[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
CoolTux
Du musst das Attribut keepAliveCheckTime setzen. Am besten mit Wert 2
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
the ratman
#1426
bei mir alles o.k. nach dem update - alt und neu lassen sich ohne murren ein-/aus-schalten.
die rückmeldung für on/off scheint mir etwas lahmer als früher zu sein.
falls es was wegen alter einstellungen zu beachten gäbe und ob was neueres besser oder widersprüchlich wäre, bitte sagen!
→do↑p!dnʇs↓shit←
Invers
Du bist ein Genie. Danke, fuinktioniert super, bin  begeistert!
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
det.
wenn Du das als default einstellen würdest, sparst Du Dir mMn viele Nachfragen. Mit gesetztem Attr. läuft das Modul bei mir seit gestern super.  8)
det.
CoolTux
Und bei anderen läuft es mit dem Attribut gar nicht. Das ist das Problem. Daher vorerst so lassen. Relevantes steht dazu ja in der CommandRef  :D
Das TuxNet Wiki:
postman
Moin zusammen,
nach dem heutigen Update wird das 82_LGTV_WebOS nicht mehr gestartet. Im LOG steht folgendes:
2022.01.07 11:01:16 1: reload: Error:Modul 82_LGTV_WebOS deactivated:
Can't locate experimental.pm in @INC (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 49, <$fh> line 2438.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 49, <$fh> line 2438.
2022.01.07 11:01:16 0: Can't locate experimental.pm in @INC (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 49, <$fh> line 2438.
kann jemand helfen? Das alte Midul funktioniert.
Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
CoolTux
Zitat von: postman am 07 Januar 2022, 11:03:23
Moin zusammen,
Uwe
Du musst bitte Dein gesamtes System updaten (Linux Distribution). Das ist ja uralt. Oder das alte Modul nehmen und das Modul an sich vom update ausschließen. Dann bekommst aber auch keine neueren Versionen mit neuen Features oder Bugfixes.
Das TuxNet Wiki:
postman
Hallo CoolTux,
hmmmm,
das ist das, was ich nicht möchte, da FHEM mittlerweile sehr umfangreich ist. Ich glaube, da verzichte ich eher auf die Steuerung des Fernsehers über FHEM.
Danke und Gruß
JudgeDredd
Hi CoolTux,
ich bekomme den gleichen Fehler ebenfalls.
Mein System ist allerdings CentOS. Könntest Du etwas ins Detail gehen, was genau die Fehlermeldung auslöst bzw. welche Perl Version und welche Pakete benötigt es seit dem letzten Major Update ?
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
CoolTux
Zitat von: JudgeDredd am 08 Januar 2022, 11:30:34
Hi CoolTux,
JudgeDredd
Ich würde mal sagen ab Version 5.18 sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Möglich daß es beim Vorredner auch geht wenn man entsprechendes Perlmodul findet zur Installation. Ich verwende given when und das sollte glaube ab Version 5.16 verfügbar sein.
Das TuxNet Wiki:
JudgeDredd
Das ist korrekt. given ... when ist ab 5.16 drin.
Im RedHat Repo für CentOs7 gibt es aktuell Perl als Version 5.16 daran kann es also schonmal nicht liegen.
Von 5.16.3 zu 5.18.0 ist es noch ein Schritt.
Weißt Du zufällig auswendig was genau Du in diesem Versionshüpfer verwendest ?
Mach Dir aber nicht den Aufwand jetzt extra was nachzulesen oder den Code zu durchsuchen.
Ich plane die VM sowieso mitte des Jahres abzulösen und auf Debian zu migrieren. Allerdings laufen auf der Maschine noch ein paar andere Services die ich erst vorbereiten muss.
und wenn ich sowieso gerade am schreiben bin, noch eine Frage  ;)
Da LG ja den "einschalten Command" mittels WakeOnLan realisiert und mein TV natürlich in einem anderen VLAN läuft, habe ich dafür extra ein Script geschrieben um das MagicPaket entsprechend abzusetzen.
Wäre es denkbar für Dich (evtl. in mittelfristiger Zukunft) der sub "LGTV_WebOS_WakeUp_Udp" ein Attribut zu spendieren, bei dem man einen Pfad eintragen kann, der dann ein Script ausführt ?
Vielleicht haben ja noch Andere ein strukturiertes Netzwerk und würden sich auch drüber freuen.
JudgeDredd
CoolTux
JudgeDredd
Wenn Du den selben Fehler hast, bitte noch mal prüfen, sollte ja experimental.pm reichen.
Das TuxNet Wiki:
JudgeDredd
Hi CoolTux,
die experimental alleine reicht leider nicht.
Da ich das Modul aktuell sowieso nur zum Status abfragen und ausschalten verwende, bleibe ich bis zur VM Ablösung vermutlich bei der Vorgänger Version.
Hat zumindest den Vorteil, da ich jetzt Updates ausgeschlossen habe, dass ich die LGTV_WebOS_WakeUp_Udp sub direkt im Modul anpassen kann.
Wenn sich der Wunsch nach den neuen Features stärken sollte, dann werde ich mit perlbrew eine zusätzliche Version installieren.
PS: Meine Netzwerkstruktur wird aber so bleiben. Vielleicht kannst Du ja mal über meinen Vorschlag mit dem WOL Script schlafen  :D
JudgeDredd
CoolTux
Zitat von: JudgeDredd am 08 Januar 2022, 14:45:04
Hi CoolTux,
JudgeDredd
Das sollte eigentlich nicht so schwer sein zu implementieren.
Wie genau lautet denn die Fehlermeldung jetzt bei Dir?
Das TuxNet Wiki:
ml2108
das mit dem Skript gibt es ja schon
über die attr Wakupcmd kann hier ein passender Perl befehl evtl. auch ein skript ausgeführt werden.
Habe das bei auch schon eine weile so laufe das ich hierüber den WOL Befehl absetze.
Leider wird hier gerade das perl kommando nicht ausgeführt -> fhem befehle funktionieren
Hat hier einer ein Idee woran das liegen könnte?
Mache das normal mit folgendem Eintrag
{GetFileFromURL("http://192.168.x.x/api/wakeup/computer/LGTV");;}
der auch über das nun zwischen geschaltete Notify klaglos das tut was er soll
Danke und Grüße
ml
