Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
Frank_Huber
Am Schuppendach. ca 3m Höhe, keine direkte Sonne.
(Pultdach, First am Norden. da dahinter der Sensor)
musste meinen Sensor allerdings mit Fliegengitter sichern.
hatte mehrfach eine Spinne im Ansaugschlauch nisten...
igami
Mein Sensor sitzt am Balkongeländer an der Hauswand, bestimmt kein idealer Ort.
ToDo: AVScene, FluxLED
smoudo
Hätte die Möglichkeit das auf dem Dach am Mast hinter der Sat Schüssel zu montieren ca. 11m hoch oder
Wettergeschützt an der Hauswand Nordseite ca. 2m hoch. Zur spinnenproblematik fällt mir ein Luftfilter aus dem Modellbau ein. Was meint ihr?
Matze
Frank_Huber
Matze
Hauswand Nord.
Dach hat evtl zuviel Luftzug.
Luftfilter könnte auch das Ergebnis verfälschen.
Nimm lieber nen fliegennetz. Mit Kabelbinder ums ht Rohr und gut is.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Oger
Hallo
ich habe schon seit längerem einen Feinstaubsensor am Laufen und wollte diesen nun auch in FHEM einbinden. Ich möchte die Daten lokal abrufen und habe ihn mit
define out_sens_Feinstaub LuftdatenInfo local <lokaler IP>
konfiguriert.
Im Log (verbose 5) tauchen nun alle 30 Sekunden die folgenden Einträge auf
2018.02.12 21:12:28 5: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub) - entering LuftdatenInfo_statusRequest
2018.02.12 21:12:28 5: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub) - entering LuftdatenInfo_GetHttpResponse
2018.02.12 21:12:29 5: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub) - entering LuftdatenInfo_ParseHttpResponse
2018.02.12 21:12:29 4: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub) - returned data: {"software_version": "NRZ-2017-099", "age":"55", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"46.20"},{"value_type":"SDS_P2","value":"16.97"},{"value_type":"temperature","value":"1.80"},{"value_type":"humidity","value":"70.20"},{"value_type":"samples","value":"620624"},{"value_type":"min_micro","value":"225"},{"value_type":"max_micro","value":"805850"},{"value_type":"signal","value":"-80"}]}
Verbindung scheint also prinzipiell mal zu funktionieren.
In anderen Beispielen in diesem Thread habe ich gesehen, dass nach der Zeile mit "returned data" noch weitere Zeilen mit "parsing  SDS011 data" und den Sensorwerten.
z.B.
2017.04.16 07:45:38 5 : LuftdatenInfo (Luftdaten) - parsing SDS011 data
2017-04-16 07:45:38 LuftdatenInfo Luftdaten PM10: 6.50
2017-04-16 07:45:38 LuftdatenInfo Luftdaten PM2.5: 3.62
Da diese bei mir nicht erscheinen bin ich mir nicht ganz sicher, ob bei meiner Konfig schon alles i.O. ist. Zumindest würde es mir dann deutlich leichter fallen das Ganze in ein FileLog und einen Plot zu überführen. Kann mir jmd. sagen, was bei meiner Konfig noch fehlt?
Gruß Markus
igami
Bei einer lokalen abfrage kommen diese Zeilen nicht.
Werden denn Readings erzeugt? Falls ja, ist alles richtig und fertig.
Oger
Vielen Dank, dann wäre das schon mal geklärt. Die Werte erscheinen auch in den Readings.
Dann muss ich mich wohl mal näher mit regex auseinandersetzen, um die Werte in ein FileLog zu überführen, so dass ich sie dann für einen Plot nutzen kann.
Oger
Habe es leider noch nicht hinbekommen mit regex die Werte aus dem JSON String in ein FileLog zu packen.
Der Einfachheit halber habe ich mir den Feinstaubsensor daher nochmal als remote definiert. Aber auch dort erhalte ich nicht die Ausgabe der einzelnen Werte im Logfile.
2018.02.19 09:01:52 5: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub_rem) - entering LuftdatenInfo_statusRequest
2018.02.19 09:01:52 5: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub_rem) - entering LuftdatenInfo_GetHttpResponse
2018.02.19 09:01:52 5: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub_rem) - entering LuftdatenInfo_ParseHttpResponse
2018.02.19 09:01:52 4: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub_rem) - returned data: [{"sampling_rate":null,"sensor":{"sensor_type":{"name":"SDS011","manufacturer":"Nova Fitness","id":14},"pin":"1","id":5931},"sensordatavalues":[{"value":"45.90","value_type":"P1","id":1767785319},{"value":"24.33","value_type":"P2","id":1767785320}],"location":{"altitude":"101.8","latitude":"49.367","country":"DE","longitude":"8.528","id":2991},"timestamp":"2018-02-19 07:56:33","id":816159800},{"sampling_rate":null,"sensor":{"sensor_type":{"name":"SDS011","manufacturer":"Nova Fitness","id":14},"pin":"1","id":5931},"sensordatavalues":[{"value":"40.65","value_type":"P1","id":1767800440},{"value":"23.00","value_type":"P2","id":1767800441}],"location":{"altitude":"101.8","latitude":"49.367","country":"DE","longitude":"8.528","id":2991},"timestamp":"2018-02-19 07:59:00","id":816166956}]
2018.02.19 09:01:52 5: LuftdatenInfo (out_sens_Feinstaub_rem) - parsing SDS011 data
Nach der Zeile mit parsing SDS011 data kommen keine weiteren Zeilen
Doch noch irgendein Fehler in meiner Konfig?
Oder bohre ich gerade an der falschen Stelle und es gibt einen einfacheren Weg die Daten in ein FileLog zu packen?
Gruß Markus
Oger
Sorry, habe wohl zu lange nichts mehr mit FHEM gemacht und war komplett auf dem Schlauch gestanden.
Musste ja einfach nur das Filelog mit regexp <Sensorname>:.* definieren und alles war gut.
Keine Ahnung warum ich so fixiert darauf war, dass die Werte im Logfile erscheinen müssen.
Hoffe ich habe nicht für zu viel Verwirrung gesorgt.
Gruß Markus
PeMue
am 26. Januar sind meine Feinstaubwerte über 3 Tage kontinuierlich nach oben gegangen und hängen auf 500 (PM10) und etwa 250 (PM2.5) fest. Da der Sensor auf dem Dach hängt, möchte ich natürlich nicht rausgehen und nachschauen. Habe gerade rebootet, aber die Werte bleiben so hoch.
Entweder brennt jemand seinen Ofen in der Nähe ab oder der Sensor mag nicht mehr so recht.
Hat das jemand von Euch schon mal gehabt?
Danke + Gruß
Peter
smoudo
Welches Gehäuse nutzt ihr? Finde die 2 HT bögen nicht sonderlich chick! Alternativen vorhanden?
Matze
Icinger
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
smoudo
Sieht gut aus! Hast du einen Drucker oder wo lässt du das machen?
Matze
Icinger
Habs selber gedruckt.
Hab mich zu Weihnachten damit selbst beschenkt :D
smoudo
Dann hast du auf alle Fälle das richtige Geschenk bekommen ;D
Kannst du dir vorstellen für entsprechende Entlohnung + Porto mir auch eins zu drucken?
Hab meinem Laserdrucker zwar gut zugeredet aber das Ding will mit filament nichts zu tun haben  ;)
Matze
