Autor Thema: Modul für Kodi (ehemals 70_XBMC)  (Gelesen 24959 mal)
Offline Tommy82
Antw:Modul für Kodi (ehemals 70_XBMC)
« Antwort #30 am: 29 März 2017, 20:29:09 »
Dann mal bitte ein verbose5-Log wenn du den Befehl schickst.
Was sollte da eigentlich passieren bei "play audio"? Ich denke mal du musst schon irgendwie einen Audio-Player in Kodi geöffnet haben. Sprich: eine Audio-Datei auf Pause haben oder sowas?
was sollte denn laut Modul beim "set Kodi play audio" passieren? Wenn ich das richtig interpretiere, dann sollte darüber doch Kodi angewiesen werden audio abzuspielen?
Wenn ich beim play befehl in Fhem auf verbose 5 logge, dann kommt das:
2017.03.29 20:23:48.389 4: KODI_Call: Sending: {"id":"22","method":"Player.GetActivePlayers","jsonrpc":"2.0"}
2017.03.29 20:23:48.391 5: SW: 7b226964223a223232222c226d6574686f64223a22506c617965722e476574416374697665506c6179657273222c226a736f6e727063223a22322e30227d
2017.03.29 20:23:48.446 5: KODI_ProcessRead
2017.03.29 20:23:48.447 5: No PARTIAL buffer
2017.03.29 20:23:48.447 5: KODI_Read: Incoming data: {"id":"22","jsonrpc":"2.0","result":[]}
2017.03.29 20:23:48.447 5: KODI_Read: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"id":"22","jsonrpc":"2.0","result":[]}
2017.03.29 20:23:48.448 4: KODI_Read: Decoding JSON message. Length: 39 Content: {"id":"22","jsonrpc":"2.0","result":[]}
2017.03.29 20:23:48.450 5: KODI_Read: Tail:
2017.03.29 20:23:48.450 5: KODI_Read: PARTIAL:
Fhem Cubitruck Armbian Stretch 4.18.8-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2012,FB6590
Hanspreed 13,3 Zoll Wandtablett mit FTUI
Offline vbs
« Antwort #31 am: 29 März 2017, 20:41:20 »
Ja, es wird dann der PlayPause-Befehl an den Audio-Player gesendet.
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
« Antwort #32 am: 31 März 2017, 18:00:46 »
Mit v17 "Krypton" funktioniert die Implementierung von ActivateWindow zum Großteil nicht mehr. Ich hab im Anhang eine korrigierte Version des Moduls, bei der ich aber nicht sicher bin ob sie in v15 und v16 noch funktioniert. Falls jemand noch eine ältere Version installiert hat, würde ich mich freuen wenn's kurz getestet würde.
Ansonsten habe ich noch die Reihenfolge der exec Argumente angefasst, die ist jetzt alphabetisch.
@vbs: Lieber Patch oder lieber ganzes .pm?
Offline vbs
« Antwort #33 am: 01 April 2017, 01:03:50 »
Danke, das passt schon so als komplettes File. Würde gerne aber noch auf Rückmeldung bzgl. Abwärtskompatibilität warten.
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 02 April 2017, 18:58:43 »
Das Modul funktioniert super. Besten Dank vorab.
GIbt es eine Möglichkeit die z.B. Audio Playliste von Kodi abzurufen um dann gezielt über FHEM ein Lied anzuwählen?
Ich möchte die Playliste in Kodi erstellen, Sie mir dann in FHEM anzeigen lassen und über FHEM auswählen was abgespielt werden soll.
Geht das irgendwie?
FHEM auf Beaglebone Black mit Debian.
1x Jeenode (433MHz): IR send/receive; Baumarkt Funksteckdosen HX2262 send/receive; LEDs
1x Jeenode (868MHz): FS20 send/receive; 2x Heizungsthermostate ETH200 comfort; 2x LaCrosse Temperatursensoren (send)/receive; Piezo Summer für akustische Rückmeldung
Offline vbs
« Antwort #35 am: 03 April 2017, 00:04:51 »
Wäre technisch machbar aber ist im Modul leider nicht implementiert.
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 04 April 2017, 18:02:06 »
Hmm aber wie nutzt ihr dann das Modul sinnvoll?
Offline vbs
« Antwort #37 am: 04 April 2017, 18:17:47 »
Meiner Meinung nach sollte das Modul nicht versuchen, das Webinterface von Kodi nachzubauen oder zu ersetzen. Zielt für mich nur auf Automatisierung ab. Zum reinen Bedienen von Kodi eignet sich das Webinterface besser, denk ich.
