Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
MaMi7880
Zitat von: igami am 07 Mai 2017, 21:25:16
Hab das error handling grad eingebaut, ist dann ab morgen verfügbar.
Sowas bitte nicht als Edit schreiben, darüber bekomme ich keine Benachrichtigung.
Meine Idee: ein Attribut in dem man die Sensoren die ausgewertet werden sollen auswählen kann. Dann wäre für den zweiten Sensor ein neues device notwendig. Die Readings bleiben dann aber temperature und humidity.
Ist das okay?
Sorry, das nächste mal achte ich drauf.
Da der zweite Sensor eh "Zusatz" zum eigentlichen Luftdaten.info-Sensor ist, ist dein Vorschlag mehr als okay. Ich persönlich sammel mir die Daten eh in einer readingsgroup zusammen, da macht ein Device mehr nichts aus.
Manuel
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
pantau
Habe soeben das update durchgeführt, jetzt bekomme ich:
2017.05.09 00:43:22 2: LuftdatenInfo (FeinStaub) - error while request: malformed JSON string
2017.05.09 00:43:37 5: LuftdatenInfo (FeinStaub) - entering LuftdatenInfo_statusRequest
2017.05.09 00:43:37 5: LuftdatenInfo (FeinStaub) - entering LuftdatenInfo_GetHttpResponse
2017.05.09 00:43:38 5: LuftdatenInfo (FeinStaub) - entering LuftdatenInfo_ParseHttpResponse
Mein Sensor ist lokal definiert:
define FeinStaub LuftdatenInfo ESP-3CFC85
Angeschlossen sind ein SDS011 und ein DHT22.
igami
autsch, hatte übersehen, dass das lokale json anders aussieht ::)
mit dem update von heute ist das behoben
ToDo: AVScene, FluxLED
Weisswurstverkäufer
ich benutze einen "fremden" Sensor der zufällig im gleichen Ort steht - bekomme aber seit dem 05.05. keine humidity/temperature-Werte mehr. Laut log (verbose 5) kommen die aber mit:
2017.05.09 08:08:22 4: LuftdatenInfo (luft) - returned data: [{"id":XXX,"sampling_rate":null,"timestamp":"2017-05-09 06:05:12","location":
{"id":XXX,"latitude":"XXX","longitude":"XXX","country":"DE"},"sensor":{"id":XXX,"pin":"7","sensor_type":
{"id":9,"name":"DHT22","manufacturer":"various"}},"sensordatavalues":[{"id":XXX,"value":"9.80","value_type":"temperature"},
{"id":XXX,"value":"68.60","value_type":"humidity"}]},{"id":XXX,"sampling_rate":null,"timestamp":"2017-05-09 06:07:40","location":
{"id":XXX,"value":"69.40","value_type":"humidity"}]}]
Frank_Huber
#124
Uuups,
gerade festgestellt dass bei mir auch keine Temp / Feuchtedaten mehr ankommen.
ID: 1651 / 1652
Frank
igami
Jetzt wo ihr das erwähnt, ich habe mich heute morgen schon über den Strich in meinem SVG gewundert, aber keine Zeit gehabt mir das näher anzugucken.
igami
update ab morgen verfügbar.
Es lag daran, dass ich mit "$_->{value} =~ m/^(\S+)(\s|$)/;" die Eineheiten abgeschnitten habe und durch "if($_->{value_type} =~ /temperature$/){" ein beliebiges prefix zulassen wollte, dadurch wurde $1 wieder geleert.
Weisswurstverkäufer
Funktioniert wieder - besten Dank  :)
rcmcronny
bei mir mit (noch) lokalem Sensor funktionieren, auch nach dem Update, die Temp/Humity nicht. Hast Du es vielleicht nur für Remote gefixt ;) ?
2017.05.10 10:02:04 4: LuftdatenInfo (luftdatensensor1) - returned data: {"software_version": "NRZ-2017-078", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"6.23"},{"value_type":"SDS_P2","value":"5.63"},{"value_type":"temperature","value":"17.40"},{"value_type":"humidity","value":"35.00"},{"value_type":"samples","value":"794779"},{"value_type":"min_micro","value":"181"},{"value_type":"max_micro","value":"25482"},{"value_type":"signal","value":"-55 dBm"}]}
Ronny
igami
Ja, du hast recht :-[
Memo an mich: erst programmieren, dann Wein trinken ;D
Frank_Huber
Oder einfach mal einen Abend nicht programmieren und nur mit der Frau/Freundin Wein trinken. ;)
no_Legend
Hat jemand den BME280 am laufen?
Bisher habe ich nichts gefunden, welcher PIIN wo hin muss?
Bei meinem Witty ist das GPIO4 und 5, ist das hier auch so?
Danke und Gruß Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
PeMue
ganz normal an I2C: SDA, SCL, 3,3V und GND, die müssten gekennzeichnet sein ...
Gruß PeMue
igami
Ist ja nicht viel gewesen und dann mit dem update morgen verfügbar *cheers*
no_Legend
Gruß PeMue
Danke für deine Antwort. Ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt Am Sensor ist eigentlich klar. Aber am Node bin ich mir nicht sicher wo hin.
Muss man eigentlich zwingend den kleinen Kunststoff Schlauch benutzen?
Hat dieser eine andere Funktion, außer die Luft im Muster Aufbau zum Sensor vom Gehäuse-Äußeren zu transportieren?
Gruß Robert
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Device, diverse:
