Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
KölnSolar
#405
Hi Robin,
magst Du dazu einen eigenen Thread machen ? Testerfahrung(Edit: Einfluss Temp.,Hygro), Vergleichsdaten zum Voltcraft(der übrigens kein C-Programm benötigt).
Seit 2 Tagen kriege ich wieder connect_Fehler. diesmal belebt defmod das device nicht mehr. Habt Ihr keine Probleme ?
Grüße Markus
Pyromane
Zitat von: KölnSolar am 01 April 2018, 16:27:37Seit 2 Tagen kriege ich wieder connect_Fehler. diesmal belebt defmod das device nicht mehr. Habt Ihr keine Probleme ?
Doch, aber da die Map auf Luftdaten.info auch keine Daten anzeigt gehe ich von einem Fehler auf deren Seite aus.
fh168
Hi Robin,
Grüße Markus
Hallo Markus,
muss ich mal schauen und einige Tage mal neben dem Voltcraft legen.
Und Du hast Recht, es gibt ein Plugin. Ich nutze jedoch von Anfang an das C-Programm.
Und was meinst Du mit Connect-Fehler? bei mir läuft die luftdaten.info normal.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
KölnSolar
Du hast vermutlich local definiert. Das funktioniert. Fremde muss ich über remote definieren und da haperts wohl bei deren Server. :'(
fh168
Hi Robin,
Grüße Markus
Mir fällt gerade ein: Man kannn die Sensoren nicht einfach vergleichen, weil der MH z19 nur CO2 misst, der SDS011 Feinstaub, der Voltcraft VOC (also gemisch).
Ich habe mir gestern mal den BME680 bestellt, welche auch VOC misst. Der ist nagelneu und kommt von Bosch.
Der ist beim Ali Aliexpress http://s.click.aliexpress.com/e/MZNBmIm  mittlerweile bezahlbar.
Ich später mal in meinem Blog alle Sensoren nochmal nebeneinander legen und beschreiben.
/robin
Edi77
Hallo
Seit dem 26.3. ca. 14:45 Uhr kommen von meinen beiden luftdaten.info Sensoren keine Daten mehr über die Webseite API
Wenn ich es über local und IP Adresse mache, funktioniert es.
2018.04.18 00:02:57 2: LuftdatenInfo (Luft01) - SDS011 position differs from other sensor position
2018.04.18 00:03:12 2: LuftdatenInfo (Luft01a) - DHT22 position differs from other sensor position
2018.04.18 00:03:16 2: LuftdatenInfo (Luft02) - error while request: no data returned
Interessant ist auch das wenn ich die Map von luftdaten.info im Firefox öffne mit eine andere SensorID angezeigt wird wie mit dem IE und Chrome.
Habe beide getestet, geht aber nicht.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
igami
Klingt für mich so, als wenn da ein Problem mit dem Server besteht. Da kann ich dir aber nicht bei helfen.
Hast du schon mal versucht die beiden Sensoren neu zu definieren?
ToDo: AVScene, FluxLED
Frank_Huber
#412
So wie es ein paar posts weiter oben beschrieben ist.
Etwas lesen vor dem posten hätte geholfen. [emoji6]
Die posts ab hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=66674.msg786908.msg#786908
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Edi77
Sorry, habe die Suchfunktion genutzt und diese hat diesen Beitrag wohl nicht gefunden  :-\
Kurze Frage: In FHEM oder bei Luftdaten.info neu angelegt?
Zum Thema Gehäuse:
Habe selbst auch ein Gehäuse entwickelt und verbessert.
https://www.thingiverse.com/thing:2340778
Als Material nutze ich PETG was gut Wetterbeständig ist.
Frank_Huber
FHEM: Raw config öffnen, code kopieren, device löschen und über raw config wieder importieren.
Pyromane
Zitat von: Edi77 am 19 April 2018, 11:53:42Kurze Frage: In FHEM oder bei Luftdaten.info neu angelegt?
Bei mir hatten in FHEM ein modify def geholfen.
FHEMAN
ich bekomme seit meinem Serverumzug bei dem Modul die Fehlermeldung
Undefined subroutine &main::IsDevice called at ./FHEM/59_LuftdatenInfo.pm line 429.
und Fhem schmiert komplett ab.
Was könnte der Grund dafür sein?
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
Christoph Morrison
Irgendwas klingelt da bezüglich FHEM-Update, finde aber gerade nix dazu.
KölnSolar
Du hast keine aktuelle fhem.pl(sub IsDevice) würd ich spekulieren.
FHEMAN
Hmm.. meine fhem.pl ist aktuell
$Id: fhem.pl 16675 2018-04-29 22:15:41Z rudolfkoenig $
und es gibt eine Funktion isDevice. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Abhängigkeiten sollten alle installiert sein. Ich bin jetzt auf Debian 9 unterwegs. Aber daran kann es doch nicht liegen?
