[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
turo
Bei mir sehe ich dasselbe Verhalten, was TheRelativ beobachtet hat: Nach dem Ausschalten des TV über die Fernbedienung schaltet er sich danach mit einem "OFF" Befehl wieder ein (ist bei mir Bestandteil der "ALL_OFF" Routine für das Wohnzimmer...).
Ich wollte auch einbauen, dass der Fernseher nur ausgeschaltet wird, wenn er eingeschaltet ist - aber nach TheRelativs Erfahrungen kann ich mir das wohl sparen.
Nach meiner Erinnerung ist das Verhalten aber neu und tritt erst seit einiger Zeit auf (ich habe den Fernseher seit Anfang des Jahres.)
Könnte also tatsächlich ein in einer neuen Version von WebOS eingebauter Fehler sein.
Modell ist übrigens ein LG OLED55CX8LB.
Turo
3xRaspberry PI, Homematic, SELVE Rollos, 1-wire, Logitech Harmony, Alexa, Fussbodenheizung (ESP8266), Netatmo
Invers
#1246
Ich kämpfe seit langer Zeit mit Freezes. Nun habe ich vielleicht den Verursacher ausmachen können.
[Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 08:12:58, delay is 463.096 possibly caused by: tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(myHmUART) tmr-LGTV_WebOS_GetCurrentChannel(meinLGTV)
Das Problem tritt immer kurz nach dem Ausschalten per Fernbedienung auf.
Lässt sich vielleicht GetCurrentChannel irgendwie per Attribut oder so deaktivieren?
   DEF        192.168.178.76
   FUUID      5f5f5511-f33f-8098-a0ce-efe05b5b89b04fe1
   FVERSION   82_LGTV_WebOS.pm:v3.2.4-s22008/2020-05-22
   HOST       192.168.178.76
   LAST_RECV  1637132393.25957
   NAME       meinLGTV
   NR         419
   PARTIAL
   STATE      off
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    v3.2.4
     2021-11-17 08:20:41   channel         -
     2020-09-14 15:23:03   channelCurrentEndTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelCurrentStartTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelCurrentTitle -
     2021-11-17 08:20:41   channelMedia    -
     2021-11-17 08:20:41   channelName     -
     2020-09-14 15:23:03   channelNextEndTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelNextStartTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelNextTitle -
     2021-11-16 11:41:17   extInput_HDMI   1 connect_0
     2021-11-16 17:10:10   extInput_HDMI 1 connect_0
     2021-11-16 17:10:10   extInput_HDMI 2 connect_1
     2021-11-16 17:10:10   extInput_HDMI 3 connect_0
     2021-11-16 17:10:10   extInput_HDMI 4 connect_0
     2020-09-14 13:34:51   input           -
     2021-11-17 08:04:21   lastResponse    error - 404 no such service or method
     2021-11-16 22:05:18   launchApp       TV
     2020-09-14 13:34:47   lgKey           c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a
     2021-11-15 20:44:52   mute            off
     2020-09-20 10:30:28   mySchalter      "off"
     2021-11-17 00:45:26   pairing         paired
     2021-09-07 21:12:22   presence        present
     2020-09-14 14:04:41   service_api     v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_audio   v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_config  v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_externalpq v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_media.controls v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_media.viewer v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_pairing v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_settings v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_system  v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_system.launcher v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_system.notifications v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_timer   v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_tv      v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_user    v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_webapp  v.2
     2021-11-17 08:20:41   state           off
     2021-11-17 07:29:44   volume          81
   helper:
     wsKey      MTYzNzEyNzMxMS4yOTY0Nw==
     device:
       registered 1
       runsetcmd  0
       channelguide:
         counter    5630
       inputapps:
         com.webos.app.hdmi1 HDMI 1
         com.webos.app.hdmi2 HDMI 2
         com.webos.app.hdmi3 HDMI 3
         com.webos.app.hdmi4 HDMI 4
       inputs:
         HDMI 1     com.webos.app.hdmi1
         HDMI 2     com.webos.app.hdmi2
         HDMI 3     com.webos.app.hdmi3
         HDMI 4     com.webos.app.hdmi4
   comment    myOnOffIcon
LAN     192.168.178.61  58:FD:B1:60:EA:5C
WLAN    192.168.178.76  40:2F:86:B3:E1:C8
   devStateIcon on:it_television@lime:off off:it_television@LightSkyBlue:on
   room       Andere->Fernsehen
   wakeOnLanMAC 40:2F:86:B3:E1:C8
Danke im Voraus.
EDIT
            disable
            Optionales Attribut zur Deaktivierung des zyklischen Status-Updates. Ein manuelles Update via statusRequest-Befehl ist dennoch möglich.
            Mögliche Werte: 0 => zyklische Status-Updates, 1 => keine zyklischen Status-Updates.
Das Attribut scheint es nicht zu geben. Es existiert ja schon für alle Geräte. Ist damizt vielleicht pingPresence gemeint?
Falls nicht, wie kann ich denn die zyklische Status-Updates unterdrücken?
CoolTux
   DEF        192.168.178.76
   HOST       192.168.178.76
   NAME       meinLGTV
   NR         419
   PARTIAL
   STATE      off
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    v3.2.4
   helper:
     device:
       registered 1
       runsetcmd  0
       channelguide:
         counter    5630
       inputapps:
       inputs:
   comment    myOnOffIcon
Danke im Voraus.
EDIT
            disable
Magst Du mal bitte testen
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-LGTV_WebOS/raw/branch/devel/82_LGTV_WebOS.pm
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
Ui! Ging ja blitzartig. Klar teste ich, aber die Datei im Link wird nur als Text angezeigt, nicht geladen.
Ich kopier einfach in eine Datei.
Danke.
Invers
#1249
Das Verhalten hat sich nicht geändert, soweit ich sehen kann.
2021.11.17 09:54:27 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:46:46, delay is 461.203 possibly caused by: tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(meinLGTV) tmr-MQTT2_CLIENT_keepalive(dyson_broker_mqtt2) tmr-SIRD_DeQueue(Kuechenradio)
Ich habe über FB ausgeschaltet. dann passierte einige Minuten nichts, danach dann der Freeze.
Danach zeigt dann das Modul Off für den TV. Ales läuft dann wieder normal weiter und die inzwschen angesammelten Befehle für andere Devices werden nachträglich ausgeführt.
hier mal die Freezdaei
2021.11.17 09:46:45.008 5: CUL_Read: CUL_868 /T305F4269AE0F
2021.11.17 09:46:45.008 4: CUL_Parse: CUL_868 T305F4269AE0F -66.5
2021.11.17 09:46:45.281 5: CUL_Read: CUL_868 /T305F43690011
2021.11.17 09:46:45.281 4: CUL_Parse: CUL_868 T305F43690011 -65.5
2021.11.17 09:46:45.282 4: FHT Heizung_Sz measured-temp: 17.4
2021.11.17 09:46:45.287 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:46:45.288 5: rg_Heizung_Sz: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:46:45.291 5: End notify loop for Heizung_Sz
2021.11.17 09:46:45.373 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - run get functions
2021.11.17 09:46:45.373 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2021.11.17 09:46:45.373 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"type":"request","uri":["ssap://audio/getStatus"],"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637138805.37323"}
2021.11.17 09:46:45.373 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 09:46:45.373 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/xG/iv,ema?amG8"Dicu[.nm e`q"z|c)(a ~3{sa)ra -5{S-f! }a;ii}q"kW:u|A?_(x7(s8)e3.y3;O
--- log skips   460.240 secs.
2021.11.17 09:54:25.614 5: GET /fhem?detail=meinLGTV HTTP/1.1
Host: 192.168.178.49:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
DNT: 1
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Cache-Control: max-age=0
2021.11.17 09:54:25.614 4: WEB_192.168.178.54_55366 GET /fhem?detail=meinLGTV; BUFLEN:0
2021.11.17 09:54:25.835 4: WEB: /fhem?detail=meinLGTV / RL:45333 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2021.11.17 09:54:25.867 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.178.47_27803
2021.11.17 09:54:25.872 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:25.874 5: End notify loop for MQTT2_Server
2021.11.17 09:54:25.875 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (211): fd001201140500003f748670324024000000002d5013f6fd001301150501003b8c84102491e1272e0106012a00fc7cb3fd0012011605000047f4867029dac30000000165641175fd001201170500003d758670324024000000002e502cb7fd001201180500004af5867029dac3000000016564885cfd001301190501004df5a6102a0299272e010601b90069b7fd0012011a0500003f768670324024000000002d5037d1fd0013011b0501003b8d84102491e1272e0106012f0045ebfd0012011c0500004af6867029dac3000000016564d08d
2021.11.17 09:54:25.875 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201140500003f748670324024000000002d5013f6 crc OK
2021.11.17 09:54:25.875 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 74 86 70 324024 000000 002D50
2021.11.17 09:54:25.875 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C748670324024000000002D50::-63:myHmUART
2021.11.17 09:54:25.888 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:25.892 5: End notify loop for DI_Batterie_Thermometer
2021.11.17 09:54:25.957 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:25.959 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:25.962 5: CUL_HM set TMP_Aussen ?
2021.11.17 09:54:25.971 5: End notify loop for TMP_Aussen
2021.11.17 09:54:25.973 5: HMUARTLGW myHmUART read (23): fd001301150501003b8c84102491e1272e0106012a00fcb3 crc OK
2021.11.17 09:54:25.973 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 3B msg: 8C 84 10 2491E1 272E01 06012A00
2021.11.17 09:54:25.973 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0D8C84102491E1272E0106012A00::-59:myHmUART
2021.11.17 09:54:25.976 4: mTp:10 wait: got mStp:06 mNo:140 :
2021.11.17 09:54:26.000 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.006 5: End notify loop for DI_LichtStart_NEU
2021.11.17 09:54:26.018 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.023 5: CUL_HM set BM_Kueche ?
2021.11.17 09:54:26.027 5: End notify loop for BM_Kueche
2021.11.17 09:54:26.028 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012011605000047f4867029dac30000000165641175 crc OK
2021.11.17 09:54:26.028 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 47 msg: F4 86 70 29DAC3 000000 016564
2021.11.17 09:54:26.028 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CF4867029DAC3000000016564::-71:myHmUART
2021.11.17 09:54:26.046 5: Cmd: >set DOIF_update_Dyson desired_mode ON<
2021.11.17 09:54:26.057 5: Cmd: >set sz_dyson_device_tp02 publish {"data":{"fpwr":"ON"},"mode-reason":"LAPP","time":"2021-11-17T08:54:26.000Z","msg":"STATE-SET"}<
2021.11.17 09:54:26.058 3: MQTT2_DEVICE set sz_dyson_device_tp02 publish {"data":{"fpwr":"ON"},"mode-reason":"LAPP","time":"2021-11-17T08:54:26.000Z","msg":"STATE-SET"}
2021.11.17 09:54:26.061 5: Triggering Dyson_Notify
2021.11.17 09:54:26.061 4: Dyson_Notify exec {dyson_json_read_current("sz_dyson_device_tp02","DOIF_update_Dyson")}
2021.11.17 09:54:26.061 5: Cmd: >{dyson_json_read_current("sz_dyson_device_tp02","DOIF_update_Dyson")}<
2021.11.17 09:54:26.062 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_humidity 52<
2021.11.17 09:54:26.064 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_VOCs 4<
2021.11.17 09:54:26.065 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_temperature 19.95<
2021.11.17 09:54:26.066 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_pm10 0<
2021.11.17 09:54:26.067 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_pm2.5 0<
2021.11.17 09:54:26.068 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_va10 4<
2021.11.17 09:54:26.069 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_NOx 2<
2021.11.17 09:54:26.070 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_sleep_timer OFF<
2021.11.17 09:54:26.075 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.079 5: End notify loop for sz_dyson_device_tp02
2021.11.17 09:54:26.079 5: Cmd: >sleep 1<
2021.11.17 09:54:26.088 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.153 5: End notify loop for DOIF_update_Dyson
2021.11.17 09:54:26.158 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.162 5: End notify loop for DI_HeizluefterDyson
2021.11.17 09:54:26.167 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.168 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.169 5: CUL_HM set TMP_HF ?
2021.11.17 09:54:26.171 5: End notify loop for TMP_HF
2021.11.17 09:54:26.171 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201170500003d758670324024000000002e502cb7 crc OK
2021.11.17 09:54:26.171 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3D msg: 75 86 70 324024 000000 002E50
2021.11.17 09:54:26.171 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C758670324024000000002E50::-61:myHmUART
2021.11.17 09:54:26.182 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.186 5: End notify loop for DI_Batterie_Thermometer
2021.11.17 09:54:26.233 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.234 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.235 5: CUL_HM set TMP_Aussen ?
2021.11.17 09:54:26.239 5: End notify loop for TMP_Aussen
2021.11.17 09:54:26.239 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201180500004af5867029dac3000000016564885c crc OK
2021.11.17 09:54:26.239 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 4A msg: F5 86 70 29DAC3 000000 016564
2021.11.17 09:54:26.240 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CF5867029DAC3000000016564::-74:myHmUART
2021.11.17 09:54:26.248 5: Cmd: >set DOIF_update_Dyson desired_mode ON<
2021.11.17 09:54:26.258 5: Cmd: >set sz_dyson_device_tp02 publish {"data":{"fpwr":"ON"},"mode-reason":"LAPP","time":"2021-11-17T08:54:26.000Z","msg":"STATE-SET"}<
2021.11.17 09:54:26.258 3: MQTT2_DEVICE set sz_dyson_device_tp02 publish {"data":{"fpwr":"ON"},"mode-reason":"LAPP","time":"2021-11-17T08:54:26.000Z","msg":"STATE-SET"}
2021.11.17 09:54:26.261 5: Triggering Dyson_Notify
2021.11.17 09:54:26.262 4: Dyson_Notify exec {dyson_json_read_current("sz_dyson_device_tp02","DOIF_update_Dyson")}
2021.11.17 09:54:26.262 5: Cmd: >{dyson_json_read_current("sz_dyson_device_tp02","DOIF_update_Dyson")}<
2021.11.17 09:54:26.263 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_humidity 52<
2021.11.17 09:54:26.264 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_VOCs 4<
2021.11.17 09:54:26.265 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_temperature 19.95<
2021.11.17 09:54:26.266 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_pm10 0<
2021.11.17 09:54:26.266 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_pm2.5 0<
2021.11.17 09:54:26.267 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_va10 4<
2021.11.17 09:54:26.268 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_NOx 2<
2021.11.17 09:54:26.268 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_sleep_timer OFF<
2021.11.17 09:54:26.272 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.276 5: End notify loop for sz_dyson_device_tp02
2021.11.17 09:54:26.276 5: Cmd: >sleep 1<
2021.11.17 09:54:26.284 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.338 5: End notify loop for DOIF_update_Dyson
2021.11.17 09:54:26.343 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.346 5: End notify loop for DI_HeizluefterDyson
2021.11.17 09:54:26.351 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.352 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.354 5: CUL_HM set TMP_HF ?
2021.11.17 09:54:26.355 5: End notify loop for TMP_HF
2021.11.17 09:54:26.356 5: HMUARTLGW myHmUART read (23): fd001301190501004df5a6102a0299272e010601b90069b7 crc OK
2021.11.17 09:54:26.356 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 4D msg: F5 A6 10 2A0299 272E01 0601B900
2021.11.17 09:54:26.356 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0DF5A6102A0299272E010601B900::-77:myHmUART
2021.11.17 09:54:26.357 4: mTp:10 wait: got mStp:06 mNo:245 :
2021.11.17 09:54:26.359 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0DF58002272E012A02990101B900
2021.11.17 09:54:26.360 5: HMUARTLGW myHmUART !BIDI
2021.11.17 09:54:26.360 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: F5 80 02 272E01 2A0299 0101B900
2021.11.17 09:54:26.361 5: HMUARTLGW myHmUART send: (24): fd001301bc02000000f58002272e012a02990101b900f0a0
2021.11.17 09:54:26.361 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd001301bc02000000f58002272e012a02990101b900f0a0
2021.11.17 09:54:26.362 5: CUL_HM BM_Aussen protEvent:CMDs_done
2021.11.17 09:54:26.363 5: CUL_HM BM_Aussen sent ACK:2
2021.11.17 09:54:26.382 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.385 5: End notify loop for DI_Heizung_aus_bei_Sonne
2021.11.17 09:54:26.403 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.406 5: End notify loop for DI_Rollos_WZ_Auto_auf
2021.11.17 09:54:26.414 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.417 5: End notify loop for DI_Rollos_WZ_Auto_zu
2021.11.17 09:54:26.428 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.430 5: CUL_HM set BM_Aussen ?
2021.11.17 09:54:26.432 5: End notify loop for BM_Aussen
2021.11.17 09:54:26.433 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012011a0500003f768670324024000000002d5037d1 crc OK
2021.11.17 09:54:26.433 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 76 86 70 324024 000000 002D50
2021.11.17 09:54:26.433 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C768670324024000000002D50::-63:myHmUART
2021.11.17 09:54:26.475 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.478 5: End notify loop for DI_Batterie_Thermometer
2021.11.17 09:54:26.526 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.527 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.528 5: CUL_HM set TMP_Aussen ?
