Autor Thema: Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)  (Gelesen 85729 mal)
Offline KölnSolar
Antw:Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
« Antwort #480 am: 05 Januar 2019, 11:36:45 »
Hi Peter,
auf dem Dach bei Schneeregen ist vermutlich keine gute Idee
Das glaube ich auch. Ich hab da den Vorteil, dass ich meinen Sensor im Innenbereich nutze. kein Nebel, trocken, warm und mit sicherem Stand zu inspizieren.  ;D
Für den Aussenbereich "stehle" ich mir einfach einen fremden Sensor aus der Nähe. Gibt ja genug. ;) Der ist bei dem hiesigen trüben Wetter übrigens seit gestern auch deutlich über den Grenzwerten(und seit heute Morgen mal wieder ausgefallen oder ist es mal wieder das Portal  :-\)
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-STV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)
Offline curt
« Antwort #481 am: 13 Februar 2019, 01:26:25 »
Nachtrag: Beitrag unsinnig; technischer Defekt des Geräts.
Hallo allerseits, hallo @igami
als stolzer Betreiber so eines schönen Feinstaub-Dingens fiel mir folgendes Problem auf (bzw. wurde ich wegen Nichtaktualisierung FHEM/Label mit der Nase drauf gestupst, Beiträge ab #7: https://forum.fhem.de/index.php?topic=96905.new;topicseen#new):
Ich "überwache" drei Feinstaub-Dingser. Zwei fand ich in meiner Nähe, also remote. Und dann der eigene: Der ist wie im Wiki beschrieben lokal. Das sieht so aus:
define LuftZ LuftdatenInfo remote 15976
attr LuftZ event-on-change-reading PM2.5,PM10
attr LuftZ event-on-update-reading PM2.5,PM10
define LuftMochau LuftdatenInfo local 192.168.1.201
attr LuftMochau event-on-change-reading PM2.5,PM10
attr LuftMochau event-on-update-reading PM2.5,PM10
Ich habe mir das mal im Event-Monitor angesehen: Für die fremden Remote-Dingser werden alle 5 Minuten Events ausgelöst. Aber für meinen lokal angebunden Feinstaub-Dingser gibt es das nicht, nie.
Woran liegt das denn? Bin ich mal wieder zu doof? Oder macht das das LuftdatenInfo-Modul gar nicht? Wäre es in diesem Fall nicht schön, wenn es das machen könnte?
« Letzte Änderung: 14 Februar 2019, 19:00:26 von curt »
RPI 3 Busware-CC1101 Jeelink HomeMatic Z-Wave (USB) + viele RPI Zero W
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #482 am: 13 Februar 2019, 05:54:51 »
Hallo curt,
dazu gleich ein paar Fragen:
Ist die IP korrekt?
Sind in dem local Feinstaubsensor denn Readings vorhanden?
Was passiert nach einem "set statusRequest"?
Hast du schon einmal ins Logfile geschaut?
Bei meinem eigenen Feinstaubsensor (ebenfalls local) sehe ich Events.
igami
Komm vorbei zum FHEM Treffen im Kreis Gütersloh! Das nächste Mal im August 2019.
ToDo: AVScene, FluxLED
Offline curt
« Antwort #483 am: 13 Februar 2019, 06:09:40 »
Bitte aktuell standby.
Es ist wie immer, es geht schief.
Es gibt parallel https://forum.fhem.de/index.php/topic,96905.0.html - bitte mal meinen letzten Beitrag überfliegen.
Den hier angesprochenen Punkt kann ich leider nicht konkretisieren - bzg ist sogar falsch: Mein Sensor liefert aktuell KEINE Daten. Er reagiert auf Port 80, aber auch da keine Daten. Ich kann daher nicht liefern.
Ich habe parallel den Robin angepingt, von ihm habe ich mein FeinstaubDingens. Er hat auch schon reagiert.
Es macht aber keinen Sinn, dass ich ohne aktuell vorliegende Messwerte irgendwelche Thesen aufstelle. Daher: Bitte standby.
Danke.
Offline curt
« Antwort #484 am: 14 Februar 2019, 18:58:40 »
Au weia. Es lag tatsächlich daran, dass der Sensor keine Daten mehr lieferte, obwohl er via Wlan erreichbar war.
Man beachte #481 als nicht geschrieben. Ich bitte um Entschuldigung.
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #485 am: 15 Februar 2019, 05:50:42 »
Ist ja nichts schlimmes passiert ;)
Offline antidote
  • New Member
« Antwort #486 am: 25 Februar 2019, 18:41:49 »
Da der Feinstaubsensor bei uns an der Garage montiert ist, möchte ich einen zweiten BME280 verwenden um die Temperatur in der Garage mit aufzunehmen. Hierzu habe ich die alternative FW laufen, die das auch zulässt. Da neben dem SDS auch der erste BME Daten an Luftdaten.info schickt, lässt die FW keine Namensänderung (auch nicht den des zweiten BME) zu. Somit erscheinen im json beide Sensoren mit identischen Bezeichnern:
{"software_version": "NRZ-2018-111-AF-062", "age":"137", "sensordatavalues":[
{"value_type":"SDS_P1","value":"11.00"},
{"value_type":"SDS_P2","value":"4.90"},
{"value_type":"BME280_temperature","value":"7.96"},
{"value_type":"BME280_humidity","value":"57.90"},
{"value_type":"BME280_pressure","value":"100544.48"},
{"value_type":"BME280_pressure_nn","value":"103933.00"},
{"value_type":"BME280_temperature","value":"6.56"},
{"value_type":"BME280_humidity","value":"79.04"},
{"value_type":"BME280_pressure","value":"100552.92"},
{"value_type":"BME280_pressure_nn","value":"103942.00"},
{"value_type":"samples","value":"408675"},
{"value_type":"min_micro","value":"343"},
{"value_type":"max_micro","value":"27610"},
{"value_type":"signal","value":"-63"}]}
Mit dem Modul konnte ich nur den letzten Datensatz fangen (scheint auch logisch). Eine Slave Definition bringt auch keine anderen Ergebnisse. Gibt es dennoch eine Möglichkeit beide abzugreifen, oder wäre eine Lösung auf FW Seite sinnvoller? Oder habe ich etwas übersehen?
Danke u. Gruß
Andreas
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #487 am: 25 Februar 2019, 18:48:17 »
aktuell bietet das Modul leider keine Möglichkeit doppelte Bezeichnungen zu unterscheiden.
Offline antidote
  • New Member
« Antwort #488 am: 28 Februar 2019, 18:39:24 »
Alles klar, ich denke es ist auch sinnvoller die Bezeichner unterscheiden zu können. Ich habe eine Lösung über eine FW-Modifikation gefunden https://forum.fhem.de/index.php/topic,73879.msg912925.html#msg912925.
Offline Andiarbeit
  • New Member
« Antwort #489 am: 26 März 2019, 00:20:23 »
bis vor kurzer Zeit ist mein FHEM noch recht stabil gelaufen.
Seit ein paar Wochen hängt sich der komplette Webzugriff auf. Daten werden weiterhin geloggt.
Ich vermute mein Luftdaten Sensor ist hier der Übeltäter. Eigentlich werden die Daten im Devise korrekt angezeigt. Auch der Plot ist vollständig.
Das hier bekomme ich im Logfile:
2019.03.25 23:47:17 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: http://192.168.123.50/data.json: empty answer received
2019.03.25 23:47:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4693.
2019.03.25 23:47:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $string in substitution (s///) at ./FHEM/99_Utils.pm line 131.
2019.03.25 23:47:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $string in substitution (s///) at ./FHEM/99_Utils.pm line 132
2019.03.26 00:00:44 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1199) line 1.
2019.03.26 00:00:44 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1200) line 1.
2019.03.26 00:00:47 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1204) line 1.
2019.03.26 00:00:47 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1205) line 1.
2019.03.26 00:00:49 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1210) line 1.
2019.03.26 00:00:49 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1211) line 1.
2019.03.26 00:01:17 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1246) line 1.
2019.03.26 00:01:17 1: PERL WARNING: Useless use of string eq in void context at (eval 1247) line 1.
Hat jemand von euch eine Idee was die Ursache ist.
Andi
Offline curt
« Antwort #490 am: 26 März 2019, 00:24:44 »
Eine Vermutung - die nicht stimmen muss.
Mit Browser müsstest Du ja den Sensor direkt aufrufen können. Was kommt bei
http://192.168.123.50/values
Offline Andiarbeit
  • New Member
« Antwort #491 am: 26 März 2019, 00:52:39 »
Feinstaubsensor
MAC: 80:7D:3A:79:17:06
Firmware: NRZ-2018-123B
Übersicht » Aktuelle Werte
36 Sekunden seit der letzten Messung.
Sensor Parameter Wert
SDS011 PM2.5 2.4 µg/m³
SDS011 PM10 12.2 µg/m³
DHT22 Temperatur - °C
DHT22 rel. Luftfeuchte - %
WiFi Signal -64 dBm
WiFi Qualität 72 %
Anzahl Messungen: 4206
software_version "NRZ-2018-123B"
age "71"
sensordatavalues
0
value_type "SDS_P1"
value "12.20"
1
value_type "SDS_P2"
value "2.40"
2
value_type "samples"
value "1727646"
3
value_type "min_micro"
value "80"
4
value_type "max_micro"
value "616663"
5
value_type "signal"
value "-63"
Offline curt
« Antwort #492 am: 26 März 2019, 01:39:43 »
Sieht alles prima aus. (Bei mir waren irgendwann PM10 und PM2.5 leer, WebGateway ging).
Wir reden also wohl eher über die WebVerbindung zum Sensor, da steht ja "empty answer received". Im Grunde heißt das, dass da ein leeres Dokument ankam - wobei ich nicht so wirklich weiß, wie der Autor des Moduls das abfeiert. Das müsste man mal @igami fragen.
Ich würde vermuten, dass Dein Feinstaubsensor via Wlan angebunden ist (ist es so?) und es regnerisch und/oder neblig mit Luftfeuchte nahe 100% war (war so)? Und daher der Abruf der JSON-Seite nicht vollständig war.
@igami
Was macht Dein Modul, wenn die Verbindung geöffnet wurde, dann auch einige Bytes übertragen werden - und http dann auf timeout läuft? Wirft Dein Modul dann "empty answer received" aus?
Offline Andiarbeit
  • New Member
« Antwort #493 am: 26 März 2019, 02:02:43 »
Das kann gut sein. War ja ziemlich regnerisch die letzten paar Wochen.
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #494 am: 30 März 2019, 08:33:46 »
@igami
Entschuldige bitte die späte Antwort.
In dem Modul wird httpUtils verwendet und von dort stammt auch die Meldung "empty answer received".
Und da sind wir dann leider im Falschen Bereich.
FHEM/HttpUtils.pm            rudolfkoenig         Automatisierung