Offline nesges
  • Sr. Member
    • FTUI Live Demo
« Antwort #38 am: 04 April 2017, 18:19:24 »
Die Frage scheint mir jetzt nicht so sinnvoll :-) Das Modul hat "unzählige" Steuerbefehle für Kodi. Man kann Kodi damit fast vollständig bedienen und teilweise hat man mehr Möglichkeiten als über ein natives Kodi-Theme. Ich benutze das Modul zB intensiv um eine Fernbedienung in Tablet-UI zu implementieren und um Kodi mit Alexa per Sprache zu steuern.
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #39 am: 04 April 2017, 18:29:51 »
Ich nutze kodiert aktuell um Musik abzuspielen.
Dafür wäre es eben gut die playliste in kodi zu konfigurieren und dann die titel oder streams von fhem aus auszuwählen.
Offline phoenix
  • New Member
« Antwort #40 am: 11 Mai 2017, 19:48:35 »
Nabend allerseits,
seit einiger Zeit habe ein kleines Problem was die Lichtsteuerung angeht. Und zwar benutze ich das folgende kleine Script um beim starten/stoppen/pausieren eines Films entsprechend das Licht automatisch zu steuern:
KODI:playStatus.* {
if (ReadingsVal("KODI", "type", "") eq "episode" or "movie"){
  if (ReadingsVal("KODI", "playStatus", "") eq "playing"){
       fhem("set Halogen off ; ; set Licht_vorne off ; ; set Licht_hinten off ; ; set Leuchtschild off ; ; set Bodenlichtleiste off");;
    if (ReadingsVal("KODI", "playStatus", "") eq ("stopped")){
       fhem("set Bodenlichtleiste on ; ; set Licht_hinten on ; ; set Licht_vorne on ; ; set Leuchtschild on ; ; set Halogen on");;
if (ReadingsVal("KODI", "playStatus", "") eq ("paused")){
       fhem("set Bodenlichtleiste on ; ; set Licht_hinten on ; ; set Leuchtschild on");; }
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich wenn ich den Film pausiere, schaltet sich das Licht erstmal wie gewünscht ein, aber nach 1-2 Minuten dimmt FHEM alle Lichter immer wieder auf und ab. Solange bis ich den Film wieder starte. Das gleiche auch wenn der PC auf dem Kodi läuft herunter gefahren wird, dann dimt Fhem exakt 5x alle Lichter auf und ab. Ich bekomme aber einfach nicht heraus warum. Da ja mit den Script nur der Playstatus ausgelesen wird, dieser sich aber nicht ändert in den Readings ist mir das ein Rätsel.
Hat vielleicht jemand einen kleinen Denkanstoss für mich?
Offline vbs
« Antwort #41 am: 11 Mai 2017, 20:43:03 »
Kannst du den Vorfall bitte einmal im Event-Monitor loggen und posten? Und dazu das Device-Listing.
Offline phoenix
  • New Member
« Antwort #42 am: 14 Mai 2017, 13:08:48 »
2017-05-14 12:56:13 IT Halogen off
2017-05-14 12:56:14 CUL CUL_0 raw: is00000000100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:14 structure Kinolicht undefined
2017-05-14 12:56:14 IT Licht_vorne off
2017-05-14 12:56:14 CUL CUL_0 raw: is00000001100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:14 IT Licht_hinten off
2017-05-14 12:56:15 CUL CUL_0 raw: is00000010100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:15 structure Kinolicht undefined
2017-05-14 12:56:15 IT Leuchtschild off
2017-05-14 12:56:15 CUL CUL_0 raw: isF00000000FF0
2017-05-14 12:56:15 structure Kinolicht off
2017-05-14 12:56:15 IT Bodenlichtleiste off
2017-05-14 12:56:16 CUL CUL_0 raw: isF000F0000FF0
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI playStatus: playing
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI type: movie
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI currentTitle: Guardians of the Galaxy
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI year: 2014
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI currentOriginaltitle: Guardians of the Galaxy
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI label: Guardians of the Galaxy
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI movieid: 214
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI 3dfile: off
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI currentMedia: smb://NSA325-V2/Filme/Guardians of the Galaxy/Guardians of the Galaxy.3DHSBS.mkv
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_video0width: 1920
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_video0codec: h264
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_video0height: 1080
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_video0duration: 7251
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_video0language:
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_video0stereomode: left_right
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_video0aspect: 1.77777802944183
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_audio0language: ger
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_audio0channels: 6
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_audio0codec: dca
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_audio1language: eng
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_audio1codec: dca
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_audio1channels: 6
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI sd_subtitle0language: ger
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI version: 17.1-17.1-Krypton stable
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI name: Kodi
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI mute: off
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI volume: 100
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI skin: Estuary Refresh(skin.estuary.refresh)
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI fullscreen: on
2017-05-14 12:56:16 XBMC KODI stereoscopicmode: monoscopic
2017-05-14 12:56:16 DENON_AVR Marantz signal: Dolby Digital
2017-05-14 12:56:16 DENON_AVR Marantz surroundMode: Movie
2017-05-14 12:56:16 structure Kinolicht off
2017-05-14 12:56:16 IT Halogen off
2017-05-14 12:56:16 CUL CUL_0 raw: is00000000100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:16 IT Licht_vorne off
2017-05-14 12:56:17 CUL CUL_0 raw: is00000001100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:17 structure Kinolicht off
2017-05-14 12:56:17 IT Licht_hinten off
2017-05-14 12:56:17 CUL CUL_0 raw: is00000010100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:17 IT Leuchtschild off
2017-05-14 12:56:17 CUL CUL_0 raw: isF00000000FF0
2017-05-14 12:56:17 IT Bodenlichtleiste off
2017-05-14 12:56:18 CUL CUL_0 raw: isF000F0000FF0
2017-05-14 12:56:18 XBMC KODI partymode: off
2017-05-14 12:56:18 XBMC KODI shuffle: off
2017-05-14 12:56:18 XBMC KODI totaltime: 02:00:51.211
2017-05-14 12:56:18 XBMC KODI time: 00:00:02.195
2017-05-14 12:56:18 XBMC KODI repeat: off
2017-05-14 12:56:18 XBMC KODI playStatus: playing
2017-05-14 12:56:18 XBMC KODI speed: 1
2017-05-14 12:56:32 XBMC KODI volume: 100
2017-05-14 12:56:32 XBMC KODI mute: off
2017-05-14 12:56:32 XBMC KODI name: Kodi
2017-05-14 12:56:32 XBMC KODI version: 17.1-17.1-Krypton stable
2017-05-14 12:56:32 XBMC KODI stereoscopicmode: monoscopic
2017-05-14 12:56:32 XBMC KODI fullscreen: on
2017-05-14 12:56:32 XBMC KODI skin: Estuary Refresh(skin.estuary.refresh)
2017-05-14 12:56:32 structure Kinolicht off
2017-05-14 12:56:32 IT Halogen off
2017-05-14 12:56:32 CUL CUL_0 raw: is00000000100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:32 IT Licht_vorne off
2017-05-14 12:56:33 CUL CUL_0 raw: is00000001100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:33 structure Kinolicht off
2017-05-14 12:56:33 IT Licht_hinten off
2017-05-14 12:56:33 CUL CUL_0 raw: is00000010100101110100010100000000
2017-05-14 12:56:33 IT Leuchtschild off
2017-05-14 12:56:33 CUL CUL_0 raw: isF00000000FF0
2017-05-14 12:56:33 IT Bodenlichtleiste off
2017-05-14 12:56:34 CUL CUL_0 raw: isF000F0000FF0
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI time: 00:04:16.986
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI totaltime: 02:00:51.211
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI shuffle: off
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI partymode: off
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI playStatus: playing
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI speed: 1
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI repeat: off
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI year: 2014
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI id: 214
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI currentTrack:
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI currentAlbum:
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_subtitle0language: ger
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_audio0channels: 6
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_audio0codec: dca
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_audio0language: ger
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_audio1language: eng
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_audio1channels: 6
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_audio1codec: dca
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_video0stereomode: left_right
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_video0aspect: 1.77777802944183
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_video0language:
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_video0duration: 7251
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_video0height: 1080
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_video0codec: h264
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI sd_video0width: 1920
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI thumbnail: image://smb%3a%2f%2fNSA325-V2%2fFilme%2fGuardians%20of%20the%20Galaxy%2fGuardians%20of%20the%20Galaxy.3DHSBS-poster.jpg/
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI label: Guardians of the Galaxy
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI tvshowid: -1
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI currentTitle: Guardians of the Galaxy
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI 3dfile: off
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI currentMedia: smb://NSA325-V2/Filme/Guardians of the Galaxy/Guardians of the Galaxy.3DHSBS.mkv
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI currentArtist:
2017-05-14 12:56:34 XBMC KODI type: movie
2017-05-14 12:56:34 structure Kinolicht undefined
2017-05-14 12:56:34 IT Bodenlichtleiste on
2017-05-14 12:56:34 CUL CUL_0 raw: isF000F0000FFF
2017-05-14 12:56:34 IT Licht_hinten on
2017-05-14 12:56:34 CUL CUL_0 raw: is00000010100101110100010100010000
2017-05-14 12:56:34 IT Leuchtschild on
2017-05-14 12:56:35 CUL CUL_0 raw: isF00000000FFF
2017-05-14 12:56:35 XBMC KODI playStatus: paused
2017-05-14 12:57:32 XBMC KODI name: Kodi
2017-05-14 12:57:32 XBMC KODI version: 17.1-17.1-Krypton stable
2017-05-14 12:57:32 XBMC KODI mute: off
2017-05-14 12:57:32 XBMC KODI volume: 100
2017-05-14 12:57:32 XBMC KODI fullscreen: on
2017-05-14 12:57:32 XBMC KODI skin: Estuary Refresh(skin.estuary.refresh)
2017-05-14 12:57:32 XBMC KODI stereoscopicmode: monoscopic
2017-05-14 12:57:32 structure Kinolicht undefined
2017-05-14 12:57:32 IT Bodenlichtleiste on
2017-05-14 12:57:32 CUL CUL_0 raw: isF000F0000FFF
2017-05-14 12:57:32 IT Licht_hinten on
2017-05-14 12:57:32 CUL CUL_0 raw: is00000010100101110100010100010000
2017-05-14 12:57:32 IT Leuchtschild on
2017-05-14 12:57:33 CUL CUL_0 raw: isF00000000FFF
2017-05-14 12:57:33 XBMC KODI partymode: off
2017-05-14 12:57:33 XBMC KODI shuffle: off
2017-05-14 12:57:33 XBMC KODI totaltime: 02:00:51.211
2017-05-14 12:57:33 XBMC KODI time: 00:04:18.572
2017-05-14 12:57:33 XBMC KODI repeat: off
2017-05-14 12:57:33 XBMC KODI playStatus: paused
2017-05-14 12:57:33 XBMC KODI speed: 0
In dem Moment wo im Eventlog speed: 0 erscheint fängt das Licht an, an an und aus zu gehen. Danach wiederholt sich folgende Passage im Log jede Minute:
2017-05-14 13:05:32 XBMC KODI name: Kodi
2017-05-14 13:05:32 XBMC KODI version: 17.1-17.1-Krypton stable
2017-05-14 13:05:32 XBMC KODI volume: 100
2017-05-14 13:05:32 XBMC KODI mute: off
2017-05-14 13:05:32 XBMC KODI fullscreen: on
2017-05-14 13:05:32 XBMC KODI skin: Estuary Refresh(skin.estuary.refresh)
2017-05-14 13:05:32 XBMC KODI stereoscopicmode: monoscopic
2017-05-14 13:05:32 structure Kinolicht undefined
2017-05-14 13:05:32 IT Bodenlichtleiste on
2017-05-14 13:05:32 CUL CUL_0 raw: isF000F0000FFF
2017-05-14 13:05:32 IT Licht_hinten on
2017-05-14 13:05:32 CUL CUL_0 raw: is00000010100101110100010100010000
2017-05-14 13:05:32 IT Leuchtschild on
2017-05-14 13:05:33 CUL CUL_0 raw: isF00000000FFF
