[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
Wolle02
Im Logfile finde ich auch diesen Eintrag:
LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON error while request: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
Welche Verbindung wird denn da zurückgewiesen? Könnte das mit dem wiederkehrenden Reading "pairing: unpaired" zusammenhängen? Kann ich da irgendwo ansetzen, um bei mir einen Rechtefehler zu finden?
GrandJury
@Cooltux ich schließe mich mal wieder den Problemen an. Konntest du dir mal meine Logs anschauen? Bei mir hat sich bisher leider nichts geändert.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Guten Morgen,
Hättest Du nicht gesagt das hätte sich geklärt wegen der Hue Bridge?
@Wolle
Kannst du bitte einmal verbose 5 einstellen, danach alle Readings löschen. Nur die Readings und dann in den Details auf DEF und gleich wieder auf MoDIFY klicken bitte. Dan das Log hier posten.
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Guten Morgen,
ZitatKannst du bitte einmal verbose 5 einstellen, danach alle Readings löschen. Nur die Readings und dann in den Details auf DEF und gleich wieder auf MoDIFY klicken bitte. Dan das Log hier posten.
Ich habe die Reihenfolge wie vorgegeben exakt eingehalten. Hier ist das Logfile:
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2017.09.30 09:54:01 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"],"id":"request_1506758041.90975","type":"request","client-key":"52c1669d69459e96f37c25b3f19d2db7"}
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;G9i;"jA*p#dto,emq>rkW%tZZ*nwW'"Dii}q"kW:u|A?_({6.s0-e9) |5;it`B."#9ehG.smg"z^"ewFfk|Ki:;yc(}9}r4, .9/Tx7z~b*Tz9}/b.6
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758041.90975","payload":{"returnValue":true,"channelId":"3_27_1_1_1051_11100_41985","physicalNumber":27,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Cable","channelNumber":"1","isFineTuned":false,"channelTypeId":4,"isDescrambled":true,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":"A","channelName":"Das Erste HD","channelModeId":1,"signalChannelId":"1051_11100_41985"}}
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758041.90975","payload":{"returnValue":true,"channelId":"3_27_1_1_1051_11100_41985","physicalNumber":27,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Cable","channelNumber":"1","isFineTuned":false,"channelTypeId":4,"isDescrambled":true,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":"A","channelName":"Das Erste HD","channelModeId":1,"signalChannelId":"1051_11100_41985"}}
2017.09.30 09:54:01 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2017.09.30 09:54:03 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"id":"request_1506758043.9096","type":"request","client-key":"52c1669d69459e96f37c25b3f19d2db7"}
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"pVi:;@.qlW8tF~0/~8)x. r6;it`B."#9ehG.smg"z^"ewFfk|Ki:;yc(}9}r4, .9/Tx7z~b*Tz9}/b.6
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758043.9096","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758043.9096","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 09:54:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2017.09.30 09:54:05 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"],"id":"request_1506758045.91062","type":"request","client-key":"52c1669d69459e96f37c25b3f19d2db7"}
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dii}q"kW:u|A?_({6.s0-e9(}2;it`B."#9ehG.smg"z^"ewFfk|Ki:;yc(}9}r4, .9/Tx7z~b*Tz9}/b.6
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758045.91062","payload":{"returnValue":true,"status3D":{"status":false,"pattern":"2d"}}}
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758045.91062","payload":{"returnValue":true,"status3D":{"status":false,"pattern":"2d"}}}
2017.09.30 09:54:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2017.09.30 09:54:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"client-key":"","id":"request_1506758047.9088","uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request"}
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ��2K{;Q'i|\?-rW2"#i,;[/"#9ehG.smmz5)|5!77 {8!g"l@""#iisjS;:6?v6U.t\J?ek\*lP\;um~"sm,;F2p|q"kW:u|A?"d
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758047.9088","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/7378ce13a4463be4280ed79cfc08a51f5a023ab1/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/1bc1bff09e39b788626771b3e84949e8ee49b33e/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/c0268dba600f23c5ead3036543639a68e2246520/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/41c19badb644100a826513a6d280ea35fe0dc033/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/7666fe8a379e6644a7244dcfa4fa610c906bc2d7/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/55fa1e90f5fc56e3220207cab9586a3bbfb0ea3e/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758047.9088","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/7378ce13a4463be4280ed79cfc08a51f5a023ab1/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/1bc1bff09e39b788626771b3e84949e8ee49b33e/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/c0268dba600f23c5ead3036543639a68e2246520/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/41c19badb644100a826513a6d280ea35fe0dc033/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/7666fe8a379e6644a7244dcfa4fa610c906bc2d7/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/55fa1e90f5fc56e3220207cab9586a3bbfb0ea3e/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 09:54:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - run get functions
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2017.09.30 09:54:09 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"uri":["ssap://audio/getStatus"],"type":"request","id":"request_1506758049.92741","client-key":""}
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ��2K{;G9i;"jA*p#dalV"o6U.tJF*tlAi]5?yiWi:;@.qlW8t;ii}q"kW:u|A?_({6.s0- e9+1;icu[.nm e`q";O
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758049.92741","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","volume":0,"volumeMax":100,"mute":false}}
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758049.92741","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","volume":0,"volumeMax":100,"mute":false}}
2017.09.30 09:54:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetCurrentChannel: 0
2017.09.30 09:54:11 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"type":"request","uri":["ssap://tv/getCurrentChannel"],"id":"request_1506758051.93183","client-key":""}
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ��2K{;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/mDdg|Fuk@.nmq#aw\.l;og"pVi:;@.qlW8tF~0/~8)z. z8*g"z^"ewFfk|Ki:;6
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758051.93183","payload":{"returnValue":true,"channelId":"3_27_1_1_1051_11100_41985","physicalNumber":27,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Cable","channelNumber":"1","isFineTuned":false,"channelTypeId":4,"isDescrambled":true,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":"A","channelName":"Das Erste HD","channelModeId":1,"signalChannelId":"1051_11100_41985"}}
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758051.93183","payload":{"returnValue":true,"channelId":"3_27_1_1_1051_11100_41985","physicalNumber":27,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Cable","channelNumber":"1","isFineTuned":false,"channelTypeId":4,"isDescrambled":true,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":"A","channelName":"Das Erste HD","channelModeId":1,"signalChannelId":"1051_11100_41985"}}
2017.09.30 09:54:11 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2017.09.30 09:54:13 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"client-key":"","uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"type":"request","id":"request_1506758053.93962"}
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#i,;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"mK;e;ir|C>ejFi,;[/"#9ehG.smmz5)|5!~37 x9/i}
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758053.93962","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758053.93962","payload":{"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 09:54:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:14 3: LGTV_WebOS (Fernseher) - defined with host 192.168.178.137
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2017.09.30 09:54:15 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"client-key":"","uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"],"type":"request","id":"request_1506758055.93971"}
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ��2K{;Q'i|\?-rW2"#i,;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dit`B."#9ehG.smg"pVi:;@.qlW8tF~0/~8)~. r7(6
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758055.93971","payload":{"returnValue":true,"status3D":{"status":false,"pattern":"2d"}}}
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758055.93971","payload":{"returnValue":true,"status3D":{"status":false,"pattern":"2d"}}}
2017.09.30 09:54:15 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2017.09.30 09:54:17 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"client-key":"","type":"request","uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"id":"request_1506758057.93957"}
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ��2K{;Q'i|\?-rW2"#i,;F2p|q"kW:u|A?"5>rpq[;A8aid/mDdg|FxmW9nx^niG?LpA?"Dii}q"kW:u|A?_({6.s0,e9* ~7;O
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506758057.93957","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/7378ce13a4463be4280ed79cfc08a51f5a023ab1/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/1bc1bff09e39b788626771b3e84949e8ee49b33e/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/c0268dba600f23c5ead3036543639a68e2246520/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/41c19badb644100a826513a6d280ea35fe0dc033/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/7666fe8a379e6644a7244dcfa4fa610c906bc2d7/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/55fa1e90f5fc56e3220207cab9586a3bbfb0ea3e/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506758057.93957","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/7378ce13a4463be4280ed79cfc08a51f5a023ab1/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/1bc1bff09e39b788626771b3e84949e8ee49b33e/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/c0268dba600f23c5ead3036543639a68e2246520/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/41c19badb644100a826513a6d280ea35fe0dc033/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/7666fe8a379e6644a7244dcfa4fa610c906bc2d7/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/55fa1e90f5fc56e3220207cab9586a3bbfb0ea3e/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 09:54:17 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
Wolle
CoolTux
Mach mal bitte ein pairing als Set Kommando und dann das Log hier einsetzen.
Bei dir fehlt aktuell die client-id
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Klar  ;)
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2017.09.30 11:14:03 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"id":"request_1506762843.81766","type":"request","client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5"}
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"pVi:;@.qlW8tF~0/}2!x.!|6/g"mK;e;ir|C>ejFi,;Q'i|\?-rW2"#|a}*c}8(y2 P)7(Q/2,/c(x1|i}
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506762843.81766","payload":{"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506762843.81766","payload":{"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 11:14:03 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_Get3DStatus: 0
2017.09.30 11:14:05 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"id":"request_1506762845.81758","uri":["ssap://com.webos.service.tv.display/get3DStatus"],"type":"request","client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5"}
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;[/"#9ehG.smmz5)|6+
57
z7,
i,;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7A.ro[(e7F=.}[8puS2/~W?3]a?amG8"Dit`B."#9ehG.smg"z^"ewFfk|Ki:;*d(S(f(s1)y9{P|1zVy5.V(1(ze,6
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506762845.81758","payload":{"returnValue":true,"status3D":{"status":false,"pattern":"2d"}}}
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506762845.81758","payload":{"returnValue":true,"status3D":{"status":false,"pattern":"2d"}}}
2017.09.30 11:14:05 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - HASH handshakePayload
2017.09.30 11:14:06 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"payload":{"client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5","pairingType":"PROMPT","manifest":{"permissions":["LAUNCH","LAUNCH_WEBAPP","APP_TO_APP","CLOSE","TEST_OPEN","TEST_PROTECTED","CONTROL_AUDIO","CONTROL_DISPLAY","CONTROL_INPUT_JOYSTICK","CONTROL_INPUT_MEDIA_RECORDING","CONTROL_INPUT_MEDIA_PLAYBACK","CONTROL_INPUT_TV","CONTROL_POWER","READ_APP_STATUS","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_INPUT_DEVICE_LIST","READ_NETWORK_STATE","READ_RUNNING_APPS","READ_TV_CHANNEL_LIST","WRITE_NOTIFICATION_TOAST","READ_POWER_STATE","READ_COUNTRY_INFO"],"signatures":[{"signature":"eyJhbGdvcml0aG0iOiJSU0EtU0hBMjU2Iiwia2V5SWQiOiJ0ZXN0LXNpZ25pbmctY2VydCIsInNpZ25hdHVyZVZlcnNpb24iOjF9.hrVRgjCwXVvE2OOSpDZ58hR+59aFNwYDyjQgKk3auukd7pcegmE2CzPCa0bJ0ZsRAcKkCTJrWo5iDzNhMBWRyaMOv5zWSrthlf7G128qvIlpMT0YNY+n/FaOHE73uLrS/g7swl3/qH/BGFG2Hu4RlL48eb3lLKqTt2xKHdCs6Cd4RMfJPYnzgvI4BNrFUKsjkcu+WD4OO2A27Pq1n50cMchmcaXadJhGrOqH5YmHdOCj5NSHzJYrsW0HPlpuAx/ECMeIZYDh6RMqaFM2DXzdKX9NmmyqzJ3o/0lkk/N97gfVRLW5hA29yeAwaCViZNCP8iC9aO0q9fQojoa7NQnAtw==","signatureVersion":1}],"signed":{"created":"20161123","localizedVendorNames":{"":"LG Electronics"},"permissions":["TEST_SECURE","CONTROL_INPUT_TEXT","CONTROL_MOUSE_AND_KEYBOARD","READ_INSTALLED_APPS","READ_LGE_SDX","READ_NOTIFICATIONS","SEARCH","WRITE_SETTINGS","WRITE_NOTIFICATION_ALERT","CONTROL_POWER","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_RUNNING_APPS","READ_UPDATE_INFO","UPDATE_FROM_REMOTE_APP","READ_LGE_TV_INPUT_EVENTS","READ_TV_CURRENT_TIME"],"localizedAppNames":{"":"FHEM LG Remote","de-DE":"FHEM LG Fernbedienung"},"appId":"com.lge.test","serial":"2f930e2d2cfe083771f68e4fe7bb07","vendorId":"com.lge"},"manifestVersion":1,"appVersion":"1.1"}},"id":"register_1506762846.39741","type":"register"}
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;B*yu]*d;0"z^"ewFfk|Ki:;*d(S(f(s1)y9{P|1zVy5.V(1(ze,g"iS"rp\,T`B."#RVT;imx\"f|A?"#Iip|@&ijA"owAi:BAL|H;iLXgCQmE[sP;iAIbTVm
PIg"Z~S\g"MwTF}EWg"MwTFbOMwT\vi,;qNM`LFsDP}i,;qNM`LFvSI~
Y;iCV|RV~IWbTFxYJfCRg"Z}TK}_P|UMmE]{
_KwOKvN^g"Z}TK}_P|UMmE]{
_I~
Y[sK;iCV|RV~IWbTFf"5OWfOUmONw"5EXvAIbSMsUJg"Kw
DFqRKwTFqAW|L;iR\s_P|UMmEO{EF~SMg"Kw
DF|TN}KFaAMwi,;`A]mUW|N^m
PIai,;`A]mVFqAW|LF~SMg"N`T\mOM{
IZsIV|TVsT;iR\s_I}EKmTXf"5EXvCVgTKkIWt"DispU%amG9ejq[b8i~\*tl@."#.ySZ)G}D(mu*G)[iSa0\F0qpjLin[*2OWH[iSXWXWB2,B)mzF2OK/CPAnWB2,Z/HOKVC^(nWB)2-[j_ ehkdgsq<XOD2V}p]h~8q``5 S
Nnkysc,Kr*ulY/7iQ.gtwyCcba)P0CAAzy CMx9Wv"Dc|#M[eyxv,HSkF#l 1+
:vP^;MMN@%/_SH\xuU@/~8wudqQ G_uyHllUse{'LRCt+JH}q86ZVRTTP@\1go{BW@
URA!kzG`W]O+sy7ICzn,(MzZ&cxj*dSZ rVC5@_dVq!5WazSk9sNPuB>AaCTWZ@v#6K:a_yDAH/KA mtK:zS$/)^ k6|r7~TRUe~hXry|s<aZd"ZWq8pqraV:9c$jvS|NH\
tnv"58i~\*tl@.V|@8iv\i:(O,;A"gwW/"#IickW*t|Vi:;{1/z2*g"u](au[1e}d.n}]9Nx_.s;0";iL^l|Q?rv\"cj6,;B.rt[8sp]%s;"MwTFaCL`"5OWfOUmNIg_MwT;iCV|RV~MVgEFsDFyY[}
R]g"Kw
DF{SMsL\vAIb"5EXvL^wS]ji,;`A]mOM{
IZsIV|"5EX`H;iWK{EFaTM{GJg"N`T\mOM{
IZsIV|AUwT;iCV|RV~PVeR;iR\s_ZgR\|_Zz
NWw"5EXvRL|IWuAIb"5EXvUIv
T\mN_}i,;gDXf__`MF`MVf_Xb"5EXvL^wTOmNIg_\dNMai,;`A]mVFqRKwTFfM\,;^$cx^"z|V
pi|*m|Ai:bi:;tETG9`.mvF."5/e4v"#
H\kL^
ek\)e}[.nl\,"diaiBd;icv_el~Wet|A?"58ek[*l;i2 x0|/2zT.0!|7(T}8|-e.P)0.g"oW%dv@d;icv_el~Wi}5&aw[-ejFekA"owq15*pid.rj[$n;i17i}dii}q"kW,ijF.rF~0/}2!}.* |4(g"mK;e;ir|U"smW9"d
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Send pairing informations
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"registered","id":"register_1506762846.39741","payload":{"client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5"}}
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"registered","id":"register_1506762846.39741","payload":{"client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5"}}
2017.09.30 11:14:06 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetExternalInputList: 0
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5","uri":["ssap://tv/getExternalInputList"],"type":"request","id":"request_1506762847.81663"}
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#|a}*c}8(y2 P)7(Q/2,/c(x1|i,;G9i;"jA*p#dto,emw3t|@%au{%plFijFi]5?yiWi:;@.qlW8t;ii}q"kW:u|A?_({6.y8-e8(}3;O
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - coruppted data found, run LGTV_WebOS_ProcessRead: �~{"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - process read
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - No PARTIAL buffer
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Incoming data: �~{"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): �~{"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Garbage character before message: �
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Garbage character before message: ~
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - return msg:  and tail: {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - PARTIAL lenght: 1444
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Tail: {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - PARTIAL: {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - coruppted data found, run LGTV_WebOS_ProcessRead: ","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/4fbf03747de37cc863521470bdf8857458c4ee06/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/d155d8039dfb31f08554f65dbc76b9fa915c649f/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Incoming data: ","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/4fbf03747de37cc863521470bdf8857458c4ee06/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/d155d8039dfb31f08554f65dbc76b9fa915c649f/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/4fbf03747de37cc863521470bdf8857458c4ee06/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/d155d8039dfb31f08554f65dbc76b9fa915c649f/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - return msg: {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/4fbf03747de37cc863521470bdf8857458c4ee06/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/d155d8039dfb31f08554f65dbc76b9fa915c649f/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}} and tail:
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Decoding JSON message. Length: 2071 Content: {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/4fbf03747de37cc863521470bdf8857458c4ee06/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/d155d8039dfb31f08554f65dbc76b9fa915c649f/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Vor Sub: Laenge JSON: 2071 Content: {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/4fbf03747de37cc863521470bdf8857458c4ee06/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/d155d8039dfb31f08554f65dbc76b9fa915c649f/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}} Tail:
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506762847.81663","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.178.137/resources/5aaf849ccd0faff5b9ea718758154656c8007ef7/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.178.137/resources/99d6a0e4d2d698bed2cfb5ac54913911471fe934/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_1","label":"HDMI-1","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.178.137/resources/6d64006288cff47c2fc0a279a4bc8b87fdbc1150/HDMI_1.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"HDMI-2","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.178.137/resources/8d1aa616532b75ea2fbada62630ebb094376694a/HDMI_2.png","modified":true,"spdProductDescription":"","spdVendorName":"Sony","spdSourceDeviceInfo":"Blu-Ray Disc","lastUniqueId":4,"subList":[{"id":"SIMPLINK","uniqueId":4,"cecpDevType":4,"cecpDevId":15,"cecpNewType":9,"version":0,"osdName":"BD"},{"id":"URCU","serviceType":"dvd","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"SONY","manufacturerId":"20000116","settopCode":"","settopOption":"","irType":"B"}],"oneDepth":false,"subCount":2,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.178.137/resources/4fbf03747de37cc863521470bdf8857458c4ee06/HDMI_3.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_4","label":"HDMI-4","port":4,"appId":"com.webos.app.hdmi4","icon":"http://192.168.178.137/resources/d155d8039dfb31f08554f65dbc76b9fa915c649f/HDMI_4.png","modified":false,"lastUniqueId":255,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}}
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 11:14:07 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Nach Sub: Laenge JSON: 0 Content:  Tail:
2017.09.30 11:14:07 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - PARTIAL lenght: 0
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - run get functions
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetAudioStatus: 0
2017.09.30 11:14:09 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"uri":["ssap://audio/getStatus"],"id":"request_1506762849.82792","type":"request","client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5"}
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;G9i;"jA*p#dalV"o6U.tJF*tlAi]5"d;ir|C>ejF1,}7/s4 s2. y"5?yiWi:;@.qlW8t;icu[.nm e`q".S/1xQ-1/
z0+rb{zc}~7}Qz1*.5;O
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506762849.82792","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","volume":49,"volumeMax":100,"mute":false}}
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506762849.82792","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","volume":49,"volumeMax":100,"mute":false}}
2017.09.30 11:14:09 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - LGTV_WebOS_GetForgroundAppInfo: 0
2017.09.30 11:14:13 5: LGTV_WebOS (Fernseher) - Sending command: {"client-key":"7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5","uri":["ssap://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"],"type":"request","id":"request_1506762853.8324"}
