FHEM - Anwendungen > Multimedia
[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
TomLee:
hoffe ich hab hier beim nachvollziehen keinen Fehler gemacht.
Ich nutze jetzt schon mittlerweile "Jahre" den Fhem-Befehl
--- Code: ---set MQTT2_IR_OG_Wohnzimmer power
--- Ende Code ---
in wakeupCmd.
Wenn ich den gleichen Befehl in Perl angebe
--- Code: ---{fhem('set MQTT2_IR_OG_Wohnzimmer power')}
--- Ende Code ---
klappt das nicht mehr, also kann ich den letzten Beitrag schon irgendwie nachvollziehen.
JudgeDredd:
--- Zitat von: CoolTux am 08 Januar 2022, 15:12:46 ---Wie genau lautet denn die Fehlermeldung jetzt bei Dir?
--- Ende Zitat ---
Sorry, ich hatte das gleich nach dem Fehler wieder zurückgebaut. Wie der genau lautete kann ich leider nicht mehr sagen.
Da ich aber sowieso nur "on" und "off" verwende, reicht die Vorversion für mich allemal aus. Dennoch vielen Dank für das Modul.
--- Zitat von: ml2108 am 12 Januar 2022, 20:50:40 ---das mit dem Skript gibt es ja schon
über die attr Wakupcmd kann hier ein passender Perl befehl evtl. auch ein skript ausgeführt werden.
--- Ende Zitat ---
Danke für den Tip. Das Attribut habe ich doch glatt nicht gesehen. Ich hatte nur im "LGTV WebOS"-Wiki geschaut und da wurde es nicht erwähnt.
Auf die Idee in die FHEM-Ref oder direkt beim Device zu schauen kam ich irgendwie nicht :o
Mein WOL-Script wird mit
--- Code: ---{ qx( <Scriptname> 2>&1 ); }
--- Ende Code ---
ausgeführt.
Funktioniert also bei mir alles wie erwartet.
JudgeDredd
lucca111:
ich wollte mal fragen ob es möglich ist die ZDFMediathek in die Liste für launchApp mit auf zu nehmen.
Oder vielleicht ein Weg wie ich über launchApp irgendeine App starten kann.
Einfach analog zu den anderen in der 82_LGTV_WebOS.pm mit anzuhängen hat natürlich nicht geklappt .
Gruß Lucca
TomLee:
Ich bleib bei der Erkenntnis das mein gezeigter FHEM-Befehl, angegeben Perl-Code, nicht klappt.
--- Code: ---82_LGTV_WebOS.pm 25432 2022-01-06 18:05:19Z CoolTux
--- Ende Code ---
verbose 4 ergibt dann:
--- Code: ---2022.01.13 20:04:38 4: LGTV_WebOS executing wake-up command (Perl): fhem('set MQTT2_IR_OG_Wohnzimmer power')
--- Ende Code ---
Aus der Kommando-Zeile klappt der Perl-Code ohne Probleme.
popy:
stolzer neuer Besitzer eines 65OLEDB1.
Natürlich darf die fhem Anbindung nicht fehlen :)
Werde das Modul testen und habe eine Frage dazu.
Gilt das mit dem Quickstart Hinweis vom Wiki auch für dieses Modell?
Wenn ja, wo finde ich diese Einstellung, damit fhem nicht blockiert?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