2021.11.17 09:54:26.532 5: End notify loop for TMP_Aussen
2021.11.17 09:54:26.533 5: HMUARTLGW myHmUART read (23): fd0013011b0501003b8d84102491e1272e0106012f0045eb crc OK
2021.11.17 09:54:26.533 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 3B msg: 8D 84 10 2491E1 272E01 06012F00
2021.11.17 09:54:26.533 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0D8D84102491E1272E0106012F00::-59:myHmUART
2021.11.17 09:54:26.534 4: mTp:10 wait: got mStp:06 mNo:141 :
2021.11.17 09:54:26.545 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.547 5: End notify loop for DI_LichtStart_NEU
2021.11.17 09:54:26.552 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.554 5: End notify loop for DI_LichtStart_NEU
2021.11.17 09:54:26.559 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.561 5: CUL_HM set BM_Kueche ?
2021.11.17 09:54:26.563 5: End notify loop for BM_Kueche
2021.11.17 09:54:26.564 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012011c0500004af6867029dac3000000016564d08d crc OK
2021.11.17 09:54:26.564 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 4A msg: F6 86 70 29DAC3 000000 016564
2021.11.17 09:54:26.564 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CF6867029DAC3000000016564::-74:myHmUART
2021.11.17 09:54:26.572 5: Cmd: >set DOIF_update_Dyson desired_mode ON<
2021.11.17 09:54:26.581 5: Cmd: >set sz_dyson_device_tp02 publish {"data":{"fpwr":"ON"},"mode-reason":"LAPP","time":"2021-11-17T08:54:26.000Z","msg":"STATE-SET"}<
2021.11.17 09:54:26.581 3: MQTT2_DEVICE set sz_dyson_device_tp02 publish {"data":{"fpwr":"ON"},"mode-reason":"LAPP","time":"2021-11-17T08:54:26.000Z","msg":"STATE-SET"}
2021.11.17 09:54:26.584 5: Triggering Dyson_Notify
2021.11.17 09:54:26.584 4: Dyson_Notify exec {dyson_json_read_current("sz_dyson_device_tp02","DOIF_update_Dyson")}
2021.11.17 09:54:26.584 5: Cmd: >{dyson_json_read_current("sz_dyson_device_tp02","DOIF_update_Dyson")}<
2021.11.17 09:54:26.585 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_humidity 52<
2021.11.17 09:54:26.586 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_VOCs 4<
2021.11.17 09:54:26.587 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_temperature 19.95<
2021.11.17 09:54:26.588 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_pm10 0<
2021.11.17 09:54:26.588 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_pm2.5 0<
2021.11.17 09:54:26.589 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_va10 4<
2021.11.17 09:54:26.590 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_NOx 2<
2021.11.17 09:54:26.590 5: Cmd: >setreading sz_dyson_device_tp02 dy_sleep_timer OFF<
2021.11.17 09:54:26.594 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.598 5: End notify loop for sz_dyson_device_tp02
2021.11.17 09:54:26.598 5: Cmd: >sleep 1<
2021.11.17 09:54:26.607 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.661 5: End notify loop for DOIF_update_Dyson
2021.11.17 09:54:26.666 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.669 5: End notify loop for DI_HeizluefterDyson
2021.11.17 09:54:26.674 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.675 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.676 5: CUL_HM set TMP_HF ?
2021.11.17 09:54:26.678 5: End notify loop for TMP_HF
2021.11.17 09:54:26.678 4:   MQTT2_Server_192.168.178.47_27188 DVES_3E7D69 PINGREQ
2021.11.17 09:54:26.708 4: Connection closed for WEB_192.168.178.54_55368: EOF
2021.11.17 09:54:26.708 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2021.11.17 09:54:26.708 5: XiaomiGateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1ced8f","short_id":"0","token":"Me2CFSLiL5Dh8G1H","data":"{\"ip\":\"192.168.178.28\"}"}
2021.11.17 09:54:26.708 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2021.11.17 09:54:26.708 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2021.11.17 09:54:26.708 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.178.28 received with 7c49eb1ced8f
2021.11.17 09:54:26.712 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.733 5: End notify loop for XiaomiGateway
2021.11.17 09:54:26.734 5: CUL_Read: CUL_868 /T305F4469000F
TA5AE9F0233
TA5AE9F8232
T070500A600ED
T305F00AA0010
T11DE230210
T11DE238210
T5B2C198226
T495500A61523
T070500A600F1
T305F00AA000F
T495500A61522
T070500A600F4
TA5AE9F8234
T305F00AA000E
T495500A61523
T11DE230210
T11DE23820F
T
2021.11.17 09:54:26.734 4: CUL_Parse: CUL_868 T305F4469000F -66.5
2021.11.17 09:54:26.735 4: FHT Heizung_Sz battery: ok
2021.11.17 09:54:26.735 4: FHT Heizung_Sz lowtemp: ok
2021.11.17 09:54:26.735 4: FHT Heizung_Sz window: closed
2021.11.17 09:54:26.735 4: FHT Heizung_Sz windowsensor: ok
2021.11.17 09:54:26.735 4: FHT Heizung_Sz warnings: none
2021.11.17 09:54:26.742 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.742 5: rg_Heizung_Sz: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.747 5: End notify loop for Heizung_Sz
2021.11.17 09:54:26.747 4: CUL_Parse: CUL_868 TA5AE9F0233 -48.5
2021.11.17 09:54:26.748 4: CUL_FHTTK a5ae9f RAW message: TA5AE9F02
2021.11.17 09:54:26.748 4: FHTTK Device Fenster_Wohnzimmer (Window: Closed)
2021.11.17 09:54:26.755 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.758 5: End notify loop for DI_AlarmWzTemp
2021.11.17 09:54:26.773 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.773 5: rg_Fenster: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.777 5: End notify loop for Fenster_Wohnzimmer
2021.11.17 09:54:26.777 4: CUL_Parse: CUL_868 TA5AE9F8232 -49
2021.11.17 09:54:26.777 4: CUL_FHTTK a5ae9f RAW message: TA5AE9F82
2021.11.17 09:54:26.778 4: FHTTK skipping state (02) as last similar telegram was received less than 5 (0) secs ago
2021.11.17 09:54:26.778 4: CUL_Parse: CUL_868 T070500A600ED -83.5
2021.11.17 09:54:26.779 4: FHT Heizung_Bu actuator: 0%
2021.11.17 09:54:26.786 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.789 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.793 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.793 5: rg_Heizung_Bu: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.797 5: End notify loop for Heizung_Bu
2021.11.17 09:54:26.797 4: CUL_Parse: CUL_868 T305F00AA0010 -66
2021.11.17 09:54:26.798 4: FHT Heizung_Sz actuator: 0%
2021.11.17 09:54:26.806 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.809 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.813 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.813 5: rg_Heizung_Sz: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.817 5: End notify loop for Heizung_Sz
2021.11.17 09:54:26.817 4: CUL_Parse: CUL_868 T11DE230210 -66
2021.11.17 09:54:26.818 4: CUL_FHTTK 11de23 RAW message: T11DE2302
2021.11.17 09:54:26.818 4: FHTTK Device Fenster_Buero (Window: Closed)
2021.11.17 09:54:26.833 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.833 5: rg_Fenster: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.836 5: End notify loop for Fenster_Buero
2021.11.17 09:54:26.836 4: CUL_Parse: CUL_868 T11DE238210 -66
2021.11.17 09:54:26.837 4: CUL_FHTTK 11de23 RAW message: T11DE2382
2021.11.17 09:54:26.837 4: FHTTK skipping state (02) as last similar telegram was received less than 5 (0) secs ago
2021.11.17 09:54:26.837 4: CUL_Parse: CUL_868 T5B2C198226 -55
2021.11.17 09:54:26.838 4: CUL_FHTTK 5b2c19 RAW message: T5B2C1982
2021.11.17 09:54:26.838 4: FHTTK Device Fenster_Schlafzimmer (Window: Closed)
2021.11.17 09:54:26.853 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.853 5: rg_Fenster: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.856 5: End notify loop for Fenster_Schlafzimmer
2021.11.17 09:54:26.857 4: CUL_Parse: CUL_868 T495500A61523 -56.5
2021.11.17 09:54:26.858 4: FHT Heizung_Wz actuator: 8%
2021.11.17 09:54:26.868 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.871 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.876 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.882 5: End notify loop for Heizung_Wz
2021.11.17 09:54:26.882 4: CUL_Parse: CUL_868 T070500A600F1 -81.5
2021.11.17 09:54:26.883 4: FHT Heizung_Bu actuator: 0%
2021.11.17 09:54:26.891 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.894 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.897 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.898 5: rg_Heizung_Bu: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.901 5: End notify loop for Heizung_Bu
2021.11.17 09:54:26.901 4: CUL_Parse: CUL_868 T305F00AA000F -66.5
2021.11.17 09:54:26.903 4: FHT Heizung_Sz actuator: 0%
2021.11.17 09:54:26.910 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.913 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.917 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.917 5: rg_Heizung_Sz: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.921 5: End notify loop for Heizung_Sz
2021.11.17 09:54:26.921 4: CUL_Parse: CUL_868 T495500A61522 -57
2021.11.17 09:54:26.922 4: FHT Heizung_Wz actuator: 8%
2021.11.17 09:54:26.932 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.935 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.939 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.945 5: End notify loop for Heizung_Wz
2021.11.17 09:54:26.946 4: CUL_Parse: CUL_868 T070500A600F4 -80
2021.11.17 09:54:26.947 4: FHT Heizung_Bu actuator: 0%
2021.11.17 09:54:26.954 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.957 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.961 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.961 5: rg_Heizung_Bu: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.965 5: End notify loop for Heizung_Bu
2021.11.17 09:54:26.965 4: CUL_Parse: CUL_868 TA5AE9F8234 -48
2021.11.17 09:54:26.966 4: CUL_FHTTK a5ae9f RAW message: TA5AE9F82
2021.11.17 09:54:26.966 4: FHTTK skipping state (02) as last similar telegram was received less than 5 (0) secs ago
2021.11.17 09:54:26.966 4: CUL_Parse: CUL_868 T305F00AA000E -67
2021.11.17 09:54:26.967 4: FHT Heizung_Sz actuator: 0%
2021.11.17 09:54:26.974 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.978 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:26.981 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.982 5: rg_Heizung_Sz: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:26.985 5: End notify loop for Heizung_Sz
2021.11.17 09:54:26.986 4: CUL_Parse: CUL_868 T495500A61523 -56.5
2021.11.17 09:54:26.987 4: FHT Heizung_Wz actuator: 8%
2021.11.17 09:54:26.996 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:27.000 5: End notify loop for DI_CUL_ruecksetzen
2021.11.17 09:54:27.004 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:27.010 5: End notify loop for Heizung_Wz
2021.11.17 09:54:27.010 4: CUL_Parse: CUL_868 T11DE230210 -66
2021.11.17 09:54:27.011 4: CUL_FHTTK 11de23 RAW message: T11DE2302
2021.11.17 09:54:27.011 4: FHTTK skipping state (02) as last similar telegram was received less than 5 (1) secs ago
2021.11.17 09:54:27.011 4: CUL_Parse: CUL_868 T11DE23820F -66.5
2021.11.17 09:54:27.012 4: CUL_FHTTK 11de23 RAW message: T11DE2382
2021.11.17 09:54:27.012 4: FHTTK skipping state (02) as last similar telegram was received less than 5 (1) secs ago
2021.11.17 09:54:27.041 4: Connection closed for WEB_192.168.178.54_55371: EOF
2021.11.17 09:54:27.042 4: Connection accepted from myAmadBridge_192.168.178.38_41129
2021.11.17 09:54:27.042 4:   MQTT2_Server_192.168.178.46_18431 DVES_3E6AF5 PINGREQ
2021.11.17 09:54:27.042 4:   MQTT2_Server_192.168.178.33_7187 DVES_6ADBE6 PINGREQ
2021.11.17 09:54:27.043 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.54_55742
2021.11.17 09:54:27.043 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 09:54:27.046 5: Cmd: >setstate DU_Fernseher off<
2021.11.17 09:54:27.051 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:27.055 5: End notify loop for DI_Fernseher
2021.11.17 09:54:27.058 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:27.064 5: End notify loop for meinLGTV
2021.11.17 09:54:27.064 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Socket Disconnected
2021.11.17 09:54:27.095 1: 192.168.178.62:1883 disconnected, waiting to reappear (dyson_broker_mqtt2)
2021.11.17 09:54:27.099 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:27.101 5: End notify loop for dyson_broker_mqtt2
2021.11.17 09:54:27.106 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2021.11.17 09:54:27.108 5: End notify loop for dyson_broker_mqtt2
2021.11.17 09:54:27.109 4:   MQTT2_Server_192.168.178.27_14179 DVES_24C4E2 PINGREQ
2021.11.17 09:54:27.137 4: Connection closed for WEB_192.168.178.54_55369: EOF
2021.11.17 09:54:27.167 4: Connection closed for WEB_192.168.178.54_55370: EOF
2021.11.17 09:54:27.167 4:   MQTT2_Server_192.168.178.37_2276 DVES_9C6846 PINGREQ
2021.11.17 09:54:27.196 4: Connection closed for WEB_192.168.178.54_55372: EOF
2021.11.17 09:54:27.196 5: HttpUtils url=http://192.168.178.35:1000/ NonBlocking via http
2021.11.17 09:54:27.196 4: IP: 192.168.178.35 -> 192.168.178.35
2021.11.17 09:54:27.198 5: HttpUtils url=http://192.168.178.48/fsapi/GET/netRemote.sys.info.version?pin=1234 NonBlocking via http
2021.11.17 09:54:27.198 4: IP: 192.168.178.48 -> 192.168.178.48
2021.11.17 09:54:27.199 5: HttpUtils url=http://192.168.178.48/fsapi/GET/netRemote.sys.info.friendlyName?pin=1234 NonBlocking via http
2021.11.17 09:54:27.199 4: IP: 192.168.178.48 -> 192.168.178.48
2021.11.17 09:54:27.201 5: HttpUtils url=http://192.168.178.48/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234 NonBlocking via http
2021.11.17 09:54:27.201 4: IP: 192.168.178.48 -> 192.168.178.48
2021.11.17 09:54:27.202 5: HttpUtils url=http://192.168.178.48/fsapi/GET/netRemote.sys.net.wlan.rssi?pin=1234 NonBlocking via http
2021.11.17 09:54:27.202 4: IP: 192.168.178.48 -> 192.168.178.48
2021.11.17 09:54:27.203 5: [Freezemon] myFreezemon: ----------- Starting Freeze handling at 2021.11.17 09:54:27.203 ---------------------
Ich kann auch gerne mal Verbose 5 machen ????
Invers
DNT: 1
TA5AE9F0233
TA5AE9F8232
T070500A600ED
T305F00AA0010
T11DE230210
T11DE238210
T5B2C198226
T495500A61523
T070500A600F1
T305F00AA000F
T495500A61522
T070500A600F4
TA5AE9F8234
T305F00AA000E
T495500A61523
T11DE230210
T11DE23820F
T
CoolTux
Ah jetzt verstehe ich. Misst, ich frage nämlich den Status ab befor ich die Routine starte. So geht das also nicht. Frage ist halt jetzt woran erkennen wir das der TV ausgeschalten wurde wenn off noch nicht gesetzt ist. Eigentlich sollte ja iimmer gleich ein entsprechendes Signal vom TCP Socket kommen.
Kannst Du mal verbose 5 machen und dann das ganze wiederholen? Vielleicht sehen wir da was.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat2021.11.17 09:54:27.043 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
Das hier ist entscheidend. Das Modul hat mitbekommen das der Socket disconnected wurde.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ein ganz normale Ping (Powershell Win) zeigt an, ob der TV an oder aus ist. Der Wechsel erfolgt dabei sehr schnell und eindeutig, habe ich beobachtet.
Könnte man vielleicht dafür nutzen???
CoolTux
nutze ich ja schon im modul. muss aktiviert werden
Das TuxNet Wiki:
Invers
Wenn ich das im Modul mache, dann hängt aber auch alles fest. Hatte ich ja deshalb rausnehmen müssen.
Verbose 5 läuft noch.
CoolTux
Das dürfte aber nicht sein. Der Ping läuft non-Blocking
Das TuxNet Wiki:
Invers
#1257
Vielleicht schien es ja nur so zu sein und die jetzige Routine blockierte stattdessen.
Hier mal der Logauszug,  leider lang.
2021.11.17 11:21:37 3: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sucessfull WS connection to 192.168.178.76
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2021.11.17 11:24:13 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144653.18923","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-~37s9+i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dit`B."#9ehG.sm6
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"error","id":"request_1637144653.18923","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"error","id":"request_1637144653.18923","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2021.11.17 11:24:15 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request","id":"request_1637144655.12304","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dto,emw3t|@%au{%plFijFi]5?yiWi:;@.qlW8t;ii}q"kW:u|A?_(x7(6,e1+{4;icu[.nm e`q"z|c)(a ~3{sa)ra -5{S-f! }a;O
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144655.12304","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144655.12304","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:15 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - run get functions
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2021.11.17 11:24:17 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144657.06783","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://audio/getStatus"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-~77}7!i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dalV"o6U.tJF*tlAi]5?yiWi:;@.qlW8t;O
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144657.06783","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144657.06783","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:17 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2021.11.17 11:24:19 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144659.07301","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-~97|3)i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dto,emq>rkW%tZZ*nwW'"Dit`B."#9ehG.sm6
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144659.07301","payload":{"returnValue":true,"channelId":"7_73_6_4_1017_61300_1","physicalNumber":73,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"6","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"SAT.1 HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1017_61300_1"}}
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144659.07301","payload":{"returnValue":true,"channelId":"7_73_6_4_1017_61300_1","physicalNumber":73,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"6","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"SAT.1 HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1017_61300_1"}}
2021.11.17 11:24:19 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2021.11.17 11:24:21 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"type":"request","id":"request_1637144661.10514","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"mK;e;ir|C>ejFi,;[/"#9ehG.smmz6*z4-}17{5(i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si}
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144661.10514","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144661.10514","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:21 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2021.11.17 11:24:23 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"],"type":"request","id":"request_1637144663.07178","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dit`B."#9ehG.smg"pVi:;@.qlW8tF}3.4/x.)z7!g"z^"ewFfk|Ki:;Q|7zzcx {5*P~8xy9x {f,P*f
r6x6
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"error","id":"request_1637144663.07178","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"error","id":"request_1637144663.07178","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:23 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2021.11.17 11:24:25 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144665.07184","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-}57|1!i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dto,emw3t|@%au{%plFijFi]5?yiWi:;@.qlW8t;O
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144665.07184","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144665.07184","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:25 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - run get functions
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2021.11.17 11:24:27 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144667.07266","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://audio/getStatus"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-}77|2/i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dalV"o6U.tJF*tlAi]5?yiWi:;@.qlW8t;O
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144667.07266","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144667.07266","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:27 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2021.11.17 11:24:29 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"type":"request","uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"],"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144669.07734"}
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/mDdg|Fuk@.nmq#aw\.l;og"z^"ewFfk|Ki:;Q|7zzcx {5*P~8xy9x {f,P*f
r6xg"pVi:;@.qlW8tF}3.4/r.)|3-6
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144669.07734","payload":{"returnValue":true,"channelId":"7_73_6_4_1017_61300_1","physicalNumber":73,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"6","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"SAT.1 HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1017_61300_1"}}
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144669.07734","payload":{"returnValue":true,"channelId":"7_73_6_4_1017_61300_1","physicalNumber":73,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"6","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"SAT.1 HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1017_61300_1"}}
2021.11.17 11:24:29 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2021.11.17 11:24:31 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144671.07764","type":"request","uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"]}
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;[/"#9ehG.smmz6*z4-|17|7/i,;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/z]&.nW)oj*pi^"cxF"ow*nxU.r6U.t_]9e~@$uwV
pi{%fv}
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144671.07764","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144671.07764","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:31 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2021.11.17 11:24:33 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144673.07743","type":"request","uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"]}
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;[/"#9ehG.smmz6*z4-|37|7-i,;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/z]&.nW)oj8ekD"c|?v7V"si^*y6U.t*vtxF>s;o6
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"error","id":"request_1637144673.07743","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"error","id":"request_1637144673.07743","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:33 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2021.11.17 11:24:35 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request","id":"request_1637144675.07772","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dto,emw3t|@%au{%plFijFi]5?yiWi:;@.qlW8t;ii}q"kW:u|A?_(x7(6.e0.|2;icu[.nm e`q"z|c)(a ~3{sa)ra -5{S-f! }a;O
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144675.07772","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144675.07772","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:35 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - run get functions
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2021.11.17 11:24:37 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144677.0786","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://audio/getStatus"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-|77|8/g"z^"ewFfk|Ki:;Q|7zzcx {5*P~8xy9x {f,P*f
r6xg"l@""#iisjS;:6*u}[$/~W?SmS?uj,;F2p|q"kW:u|A?"d
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144677.0786","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144677.0786","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:37 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2021.11.17 11:24:39 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144679.08499","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-|97s4 i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dto,emq>rkW%tZZ*nwW'"Dit`B."#9ehG.sm6
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144679.08499","payload":{"returnValue":true,"channelId":"7_73_6_4_1017_61300_1","physicalNumber":73,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"6","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"SAT.1 HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1017_61300_1"}}
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144679.08499","payload":{"returnValue":true,"channelId":"7_73_6_4_1017_61300_1","physicalNumber":73,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":255,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"6","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInteractiveRestrictionChannel":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"SAT.1 HD","channelModeId":2,"signalChannelId":"1017_61300_1"}}
2021.11.17 11:24:39 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2021.11.17 11:24:41 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"type":"request","id":"request_1637144681.08321","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"mK;e;ir|C>ejFi,;[/"#9ehG.smmz6*z4-s17s3+i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si}
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144681.08321","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144681.08321","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:41 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2021.11.17 11:24:43 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144683.08497","type":"request","uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"]}
