Autor Thema: Alexa + Echo + DLNA-Server = Musik  (Gelesen 18374 mal)
Offline ToKa
  • Full Member
Antw:Alexa + Echo + DLNA-Server = Musik
« Antwort #15 am: 19 März 2018, 19:09:45 »
Hallo Michael,
die Funktion in Deinem Modul ist genial, aber ein DLNA Server kommt dabei ja noch nicht zum Einsatz, so dass ich aus einer Übersicht Titel auswählen kann. Ich muss die abzuspielenden Dateien doch ja von Hand eintragen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
GreenWave: PowerNode 1 port
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato Bulb 2
Offline Toto1973
  • Full Member
« Antwort #17 am: 01 Oktober 2018, 13:28:55 »
My Media for Amazon Alexa (https://www.mymediaalexa.com/) funktioniert 1A!
Die 5€ Jahresgebühr für den Dienst, ist auch nicht die Welt.
Ich habe den Server auf meinem Raspberry laufen. Dazu braucht man noch den "Meine Medien" Skill für Alexa. Mein NAS-Laufwerk habe ich dann einfach auf den Raspberry gemountet. Und schon kann man seine Musiksammlung auf Alexa abspielen.
Mit dem Befehl "Alexa, frage meine Medien nach dem Album XYZ", wird dies abgespielt.
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Offline Tedious
  • Indocti discant et ament meminisse periti
« Antwort #18 am: 10 Januar 2019, 10:32:15 »
Hast Du mal getestet ob das direkt aus FHEM heraus geht? Grund - ich würde gerne für die Kleinen die Hörbücher und Geschichten per RFID triggern. Sprich, die sollen eine bedruckte Karte auf den Reader legen, der meldet FHEM welche Playlist gewünscht ist und FHEM übergibt den Befehl an Alexa (spiele Playlist XYZ von Mymedia). Denn wären die 5€ p.a. prima angelegt...
FHEM auf Brix N3150/4GB/250GB SSD mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max! und SonOff, Alexa mit HABridge, Kleinkram...
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
    • Unser Baublog
« Antwort #19 am: 02 Februar 2019, 08:29:27 »
Wo hast du denn den Leser dran? Ich habe das quasi kostenlos mit einem alten Handy und Tasker gelöst, was die Url meines Squeezeservers aufruft.
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.8 | 2 HMLAND | 96 HM DEVICES | UMTS | LMS | HIFIBERRY | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO
Offline Tedious
« Antwort #20 am: 04 Februar 2019, 09:48:34 »
An einem Arduino.
decade-submarginal
