Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
Pyromane
Herzlichen Dank für deine Unterstützung!
Ich werde berichten wie es sich verhalten wird wenn der Sensor wieder mal ausfallen sollte.
zindagi
Ich würde mir auch gerne so einen Sensor bauen. Würde mich daher über weitere Updates freuen. Da ich jetzt in eine größere Stadt gezogen bin, interessiert mich wirklich, was dabei rauskommt.
fh168
Rajko ist da ziemlich aktiv am programmieren. In der neuesten Version kann man das Meßintervall in der Konfiguration ändern.
Updates kommen immer OTA, installieren sich selbstständig, man braucht also nix zu machen.
Ich habe in meinem Blog einige Feinstaubsensoren getestet,
https://blog.moneybag.de/fhem-staub-sensor-sharp-gp2y1010au/
https://blog.moneybag.de/fhem-lcd-display-1602-fuer-feinstaubsensor-sds011/
https://blog.moneybag.de/sds011-feinstaubsensor-fuer-fhem/
aber der SDS011 ist der Beste und läuft am stabilsten (mit Wemos D1 mini).
Viel Spaß beim Nachbauen!
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
leuchte1
Hallo  zusammen,
als erstes vielen Dank an alle Beteiligten!
Hab den Sensor (Wemos D1 mini) über das Binary von Jörg aus Post 240 am laufen. SDS011, DHT22 und TSL2561 funktionieren, ein BMP280 streikt der BME280 ist leider noch unterwegs. Das Gehäuse fehlt noch deshalb momentan nur lokale Abfrage.
Jetzt noch zwei Fragen:
- ist die Abfrage des TSL2561 über das Modul möglich, dann könnte ich mir die Abfrage über HTTPMOD sparen?
- bzw. habt ihr den SDS011 waagerecht oder hochkant verbaut?
Stefan
PS: hab Schwierigkeiten mit dem kompilieren, evtl. könnte Jörg ein aktuelles Binary einstellen.
igami
Ich wollte ja noch die Erweiterung für die anderen Sensoren einbauen, hatte ich glatt vergessen :-[
Ich bräuchte für die Lokale abfrage einmal den kompletten json mit dem TSL2561 Sensor.
ToDo: AVScene, FluxLED
leuchte1
anbei die Abfrage:
{"software_version": "NRZ-2017-082", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"2.76"},{"value_type":"SDS_P2","value":"2.66"},{"value_type":"DHT_13_temperature","value":"17.70"},{"value_type":"DHT_13_humidity","value":"64.40"},{"value_type":"TSL2561_Float_IR","value":"12177.00"},{"value_type":"TSL2561_Float_Full","value":"32931.00"},{"value_type":"TSL2561_Float_Visible","value":"494.00"},{"value_type":"samples","value":"498088"},{"value_type":"min_micro","value":"286"},{"value_type":"max_micro","value":"27706"},{"value_type":"signal","value":"-48"}]}
igami
Was für Werte und Einheiten sind denn
"value_type": "TSL2561_Float_IR",
"value": "12177.00"
"value_type": "TSL2561_Float_Full",
"value": "32931.00"
"value_type": "TSL2561_Float_Visible",
"value": "494.00"
leuchte1
#277
TSL2561 Float   Infrarot                 14519.00 Lux   (IR)
TSL2561 Float   gesamter Bereich.   30911.00 Lux    (Breitband)
TSL2561 Float   sichtbarer Bereich.      272.00 Lux    (Helligkeit)
JoWiemann
ich habe meine Version jetzt auf die aktuelle Version gehoben. Außerdem habe ich noch ein define für DEBUG in der ext_def.h eingebaut. Somit kann die Produktivversion ohne Debug Informationen kompiliert werden. Hierzu die Zeile #define DEBUG_INFO auskommentieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
Hallo Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 03 Juli 2017, 15:46:00
... ich habe meine Version jetzt auf die aktuelle Version gehoben.
könntest Du bitte für solche wie mich, die mit der Arduino IDE auf Kriegsfuß stehen, die compilierte Version mit anhängen? Mit DEBUG Ausgabe wäre aus meiner Sicht ok.
Danke + Gruß
Peter
igami
Ich vrtrete die Meinung ein Thread, ein Thema.
KÖnnen wir für die alternative Firmware einen eigenen Thread aufmachen? Sonst blickt da doch irgendwann keiner mehr durch ;)
JoWiemann
Na gut,
dann geht es hier weiter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73879.0.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
fh168
sind auch andere Lichtsensoren vorgesehen?
Ich habe hier noch gy 302 und gy 30 hier liegen.
/robin
KölnSolar
#283
Hab selber noch keinen Sensor gebastelt.  :-[ Steht aber auf der ToDo Liste. Zwischenzeitlich nutze ich die Daten eines in der Nähe befindlichen Sensors  ;D Zusätzlich habe ich das nicht offizielle airquality-Modul im Einsatz, womit ich die Daten einer "professionellen" Umweltstation empfange.
Nun zur Frage: bei beiden konnte ich bei heutigem Gewitter extreme Feinstaubwerte feststellen. Zeigen die Geräte Unfug an oder hat es möglicherweise etwas mit den Staubaufwirbelungen durch den mit dem Gewitter einhergehenden stürmischen Böen zu tun ?
Grüße Markus
igami
Bei dem Eigenbau steht auf der Website, dass es bei hohen Luftfeuchtigkeiten zu falschen Werten kommt. Ich vermute, dass liegt daran, dass dann Wassertröpfchen gezählt werden.