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;[/"#9ehG.smmz6*z4-s37s4 i,;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/z]&.nW)oj8ekD"c|?v7V"si^*y6U.t*vtxF>s;o6
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"error","id":"request_1637144683.08497","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"error","id":"request_1637144683.08497","error":"404 no such service or method","payload":{}}
2021.11.17 11:24:43 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2021.11.17 11:24:45 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144685.08475","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-s57s4.i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dto,emw3t|@%au{%plFijFi]5?yiWi:;@.qlW8t;O
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144685.08475","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144685.08475","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"HDMI_1","label":"HDMI 1","port":1,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.76/resources/d547d14b7370ce6722b638fb50ca591647e1c549/HDMI_1.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI 2","port":2,"connected":true,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.76/resources/2204a7bc3d55bc3a4da52d549553c176a4d1231d/HDMI_2.png","forceIcon":false,"modified":false,"spdProductDescription":"HT-D6750","spdVendorName":"SAMSUNG","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":true,"subList":[{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":5,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"Receiver","cecpDevType":5,"cecpNewType":9},{"id":"SIMPLINK","portId":2,"uniqueId":8,"vendorId":240,"physicalAddress":8192,"depth":1,"osdName":"BD-Theater","cecpDevType":4,"cecpNewType":9}],"subCount":2,"favorite":false},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI 3","port":3,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.76/resources/df6bfb79c59081e7d70f767c436d129ced86f1e5/HDMI_3.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI 4","port":4,"connected":false,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.76/resources/243e26f1277a42d1a91f985001aa56785516106c/HDMI_4.png","forceIcon":false,"modified":false,"lastUniqueId":-1,"hdmiPlugIn":false,"subList":[],"subCount":0,"favorite":false}]}}
2021.11.17 11:24:45 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - run get functions
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2021.11.17 11:24:47 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144687.08589","type":"request","uri":["ssap://audio/getStatus"]}
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;[/"#9ehG.smmz6*z4-s77s5! i,;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/xG/iv,ema?amG8"DO
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144687.08589","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144687.08589","payload":{"returnValue":true,"volumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":true,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":81,"mode":"normal","soundOutput":"external_arc"},"callerId":"com.webos.service.apiadapter","mute":false,"volume":81}}
2021.11.17 11:24:47 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:49 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2021.11.17 11:24:49 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144689.09238","type":"request","uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"]}
2021.11.17 11:24:49 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:49 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;[/"#9ehG.smmz6*z4-s97r2*
i,;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/mDdg|Fuk@.nmq#aw\.l;o6
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2021.11.17 11:24:51 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144691.15419","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-r17~4( i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"mK;e;ir|C>ejFi}
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ReadFn started
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1637144691.15419","payload":{"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1637144691.15419","payload":{"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2021.11.17 11:24:51 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Beginn Readings writing
2021.11.17 11:24:53 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2021.11.17 11:24:53 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144693.09049","type":"request","uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"]}
2021.11.17 11:24:53 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:53 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;[/"#9ehG.smmz6*z4-r37r0- i,;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/z]&.nW)oj8ekD"c|?v7V"si^*y6U.t*vtxF>s;o6
2021.11.17 11:24:55 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2021.11.17 11:24:55 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144695.0912","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:55 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:55 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-r57r1+g"z^"ewFfk|Ki:;Q|7zzcx {5*P~8xy9x {f,P*f
r6xg"l@""#iisjS;:6?v6U.t\J?ek\*lP\;um~"sm,;F2p|q"kW:u|A?"d
2021.11.17 11:24:57 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - run get functions
2021.11.17 11:24:57 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2021.11.17 11:24:57 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144697.09175","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://audio/getStatus"],"type":"request"}
2021.11.17 11:24:57 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:57 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-r77r1.i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dalV"o6U.tJF*tlAi]5?yiWi:;@.qlW8t;O
2021.11.17 11:24:59 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2021.11.17 11:24:59 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"],"type":"request","id":"request_1637144699.09453","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:24:59 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:24:59 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dto,emq>rkW%tZZ*nwW'"Dit`B."#9ehG.smg"pVi:;@.qlW8tF}3.4/ r.) 5*g"z^"ewFfk|Ki:;Q|7zzcx {5*P~8xy9x {f,P*f
r6x6
2021.11.17 11:25:01 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2021.11.17 11:25:01 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"type":"request","uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144701.09486"}
2021.11.17 11:25:01 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:25:01 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/z]&.nW)oj*pi^"cxF"ow*nxU.r6U.t_]9e~@$uwV
pi{%fv,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;[/"#9ehG.smmz6*z4-{17r4!i}
2021.11.17 11:25:03 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2021.11.17 11:25:03 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"],"type":"request","id":"request_1637144703.09483","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:25:03 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:25:03 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dit`B."#9ehG.smg"pVi:;@.qlW8tF}3.4.x.) 8*g"z^"ewFfk|Ki:;Q|7zzcx {5*P~8xy9x {f,P*f
r6x6
2021.11.17 11:25:05 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2021.11.17 11:25:05 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144705.09474","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request"}
2021.11.17 11:25:05 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:25:05 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-{57r4.i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dto,emw3t|@%au{%plFijFi]5?yiWi:;@.qlW8t;O
2021.11.17 11:25:07 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - run get functions
2021.11.17 11:25:07 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2021.11.17 11:25:07 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"type":"request","uri":["ssap://audio/getStatus"],"client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","id":"request_1637144707.09539"}
2021.11.17 11:25:07 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:25:07 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/xG/iv,ema?amG8"Dicu[.nm e`q"z|c)(a ~3{sa)ra -5{S-f! }a;ii}q"kW:u|A?_(x7(7)e0 x9;O
2021.11.17 11:25:09 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2021.11.17 11:25:09 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144709.09823","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"],"type":"request"}
2021.11.17 11:25:09 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:25:09 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz6*z4-{97r8+i,;Q'i|\?-rW2"#(7.Q{1zSr0,)5!S{2 Sr0)aTs9/Si,;G9i;"jA*p#dto,emq>rkW%tZZ*nwW'"Dit`B."#9ehG.sm6
2021.11.17 11:25:11 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2021.11.17 11:25:11 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"type":"request","id":"request_1637144711.09998","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a"}
2021.11.17 11:25:11 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - WriteFn called
2021.11.17 11:25:11 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"mK;e;ir|C>ejFi,;[/"#9ehG.smmz6*z4-z17r9
2021.11.17 11:25:13 4: LGTV_WebOS (meinLGTV) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2021.11.17 11:25:13 5: LGTV_WebOS (meinLGTV) - Sending command: {"id":"request_1637144713.09933","client-key":"c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a","uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"],"type":"request"}
Invers
Das Forum hat offenbar abgeschnitten.
Ich habe mal Pingpresence aktiviert.
Einschalten mit FB und das Modul blinkt nun on off on off........
Presence bleibt dabei auf absent.
Wenn du verbose 5 nochmal brauchst, würde ich es in eine Datei kopieren. Ist ja fürs Forum offenbar zu gross.
Invers
Am Ende der Datei ist Meldung mit pingPresence, aber nicht mehr verbose 5, leider.
