"image://http%3a%2f%2fThomas%3a1Tina9-%40127.0.0.1%3a9981%2fimagecache%2f442/","title":"Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel","type":"channel","year":0}}}
Allnetl Wandtablett mit FTUI
vbs
Ich brauche deutlich mehr Information, um eine Chance zu haben, das nachzuvollziehen  ;) verbose5-Log hinreichend lang, Kodi-Debug-Log, list des Devices, wann tritt es auf, wie reproduziere ich das? Danke
Tommy82
Meinst du mich damit?
Zu meinem beiden Anfragen gibt es keinen Log :-)
Der Fehler im Log ist nur gestern aufgetreten, sobald ich raus gefunden hab wieso bzw. wie ich es reproduzieren kann bekommst du die gewünschten ausgaben.
vbs
Zitat von: Frank_Huber am 11 September 2019, 10:23:24
Ich starte einen Radio Stream über
Code: [Auswählen]
set Kodi open plugin://plugin.audio.radio_de/station/2241
Leider wird der Stream in Hintergrund geöffnet und das Menü steht noch drüber.
lässt sich der Befehl irgendwie anpassen so dass das Radio Plugin im Vordergrund gestartet wird?
FHEM ist aktuell, Kodi ist 18.1 auf Libreelec 9.01
Du startest ja erstmal nur den Musik-Player mit einer URL. Da gibt es soweit ich weiß erstmal keine Oberfläche. Du kannst halt höchstens Windows umschalten. Alternativ kannst du versuchen das Addon mit "set <xxx> addon <name>" auszuführen.
