LOG File auslesen
Begonnen von noxx, 25 März 2016, 23:37:21
noxx
Hallo
diesen Beitrag habe ich hier gefunden, würde gerne was ähnliches machen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38948.msg310965.html#msg310965
Meine Text Datei (/home/pi/fhem.txt):
Zeit: 25.03.2016 23:20:00
Servertime: 51 Tage, 1 Stunde, 8 Minuten
Weewxtime: 42 Tage, 6 Stunden, 31 Minuten
Temperatur Aktuell aussen: 5.29655172414
Windchill Aktuell: 3.16896551724
Hitze-Index: 5.29655172414
Taupunkt Aktuell: 2.81427677908
Luftfeuchte Aktuell: 84.0
Luftdruck Aktuell: 1011.875
Wind Aktuell: 3.38516344698 WSW (254.75823564)
Temperatur Hoechste aussen: 9.1: 13:54:23
Temperatur Tiefste aussen: 5.1: 22:45:00
Hoechster Hitze-Index: 9.1: 13:54:23
Niedrigste Windchill: 2.4: 21:06:38
Hoechster Taupunkt: 7.05081756202: 13:54:23
Niedrigster Taupunkt: 2.62171885106: 22:38:23
Hoechste Luftfeuchte: 87.0: 09:34:34
Niedrigste Luftfeuchte: 81.0: 00:00:05
Hoechster Luftdruck: 1012.0625: 22:10:39
Niedrigster Luftdruck: 999.5625: 07:30:41
Heutiger Regenfall: 1.79184719817
Max. Wind: 26.23224199 270.0: 14:24:36
Wind (Durchschnitt): 8.26171270964
Wind (RMS): 9.12803173531
Wind Geschwindigkeit: 6.22841808872
Vorwiegende Windrichtung: 247.54006269
Ich würde gerne die Aussentemperatur auslesen, aber folgender Code klappt
leider nicht
# Wetterstation
define Aussentemp FileLog /home/pi/fhem.txt "Temperatur Aktuell aussen:"
ERROR:
wrong syntax: define FileLog filename regexp [readonly]
willyk
FileLog ist dafür da, Logs aus FHEM zu schreiben. Nicht, Dateien einzulesen. regexp gibt an, welche Daten auf das log geschrieben werden sollen.
Schau dir den Beitrag, den du verlinkt hast, nochmal an. Die Datei fhem-log.txt wird dort per cron gefüllt. Der filelog-Eintrag ist eigentlich nur dazu da, die Datei bekanntzugeben, das regexp hat (fast) keine Wirkung. Versuch es mal mit
# Wetterstation
define Aussentemp FileLog /home/pi/fhem.txt AbCdEfGh
Der Wert AbCdEfGh sagt, bei welchem Event das Filelog von fhem geschrieben werden soll. Das angegebene Event wird nie vorkommen, also wird auch nichts geschrieben.
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
noxx
OK, kann ich mit fhem Dateien auslesen und in variablen schreiben?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
MadMax-FHEM
CustomReadings ist eine Möglichkeit:
http://www.fhemwiki.de/wiki/CustomReadings
define myReadings CustomReadings
attr myReadings interval 2
attr myReadings readingDefinitions FileContent:qx(cat /Path/Filename)
statt 'cat' halt evtl. etwas spezifischres, also bestimmte Zeile auslesen etc.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
noxx
danke....
habe mir die seite mal angeschaut und auch die beispiele, bekomme
aber leider keinen wert in fhem angezeigt
# Wetterstation
attr myReadings:qx(grep -i "Temperatur Aktuell aussen:" /home/pi/fhem.txt|tail -1)
MadMax-FHEM
funktioniert der Aufruf direkt in einer Linux shell auf dem PI?
Hatte auch Probleme die Daten aus der Datei zu bekommen und im Netz gefunden, dass "manche Dinge" (weiß leider nicht genau welche, habe gerade keinen Zugriff auf mein Testsystem wo ich mal so ein paar "Versuche" hab, sorry) nicht funktionieren.
War irgendwas bei der Übergabe von Parametern bei head/tail glaub ich...
Abhilfe ist vielleicht ein shell-script zu bauen, was die "Filterung" bereits macht und dann "nur noch" alle Ergebnisse der Ergebnisdatei einlesen...
Gruß, Joachim
Hans Franz
Ähm,
Zitatattr myReadings:qx(grep -i "Temperatur Aktuell aussen:" /home/pi/fhem.txt|tail -1)
Ich glaube da fehlt einiges.
Müsste es nicht in etwa so aussehen?
attr myReadings readingDefinitions TempAkt:qx(grep -i "Temperatur Aktuell aussen:" /home/pi/fhem.txt|tail -1)
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
noxx
noxx
ne blöde frage.
wie kann ich mir hier die Temp anzeigen lassen und wie kann ich Reihenfolge ändern (Zeit soll oben stehen)
Hans Franz
Mit readingsGroup. Und du brauchst nicht jedesmal ein neues CustomReading-Device, sondern kannst die weiteren Readings kommasepariert anhängen.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
M.Piet
#10
Hallo Zusammen,
ich möchte ähnliches lösen.
Bei mir findet sich das Log wie folgt vor:
Pfad: /home/pi/zisterne.log
Inhalt:
2017-02-05_17:00:01 Entfernung: 184.8 cm  Fuelhoehe: 15.2 cm  Liter: 914 l
2017-02-05_18:00:01 Entfernung: 186.9 cm  Fuelhoehe: 13.1 cm  Liter: 784 l
2017-02-05_18:10:02 Entfernung: 186.5 cm  Fuelhoehe: 13.5 cm  Liter: 813 l
2017-02-05_19:00:01 Entfernung: 186.9 cm  Fuelhoehe: 13.1 cm  Liter: 783 l
2017-02-05_20:00:02 Entfernung: 186.5 cm  Fuelhoehe: 13.5 cm  Liter: 808 l
Wie bekomme ich mit dem Attribut readingDefinitions ein Reading hin, welches mir die Literanzahl (die reine Zahl, ohne das "l") in ein Reading schreibt? So richtig bekomme ich das nicht hin.
Vielen Dank :)
