[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
AmunRe
Ich hab mal eine Frage..
Ich kann als Input nur "Fire" wählen, welches bei mir mit HDMI und benannt wurde mit Fire.
Ich hab aber noch einen AV Ausgang der Nintendo 64 heißt, dieser ist aber nicht auswählbar. den würde ich aber gern ansteuern können ;)
Und dann hab ich im Set noch so eine komische Liste, welche für mich keinen Sinn macht. Siehe Bild. Bild deshalb, weil es in einem list nicht auftaucht.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
CoolTux
Die Input Schnittstellen dürfen keine Leerzeichen haben. Die komische Liste sind Teile Deiner Inputnamen.
Wüsste gar nicht das man die umbenennen kann. Hihi
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
AmunRe
#392
Nachdem ich es gepostet habe, dacht ich mir sowas schon und habe das Leerzeichen entfernt.
Btw: Schön auch dir noch mal was neues zu zeigen ;)
Dennoch taucht es nicht in der Liste auf.
   CFGFN
   DEF        192.168.0.71
   HOST       192.168.0.71
   NAME       LGTV_WZ
   NR         466846
   PARTIAL
   STATE      off
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    0.6.0
   Readings:
     2017-05-16 20:19:16   3DMode          2d
     2017-05-16 21:18:12   channel         -
     2017-05-16 21:18:12   channelCurrentEndTime -
     2017-05-16 21:18:12   channelCurrentStartTime -
     2017-05-16 21:18:12   channelCurrentTitle -
     2017-05-16 21:18:12   channelMedia    -
     2017-05-16 21:18:12   channelName     -
     2017-05-16 21:18:12   channelNextEndTime -
     2017-05-16 21:18:12   channelNextStartTime -
     2017-05-16 21:18:12   channelNextTitle -
     2017-05-16 20:19:08   extInput_Fire TV connect_1
     2017-05-16 20:19:08   extInput_HDMI-1 connect_0
     2017-05-16 20:19:08   extInput_HDMI-3 connect_0
     2017-05-16 20:19:08   extInput_Komponente connect_0
     2017-05-16 20:17:37   extInput_Nintendo 64 connect_1
     2017-05-16 20:19:08   extInput_Nintendo64 connect_1
     2017-05-16 20:19:14   input           Nintendo64
     2017-05-16 20:05:39   lastResponse    error - 500 Application error
     2017-05-16 20:19:14   launchApp       -
     2017-05-16 20:15:19   lgKey           fc298940b1dd5c417fe55848dd25e2ff
     2017-05-16 21:18:14   presence        absent
     2017-05-16 21:18:12   state           off
     2017-05-16 20:19:10   volume          -1
   Helper:
     wsKey      MTQ5NDk1ODUxOS40MjI3Nw==
     Device:
       registered 1
       runsetcmd  0
       Channelguide:
         counter    384
       Inputapps:
         com.webos.app.externalinput.av1 Nintendo64
         com.webos.app.externalinput.component Komponente
         com.webos.app.hdmi1 HDMI-1
         com.webos.app.hdmi2 Fire TV
         com.webos.app.hdmi3 HDMI-3
       Inputs:
         Fire TV    com.webos.app.hdmi2
         HDMI-1     com.webos.app.hdmi1
         HDMI-3     com.webos.app.hdmi3
         Komponente com.webos.app.externalinput.component
         Nintendo64 com.webos.app.externalinput.av1
   devStateIcon on:10px-kreis-gruen:off off:10px-kreis-rot:on
   pingPresence 1
   room       LGTV
CoolTux
Ich würde behaupten das er damit
noch ein Problem hat und deswegen der Rest fehlt.
FireTv Mal bitte schreiben. Und am besten danach ein shutdown reboot das die helper geleert werden.
Das TuxNet Wiki:
AmunRe
#394
Also der eine Fehler ist behoben.
Dafür passierrt jetzt das :
P.S.: Mein Log war noch nie innerhalb von 5 Minuten bei 200MB :-D
CoolTux
Konntest Du das Problem lösen? Aus meinem Code stammt die Meldung nicht. Vielleicht noch mal neu starten.
Das TuxNet Wiki:
GrandJury
habe das Modul ebenfalls installiert. Danke für die Arbeit. :)
Ich nutze die Readings, um zum Beispiel beim Start von Netflix eine andere Beleuchtung zu schalten, als es bei YouTube passiert. Inzwischen werden aber die Readings immer erst dann aktualisiert, wenn ich den TV oder Fhem neu starte. Das passiert nun seit einigen Tagen. Zuvor hatte es funktioniert. Hast du eine Idee dazu?
Zudem erhalte ich immer wieder den Fehler "error - 500 Application error" und "error - 401 insufficient permissions"
CoolTux
Versuch Mal bei abgeschalteten Fernsehr alle Readings zu löschen und dann FHEM neu zu starten.
Wenn der 500 immer Mal wieder kommt ist das ok, das ist dann immer kurz nach dem umschalten vom TV zu einer anderen Quelle. Sollte aber nur einmal pro weg schalten vom TV kommen.
Das TuxNet Wiki:
DeeSPe
Geht eigentlich noch was mit UTF-8 für Text?
Hatte das vor einiger Zeit schon mal mit Hinweis angefragt. :-[
Für mich ist das Anzeigen von screenMsg der einzige Verwendungszweck des Moduls und es sieht so halt einfach "bescheiden" aus auf dem Screen...
Dan
AmunRe
#399
Ja, war mein Fehler.
Ich hatte zuerst LGTV als device definiert, welches auch ein modul hier ist. Damit lässt sich aber der LG_webos nicht andressieren.
Sorry!
GrandJury
Habe ich getestet. Es bleibt leider dabei, dass nur die erste Änderung, unmittelbar nach einem Neustart, übernommen wird. Also erst wenn ich den TV oder Fhem neu starte, erfolgt eine Aktualisierung. Anschließend wir lediglich erkannt, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist.
CoolTux
Dann mal bitte ein list vom Device hier in Codetags einstellen.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Das mit dem UTF8 würde mich auch noch interessieren.
Cool wäre auch wenn man bei der Anwendung Browser oder youtube schon einen Parameter (Suchstring) mit übergeben könnte. Aber habe dazu auch noch nichts im Netz finden können.
Der TV an sich scheint das aber irgendwie zu unterstützen, da die allgemeine Suche ja in den einzelnen Anwendungen nach nem Suchstring sucht und dann die Ergebnisse anzeigt.
Diese doofe youtube-App hat nämlich in der Tastatur keine Umlaute.  :o
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
GrandJury
vielleicht noch ein Hinweis. Ich habe es heute erneut versucht. Die Sender werden aktualisiert. Sobald ich aber eine App starte oder einen anderen Eingang wähle (z. B. HDMI), dann erfolgt anschließend keine Aktualisierung mehr. Hier die Daten:
   DEF        192.168.178.112
   FD         40
   HOST       192.168.178.112
   LAST_RECV  1495195260.10945
   NAME       Fernseher
   NR         237
   PARTIAL
   STATE      on
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    0.6.0
   Readings:
     2017-05-19 14:00:55   3DMode          2d
     2017-05-20 00:43:44   channel         -
     2017-05-20 00:43:44   channelCurrentEndTime -
     2017-05-20 00:43:44   channelCurrentStartTime -
     2017-05-20 00:43:44   channelCurrentTitle -
     2017-05-20 00:43:44   channelMedia    -
     2017-05-20 00:43:44   channelName     -
     2017-05-20 00:43:44   channelNextEndTime -
     2017-05-20 00:43:44   channelNextStartTime -
     2017-05-20 00:43:44   channelNextTitle -
     2017-05-19 14:00:57   extInput_AV     connect_0
     2017-05-19 14:00:57   extInput_HDMI-2 connect_0
     2017-05-19 14:00:57   extInput_Komponente connect_0
     2017-05-19 14:00:57   extInput_PS4    connect_0
     2017-05-19 14:00:57   extInput_Recalbox connect_0
     2017-05-19 14:01:13   input           -
     2017-05-19 20:16:36   lastResponse    error - 500 Application error
     2017-05-19 14:01:13   launchApp       Netflix
     2017-05-20 00:43:44   lgKey           788c3d19dd65b7b7c2e8cbc359bb1722
     2017-05-20 00:44:04   state           on
     2017-05-19 14:01:09   volume          18
   Helper:
     wsKey      MTQ5NTIzMzgyNC4xNTAwMg==
     Device:
       registered 1
       runsetcmd  1
       Channelguide:
         counter    4742
       Inputapps:
         com.webos.app.externalinput.av1 AV
         com.webos.app.hdmi1 PS4
         com.webos.app.hdmi2 HDMI-2
         com.webos.app.hdmi3 Recalbox
       Inputs:
         AV         com.webos.app.externalinput.av1
         HDMI-2     com.webos.app.hdmi2
         PS4        com.webos.app.hdmi1
         Recalbox   com.webos.app.hdmi3
   channelGuide 1
   room       LGTV
   verbose    0
CoolTux
Soweit sieht alles schick aus. Kannst Du mal bitte mit verbose 4 laufen lassen?
Das TuxNet Wiki:
