[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
the ratman
#870
servus
ich hab ein kleines Problem mit dem Timing ... z.b.:[Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 09:10:01, delay is 64.398 possibly caused by: tmr-LGTV_WebOS_TimerStatusRequest(schlazibotter)
das Problem dabei: der tv (über wlan angeschlossen) is aus und dein modul weiß das auch. könnte in so nem fall vielleicht was gemacht werden? mit 2 lg-tv's in fhem regt sich mein hmlan gern öfters am tag auf.
z.b. wird auch permanent die channelguide abgefragtchannel
2018-06-27 09:29:59
channelCurrentEndTime
2018-06-27 09:29:59
channelCurrentStartTime
2018-06-27 09:29:59
channelCurrentTitle
2018-06-27 09:29:59
channelMedia
2018-06-27 09:29:59
channelName
2018-06-27 09:29:59
channelNextEndTime
2018-06-27 09:29:59
channelNextStartTime
2018-06-27 09:29:59
channelNextTitle
2018-06-27 09:29:59
obwohl channelguide aus is (das attr gelöscht, auf 0 kann mans bei dir ja ned setzen). die readings hab ich nur noch von früheren versuchen, ob die guide was kann.
NACHTRAG:
ich sehe gerade, dass die channelguid-readings nach dem löschen sofort wieder kommen, obwohl - wie gesagt - das attr. channelguide gar nicht exisitert, also - wenn ich mich recht erinnere - auch aus sein sollte. du sagtest ja mal, dass kein attr = 0 ist?
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
schaue ich mir an. sollte eigentlich nicht so sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
the ratman
#872
suppi
hier noch ein list, falls es hilft:Internals:
   DEF        192.168.178.9
   HOST       192.168.178.9
   NAME       schlazibotter
   NR         53
   STATE      off
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    2.0.4
     2018-06-27 00:16:05   3D              off
     2018-06-27 00:16:05   3DMode          2d
     2018-06-27 09:50:54   channel         -
     2018-06-27 09:50:54   channelCurrentEndTime -
     2018-06-27 09:50:54   channelCurrentStartTime -
     2018-06-27 09:50:54   channelCurrentTitle -
     2018-06-27 09:50:54   channelMedia    -
     2018-06-27 09:50:54   channelName     -
     2018-06-27 09:50:54   channelNextEndTime -
     2018-06-27 09:50:54   channelNextStartTime -
     2018-06-27 09:50:54   channelNextTitle -
     2018-06-27 00:15:57   extInput_AV     connect_0
     2018-06-27 00:15:57   extInput_HDMI-1 connect_0
     2018-06-27 00:15:57   extInput_HDMI-2 connect_0
     2018-06-27 00:15:57   extInput_HDMI-3 connect_0
     2018-06-27 00:15:57   extInput_Komponente connect_0
     2018-06-27 00:16:03   input           -
     2018-06-27 00:16:05   lastResponse    ok
     2018-06-27 00:16:03   launchApp       TV
     2018-06-26 23:24:31   lgKey           62e2c895392cb333b8ee48f40b850403
     2018-06-27 00:15:59   mute            off
     2018-06-27 00:16:05   pairing         paired
     2018-03-26 21:24:44   presence        absent
     2017-12-06 23:02:40   service_api     v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_audio   v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_config  v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_media.controls v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_media.viewer v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_pairing v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_settings v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_system  v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_system.launcher v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_system.notifications v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_timer   v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_tv      v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_user    v.1
     2017-12-06 23:02:40   service_webapp  v.2
     2018-06-27 00:31:58   state           off
     2018-06-27 00:15:59   volume          10
   helper:
     device:
       registered 0
       runsetcmd  0
       channelguide:
         counter    254
   cmdIcon    channelUp:control_arrow_up channelDown:control_arrow_down
   devStateIcon on:it_television@green:off off:it_television@red:on
   group      tv
   icon       it_television
   room       multimedia
   webCmd     channelUp:launchApp:channelDown
ist - wie gesagt - per wlan an der fritzbox, die derzeit das gerät gar nicht im listing (also als offline wlan-gerät) hat.
ich seh auch grad, dass auch der tv am lan eine nicht vorhanden channelguide abrufen will. auch der tv is off und hat das attr. gar ned gesetzt. auch da lassen sich die readings nur kurz löschen und kommen wieder.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Gerade geschaut. Das passt schon so. Alles was er macht ist die Readings mit - zu besetzen. Aber ich werde das mal so machen das er nur bei Änderung was schreibt.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
thx
bin eig. grad auf der suche nach nem defekten lan-kabel (warscheinlich hatte meine katze wieder mal appetit auf ummantelungen und nu spinnt mir mein netz manchesmal), da bin ich über die immer roten readings gestolpert.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
sorry, dass ich nochmal nerve. ich such ja grad den "bösen" verursacher für meine freezes.