2017-05-14 13:05:33 XBMC KODI time: 00:04:18.572
2017-05-14 13:05:33 XBMC KODI totaltime: 02:00:51.211
2017-05-14 13:05:33 XBMC KODI shuffle: off
2017-05-14 13:05:33 XBMC KODI partymode: off
2017-05-14 13:05:33 XBMC KODI playStatus: paused
2017-05-14 13:05:33 XBMC KODI speed: 0
2017-05-14 13:05:33 XBMC KODI repeat: off
Kodi gibt folgende Readings aus:
3dfile
off
2017-05-14 12:56:34
currentAlbum
2017-05-14 12:56:34
currentArtist
2017-05-14 12:56:34
currentMedia
2017-05-14 12:56:34
2017-05-14 12:56:13
currentShowtitle
2017-05-14 12:56:13
currentTitle
2017-05-14 12:56:34
currentTrack
2017-05-14 12:56:34
episode
2017-05-14 12:56:13
episodeid
2017-05-14 12:56:13
fullscreen
on
2017-05-14 13:06:32
id
214
2017-05-14 12:56:34
label
2017-05-14 12:56:34
movieid
214
2017-05-14 12:56:13
mute
off
2017-05-14 13:06:32
name
Kodi
2017-05-14 13:06:32
partymode
off
2017-05-14 13:06:32
playStatus
paused
2017-05-14 13:06:32
playlist
2017-05-14 12:56:13
repeat
off
2017-05-14 13:06:32
sd_audio0channels
6
2017-05-14 12:56:34
sd_audio0codec
dca
2017-05-14 12:56:34
sd_audio0language
ger
2017-05-14 12:56:34
sd_audio1channels
6
2017-05-14 12:56:34
sd_audio1codec
dca
2017-05-14 12:56:34
sd_audio1language
eng
2017-05-14 12:56:34
ger
2017-05-14 12:56:34
sd_video0aspect
1.77777802944183
2017-05-14 12:56:34
sd_video0codec
h264
2017-05-14 12:56:34
sd_video0duration
7251
2017-05-14 12:56:34
sd_video0height
1080
2017-05-14 12:56:34
sd_video0language
2017-05-14 12:56:34
sd_video0stereomode
left_right
2017-05-14 12:56:34
sd_video0width
1920
2017-05-14 12:56:34
season
2017-05-14 12:56:13
shuffle
off
2017-05-14 13:06:32
skin
2017-05-14 13:06:32
songid
2017-05-14 12:56:13
speed
0
2017-05-14 13:06:32
state
opened
2017-05-14 12:54:30
stereoscopicmode
monoscopic
2017-05-14 13:06:32
system
wake
2017-05-14 12:54:32
thumbnail
2017-05-14 12:56:34
time
00:04:18.572
2017-05-14 13:06:32
totaltime
02:00:51.211
2017-05-14 13:06:32
tvshowid
-1
2017-05-14 12:56:34
type
movie
2017-05-14 12:56:34
version
2017-05-14 13:06:32
videolibrary
update
2017-05-13 16:57:18
volume
100
2017-05-14 13:06:32
year
2014
2017-05-14 12:56:34
Offline vbs
« Antwort #43 am: 14 Mai 2017, 13:53:30 »
Bei deinem Perl-Code fallen mehrere Sachen auf:
- beim ersten if das "or" kannst du so nicht schreiben. Nach dem "or" kommt eine eigene Bedingung. In deinem Fall "movie", die immer wahr ist.
- bei "stopped" und "paused" schreibst du den Wert in Klammern. Vermtl. ist das Hauptproblem. Bin nicht so sicher, was da genau passiert. Legt eigentlich ein Array an.
- bei den nachfolgenden bedingungen solltest du "elseif" verwenden
- das ReadingsVal nur einmal aufrufen und das Ergebnis wiederverwenden
Ich würde dir generell empfehlen, die verschiedenen Zustände direkt über das RegEx im notify zu filtern (zB "playStatus:.playing"). Damit brauchst du dann gar keinen Perl-Code mehr, was einfach das Risiko für Fehler stark senkt.
Würde außerdem event-on-change-reading einsetzen, damit nur bei echten Änderungen getriggert wird.
Offline phoenix
  • New Member
« Antwort #44 am: 16 Mai 2017, 18:46:29 »
Jup die Klammern hatte ich tatsächlich vergessen raus zu nehmen. Die sind noch ein überbleibsel gewesen als ich paused und stopped zusammen hatte.
so sah das damals aus, daher kamen die Klammern: if (ReadingsVal("KODI", "playStatus", "") eq ("paused" || "stopped")Dann wollte ich halt für den Status paused ein eigenes Lichtszenario wie für stopped, deshalb hatte ich mir das auseinander gedröselt.
Mit "elseif" und "else" habe ich mal probiert, bekomme aber immer Syntaxfehler. Denke da werde ich wohl nochmal das Wiki studieren müssen. habs jetzt zumindest soweit, dass es erstmal funktioniert, muss mir jetzt aber doch nochmal bei Zeiten paused und stopped auseinander dröseln. Danke auf jeden Fall für Deine Hilfe :)
Aber eine Verstänisfrage hätte ich da noch zu dem "or".beim ersten if soll geprüft ob es sich um eine Serie "episode" oder einen Film "movie" handelt, da bei musik z.b. am Licht nichts geändert werden soll. Also es sind ja zwei Bedingungen, wovon einer erfüllt sein soll. Deshalb ist mir noch so ganz klar, warum das so nicht sein darf.
decade-submarginal
