gelöst: Aeon Labs Z-Wave Multisensor 6 sendet nur beim Schütteln des Sensors
Begonnen von MichaelO, 06 Februar 2017, 22:06:28
MichaelO
ich wollte heute meinen ersten Zwave-Bewegungsmelder in Betrieb nehmen, hab ihn per Secure eingebunden und seither schaffe ich es nicht, auch nur irgendwelche Daten außer der Vibrationswarnung zu bekommen.
Der Sensor ist per USB angeschlossen, ich habe WakeUp aus classes entfernt und fhem bereits mehrfach neugestartet und zwischendurch auf aktuellen Stand gebracht. Das einzige Mal, dass der Sensor Daten sendete, war direkt nach der Inklusion. Seither reagiert er nur auf Schütteln.
   DEF        d054ae9f 43
   IODev      ZWave_Stick_UZB
   LASTInputDev ZWave_Stick_UZB
   MSGCNT     48
   NAME       MS_BZ_MotionBad
   NR         355
   STATE      configOnTime 10
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   ZWave_Stick_UZB_MSGCNT 48
   ZWave_Stick_UZB_RAWMSG 0004042b0b7105000000ff0703000000
   ZWave_Stick_UZB_TIME 2017-02-06 21:58:16
   homeId     d054ae9f
   isWakeUp
   lastMsgSent 1486414511.30843
   nodeIdHex  2b
   Readings:
     2017-02-06 21:58:16   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 000000
     2017-02-06 21:40:12   configBatteryReportingThreshold 10
     2017-02-06 21:40:12   configCommandOptions BasicSetDefault
     2017-02-06 21:40:13   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2017-02-06 21:40:13   configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2017-02-06 21:40:13   configGroup1Interval 30
     2017-02-06 21:40:13   configGroup1Reports 241
     2017-02-06 21:40:13   configGroup2Interval 3600
     2017-02-06 21:40:14   configGroup2Reports 0
     2017-02-06 21:40:14   configGroup3Interval 3600
     2017-02-06 21:40:15   configGroup3Reports 0
     2017-02-06 21:40:15   configHumidityCalibration 0
     2017-02-06 21:40:15   configHumidityReportingThreshold 10
     2017-02-06 21:40:15   configLowBattery 20
     2017-02-06 21:40:15   configLowTempAlarm Disabled
     2017-02-06 21:40:15   configLuminanceCalibration 0
     2017-02-06 21:40:16   configLuminanceReportingThreshold 100
     2017-02-06 21:53:42   configOnTime    10
     2017-02-06 21:40:17   configReportingThreshold Disabled
     2017-02-06 21:40:17   configTemperatureCalibration 1
     2017-02-06 21:40:17   configTemperatureReportingThreshold 5121
     2017-02-06 21:40:17   configUVReportingThreshold 2
     2017-02-06 21:40:18   configUltravioletCalibration 0
     2017-02-06 21:40:18   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2017-02-06 21:52:46   config_9        0
     2017-02-06 21:00:21   humidity        52 %
     2017-02-06 21:00:22   luminance       195 Lux
     2017-02-06 21:08:51   model           Aeotec MultiSensor 6
     2017-02-06 21:08:51   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2017-02-06 21:08:51   modelId         0086-0002-0064
     2017-02-06 21:53:27   state           configOnTime 10
     2017-02-06 21:00:21   temperature     18.6 C
     2017-02-06 21:55:11   timeToAck       0.056
     2017-02-06 21:55:11   transmit        OK
     2017-02-06 21:00:22   ultraviolet     0 UV
     2017-02-06 21:55:11   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   room       ZWave
   verbose    3
So sieht es aus, wenn ich den Sensor schüttele:
2017.02.06 22:04:24 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004001606310504221291 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:24 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:24 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004001606310504221291
2017.02.06 22:04:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504221291 CB:00
2017.02.06 22:04:25 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004001606310504220ec1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:25 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:25 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004001606310504220ec1
2017.02.06 22:04:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504220ec1 CB:00
2017.02.06 22:04:26 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004001606310504221400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:26 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:26 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004001606310504221400
2017.02.06 22:04:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504221400 CB:00
2017.02.06 22:04:33 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: rcvd 0004042b0b7105000000ff0703000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.06 22:04:33 5: SW: 06
2017.02.06 22:04:33 5: ZWave_Stick_UZB: dispatch 0004042b0b7105000000ff0703000000
2017.02.06 22:04:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2b ARG:0b7105000000ff0703000000 CB:04
Kann mir jemand helfen, wie ich vom Sensor regelmäßig Temp, Feuchtigkeit und Licht bekommt und vor allem Bewegungsdaten?
Michael
MichaelO
Das Ding hat mir keine Ruhe gelassen, so dass ich weiter rum gesucht hab.
Warum auch immer scheint das Gerät bei der Inklusion nicht die Assoziation zum Dongle eingerichtet zu haben. Ich konnte zwar mit dem Sensor kommunizieren und Parameter lesen/setzen, aber es kam sonst nix. Dann hab ich ein
set MS_BZ_MotionBad associationAdd 1 1
ausgeführt und seither läuft alles. Manchmal ist Zwave echt merkwürdig.
Michael