leider schreibt mir der freezemon zu rd. 80% immer das lgtv modul als verursacher z.b.:=========================================================
[Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 15:15:11, delay is 23.561 possibly caused by: tmr-LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo(fembotter)
2018.06.30 15:15:10.131 4: LGTV_WebOS (fembotter) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2018.06.30 15:15:10.131 5: LGTV_WebOS (fembotter) - Sending command: {"client-key":"1f96777f0cd7f56c4c6226f2be4d4ff8","uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"type":"request","id":"request_1530364510.13186"}
2018.06.30 15:15:10.132 4: LGTV_WebOS (fembotter) - WriteFn called
2018.06.30 15:15:10.132 4: LGTV_WebOS (fembotter) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#zf |7.T{c}-5/Qc/y6)e-Vf
i,;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"mK;e;ir|C>ejFi,;[/"#9ehG.smmz5*x6-z07x1!i}
2018.06.30 15:15:10.148 4: LGTV_WebOS (fembotter) - ReadFn started
2018.06.30 15:15:10.148 4: LGTV_WebOS (fembotter) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1530364510.13186","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":"n-1069"}}
2018.06.30 15:15:10.148 4: LGTV_WebOS (fembotter) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2018.06.30 15:15:10.148 4: LGTV_WebOS (fembotter) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1530364510.13186","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":"n-1069"}}
2018.06.30 15:15:10.149 4: LGTV_WebOS (fembotter) - Beginn Readings writing
2018.06.30 15:15:10.149 5: rain_notify: devname=fembotter rainname=regenmenge_wetterstation, dev=fembotter, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRaining
2018.06.30 15:15:10.149 4: Attribut matchs TimeCode DayChangeTime='00:00'
2018.06.30 15:15:10.151 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.06.30 15:15:10.151 4: DbLog logdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.06.30 15:15:10.151 4: DbLog logdb -> number of events received: 4 for device: fembotter
2018.06.30 15:15:10.151 4: DbLog logdb -> check Device: fembotter , Event: launchApp: TV
2018.06.30 15:15:10.151 4: DbLog logdb -> check Device: fembotter , Event: input: -
2018.06.30 15:15:10.151 4: DbLog logdb -> check Device: fembotter , Event: pairing: paired
2018.06.30 15:15:10.151 4: DbLog logdb -> check Device: fembotter , Event: lastResponse: ok
2018.06.30 15:15:10.152 5: rg_info_batteriewaechter: not on any display, ignoring notify
2018.06.30 15:15:10.152 5: rg_multimedia_tv: not on any display, ignoring notify
2018.06.30 15:15:10.153 5: rain_notify: devname=rg_schalten_wz rainname=regenmenge_wetterstation, dev=rg_schalten_wz, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRaining
2018.06.30 15:15:10.153 4: Attribut matchs TimeCode DayChangeTime='00:00'
2018.06.30 15:15:10.153 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.06.30 15:15:10.153 4: DbLog logdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.06.30 15:15:10.153 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: rg_schalten_wz
2018.06.30 15:15:10.153 4: DbLog logdb -> check Device: rg_schalten_wz , Event: fembotter.launchApp: TV
2018.06.30 15:15:10.154 5: End notify loop for rg_schalten_wz
2018.06.30 15:15:10.154 5: End notify loop for fembotter
--- log skips    24.407 secs.
2018.06.30 15:15:34.561 5: [Freezemon] freezemon: ----------- Starting Freeze handling at 2018.06.30 15:15:34.561 ---------------------
saudumme frage: ich geh bei dir zwar von aus, aber sicherheitshalber: du arbeitest eh nonblocking, oder?
und noch ne frage: verwendest du irgendwelche anderen mods oder linux-tools, die dein nonblocking aushebeln könnten?
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Bei mir ist immer alles nonBlocking. Und der ganze Prozess um den es hier geht läuft genau 80ms wenn ich das korrekt sehe.
Ich kann wirklich nicht mal erahnen wo das Blocking her kommen soll.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
war auch nur ne hoffnung *g*.
thx für die info
→do↑p!dnʇs↓shit←
neumann
Hi!
Ich habe auch Probleme mit dem Blockieren, hier der Log. Quickstart ist aus. Was kann ich tun? Danke!
2018.07.20 18:04:46 4: BlockingCall (LGTV_WebOS_PresenceRun): created child (21575), uses telnetForBlockingFn_1532102421 to connect back
2018.07.20 18:04:46 4: LGTV_WebOS (szFernseher) - Baue Socket Verbindung auf
2018.07.20 18:04:46 4: LGTV_WebOS (szFernseher) Couldn't connect to 192.168.0.65:3000
2018.07.20 18:04:46 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1532102421_127.0.0.1_45716
2018.07.20 18:04:49 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:04:44, delay is 5.16
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
CoolTux
Dieses "Blockieren" bemerkt Ihr weil Lampen verzögert schalten oder die Weboberfläche länger zum laden braucht?
Vom Code her kann ich mir das nicht erklären, ping presence läuft komplett nonBlocking
Das TuxNet Wiki:
neumann
Genau, meine Lampen schalten dann sehr verzögert.
Der Presence Run ist doch Blocking oder?
$hash->{helper}{RUNNING_PID} = BlockingCall("LGTV_WebOS_PresenceRun", $name.'|'.$hash->{HOST}, "LGTV_WebOS_PresenceDone", 5, "LGTV_WebOS_PresenceAborted", $hash) unless(exists($hash->{helper}{RUNNING_PID}) );
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
CoolTux
Ja ist er, deswegen Wunder ich mich ja. Was ist denn wenn Du das Attribut entfernst und mal ohne presence testest.
Das TuxNet Wiki:
neumann
Ich werde mir das mal genauer anschauen - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel wird aber blockierend ausgeführt, oder?
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
CoolTux
Ich habe das pingPresence gestern mal bei mir aktiviert. Das geht ja bei mir nicht wegen meiner Subnetze, dennoch hat es nicht blockiert.
Das GetCurrentChannel wird an den Fernsehr gesendet aber nicht etwa auf die Antwort gewartet. Diese kommt dann über den Socket und wird durch die select Schleife von FHEM abgerufen. Um es Mal ganz einfach zu sagen. Da dürfte meines Wissens nichts blockieren. Könnte mir nur vorstellen daß das abarbeiten des Datenpuffers länger dauert da viele Daten kommen. Das muss ich mir noch mal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe gerade einen fix fertig gemacht der die sporadisch falsche current program list zeigt. Ab sofort sollten die Reading für channelCurrent und channelNext korrekt sein.
Das TuxNet Wiki:
