Autor Thema: Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)  (Gelesen 85701 mal)
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
Antw:Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
« Antwort #135 am: 10 Mai 2017, 21:14:23 »
Muss man eigentlich zwingend den kleinen Kunststoff Schlauch benutzen?
Hat dieser eine andere Funktion, außer die Luft im Muster Aufbau zum Sensor vom Gehäuse-Äußeren zu transportieren?
Also ich benutze den momentan noch nicht
Komm vorbei zum FHEM Treffen im Kreis Gütersloh! Das nächste Mal im August 2019.
ToDo: AVScene, FluxLED
Offline Frank_Huber
« Antwort #136 am: 11 Mai 2017, 08:24:07 »
Je nach "Gehäuse" zirkuiert die Luft ohne dn Schlauch nur intern.
Gerade bei dem Doppel-HT-Bogen.
Ob der benötigt wird oder nicht hängt also von deinem Aufbau ab.
musst dafür sorgen dass der Sensor Aussenluft bekommt.
Offline no_Legend
« Antwort #137 am: 11 Mai 2017, 10:12:29 »
Ich hab gerade den SDS011 im 3D CAD gezeichnet.
Werde dann mal ein Gehäuse anfangen zu zeichnen.
Gruß Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
Offline Heuberg
« Antwort #138 am: 11 Mai 2017, 21:22:53 »
Hallo Robert,
das ist ja super mit der Zeichnung, wir haben einen 3D Drucker und der Sensor ist unterwegs ;D.
Rainer
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #139 am: 11 Mai 2017, 21:43:33 »
Erstellt ihr dafür bitte ein extra Thema?
Ich möchte vermeiden, dass der Thread hier unübersichtlich wird.
Offline no_Legend
« Antwort #140 am: 12 Mai 2017, 08:33:49 »
Klar kann man machen.
Ich finde allerdings, dass so etwas auch zum Bauen dazu gehört.
Zum Gehäuse ich hab mich doch gegen ein eigenes Gehäuse entschieden.
Der Grund ist ganz einfach, die benötigte Gehäuse Größe wird wohl vom Preis leider teurer sein als ein Kauf.
Fibox TA111107
Ich werde wohl dafür einen Adaptierung für die Teile machen.
Gruß Robert
Device, diverse:
Online JoWiemann
  • Tester
« Antwort #141 am: 12 Mai 2017, 10:23:29 »
zu beachten ist die vom Hersteller präferierte Einbaulage des Staubsensors. Lüfter nach unten und waagerecht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline no_Legend
« Antwort #142 am: 12 Mai 2017, 10:30:50 »
Grüße Jörg
Nach Datenblatt in Version 1.3, gibt es 3 "Recommended Installation direction"
https://eckstein-shop.de/SDS011-Laser-PM25-PM10-Dust-Feinstaub-Sensor-Modul-Luft-Qualitaet-Detector-Built-in-Fan
Siehe Seite 11 (Adobe PDF Seiten Zähler)
Oder sehe ich hier was falsch?
Gruß Robert
Device, diverse:
Online JoWiemann
  • Tester
« Antwort #143 am: 12 Mai 2017, 11:39:10 »
Hallo Robert,
Du hast recht. Ich hatte eine andere Unterlage im Kopf, in der ich meine nur eine gesehen zu haben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline huanah
  • New Member
« Antwort #144 am: 12 Mai 2017, 20:01:09 »
Hallo ZUsammen,
Habe folgendes Problem - wenn ich meinen Sensor mit define ins fhem einbinde, schmiert der fhem (Raspi) ab (fhem status not running)-
Egal, ob ich die IP oder Sensor-ID angebe. Hat jemand eine Idee?
Dieter
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #145 am: 12 Mai 2017, 20:11:38 »
Es steht im Log?
Offline huanah
  • New Member
« Antwort #146 am: 12 Mai 2017, 20:18:19 »
Undefined subroutine &main::encode called at ./FHEM/59_LuftdatenInfo.pm line 264.
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #147 am: 12 Mai 2017, 20:22:45 »
auf welchem System betreibst du dein FHEM?
mir war nicht bewusst, dass encode ein extra perl modul benötigt.
Offline huanah
  • New Member
« Antwort #148 am: 12 Mai 2017, 20:23:38 »
raspberry 3
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #149 am: 12 Mai 2017, 20:29:06 »
ganz normal mit jessie lite?
Dann sollte bei fheminfo inetwa folgendes herauskommen:
Fhem info:
  Release  : 5.8 FeatureLevel: 5.8
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