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - WriteFn called
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ���2K{;Q'i|\?-rW2"#|a}*c}8(y2 P)7(Q/2,/c(x1|i,;G9i;"jA*p#dcv_ew|P$s7S;pu[(am[$nTS%a~W9/~W?Fv@.gk]>n}s;pP\-o;og"mK;e;ir|C>ejFi,;[/"#9ehG.smmz5)|6+
~37
x2-6
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - ReadFn started
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1506762853.8324","payload":{"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1506762853.8324","payload":{"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}}
2017.09.30 11:14:13 4: LGTV_WebOS (Fernseher) - Beginn Readings writing
CoolTux
Sieht gut aus. Und nun ein list vom Device bitte
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
   CFGFN
   DEF        192.168.178.137
   HOST       192.168.178.137
   LAST_RECV  1506764149.83743
   NAME       Fernseher
   NR         4219
   PARTIAL
   STATE      off
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    1.0.1
     2017-09-30 11:36:17   3DMode          2d
     2017-09-30 11:57:08   channel         -
     2017-09-30 11:57:08   channelCurrentEndTime -
     2017-09-30 11:57:08   channelCurrentStartTime -
     2017-09-30 11:57:08   channelCurrentTitle -
     2017-09-30 11:57:08   channelMedia    -
     2017-09-30 11:57:08   channelName     -
     2017-09-30 11:57:08   channelNextEndTime -
     2017-09-30 11:57:08   channelNextStartTime -
     2017-09-30 11:57:08   channelNextTitle -
     2017-09-30 11:36:19   extInput_AV     connect_0
     2017-09-30 11:36:19   extInput_HDMI-1 connect_0
     2017-09-30 11:36:19   extInput_HDMI-2 connect_1
     2017-09-30 11:36:19   extInput_HDMI-3 connect_0
     2017-09-30 11:36:19   extInput_HDMI-4 connect_0
     2017-09-30 11:36:19   extInput_Komponente connect_1
     2017-09-30 11:36:15   input           HDMI-2
     2017-09-30 10:53:00   lastResponse    error - 500 Application error
     2017-09-30 11:36:15   launchApp       -
     2017-09-30 11:14:06   lgKey           7ad1acf16810229bb71cd257dc1131e5
     2017-09-30 10:52:57   pairing         unpaired
     2017-09-30 11:57:08   state           off
     2017-09-30 11:36:11   volume          49
   helper:
     wsKey      MTUwNjc2MTU3Ny40OTU2NA==
     device:
       registered 1
       runsetcmd  0
       channelguide:
         counter    742
       inputapps:
         com.webos.app.externalinput.av1 AV
         com.webos.app.externalinput.component Komponente
         com.webos.app.hdmi1 HDMI-1
         com.webos.app.hdmi2 HDMI-2
         com.webos.app.hdmi3 HDMI-3
         com.webos.app.hdmi4 HDMI-4
       inputs:
         AV         com.webos.app.externalinput.av1
         HDMI-1     com.webos.app.hdmi1
         HDMI-2     com.webos.app.hdmi2
         HDMI-3     com.webos.app.hdmi3
         HDMI-4     com.webos.app.hdmi4
         Komponente com.webos.app.externalinput.component
   devStateIcon on:10px-kreis-gruen:off off:10px-kreis-rot:on
   room       Wohnzimmer,alexa
   verbose    0
   wakeOnLanMAC 14:C9:13:CA:49:26
CoolTux
Ok Danke erstmal, das muß ich mir heute oder morgen mal im Code anschauen.
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Dir auch schon mal ein Danke fürs Kümmern.  :D
GrandJury
Hi CoolTux, dass war auf deine Verwunderung bezogen, dass die Verbindung ständig abreißt und sie wieder neu aufbaut. Ich hatte dann geschaut und scheinbar teilten sich TV und Bridge die IP. Ich hatte dann beiden eine neue IP vergeben und anschließend die Daten neu ausgelesen und hier gepostet, da es keine Veränderung gebracht hat.
CoolTux
Bist du bitte so nett und postest das hier noch mal aktuell.
Ich denke das Problem mit dem unpairen werden wir nicht so einfach enträtseln können. Ich werde dafür heute versuchen eine extra Version mit mehr Debug Ausgaben zu erstellen.
Das TuxNet Wiki:
