Fibaro Motion Sensor Luminance kalibrieren
Begonnen von Grml, 03 Februar 2017, 14:03:42
Grml
Hi zusammen,
nachdem ich schon einige Komponenten von Homematic habe, setze ich mich gerade etwas mit Z-Wave auseinander, in dem Fall mit den Fibaro Bewegungsmeldern (Gen 5). Aktuell habe ich zwei Stück die ich für die Lichtsteuerung verwenden will. Zwei weitere sollen morgen ankommen.
Bei meinen Tests fiel mir auf, dass sich die gemessene Helligkeit unterscheidet. Beide Sensoren stehen *direkt* nebeneinander im gleichen Raum, stockdunkel, gleich ausgerichtet.
Sensor 1 misst mir eine Helligkeit von 2 Lux, Sensor 2 misst 26 Lux. Wie kann das sein? Kann ich das irgendwie kalibrieren?
Im Handbuch finde ich nichts dazu (oder verstehe es evtl. nicht und finde es deshalb nicht).
Oder ist der Unterschied vernachlässigbar? Wenn ja, was wäre denn eine akzeptale Toleranz?
DeeSPe
Zitat von: Grml am 03 Februar 2017, 14:03:42
Hi zusammen,
Naja, das mit den Lichtwerten ist so eine Sache! Die können nach meiner Erfahrung ganz schön differieren.
Allerdings sollten sie bei Dunkelheit auch beide "0 Lux" anzeigen.
Evtl. musst Du nur ein Wenig warten, die Readings werden ja nie sofort aktualisiert.
Ich glaube das Report Interval für Luminance lässt sich konfigurieren.
Dan
Grml
#2
Jetzt muss ich das Thema nochmal hochholen...
Die Melder zeigen inzwischen in absoluter Dunkelheit alle 0 Lux an, das passt. Aber: 3 meiner 4 Melder gehen auch tagsüber nicht sonderlich weit hoch. Aktuell maximal auf 5-10. Wenn überhaupt.
Ok, in meinem Treppenhaus herrscht kein gleisendes Licht, aber doch soviel, dass man tagsüber kein Licht einer Lampe braucht. Trotzdem empfinden die Fibaros das offensichtlich als sehr dunkel.
Aber zwischen "stockdunkel" (0 Lux) und "etwas Düster aber noch als Hell anzusehen" müssen doch mehr als 2, 3 Lux liegen. Oder nicht?
Der 4te Sensor geht übrigens auf ca. 80 Lux hoch, dieser hängt im Eingangsbereich. Da ist es zwar etwas heller als im restlichen Treppenhaus, aber nicht um das x-Fache. Siehe Screenshot, alle Graphen von heute.
Wenn ich das Licht im Treppenhaus manuell einschalte "schlagen" die 3 Sensoren auch aus, aber gibt es nicht doch irgendeine Möglichkeit hier was zu kalibrieren bzw. einen Offset zu setzen?
Konfiguriert habe ich alle Sensoren bisher gleich.
Nachtrag: Den internen Wert "ConfigNightDay" verstehe ich (trotz Manual) noch nicht wirklich. Vielleicht kann mir den jemand helfen zu verstehen? Vielleicht liegt ja da die Lösung meines Problems?
Nachtrag2: Meine Readings:
CMD
ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-02-05 18:36:08
alarm
HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2017-02-10 16:26:11
assocGroup_1
Max 1 Nodes ZWDongle_0
2017-02-03 11:22:38
assocGroup_2
Max 5 Nodes
2017-02-03 11:22:38
assocGroup_3
Max 5 Nodes
2017-02-03 11:22:38
assocGroup_4
Max 5 Nodes ZWDongle_0
2017-02-03 11:36:12
assocGroup_5
Max 5 Nodes
2017-02-03 11:22:38
assocGroups
5
2017-02-03 11:34:44
battery
100 %
2017-02-03 11:35:23
configAmbientIlluminationLevelAbove83
1000
2017-02-03 11:23:17
configAmbientIlluminationLevelBelow82
100
2017-02-03 11:23:17
configAssociationsInSecurityMode
15
2017-02-03 11:23:17
configBASICOFFCommandFrameValue
0
2017-02-03 11:23:17
configBASICONCommandFrameValue
255
2017-02-03 11:23:17
configBasicCommandClassFrames12
BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
2017-02-03 11:23:17
configIlluminationReportThreshold
5
2017-02-04 16:50:36
configIlluminationReportsInterval
3600
2017-02-03 11:23:18
configIntervalOfTemperatureMeasuring
900
2017-02-03 11:23:18
configLEDBrightness
50
2017-02-03 11:23:18
configLEDIndicatingTamperAlarm
LEDIndicatesTamperAlarm
2017-02-03 11:23:18
configLEDSignalingMode
LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
2017-02-03 11:23:18
configMaximumTemperatureResultingInRed87
28
2017-02-03 11:23:18
configMinimumTemperatureResultingIn86
18
2017-02-03 11:23:18
configMotionAlarmCancellationDelay
30
2017-02-03 11:23:18
configMotionSensorSBlindTime2
15
2017-02-03 11:23:18
configMotionSensorSSensitivity
35
2017-02-05 18:41:08
configNightDay
200
2017-02-03 11:23:18
configPIRSensorOperatingMode
PIRSensorAlwaysActive
2017-02-03 11:23:18
configPIRSensorSPulseCounter
2Pulses
2017-02-03 11:23:18
configPIRSensorSWindowTime
12Seconds
2017-02-03 11:23:18
configTamperAlarmBroadcastMode
TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
2017-02-03 11:23:18
configTamperAlarmCancellationDelay
30
2017-02-03 11:23:18
configTamperBackwardCompatible29
backwardCompatibleTamperAlarm0
2017-02-03 11:23:18
configTamperOperatingModes
Tamper
2017-02-03 11:23:18
configTamperReportCancellation
SendTamperCancellationReport
2017-02-03 11:23:18
configTamperSensitivity
20
2017-02-03 11:23:18
configTemperatureOffset
0
2017-02-03 11:23:18
configTemperatureReportThreshold
10
2017-02-03 11:23:18
configTemperatureReportsInterval
3600
2017-02-04 16:51:14
luminance
2 Lux
2017-02-10 16:25:45
model
FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
2017-02-03 11:22:06
modelConfig
fibaro/fgms-zw5.xml
2017-02-03 11:22:06
modelId
010f-0801-1001
2017-02-03 11:22:06
reportedState
closed
2017-02-10 16:26:11
state
closed
2017-02-10 16:26:11
temperature
22.0 C
2017-02-10 15:55:10
timeToAck
0.166
2017-02-10 16:30:07
transmit
OK
2017-02-10 16:30:07
wakeup
DeeSPe
ConfigNightDay gibt soweit ich es verstanden habe den Lichtunterschied zwischen Tag und Nacht an.
Das benötigt man für die Einstellung ob der PIR Sensor nur nachts an sein soll!
Ich bin kein Lux Experte aber mir kommt es so vor als wenn der Lux Wert nicht linear ist.
Sobald wirklich direkt Licht ran kommt geht der Lux Wert schlagartig nach oben.
In indirekt beleuchteten Räumen schlägt Lux kaum aus, das sind zumindest auch meine Erfahrungen!
Dan
thats
Hallo, ich hab eine Frage zum Sensor bzw. zur Luminance: Hast du es so konfiguriert, dass der Luminance Wert bei jeder Bewegung aktualisiert wird oder in welchem Zeitraum lässt du dir das aktualisieren?
Ich würde das nämlich sehr gerne bei jeder Bewegung aktualisieren lassen um eben dann entscheiden zu können, ob ich das Licht einschalten muss.
Grml
Ich verstehe die Frage nicht ;-) Ich habe ein DoIf das prüft ob ein Luminance-Wert unterhalb eines bestimmten Wertes ist. Das DoIf prüft auch noch ob der Status des Sensors auf "open" ist, und wenn ja, wird das Licht eingeschalten.
Die Luminance-Werte lasse ich mir nicht erst bei einer Änderung von 200 übertragen, sondern teilweise ab einer Änderung von lediglich 2.
Hintergrund ist, dass manche der Sensoren selbst bei "normalem" Tageslicht nicht über 100 Luminance kamen.
Ich bin inzwischen aber so genervt und enttäuscht von den Teilen, dass ich sie morgen zurückschicke. Selbst bei definitiv keiner Bewegung (niemand im Raum!) bleibt der Wert bei 4 von 7 Sensoren immer wieder auf "open" stehen. Ergo wird das Licht fröhlich ein- und ausgeschalten. Knapp 2, 3 Wochen habe ich getüftelt und alle möglich Konfigurationen versucht - erfolglos. Mit  anderen Bewegungsmeldern habe ich das Problem nicht, die reporten sauber. Die Fibaros sind zwar optisch recht hübsch und angenehm klein, bringen mir aber nicht viel, wenn sie bei mir nicht funktionieren wie erwartet.
