[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
TWART016
Oh Mann, da stand ich aber auf dem Schlauch  :'(
Hier der Auszug:
2019.01.06 20:42:34 4: LGTV_WebOS (LG65UF6809) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1546803754.47255","payload":{"appId":"de.sky.skyonline","returnValue":true,"windowId":"","processId":"1003"}}
2019.01.06 20:42:34 4: LGTV_WebOS (LG65UF6809) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2019.01.06 20:42:34 4: LGTV_WebOS (LG65UF6809) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1546803754.47255","payload":{"appId":"de.sky.skyonline","returnValue":true,"windowId":"","processId":"1003"}}
2019.01.06 20:42:34 4: LGTV_WebOS (LG65UF6809) - ReadFn started
pi{%fv,;Q'i|\?-rW2"#)aVx6.T}1}P}f(Ps4(V|f.{6,P-a+ i,;[/"#9ehG.smmz5-s0*~47|2,i}
CoolTux
OK super. Genau das brauche ich. Ich schaue es mir nachher an.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Habe eine neue Version eingecheckt. Support für SkyOnline App ist enthalten.
Das TuxNet Wiki:
TWART016
Sky taucht leider noch nicht im Dropdown von launchApp auf.
CoolTux
Schaue ich mir an.
Wird es denn wenigstens korrekt als Reading  Value auf?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok erledigt. Ab morgen früh per Update. Bitte testen ob die App auch startet.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Können bitte zwei drei Leute eine neue Version von Git testen.
https://github.com/LeonGaultier/fhem-LGTV_WebOS/archive/devel.zip
Es gibt keine neuen Funktionen. Ich habe lediglich auf package (sowas wie Klassen unter C++) umgestellt.
Das TuxNet Wiki:
TWART016
Funktioniert, besten Dank.
mi.ke
Hi Leon,
da ich im Moment auf Fehlersuche bin (hat nichts mit LGTV_WebOS.pm zu tun), ist mir auf gefallen, dass sobald der Fernseher an ist und stacktrace aktiv ist, ca. alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung in's LOG geschrieben wird.
2019.01.26 02:23:35 1: stacktrace:
2019.01.26 02:23:35 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4602)
2019.01.26 02:23:35 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (948)
2019.01.26 02:23:35 1:     main::LGTV_WebOS_WriteReadings      called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (831)
2019.01.26 02:23:35 1:     main::LGTV_WebOS_ResponseProcessing called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (670)
2019.01.26 02:23:35 1:     main::LGTV_WebOS_Read               called by fhem.pl (3610)
2019.01.26 02:23:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.26 02:23:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4602.
2019.01.26 02:23:45 1: stacktrace:
2019.01.26 02:23:45 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4602)
2019.01.26 02:23:45 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (948)
2019.01.26 02:23:45 1:     main::LGTV_WebOS_WriteReadings      called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (831)
2019.01.26 02:23:45 1:     main::LGTV_WebOS_ResponseProcessing called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (670)
2019.01.26 02:23:45 1:     main::LGTV_WebOS_Read               called by fhem.pl (3610)
2019.01.26 02:23:45 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.26 02:23:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4602.
2019.01.26 02:23:57 1: stacktrace:
2019.01.26 02:23:57 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4602)
2019.01.26 02:23:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (948)
2019.01.26 02:23:57 1:     main::LGTV_WebOS_WriteReadings      called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (831)
2019.01.26 02:23:57 1:     main::LGTV_WebOS_ResponseProcessing called by ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm (670)
2019.01.26 02:23:57 1:     main::LGTV_WebOS_Read               called by fhem.pl (3610)
2019.01.26 02:23:57 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.26 02:24:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4602.
Ausser der Meldung funktioniert das Modul bei mir ohne Probleme.
Kannst Du damit was anfangen ?
Cheers
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
the ratman
vielleicht hilfts ja - kommt bei mir auch oft so - aber nur ein paar mal und auch nur dann, wenn ein tv eingeschalten wird.
mir kommts vor, als ob dein modul mitbekommt, das ein tv ein - aber no ned ganz hochgefahren - ist, dein modul aber schon irgendwas vom tv haben will, das selbiger noch nicht liefern will.
diese milchmädchenrechnung rechne ich, weil mein wohnzimmer-tv um ecken schneller hoch kommt, als der billige im schlafzimmer und obige meldungen in 99% der fälle kommt, wenn ich den schlafzimmer-tv aufdreh. manchesmal geht sichs aber scheinbar aus und es kommt gar keine meldung ... also wirklich nachprüfbar ist die sache leider nicht.
eine 2. möglichkeit wäre die anbindung - mein sz-tv ist wlan und mein wohnzimmer-tv lan (nur der vollständigkeit halber)
btw - schon in richtung usb-stick was geguckt?
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Noch nicht. Danke für die Info.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
drhirn
Sicher. Auf was genau sollen wir unsere Aufmerksamkeit lenken?
CoolTux
Erstmal nur darauf ob sich das Modul so verhält wie vorher auch oder ob es Probleme gibt.
Das TuxNet Wiki:
