[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
drhirn
Das Erreichbarkeitsverhalten des TVs ist echt nicht nachvollziehbar ;D
Aktuell ist "Quick Start" ausgeschaltet. Im Screenshot war der TV zuerst stromlos (Zielhost nicht erreichbar). Dann hat er Strom bekommen, und war pingbar. Bis ich er fertig "hochgefahren" hat. Seit dem ist er nicht mehr erreichbar. Macht überhaupt keinen Sinn.
Das FHEM-Modul zeigt ihn mir übrigens immer als "on" an, solange er pingbar ist. Auch wenn er eigentlich über's Modul ausgeschalten wurde. Ist das Absicht?
CoolTux
Geht leider nicht anders. Ich ging immer davon aus daß er nur pingbar ist wenn er an idt
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
the ratman
#857
bei der wlan-version meines schlafzimmer-tv's is er auch immer pingbar (bzw. sichtbar in der fritzbox) ... blöder weise halt nicht einschaltbar (zumindest nicht mit deinem modul *sfg*).
keine panik - will nicht schon wieder rum probieren. hatten wir ja erst erfolglos vor kurzem, ging mir jetzt nur um den ping.
→do↑p!dnʇs↓shit←
drhirn
#858
Ich hab's gestern noch hinbekommen, dass sich mein E7N mit dem Modul oder WoL aufwecken lässt. Zumindest vorläufig. Keine Ahnung, ob das heute Abend auch noch so sein wird.
Auf jeden Fall meine aktuellen Einstellungen:
  • Quick Start: ein
  • Einschalten über WiFi: ein
  • WiFi ist nicht konfiguriert
  • LAN mit einer fixen IP (statt einer DHCP-Reservierung)
Funktioniert hat's erst, nachdem ich das Einschalten über WiFi erlaubt habe. Macht keinen Sinn, ist mir aber eigentlich egal.
Bin somit sehr zufrieden mit dem Modul! Danke CoolTux!
Was mir noch zu meinem vollständigen Glück fehlt, wären die Steuerkreuz- und OK-Befehle. Und ev. der Einstellungen-Button. Dann könnte ich auf die MagicRemote-Fernbedienung verzichten.
CoolTux, du meintest, du wärst auf der Suche nach Informationsquellen. Vielleicht kann man sich da was abschauen?
CoolTux
  • Quick Start: ein
Naja das ist alles schon etwas älter. Ich hatte da mal eine Seite gefunden wo diese Steuerkreuz Sachen und so noch drin waren. Leider bin ich aktuell Zeitlich nicht in der Lage mich Groß damit zu beschäftigen. Hin und wieder mal für ne Stunde höchstens.
Ich schaue erstmal wie wir das Amazon Dings angehen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: drhirn am 09 Juni 2018, 18:39:13
Was anderes:
funktioniert: set TV launchApp Netflix
funktioniert nicht: set TV launchApp AmazonVideo
Der startet die AmazonVideo-App so einfach nicht ("Error 500 - Application Error"). Hat das einen speziellen Grund?
Kannst Du bitte einmal die neueste Version aus meinem Git installieren und dann den Befehl set launchApp AmazonVid testen?
Das TuxNet Wiki:
drhirn
Wegen mir kein Stress, alles nicht so wichtig. Der restliche Haushalt verweigert eh die TV-Bedienung über's Tablet. Was aber den Vorteil hat, dass ich der Herr über das Programm bin ;D.
Werde die neue Version heute Abend ausprobieren und dann berichten. Ich könnte den TV jetzt zwar vom Büro aus steuern, aber ich seh halt nicht, was darauf passiert ;)
the ratman
Zitat von: drhirn am 12 Juni 2018, 09:18:24Ich hab's gestern noch hinbekommen, dass sich mein E7N mit dem Modul oder WoL aufwecken lässt. zumindest vorläufig. keine ahnung, ob das heute abend auch noch so sein wird.
was hast du bitte genau für ein wol-tool genommen? weil ich kriegs per wol (habs aber nur mit der fitzbox internen Version probiert) nicht hin.
btw - gehts bei dir auch noch nach einiger zeit (> 30 min aus) ein zu schalten? bei mir kann ich solang den tv ein/aus-schalten (auch per cools modul), solange er in der fritzbox erscheint. aber dort is er irgendwann mal draussen, trotz allem erlaubt in den einstellungen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
drhirn
Hab's mit dem FHEM-WoL-Device, mit dem LG-Modul und über den Router versucht. Hat immer funktioniert. Ich konnte den TV auch vor ca. 2h einschalten, davor war er die ganze Nacht aus und vom Strom getrennt. Also alles vollkommen problemlos bisher. Mit den oben genannten Einstellungen und über's LAN angeschlossen.
the ratman
thx
dann probier ich nochmal durch. vielleicht hab ich ja genau die kombi nicht probiert *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
drhirn
Funktioniert einwandfrei. Danke dir!
CoolTux
Die Änderung habe ich ins SVN geladen. Ausserdem gibt es eine Änderung bei Amaton. Die alte App habe ich AmazonLovefilm genannt so wie sie auch offiziell heißt, die neue heißt dann AmazonVideo.
Ab morgen per Update.
Das TuxNet Wiki:
Wolfgang Hochweller
Funktioniert prima !
Kann ich Screen Message noch weiter beeinflussen ?
Jetzt ist es so, dass man leicht eine Message verpasst, wenn man gerade nicht hinsieht ...
Koennte man :
- die Dauer beeinflussen oder
- ein zusaetzliches akustisches Signal senden  oder
- wie beim Pairing eine Benutzeraktion erzwingen ?
CoolTux
Koennte man :
Meines Wissens kann man da nichts weiter mitgeben um irgendwas zu verzögern oder so.
Das TuxNet Wiki:
TomLee
Koennte man :
Alternativ ein mute mitsenden, man wird sofort auf den TV aufmerksam und bekommt immer noch was von der message mit.
