[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
timtom
Zitat von: CoolTux am 23 April 2017, 12:10:16
Das Einschaltproblem ist ein Firmwareburg. Liegt wohl daran das kein Netzwerkinterface existent ist. So habe ich das zu mindest fest verstanden.
Für das Volumeproblem brauche ich mal bitte ein verbose 4 Auszug ab dem Volume schalten.
Hat sich (halb) erledigt. Das Problem tritt nur auf, wenn der Sound über HDMI ARC ausgegeben wird. Da dort auch keine Vol-Level steht, ist das wahrscheinlich sogar richtig. Naja, muss ich eben mit Up und Down leben ;)
CoolTux
Ich habe soeben Version 0.6.0 ins offizielle SVN geschoben.
Wer ein korrektes presence haben möchte, der möge bitte das Attribut pingPresence auf 1 setzen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Kann schon jemand was zur aktuellen Version sagen  ;D
Das TuxNet Wiki:
Depechem
presence läuft. Sonst hast ja nix geändert oder
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
CoolTux
Doch ein paar Interne Sachen. Aber jetzt nichts für den User.
Das TuxNet Wiki:
timtom
Was soll getestet werden? ;) Kann mit B6D und Firmware 4.31.10/WebOS 3.0 als Basis dienen.
CoolTux
Einfach nur ob das Modul geht. Readings angezeigt werden, Du schalten kannst und schön wäre presence. Dazu bitte pingPresence 1 als Attribut setzen.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
#382
das ist die maschine mit dem PIIIING!
sowohl am laufenden fhem als auch auf meinem neuen raspi3, den ich mir grade zusammenchnitze.
jetzt kann endlich mein eigener presence weg ...
sag, hast du was weiteres gedreht?
ich krieg auf einmal auch die kanalnummer. dïe hatte bisher immer nur n "-".
aja,
immer noch: "pairing   unpaired"
es geht aber alles. ein kosmetisches problem?
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Bisschen Bug fixing, habe auch einiges weg und umgeräumt. Kann sein das ich da ausversehen was richtig gemacht habe  ;D
Das TuxNet Wiki:
AmunRe
Ich liebe dieses Modul, leider funktioniert bei mir das einschalten nicht. Ich seh jetzt (dank dem neuen Precence) das er auch als absent angezeigt wird. Ich habe mir ein wol Device (Ich dachte das ist hier auch wol?) angelegt, wenn ich das starte, dann startet auch der Fernseher. und danach wird auch presence grün.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
CoolTux
Presence richtig sich an die tatsächliche Verfügbarkeit per ICMP Ping. Das on richtet sich nach dem Status der erhalten Daten.
Ein on also anschalten per set ist nicht möglich da es wohl Probleme mit der Firmware gibt.
Das TuxNet Wiki:
AmunRe
Könntest Du dann nicht ein wol auslösen wenn man on sagt?
CoolTux
Ich kann es mir mal anschauen. Wollte eigentlich nicht doppelt arbeiten. Bedeutet es gibt ja ein WOL Modul das man verwenden kann. Einfach ein Notify bauen was auf lgtv:on triggern und dann den WOL auslösen.
Das TuxNet Wiki:
hachinga
Vielen Dank für das geniale Modul!
Leistet bei mir in Verbindung mit dem fakeRoku Modul tadellos seinen Dienst (direkter Start von z.B. Netflix mit nur einem Tastendruck, echt genial!). Mir fehlt nur noch eine App: Plex. Ich habe den package name inzwischen raus gefunden (cdp-30) und händisch in Dein Modul eingefügt. Bei jedem Update wird das natürlich überschrieben. Kannst Du die App bitte noch hinzufügen?
Besten Dank!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
